可编程数字振动传感器ADIS16220:技术解析与应用指南
在电子工程领域,振动传感器是实现设备状态监测、故障诊断等功能的关键组件。今天,我们将深入探讨一款高性能的可编程数字振动传感器——ADIS16220,详细解析其特性、工作原理、技术规格以及应用场景。
文件下载:ADIS16220/PCBZ.pdf
一、ADIS16220概述
ADIS16220是一款集先进iMEMS检测技术、信号处理、数据捕获和便捷SPI端口于一体的数字振动传感器。它能够提供宽带宽传感器数据,适用于大多数机器健康状况监测应用。其22 kHz的传感器谐振带宽和100.2 kSPS的采样速率,为数据采集提供了充足的响应能力,同时均值/抽取滤波器可优化低带宽应用控制。
二、特性亮点
2.1 高精度测量
- 加速度计:测量范围为±70 g,灵敏度为19.073 mg/LSB,灵敏度误差仅±5%,能够精确测量振动加速度。
- 辅助输入:AIN1和AIN2具有12位分辨率,灵敏度为305.18 μV/LSB,可满足多种模拟信号输入需求。
2.2 灵活的捕获功能
- 三种触发模式:支持自动、手动和事件三种触发模式,可根据不同应用场景灵活配置数据捕获方式。
- 可编程数字捕获:3个通道,每个通道可存储1024个样本,方便用户进行数据采集和分析。
2.3 数字控制与监测
2.4 低功耗设计
- 数字激活的低功耗模式:在休眠模式下,功耗可低至230 μA(TA = 25°C),有效延长设备的续航时间。
2.5 其他特性
三、技术规格详解
3.1 加速度计参数
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 测量范围 | TA = 25°C | -70 | - | +70 | g |
| 灵敏度 | TA = 25°C | - | 19.073 | - | mg/LSB |
| 灵敏度误差 | TA = 25°C | - | ±5% | - | - |
| 灵敏度温度系数 | - | - | ±310 | - | ppm/°C |
| 非线性度 | 相对于满量程 | - | ±0.2 | ±2 | % |
| 跨轴灵敏度 | - | - | ±2 | - | % |
| 对齐误差 | 相对于封装 | - | ±1 | - | 度 |
| 失调误差 | TA = 25°C | -19.1 | - | +19.1 | g |
| 失调温度系数 | - | - | ±5 | - | mg/°C |
| 输出噪声 | TA = 25°C, AVG_CNT = 0x0000 | - | 507 | - | mg rms |
| 输出噪音密度 | TA = 25°C, 10 Hz至1 kHz | - | 4 | - | mg/√Hz |
| 传感器谐振频率 | - | 917 | 22 | - | kHz |
| 自测响应 | - | 1310 | - | 1703 | LSB |
3.2 辅助输入参数
| 分辨率 | - | 12 | - | - | 位 |
| 灵敏度 | - | - | 305.18 | - | μV/LSB |
| 积分非线性 | - | - | 2.4 | - | LSB |
| 微分非线性 | - | - | 4 | - | LSB |
| 失调 | - | - | VDD/2 | - | V |
| 失调误差 | - | - | ±20.4 | - | LSB |
| 输入范围 | - | 0 | - | VDD | V |
| 输入电容 | - | - | 20 | - | pF |
3.3 其他参数
- 片内基准电压:输出电平为2.5 V,精度±5 mV,温度系数±40 ppm/°C,输出阻抗70 Ω。
- 逻辑输入:输入高电压VINH为2.0 V,输入低电压VINL为0.8 V。
- 数字输出:输出高电压VOH(ISOURCE = 1.6 mA)为2.4 V,输出低电压VOL(ISINK = 1.6 mA)为0.4 V。
- 闪存:耐久性为10,000周期,数据保持(TJ = 85°C)为20年。
- 启动时间:初始启动时间为160 ms,复位恢复时间(RST)为23 ms,休眠模式恢复时间为2.3 ms。
四、工作原理剖析
4.1 传感元件
ADIS16220的数字振动检测始于宽带宽MEMS加速度计内核,通过固定框架和移动框架构成差分电容网络,将线性加速度转换为电信号。微型弹簧连接移动框架和固定框架,决定加速度和物理位移之间的关系。移动极板上的调制信号通过容性路径馈入固定框架极板和解调电路,生成与加速运动成正比的电信号。
4.2 数据采样和处理
模拟加速度信号经过模数转换器(ADC)数字化后,传递至控制器。控制器对加速度数据进行处理,包括失调调整、滤波和预设报警条件检查,并将处理后的数据存储在捕获缓冲器中。用户可通过SPI/寄存器用户接口访问这些数据。
