Microchip Technology SY75602、SY75603和SY75604 PCIe时钟缓冲器是扇出缓冲器,提供有超低附加抖动:PCIe 5.0的为10fs,PCIe 3.0/4.0的为20fs,12kHz至20MHz频段内为52fs。SY75602、SY75603和SY75604时钟缓冲器可以用于所有PCIe 1/2/3/4/5公共时钟和SRIS应用。这些器件嵌入了低压差稳压器 (LDO),可实现出色的电源噪声抑制。SY75602、SY75603和SY75604时钟缓冲器支持1.8V、2.5V和3.3V电源,电源容差为±10%,超过“PCIe卡机电规范”要求的±9%。
数据手册;*附件:Microchip Technology SY75602、SY75603、SY75604 PCIe时钟缓冲器数据手册.pdf
双输出SY75602 PCIe时钟缓冲器采用微型1.4mm x 1.6mm VDFN封装。双输出SY75603和四输出SY75604采用紧凑型3.0mm x 3.0mm VQFN封装。SY75603和SY75604还具有无干扰每输出启用/禁用控制硬件引脚。
Microchip Technology SY7560x PCIe时钟缓冲器具有-40°C至+105°C扩展工作温度范围。
特性
- 两个 (SY75602A/02B/603A/03B) 和四个 (SY75604A/04B) PCIe 1.0、2.0、3.0、4.0和5.0兼容输出。
- 10fs超低附加抖动 (PCIe Gen5)
- 支持高达250MHz的频率
- 对扩频透明
- 支持1.8V±10%、2.5V±10%和3.3V±10%电源
- 输出低功耗HCSL,带嵌入式85Ω (SY75602A/03A/04A) 和100Ω (SY75602B/03B/04B) 端接电阻
- 在SY75603/604上有单独的无干扰输出使能 (OExb) 控制引脚
- 接受直流耦合HCSL输入信号和交流耦合PECL、LVDS和CML
- 扩展温度范围:-40°C至+105°C
- 封装选项
- 1.4mm x 1.6mm x 0.9mm VDFN (SY75602A/02B)
- 3.0mm x 3.0mm x 0.9mm VQFN (SY75603A/03B/604A/04B)
引脚分配
框图
SY75602封装外形
SY75603和SY75604封装外形
PCIe时钟缓冲器SY7560x系列技术解析与应用指南
一、核心特性与行业定位
Microchip SY75602/03/04系列是专为PCIe 1.0至5.0设计的超低附加抖动时钟缓冲器,其核心优势包括:
- 超低抖动性能:10 fs(PCIe 5.0)、20 fs(PCIe 3.0/4.0),满足高速串行总线对时序精度的严苛要求
- 多协议兼容性:支持DC耦合HCSL输入及AC耦合PECL/LVDS/CML信号,适应不同系统架构
- 灵活供电设计:1.8V/2.5V/3.3V ±10%宽电压输入,集成LDO提升电源噪声抑制能力
- 小型化封装:SY75602采用1.4×1.6mm VDFN(业界最小PCIe时钟缓冲器),SY75603/04采用3×3mm VQFN
二、关键技术创新解析
1. 抖动抑制技术
- 相位噪声优化:典型相位噪声曲线显示在100MHz时钟下,12kHz-20MHz带内RMS抖动仅52fs
- 电源噪声隔离:70dB PSNRR(100kHz噪声注入)确保电源波动不影响时钟质量
- 终端集成设计:内置85Ω/100Ω差分终端电阻(A/B版本差异),减少PCB布局阻抗失配
2. 动态控制功能
- 无毛刺输出使能:SY75603/04支持独立OE控制引脚,3.5个时钟周期完成使能/禁用切换(需4个时钟上升沿同步)
- 自适应输入处理:30mV滞回电压防止输入悬空时的随机抖动,支持0-250MHz全频率范围输入
三、典型应用场景设计要点
1. PCIe扩展卡设计
- 布局建议:VQFN封装需注意ePad接地导热,ΨJT=5°C/W(3×3mm封装)
- 信号完整性:差分走线阻抗匹配85Ω/100Ω(对应A/B版本),参考图4-4的嵌入式终端结构
2. 服务器时钟树设计
- 多器件同步:器件间输出偏斜<50ps,建议采用星型拓扑降低时钟分布偏差
- 热管理:θJA=35.7°C/W(无气流),高速场景需增加散热过孔
四、电气参数深度解读
| 关键参数 | SY75602A/03A/04A (85Ω) | SY75602B/03B/04B (100Ω) | PCIe规范要求 |
| 输出电流消耗 | 4.0mA (典型) | 3.5mA (典型) | - |
| 交叉点电压容差 | ±140mV | ±140mV | <±150mV |
| 使能响应时间 | 3.5时钟周期 | 3.5时钟周期 | - |
| 工作温度范围 | -40°C至+105°C | -40°C至+105°C | 商用级 |
五、设计验证参考
- 测试负载规范(图1-7):
- 眼图测试条件:
- 测量窗口:-150mV至+150mV(差分)
- 上升/下降时间要求:1-4V/ns(单调性验证)
六、选型指南
| 型号 | 输出数 | 封装尺寸 | 终端阻抗 | 特色功能 |
| SY75602ATWL | 2 | 1.4×1.6mm VDFN | 85Ω | 超紧凑设计 |
| SY75604BTWL | 4 | 3×3mm VQFN | 100Ω | 全输出独立使能 |
该系列器件已通过PCI-SIG认证,可加速产品合规性测试流程。建议高速设计优先选择B版本(100Ω)以降低反射损耗。
缓冲器
6文章
2236浏览量
49056 -
时钟缓冲器
2文章
273浏览量
51957
一款九端口PCIe时钟缓冲器
LMK0033x:最低抖动的PCIe时钟扇形缓冲器
什么是时钟缓冲器(Buffer)?时钟缓冲器(Buffer)参数解析
Diodes公司PCIe 6.0时钟缓冲器介绍
Microchip SYA7560系列PCIe时钟缓冲器技术总结
