前言
最近在做的一个项目中,需要经常把一些参数下载到I2C EEPROM中,然后MCU上电去读取。如果在产品量产过程中,可以使用烧录治具往EEPROM写入一次即可。但是在调试开发阶段,需要经常修改这些数据,调试起来非常不方便。
我调试的环境是MDK-Keil,于是网上了解了下如何制作Keil的下载算法,下面介绍下基于APM32F407如何制作I2C EEPROM(AT24C02型号)的Keil下载算法,这样在我们下载代码时可以一键把数据烧录到EEPROM中。
对于 Keil 的下载算法文件相关的详细介绍可以到官方在线文档进行了解,这些文档详细介绍了下载算法的实现细节。文档链接如下:
https://open-cmsis-pack.github.io/Open-CMSIS-Pack-Spec/main/html/flashAlgorithm.html
1. Keil如何调用下载算法
Keil的下载算法,我的理解就是可以通过Keil去调用该下载算法,然后可以去编程各种存储设备,比如MCU内部的Flash,通过MCU外设连接外扩的SPI Flash或者I2C EEPROM等器件。
要想通过Keil IDE的下载按钮一键编程这些存储设备,那么需要有对应器件的下载算法才能去编程。对于Keil来说通过调试界面指定相应的下载算法 xxx.FLM 文件,然后就可以被调用了,如下图:
Keil 在调试下载阶段,会把算法文件加载到芯片的内部 RAM 里面,加载的芯片内部的RAM地址和大小可以在上面的配置截图进行设置。然后就可以在 RAM 中执行这个下载算法文件的擦除、编程等函数,从而实现对存储设备下载程序或者在调试阶段读取数据等操作。
大致流程如下图:
主要是分为两步:
通过SWD/JTAG调试接口,把下载算法加载到RAM。
执行下载算法的擦除、编程等函数,从而对内部Flash进行编程或者通过MCU的片上外设对外扩的SPI FLASH/I2C EEPROM执行编程操作。
另外,前面说到会把下载算法文件加载到 RAM 运行,而且我们可以设置加载到任何的 RAM 地址运行,那么对下载算法生成的代码必须是与位置无关的代码,这样才能加载到任意 RAM 地址运行。
2.Keil下载算法函数和执行流程
2.1 下载算法需要实现哪些函数
根据官方文档介绍,要制作一个新的下载算法需要实现函数有:
一共有7个函数,而且这些函数的原型已经规定好了的,只需要我们根据不同的存储设备实现具体的功能即可。
其中有 mandatory 修饰的函数,是制作一个新的下载算法必须要实现的函数是,而 optional 修饰的函数则可根据需要实现还是不实现。
2.2 擦除流程
加载算法到芯片 RAM。
执行初始化函数 Init。
执行擦除操作。其中擦除操作会根据Keil的配置选项,选择是擦除整个芯片还是扇区擦除。
执行 Uinit 函数。
擦除完成。
2.3 编程流程
编程流程,就是把编译出来的可执行程序下载到Flash或者其他存储器。
对于所有 AXF 文件内容,执行 Init 初始化函数
判断 Flash 算法是否在FLM文件中。不在则编程结束,返回失败。如果编程算法存在,则执行下面操作:
(1)加载算法到RAM
(2)执行Init函数
(3)加载应用程序(待编程的数据)到RAM Buffer中
(4)执行Program Page编程函数
(5)执行Uninit函数
编程完成。
2.4 校验流程
校验就是把 AXF 文件中需要下载到Flash的数据,与实际下载到Flash的数据读出来进行比较。
判断 Flash 算法是否在FLM文件中,不在则操作失败。如果编程算法存在,则执行下面操作:
(1)加载算法到RAM
(2)执行Init函数
(3)判断FLM文件是否存在校验算法。
存在则加载应用程序到RAM,然后执行FLM文件中的校验算法
不存在则计算和比较CRC值。把下载到Flash的数据读出来计算的CRC值,与 加载 axf 文件的数据到RAM中计算的CRC值进行比较。
执行Uninit函数
执行完 Uninit 函数后面的步骤,不是很理解,这后面的步骤是不是和调试有关的,在下载代码时并没有关系?
