“KiCad 9.0.5 正式发布!支持更多工具和 AI 助手 的华秋发行版也即将发布 9.0.5 版本。”
KiCad 9.0.5 版正式发布。9.0.5 稳定版本包含自上一版本以来的关键错误修复和其他小改进。自 9.0.0 版本以来所有已修复问题的列表可以在 KiCad 9.0.5 里程碑页面上找到:
https://gitlab.com/groups/kicad/-/milestones/50此版本包含多个关键错误修复,因此请考虑尽快升级。9.0.5 版本是由 9.0 分支制作而成,并从开发分支中进行了一些精心挑选的更改。适用于 Windows、macOS 和 Linux 的软件包现已推出或将在不久的将来推出。请参阅 KiCad 下载页面以获取指导:https://www.kicad.org/download国内的小伙伴可以去清华的镜像下载*(Windows):
https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/kicad/windows/stable/kicad-9.0.5-x86_64.exe测试过程中发现bug,可以在以下链接提交:
https://gitlab.com/kicad/code/kicad/-/issues感谢所有开发人员、打包人员、库管理员、文档编写者、翻译人员以及所有帮助此版本得以发布的其他人。友情提示:9.0.5 存在一些已知的 crash问题,包括布线器的捕捉、敷铜时的崩溃等,请您根据实际的需求进行更新。变更列表
通用改进-
改进了计算圆弧的算法。
在非 macOS 平台上,为搜索字段禁用 I 型光标(I-beam cursor)设置。
删除所有标记时,不再清除 ERC/DRC 错误。#21113
在 DRC/ERC 中,将错误显示在警告之前。
修复了属性管理器中按下
键时的项目迭代顺序问题。#20651 -
确保报告器(reporter)对象能正确表明任何消息都已被报告。
防止在清除网格行时出现断言错误 (Sentry KICAD-VM1)。
防止只读文件的自动保存错误弹出多个警告对话框。#21464
在属性面板中使用组合框(combo-box)来选择单位。#19904
原理图编辑器
修复了在浏览旧版原理图时发生的崩溃问题。#21497
防止因缺少提交屏幕对象(commit screen object)而导致的断言错误 (Sentry KICAD-YKY)。
修复了加载缺少符号的旧版原理图后,更新符号时程序卡死的问题。#21536
在属性检查器中为图纸引脚(sheet pins)添加形状(shape)属性。#21545
更新了放置电源符号时的电源过滤器。
支持 HTTP 库中的多个封装。#20750
修复了根原理图上跨图纸接线(intersheet wiring)暂时破坏网表的问题。#18297
更新属性以显示单位。#21685
防止图形线绘制在网络类(netclass)层上。#21731
统一了图纸名称验证器,并将其应用于属性设置。#21698
修复了添加文本时发生的崩溃问题。#21380
修复了在多标签输入过程中旋转失效的问题。#21765
符号编辑器
新引脚可自动对齐到网格,无需移动鼠标。#16828
在派生符号中显示继承的字段。#11422
修复了减少符号单元(unit)数量时发生的崩溃问题。#21631
修复了符号字段位置损坏的问题。#21781
修复了在库符号属性对话框中对字段垂直位置处理不正确的问题。#21781
PCB编辑器
使“导入设置”对话框中的“导入泪滴”复选框在勾选后能够启用导入按钮。#21483
修复了私有层选择中的一个错误。
修复了 STEP 导出时的崩溃问题 (Sentry KICAD-V8A)。
移除了 STEP 导出器日志中不必要的换行符。
修复了偶尔出现的拖动选择失败问题。#21517
修复了阵列中位号的排序问题。#20935
即使光标稍微偏离走线形状,也允许通过走线末端进行内联拖动。
为长度调整状态弹出窗口添加了绿色指示。
在导入 EasyEDA 文件时,将元件形状和标记放置在 F_Fab 层。
在导入 EasyEDA 文件时,为封装构建基本的外形区域(courtyard)。
在导入 EasyEDA 文件时,在 F_Fab 层上添加封装参考文本。
修复了 ODB++ 导出路径的创建问题。
避免在嵌入字体时,在嵌入文件列表中创建重复条目。#20565
在焊盘预览中不显示已锁定对象的阴影。
防止在计算封装覆盖率时出现除以零的错误。
正确保存和加载“钻孔过于靠近其他孔”这一违规严重性设置。#21525
提高了放置过孔工具的性能。
修复了在大网格下放置过孔时的对齐灵敏度问题。#18626
修复了为各层形状不同的焊盘生成泪滴的问题。#21560
改进了焊盘的命中测试(hit testing)。
从原理图更新时,不再生成不必要的“移除额外字段”警告。
修复了生成 DRC 报告时的崩溃问题。#21586
为 STEP 导出添加了独立的前后丝印层和阻焊层颜色。#21593
