Microchip Technology SYA7560 PCIe时钟缓冲器的最低抖动可达10fs (PCIe 5.0)、20fs (PCIe 3.0/4.0) 和52fs(12kHz至20MHz)。Microchip Technology SYA7560适用于PCIe 1/2/3/4/5通用时钟和SRIS应用。这些设备提供两路和四路输出版本,并具有每路输出的启用/禁用控制。该系列缓冲器采用3mm x 3mm VQFN封装。这些时钟缓冲器具有内置低压差稳压器 (LDO),可提供出色的电源噪声抑制。所有部件均符合汽车等级2,工作温度范围为-40°C至+105°C。
数据手册:*附件:Microchip Technology SYA7560 PCIe时钟缓冲器数据手册.pdf
特性
- 两个 (SYA75603A/03B) 和四个 (SYA75604A/04B) PCIe 1/2/3/4/5兼容输出
- 超低附加抖动10fs (PCIe Gen5)
- 支持高达250MHz的频率
- 对扩频透明
- 支持1.8V ±10%、2.5V ±10%和3.3V ±10%的电源
- 3mm x 3mm VQFN封装
- 输出低功耗HCSL,内置85Ω端接电阻器 (SYA75603A/04A) 和100Ω端接电阻器 (SYA75603B/04B)
- 独立的无故障输出使能 (OExb) 控制引脚
- 可接受直流耦合HCSL输入信号和交流耦合PECL、LVDS和CML信号
- -40°C至+105°C的扩展温度范围
方框图
Microchip SYA7560系列PCIe时钟缓冲器技术总结
一、核心特性
- 多版本配置
- 超低抖动性能
- PCIe Gen5标准下仅10fs附加抖动
- 支持PCIe 1.0至5.0全代际标准
- 12kHz-20MHz带宽内典型抖动52fs
- 宽适应性设计
- 支持1.8V/2.5V/3.3V±10%电源输入
- 工作温度范围-40°C至+105°C(车规级AEC-Q100认证)
- 兼容HCSL/PECL/LVDS/CML多种输入信号类型
二、关键技术创新
- 动态控制架构
- 独立输出使能控制(OExb引脚)
- 同步时钟的3.5周期启用/4.5周期禁用机制
- 30mV输入滞后电压防止误触发
- 电源管理优化
- 集成LDO稳压器,PSNRR达70dB
- 单路输出功耗:100Ω型3.5mA,85Ω型4.0mA(典型值)
- 封装与可靠性
- 3×3mm VQFN封装(带可润湿侧翼)
- 热阻参数:θJA=35.7°C/W(静态空气)
- 符合PCIe卡机电规范±9%电源容差要求
三、典型应用场景
四、设计要点提示
- 信号完整性管理
- 输入需满足0.6V/ns最小压摆率
- 输出端建议2pF负载电容匹配
- 差分交叉点电压需控制在250-550mV范围
- PCB布局建议
- 裸露焊盘必须接地
- 信号走线阻抗匹配:100Ω(B型)/85Ω(A型)
- 电源去耦电容推荐0.1μF+1μF组合
五、选型指南
| 型号后缀 | 输出数 | 阻抗 | 封装 | 温度范围 |
| 03A | 2 | 85Ω | VQFN | -40~105°C |
| 04B | 4 | 100Ω | VQFN | -40~105°C |
举报投诉
时钟缓冲器
2文章
276浏览量
52010 -
低抖动
78浏览量
6149 -
PCIe时钟缓冲器
20浏览量
6752
热点推荐
业界首家性能和功耗领先的PCI Express Gen 5时钟和缓冲器
Si5332任意频率时钟、Si522xx PCIe时钟系列和Si532xx PCIe缓冲器
一款九端口PCIe时钟缓冲器
SI53159-EVB,用于PoE无线接入点的100至210MHz时钟发生器评估板。 Si53159是一款九端口PCIe时钟缓冲器,符合PCIe
发表于 08-27 12:20
Silicon Labs扩展其PCIe时钟发生器和时钟缓冲器产品组合
Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司)日前宣布扩展其PCI Express(PCIe)时钟发生器和时钟缓冲器产品组合。
发表于 02-02 09:31
•1969次阅读
什么是时钟缓冲器(Buffer)?时钟缓冲器(Buffer)参数解析
什么是时钟缓冲器(Buffer)?时钟缓冲器(Buffer)参数解析 什么是时钟缓冲器(Buff
发表于 10-18 18:36
•3.1w次阅读
矽力杰高性能20路PCIe时钟缓冲器
高性能20路PCIe时钟缓冲器新品推介SQ82100PCI-Express(PCIe)是一种高速串行计算机扩展总线标准,主要用于扩充计算机系统总线数据吞吐量以及提高设备通信速度。目前服
Diodes公司PCIe 6.0时钟缓冲器介绍
PI6CB3320xxA 系列为 PCIe 6.0 时钟缓冲器,具有 20、16、13、12、8 和 4 通道低功耗 HCSL 输出,具有 85Ω或 100Ω输出阻抗的片上终端 (On
LMKDB11xx系列PCIe时钟缓冲器技术文档总结
LMKDB 器件是一系列极低抖动的 LP-HCSL 缓冲器,支持 PCIe Gen 1 至 Gen 7,并且符合 DB2000QL 标准。这些器件提供灵活的上电顺序、故障安全输入、故障安全输出、单独的输出有源和非有源引脚、输入信
LMKDB11xx系列:PCIe时钟缓冲器的卓越之选
LMKDB11xx系列:PCIe时钟缓冲器的卓越之选 在当今高速发展的电子世界里,PCIe技术的
LMKDB11xx系列PCIe时钟缓冲器深度解析
LMKDB11xx系列PCIe时钟缓冲器深度解析 在高速数字电路的设计领域,时钟信号的精确分配和低抖动特性至关重要。TI的LMKDB11xx
探索LMKDB11xx:PCIe时钟缓冲器的卓越之选
探索LMKDB11xx:PCIe时钟缓冲器的卓越之选 在当今高速发展的电子领域,PCIe技术的应用日益广泛,对于
深入剖析LMKDB系列PCIe时钟缓冲器:特性、应用与设计要点
深入剖析LMKDB系列PCIe时钟缓冲器:特性、应用与设计要点 在高速数字系统中,时钟信号的稳定性和低抖动特性对于确保系统的可靠运行至关重要
探秘LMKDB11xx:PCIe时钟缓冲器的卓越之选
探秘LMKDB11xx:PCIe时钟缓冲器的卓越之选 在当今高速发展的电子领域,PCIe技术不断演进,对
德州仪器CDCDB400:PCIe时钟缓冲器的理想之选
德州仪器CDCDB400:PCIe时钟缓冲器的理想之选 在电子设计领域,时钟缓冲器对于确保系统时钟
CDCDB2000:PCIe时钟缓冲器的卓越之选
CDCDB2000:PCIe时钟缓冲器的卓越之选 在当今高速发展的电子领域,PCIe技术不断演进,对时钟