3. 制作Keil环境的I2C EEPROM下载算法
下面我基于APM32F407,制作AT24C02 EEPROM存储芯片的下载算法。
对于下载算法的制作流程,官网已经给出了详细的步骤,下面的步骤是从官网翻译过来的。一个新的下载算法制作步骤:
将ARM:CMSIS Pack文件夹(通常为 C:KeilARMPackARMCMSIS version Device_Template_Flash)中的内容复制到新文件夹。
重命名项目文件NewDevice.uvprojx以表示新的闪存 ROM 设备名称,例如MyDevice.uvprojx。
使用 uVision 打开项目。从工具栏中,使用下拉菜单“选择目标”来定义处理器架构。Cortex-M适用于所有 Cortex-M0/M0+、M3 和 M4 设备。该配置假定采用小端微控制器。如果是大端微控制器,请使用Project - Options for Target - Device选择正确的处理器内核。
打开对话框“项目-目标选项-输出” ,然后更改“可执行文件名称”字段的内容以表示设备,例如MyDevice。
调整文件FlashPrg中的编程算法。
调整文件FlashDev中的设备参数。
使用Project - Build Target生成新的Flash 编程算法。输出文件(例如MyDevice.FLM)必须添加到DFP中。
上面的步骤就是官网给出的,下面我们就根据官网给出的步骤制作一个新的下载算法。
3.1 准备下载算法模板
下载算法的模板,我们在安装Keil的时候就有了的。官网说在 keil 的安装目录下能找到,但是我安装的是 5.36 版本,Keil安装目录没有找到,而是在C:Users你的用户名目录AppDataLocalArmPacksARMCMSIS5.8.0Device_Template_Flash 这个目录找的的下载算法模板。
我们把该目录复制一份备用,然后记得把该文件夹的只读属性去掉。
3.2 Keil环境设置
1、把复制的模板工程的工程名,可以根据我们基于什么芯片制作下载算法修改一下工程名称,这样更具有辨识度。
2、修改选择的目标芯片。
我是基于APM32F407制作下载算法文件,所以选择M4内核就行。
3、修改编译生成的下载算法文件的名称。
4、添加APM32F407的外设驱动库以及I2C EEPROM的读写驱动文件
由于我们是要实现 I2C EEPROM 的下载算法,在编写这些下载算法函数之前,我们必须要先确保I2C EEPROM 的驱动可以正常读写。I2C EEPROM 的驱动可以从我们实现的例程验证可行之后,然后挪过来使用即可。
3.3 修改FlashPrg.c文件中的编程算法函数
这一步是最重要的,我们实现Keil编程算法主要就是要实现 FlashPrg.c 文件中的各个下载算法函数。根据前面的介绍,一个新的下载算法必须要实现的函数有:Init/EraseSector/ProgramPage/Uninit这4个函数,其他函数可以根据需要是否实现。下面我们来一一实现这些函数。
1、Init函数的实现
* Initialize Flash Programming Functions
* Parameter: adr: Device Base Address
* clk: Clock Frequency (Hz)
* fnc: Function Code (1 - Erase, 2 - Program, 3 - Verify)
* Return Value: 0 - OK, 1 - Failed
int Init (unsigned long adr, unsigned long clk, unsigned long fnc)
/* 系统初始化 */
//SystemInit(); // 如果使用了库文件的该函数会导致下载是0x08000000地址校验失败,但是实际测试又是下载进去了。不知道什么原因
I2C_Init();
return 0;
在该函数中,我们可以初始化编程存储器的一些操作,比如配置时钟,GPIO的初始化等等。
2、扇区擦除和整片芯片擦除函数
* Erase complete Flash Memory
int EraseChip (void)
volatile int i = 0;
unsigned char tmepbuf[EE_PAGE_SIZE];
unsigned char adr = 0;
for(i = 0; i < EE_PAGE_SIZE; i++)
tmepbuf[i] = 0xFF;
for (i = 0; i < EE_SIZE / EE_PAGE_SIZE; i++)
ee_WriteBytes(tmepbuf, adr, EE_PAGE_SIZE);
adr += EE_PAGE_SIZE;
return 0;
* Erase Sector in Flash Memory
* Parameter: adr: Sector Address
int EraseSector (unsigned long adr)
volatile int i = 0;
adr -= I2C_EEPROM_ADDR;
tmepbuf[i] = 0xFF;
return 0;
实际上对于EEPROM芯片,不需要擦除就能写入数据的。不过为了示例,我们也实现这两个擦除函数好了。对于EERPOM来说,擦除就是往它写入0xFF数据即可。
3、ProgramPage 页编程函数实现
#define I2C_EEPROM_ADDR 0x01000000
* Program Page in Flash Memory
* Parameter: adr: Page Start Address
* sz: Page Size
* buf: Page Data
int ProgramPage (unsigned long adr, unsigned long sz, unsigned char *buf)
volatile int i = 0;
for(i = 0; i < sz/EE_PAGE_SIZE; i++)
ee_WriteBytes(buf+EE_PAGE_SIZE*i, adr+EE_PAGE_SIZE*i, EE_PAGE_SIZE);
if(sz%EE_PAGE_SIZE)
ee_WriteBytes(buf+EE_PAGE_SIZE*i, adr+EE_PAGE_SIZE*i, sz%EE_PAGE_SIZE);
return (0);
直接调用EEPROM的驱动写函数即可。另外 I2C_EEPROM_ADDR 这个宏定义,是为了在我们的应用代码中,定义数据时选择哪一块区域存储EEPROM的数据,地址是我们可以随意定义的。但是不能与MCU的外设地址,以及Flash、RAM等地址重合就行。
4、Uninit函数实现
该函数根据前面的Keil执行各编程流程,一般是退出编程时会被调用的,我们可以在该函数进行恢复的操作。该函数是必须实现的,如果不需要做任何动作,那么我们保持该函数为空函数就行。
* De-Initialize Flash Programming Functions
* Parameter: fnc: Function Code (1 - Erase, 2 - Program, 3 - Verify)
int UnInit (unsigned long fnc) {
/* Add your Code */
return (0); // Finished without Errors
3.4 修改FlashDev.c文件的设备参数
在FlashDev.c文件中有一个名为FlashDevice的结构体常量,这个结构体的信息是给 Keil 提供编程设备的信息的,比如编程的起始地址,总大小,一个扇区的大小,设备类型等等信息。我们根据自己的需要编程的设备类型修改即可。
struct FlashDevice const FlashDevice = {
FLASH_DRV_VERS, // Driver Version, do not modify!