4.3 用户接口
- SPI接口:采用四线式串行外设接口(SPI),片选(CS)信号激活接口,串行时钟(SCLK)同步数据线。输入命令在SCLK上升沿读入DIN引脚,输出数据在SCLK下降沿从DOUT引脚输出。
- 双存储器结构:用户寄存器采用双存储器结构,SRAM在器件开启期间控制操作,闪存为控制寄存器提供非易失性存储。通过手动闪存更新命令可将配置数据存储在闪存中,上电或复位时,闪存内容载入SRAM。
五、数据采集与捕获模式
5.1 数据采集
ADIS16220通过捕获事件对加速度和模拟输入信号数据进行采样和存储。捕获事件包括生成1024个样本存储到捕获缓冲器、记录电源测量结果并载入CAPT_SUPPLY寄存器、采集内部温度数据并载入CAPT_TEMP寄存器。
5.2 从捕获缓冲器读取数据
捕获完成后,第一个数据样本载入CAPT_BUFx寄存器,索引指针(CAPT_PNTR)决定载入的具体数据样本。索引指针会随读命令递增,将下一组捕获数据载入捕获缓冲寄存器。
5.3 捕获模式配置
- 手动捕获模式:出厂默认配置,通过设置GLOB_CMD[11] = 1启动捕获,捕获过程中GLOB_CMD[11]复位至零,用作停止位。
- 自动捕获模式:根据CAPT_PRD中的时间定期执行捕获事件,启动后GLOB_CMD[11]变为停止位。
- 事件捕获模式:类似于数字示波器中的单事件触发器,根据预设事件触发器条件监控连续实时数据流。当加速度或模拟输入信号激活报警触发器设置时,使用前置触发器和后置触发器数据填充捕获缓冲器。
六、应用场景
6.1 振动分析
ADIS16220能够精确测量振动加速度,为设备的振动分析提供准确的数据,帮助工程师及时发现设备的异常振动,预防设备故障。
6.2 冲击检测和事件捕获
在冲击事件发生时,ADIS16220能够迅速捕获冲击数据,为分析冲击原因和评估设备受损程度提供依据。
6.3 状态监控
通过实时监测设备的振动和温度等参数,ADIS16220可以实现对设备状态的实时监控,及时发现设备的潜在问题,提高设备的可靠性和稳定性。
6.4 机械健康状况监测
对机械设备的振动进行长期监测,分析振动数据的变化趋势,可判断机械设备的健康状况,提前进行维护和保养,降低设备维修成本。
6.5 仪器仪表与诊断
为仪器仪表提供高精度的振动测量数据,帮助进行设备的故障诊断和性能评估。
6.6 安全与关断检测
在设备出现异常振动或其他危险情况时,ADIS16220可触发安全关断机制,保障设备和人员的安全。
6.7 安保检测与防窃电检测
通过监测设备的振动和电流等参数,可实现对设备的安保检测和防窃电检测。
七、使用注意事项
7.1 绝对最大额定值
使用时需注意加速度、电压、温度等参数的绝对最大额定值,超出这些值可能会导致器件永久性损坏。
7.2 ESD防范
ADIS16220是ESD敏感器件,建议采取适当的ESD防范措施,避免器件性能下降或功能丧失。
7.3 组装与安装
在PCB上安装ADIS16220时,需遵循JEDEC标准文档J - STD - 020C和J - STD - 033的要求,注意回流温度曲线和湿度敏感度等级的处理要求。同时,要避免引入过高的冲击和应力,以免损坏器件。
八、总结
ADIS16220作为一款高性能的可编程数字振动传感器,具有高精度、灵活的捕获功能、低功耗等优点,适用于多种应用场景。通过深入了解其特性、工作原理和技术规格,电子工程师可以更好地将其应用于实际项目中,为设备的状态监测和故障诊断提供有力支持。你在使用ADIS16220的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
振动传感器
2文章
377浏览量
20622
低功耗可编程冲击传感器与记录仪ADIS16240:功能、应用与操作指南
ADIS16448:紧凑精密10自由度惯性传感器的技术剖析与应用指南
DART CONTROLS MDP系列可编程闭环直流速度控制:技术解析与应用指南
AD7142电容触摸传感器可编程控制器:技术解析与应用指南
AD7147:单电极电容传感器的可编程控制器
AD7147:电容触摸可编程控制器的技术解析与应用指南
解析AD7142电容触摸传感器可编程控制器:特性、应用与设计要点
SN74LS292和SN74LS294可编程分频器与数字定时器的技术解析
探索AD8556:数字可编程传感器信号放大器的卓越性能
高性能AD8557数字可编程传感器信号放大器的深度解析
TE Connectivity LUMAWISE运动可编程传感器技术解析
Analog Devices Inc. EV-STRUCTURAL-ARDZ活动传感器评估板特性/应用/框图
