“9.0.6 华秋发行版增加了对云端器件库供应链的支持,除了元器件的属性、模型外,还可以看到实时的价格、库存。9.0.6 修复了 9.0.5 大量 crash 的问题,建议升级。”
华秋发行版概览
华秋发行版是开源的、非商业化的,完全遵循 GPL 3.0 协议,且跟随 KiCad 最新的分支同步更新。原则是通用功能优先贡献给 KiCad 主干,主干无法合并的功能才添加到发行版中,一旦主干可以支持,即刻合并到主干。因此发行版完全兼容 KiCad 的所有原理图、PCB文件格式,功能上也只是新增而不会缺失主干中的任何功能。华秋的工程师也是 KiCad 的长期贡献者,包括 ODB++,敷铜管理器以及K9后的IPC框架、接口等。
源码与下载
发行版遵循 GPL 协议,可以在以下链接查看源码:https://gitlab.com/kicad-hq/kicad所有插件的源码在这里:https://github.com/Huaqiu-Electronics发行版的安装包可以在以下页面查看:9.0.6 的变化
9.0.6 主版本的变化参见:KiCad 9.0.6 正式发布!
9.0.6 华秋版增加了以下功能:
1.增加了器件库的价格和库存(华秋商城)
2.集成了“国创”器件库,增加更多选择。国创器件库包含完整的 Symbol、Footprint 和 3D 模型
新版本的功能详解(包括AI助手和其他功能),可以参考以下文档:
AI 助手的使用:
https://icndj48vyfdd.feishu.cn/wiki/VFyzw0UieislJskiolPcFwwAnbd
云端器件库与模块库:
https://icndj48vyfdd.feishu.cn/wiki/AaR9wrSKYiWgo9kR3TXczriqnW9
在 KiCad 中直接下单 PCB/SMT:
https://icndj48vyfdd.feishu.cn/wiki/S6c3wZioVi1swqkjVnScj96onBc
发行版合并了 KiCad official 9.0.6 的全部更新,也 KiCad 主干相比,多了以下功能:
支持 KiCad 便携版的 Windows 版本,不用安装即可直接使用
支持云端的个人元件库(分类、管理)
支持云端的个人模块库(分类、管理)
与供应链的集成,下单 PCB/SMT 更便捷
云端库支持模块电路的查看与摆放
Copilot 支持图片生成原理图符号
Copilot 支持图片生成 PCB 封装(部分IPC类型)
Copilot 支持预置 Prompt 提示词
符号编辑器、封装编辑器支持 Copilot
与 KiCad 主版本相比,还额外包含以下功能:
预装了元器件搜素(Component Search)插件
Windows支持暗黑模式(与Windows颜色设置一致)
自带DFM插件
自带 PCB/A 询价和一键下单插件
增加了 KiCad 插件的国内镜像
云端器件库
华秋发行版中加入了云端器件库面板(替代原 Symbol Chooser 中的 HQLib),该功能与 Altium Designer 中的 Manufacturer Part Search 面板类似,可以帮助您快速地查询元器件的资料信息。器件面板集成了元器件参数信息、数据手册、器件符号(原理图符号/PCB封装)、供应链信息(后续会关联华秋商城信息)。
云端器件库以 www.eda.cn 中的数据为底座,包括了数千万的高质量元器件信息。
点击工具栏中的图标,打开库面板:
新版本增加了个人中心,可以以在工具栏中打开AI 助手或库面板,然后进行登录:
可以创建自己的分类,并上传自己的元器件库:
模块电路库在库面板中点击“复用模块”,可以打开云端的模块电路库:
模块库面板由3个区域组成:
区域1:列出了符合搜索条件或分类浏览的模块电路
区域2:模块电路的属性
区域3:模块电路的预览,包括原理图、PCB、BOM
点击“摆放”按钮,可以直接将模块地方摆放到原理图中:
在“复用模块”->“个人”中点击右侧的“+”号,或者右键点击“新增模块”,就可以将片段添加到个人中心的模块库中:
在 KiCad 中下单 PCB/SMT
在华秋 KiCad 发行版中内嵌了 PCB、SMT 下单功能。通过深度集成,让您的一键下单制造,并在 KiCad 内查询您的订单情况。
在 KiCad 中下单 PCB
点击工具栏中的“华秋”图标,可以进行下单的操作:
点击 Place PCB Order 进行 PCB 下单:
如果您是首次下单,需要使用华秋平台的账号(包括电子发烧友、华秋商城、华秋 PCB 的账号)进行登录,支持手机登录或微信登录。
系统会自动生成 Gerber 文件上传到下单页面:
注意:KiCad 不会将您的 PCB 设计文件发送到板厂,只发送 Gerber 文件!