"APM32F407_I2C_EEPROM_AT24C02", // Device Name
EXTSPI, // Device Type
0x01000000, // Device Start Address. EEPROM的编程地址。
0x00000100, // Device Size in Bytes
8, // Programming Page Size
0, // Reserved, must be 0
0xFF, // Initial Content of Erased Memory
6000, // Program Page Timeout 6000 mSec
6000, // Erase Sector Timeout 6000 mSec
// Specify Size and Address of Sectors
0x000008, 0x000000, // Sector Size 8B (32 Sectors)
// 0x010000, 0x010000, // Sector Size 64kB (2 Sectors)
// 0x002000, 0x030000, // Sector Size 8kB (8 Sectors)
SECTOR_END
3.5 生成算法文件
我们实现了 FlashPrg.c 文件的编程算法函数之后,直接编译就可以生成 xxx.FLM 算法文件了。
在编译之前,我们需要检查生成的代码是位置无关码。在Keil设置如下:
C/C++和Asm选项卡都要检查是否已经勾选了上面的配置。
点击编译即可生成Keil下载算法文件。
4. 新制作的下载算法文件使用和测试
1、把生成的下载算法文件放置到Keil安装的目录 C:Keil_v5ARMFlash 下待使用
2、Keil环境配置下载算法
3、APM32F407_I2C_EEPROM算法测试验证。
我们使用下载算法下载数据到EERPOM,然后再通过应用程序读出来进行对比写进去的数据是否一致,就可以知道EEPROM下载算法是否起作用。
我们找一个 APM32F407 EEPROM 的例程进行测试。
(1)首先在例程里面定义下面待烧录到EEPROM的数据:
const uint8_t EEPROM_FLM_Test1[16] __attribute__((at(0x01000000))) = {
0xCB,0xFF,0x01,0x02,0x03,0xAA,0x06,0x07,
0x08,0x09,0x10,0xA1,0xA2,0xA3,0xA4,0xBB
const uint8_t EEPROM_FLM_Test2[16] __attribute__((at(0x010000A0))) = {
0x12,0x34,0x01,0x02,0x03,0xAA,0x06,0x07,
其中我们规定这些数组必须链接到 0x01000000 起始的地址,这是因为我们制作的 EEPROM 的下载算法编程地址就是在该范围,这个地址会在下载算法内部转换为EEPROM 编程的 0 地址,比如说 0x01000000 起始地址,对应的就算EEPROM的0地址。
(2)然后编译下载代码到Flash和EEPROM即可。
下载代码时,检测的0x01000000地址需要下载数据,Keil就会自动调用EEPROM的下载算法把数据编程到EEPROM了。
如下在下载程序没有报错,下载完成。
然后运行代码,把EEPROM的数据读出来,对比是否一致。
《APM32芯得》系列内容为用户使用APM32系列产品的经验总结,来自21ic论坛极海半导体专区。在此特别鸣谢!
算法
23文章
4800浏览量
98513 -
EEPROM
9文章
1146浏览量
86329 -
I2C
28文章
1562浏览量
131709 -
keil
69文章
1232浏览量
173129 -
极海半导体
223浏览量
4825
原文标题:APM32芯得 EP.51 | 基于APM32F407制作I2C EEPROM的MDK-Keil下载算法
文章出处:【微信号:geehysemi,微信公众号:Geehy极海半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
国产优秀替代_APM32F407替代STM32F407记录
《电子发烧友电子设计周报》聚焦硬科技领域核心价值 第7期:2025.04.7--2025.04.11
I2C—读写EEPROM
AT24C02与单片机连接的电路图免费下载
EEPROM存储芯片AT24C02芯片手册
【STM32Cube_13】使用硬件I2C读写EEPROM(AT24C02)
STM32单片机基础13——使用硬件I2C读写EEPROM(AT24C02)
Linux驱动开发-编写(EEPROM)AT24C02驱动
基于APM32F407如何制作I2C EEPROM(AT24C02型号)的MDK-Keil下载算法