修复了在电路板底层使用自定义焊盘形状时,STEP 导出中导线自干涉的问题。#21589
防止在对齐到网格时出现重绘闪烁。#19947
允许在封装属性对话框中移除焊膏的相对间隙(relative clearance)。#21662
改进了保存表格时的文件稳定性。#21652
防止在使用带有无效层的网络绑定(net ties)时发生崩溃。
防止在封装被锁定时焊盘意外移动。#21626
修复了在网格原点工具中单击鼠标右键导致的崩溃问题。#21615
使用键盘移动时禁用对齐功能。#21235
允许对图形形状进行缝合(stitching)。
如果可用,将自由过孔(free vias)设置为图形网络(graphic net)。#21578
修复了在未做任何更改的情况下关闭焊盘属性对话框时,出现封装库奇偶校验 DRC 警告的问题。#21520
修复了项目中存在重叠外形区域(courtyard)时的自定义设计规则问题。#21697
修复了已弃用的 Gerber 命令 IPPOS 和 IPNEG 的错误行为。#21715
修复了取消填充所有铺铜区(Ctrl+B)时发生的崩溃问题。#21745
不再查找已经被删除的封装。#21445
使移动工具遵循对齐设置。#21192
防止在调整长度(tuning pattern)时改变层导致断言错误。#21476
允许自定义规则对网络类命名使用通配符匹配。#21455
防止 PNS 长度计算因重叠走线而出错。#7809
改进了测量工具标尺在屏幕边缘的显示效果。#11546
允许在 net tie 对象之间进行阻焊桥接。#19288
为 3D 模型的文件对话框添加嵌入选项。#20025
在 IPC-2581 导出中正确允许多个焊盘对应单个引脚。#18688
改进了 IPC-2581 导出的错误和警告信息。#16314
修复了当元件位于不同层时,爬电距离(creepage)DRC 文本显示错误的问题。#21523
修复了在布线时,45 度和 90 度转角模式会产生不必要的平行走线并断开的问题。#10422
在进行差分对布线时,放置过孔会考虑孔间距。#21240
改进了在有大量通孔焊盘时的缩放和平移性能。#20506
在推挤布线(shoving tracks)时保持组合(group)的成员关系。#20862
在差分对 DRC 中检查离开焊盘的走线是否存在间隙。#21561
修复了导入 Eagle 文件时网络分配错误的问题。#21243
修复了铺铜区填充时出现的棋盘格图案问题。#18176
使“扩展连接”(expand connection)功能遵守选择过滤器的设置。#21581
在 DRC 碰撞检查中考虑对象的可见性。#21625
防止在锁定/解锁时修改泪滴。#21342
为生成规则区域的对话框添加了垂直滚动条。#20195
修正了保存封装选择器的设置,以防止意外的树状目录展开。#21818
修复了导出 STEP 模型时颜色丢失的问题。#21865
封装编辑器
3D 查看器
移除了正交投影光线追踪中的噪点。#8863
CLI 命令行界面
从 CLI 运行作业集时,防止不同作业通过报告器(reporter)相互影响。
防止帮助选项出现错误失败。#21538
Job Sets
在执行命令作业对话框中,对命令文本控件进行自动换行。
在日志中记录执行命令作业的输入和错误流。
在 ODB++ 导出作业对话框中增加了默认精度。
为渲染作业设置添加了
--follow-pcb和--follow-plot-settings选项。#21341 -
修复了 GERBER 作业中不正确的内层链接。#21569
修复了“替换”按钮以正确覆盖现有文件。#19900
修复了导出 CADSTAR 网表的问题。#21730
确保未定义扩展名的存档文件被赋予“.zip”扩展名。#21423
使 ERC/DRC 作业默认为“出现违规则失败”。
导出 VRML 时,跳过缺失的 3D 模型并发出警告。
API
增加了设置启用的电路板层和铜层数量的功能。
Windows
在“关于”对话框中显示 GDI 对象的数量。
在嵌入图纸文件时,不将 URI 中的斜杠(/)转换成反斜杠()。#20381
macOS
Linux
KiCAD
6文章
336浏览量
10591
KiCad 10.0.3 正式发布!
KiCad 10.0.2 正式发布!
KiCad 10.0.1 正式发布!
KiCad 10.0.0 正式发布
KiCad 9.0.8 正式发布!
KiCad 9.0.7 正式发布!
KiCad 项目动态与 KiCad 10 版本亮点
华秋 KiCad 发行版 9.0.6 发布:云端库添加华秋库存、价格
华秋 KiCad 9.0.5 引入了堪比 UltraLibrarian 的国创基础资源库
华秋 KiCad 发行版 9.0.5 发布:更多元器件库的选择
kicadStepUp:KiCad 与 FreeCAD 之间的机电协同
您希望KiCad Copilot 帮你做什么? 华秋 KiCad 9.0.2 怎么提升设计效率呢
KiCad 9.0.5 正式发布!
