STMicroelectronics X-NUCLEO-PM33A1扩展板是一款搭载STPM33计量芯片的扩展板,能够对交流和直流电源进行测量,精度高达0.1%。STM32 Nucleo开发板或外部电源 (3.3V) 可对其供电。利用板载分流器实现电流测量功能。该连接器可通过CT测量电流大小。
数据手册:*附件:STMicroelectronics 基于STPM33的X-NUCLEO-PM33A1扩展板数据手册.pdf
STMicroelectronics推出的X-NUCLEO-PM33A1扩展板能够轻松接入任何STM32 Nucleo开发板,并且兼容Arduino^®^ UNO R3连接器引脚配置。用户可以叠加其他扩展板,用以评估适用于计量的多种器件。
特性
- 基于STPM33的计量扩展板
- 用于电能计量的专用IC,精度为0.1%
- 能够对交流和直流电源进行测量
- 兼容 STM32 Nucleo 板
- 配有Arduino UNO R3连接器
- 外部供电或通过Arduino UNO R3连接器供电
- 用于STPM33的全面开发固件库及示例(免费),与STM32Cube固件兼容
- 板载EEPROM,用于保存计量数据
- UART及SPI连接上的板载数字隔离器,使用户能够将STPM33器件与MCU隔离开来,从而对其进行测评
- 连接到STPM33的LED,用于查看直接来自器件的脉冲
- 用于外部CT连接的连接器
- 符合 RoHS 标准
功能框图
X-NUCLEO-PM33A1电能计量扩展板深度解析
1. 核心特性与设计架构
- 高精度计量:基于STPM33专用计量芯片,支持AC/DC电源测量,精度达0.1%,符合IEC 62053-2x、EN 504070-x等国际标准。
- 灵活扩展性:通过Arduino® UNO R3接口与STM32 Nucleo开发板(如NUCLEO-L476RG)兼容,支持多板堆叠评估。
- 隔离通信设计:集成STISO620/621数字隔离器,确保UART/SPI信号与MCU电气隔离,提升系统抗干扰能力。
2. STPM33计量芯片关键技术
- 混合信号处理架构:
- 校准与配置:支持单点全动态范围校准,简化生产流程。
3. 硬件设计要点
- 电流测量方案:
- 隔离电源设计:
- 3.3V_ISO隔离电源域为STPM33供电,通过47nF去耦电容降低噪声。
- SPI/UART隔离采用STISO620(双向)和STISO621(单向)芯片,信号速率达100Mbps。
4.设计验证与调试建议
举报投诉
计量芯片
3文章
68浏览量
17470 -
开发板
26文章
6433浏览量
121219 -
扩展板
116浏览量
11880
热点推荐
UM2243_用于Nucleo板功耗测量的X_NUCLEO_LPM01A扩展板介绍
发表于 11-22 19:22
•0次下载
基于ST X-NUCLEO-NFC12A1扩展板的NFC技术解析与应用实践
STMicroelectronics X-NUCLEO-NFC12A1 NFC读卡器扩展板基于高端NFC读卡器ST25R300。该扩展板的配置可在读卡器模式下支持所有五种NFC Forum标签类型。
X-NUCLEO-ESE01A1安全扩展板技术解析与应用实践
STMicroelectronics X-NUCLEO-ESE01A1安全元件扩展板基于STSAFE-A120安全认证IC。它可以与任何STM32 Nucleo开发板一起使用。板载ST
X-NUCLEO-ISO1A1隔离式IO扩展板技术解析
STMicroelectronics X-NUCLEO-ISO1A1隔离式I/O扩展板设计用于扩展STM32 Nucleo板并提供micro-PLC功能。该板具有隔离式工业输入/输出,
X-NUCLEO-OUT16A1工业数字输出扩展板技术解析与应用指南
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT16A1扩展板设计用于STM32 Nucleo,用于评估IPS8200HQ八通道高侧智能功率继电器
X-NUCLEO-OUT01A2工业数字输出扩展板技术解析
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT01A2数字输出扩展板是工业数字输出扩展板,用于STM32 Nucleo电路板,并基于ISO8200BQ固态继电器。该
STM32工业数字输出扩展板X-NUCLEO-OUT14A1技术解析与应用指南
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT14A1扩展板是一款工业数字输出扩展板,基于STM32 Nucleo的ISO808A-
基于ISO808A的STM32 Nucleo工业数字输出扩展板技术解析
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT12A1扩展板是一款工业数字输出扩展板,基于用于STM32 Nucleo的ISO808
X-NUCLEO-OUT11A1工业数字输出扩展板技术解析与应用指南
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT11A1扩展板是专为STM32 Nucleo设计的工业数字输出扩展板。该板为ISO808八通道高侧智能功率固态继电器的驱动
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT09A1/OUT19A1扩展板数据手册
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT09A1/OUT19A1扩展板基于STM32核的IPS8160HQ/IPS8160HQ-1八通道高边开关。这些
STM32工业数字输出扩展板X-NUCLEO-OUT05A1技术解析与应用指南
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT05A1扩展板用于评估IPS1025H的驱动和诊断功能。IPS1025H是一款单通道高侧智能电源固态继电器,采用数字输出模块(连接
STM32工业数字输出扩展板X-NUCLEO-OUT06A1技术详解
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT06A1扩展板用于评估IPS1025H-32的驱动和诊断功能。IPS1025H-32是一款单通道高侧智能电源固态继电器,采用数字输出模块
基于X-NUCLEO-SRC1M1 USB Type-C™ PD扩展板的技术解析与应用指南
STMicroelectronics X-NUCLEO-SRC1M1 USB Type-C™ PD扩展板用于评估TCPP02-M18(用于USB Type-C™)和V~BUS~和CC线路保护的特性
ST X-NUCLEO-OUT03A1扩展板技术详解与工业应用指南
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT03A1扩展板是一款用于STM32 Nucleo的工业数字输出扩展板。该板提供了一个强大而灵活的环境,用于评估IPS20
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT04A1扩展板数据手册
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT04A1扩展板是用于STM32 Nucleo的工业数字输出扩展板。 该板提供了一个强大而灵活的环境,用于评估IPS2050