同时,也会从 KiCad PCB 中获取板子的长、宽、厚度、内外层铜厚、最小线宽线距、最小孔径的信息,并同步到下单页面,无需手动填写:
在订单的右下角,可以看到此次制造的预估总价。
您可以在页面中调整其他工艺参数,如阻焊颜色、丝印颜色等,确认无误后点击下单即可:
您可以在左侧的订单中心中查看您所有的历史订单以及订单的生产状态,非常方便:
在 KiCad 中下单 SMT
在 PCB 编辑器中点击 Place SMT order,进行 SMT 下单:
KiCad 会自动将 PCB 生成的 Gerber 文件、BOM 文件、坐标文件上传到下单页面:
在 BOM 物料行中,您可以自己进行 BOM 配单,也可以让华秋帮您选型。不过作为一名工程师,当然是选择“自助匹配选型”(自助匹配物料可以享受每种物料5元的工程费优惠):
完成其他 SMT 的工艺设置后,在右下方点击“下一步,修改BOM选型”,进入BOM匹配页面:
您可以在页面中查看系统为您匹配的物料,以及整体的渲染图,移动光标可以高亮图中的器件:
上方显示了自动匹配后的状态:
如果匹配的参数不对,可以点击“修改表头”,手动映射后进行重新匹配:
对于“未匹配到”的或者“未核对”的器件,可以采取以下几种方式:
替换:手动替换物料
邮寄:自己把物料寄到贴片厂
转华秋代配:让客户帮您配单
不贴:SMT不贴这颗物料
最常用的操作是“替换”,点击后可以重新搜索需要替换的器件,并进行替换:
核对完毕后您可以下载选型后的 BOM,或者确认下单:
您可以在订单中心中实时查询 PCB 或 SMT 订单的生产或物流状态:
图片生成原理图符号(Symbol)
Copilot 支持图片生成原理图符号功能,支持原理图编辑器与符号编辑器两种场景。只需在 Copilot 中@图片生成符号功能,并将图片粘贴到 Copilot 中回车即可,无需输入额外的提示词。
Copilot 支持将表格或引脚图直接生成符号。
生成的符号可以在 Copilot 中动态查看。也可以直接摆放放原理图或符号编辑器的画布上直接使用。
支持表格或引脚图生成两种方式:
在原理图中生成并摆放符号
如果是在原理图编辑器的 Copilot 面板中生成原理图符号,则可以直接点击 Copilot 面板中的 “摆放” 按钮,直接将符号摆放到原理图中:
摆放过程中无需手动编辑库表,直接摆放即可。
在符号编辑器中生成、摆放符号并编辑
在原理图编辑器中生成符号后,点击“摆放”,符号会粘贴到光标处,定位后完成摆放:
注意:在摆放符号前,请确认当前符号处于可编辑状态(KiCad 自带的符号库是只读的)。建议新建一个库并添加一个新的符号,然后进行摆放。
图片生成 PCB 封装(Footprint)
Copilot 支持图片生成 PCB 封装的功能,支持 PCB 编辑器与封装编辑器两种场景。只需在 Copilot 中@footprint生成功能,并将图片粘贴到 Copilot 中回车即可,无需输入额外的提示词。
Copilot 支持带几何尺寸的 Package 图片或同时带尺寸、表格的图片:
目前支持以下 IPC 封装的生成:
BGA
DIP
SOP
PLCC
QFN
SON
QFP
SOP
输入图片后,Copilot 会自动尝试识别器件的 Package 类型(下图红色框)及核心的几何尺寸(下图绿色框)。
由于图片比较复杂且受限于模型的能力,识别的封装类型未必准确。如发现识别出的封装类型不正确,可手动选择正确的封装类型,并重新提取参数:
当所有几何尺寸确认无误后,点击“生成”按钮,Copilot 就会帮您生成完成的 PCB 封装,包括焊盘、丝印、Courtyard。
生成后,您可以在 Copilot 面板中动态预览封装,支持缩放、平移及焊盘交互:
在 PCB 编辑器中摆放封装
点击“摆放”,可以将封装支持摆放到 PCB 画布中:
在封装编辑器中生成、摆放符号并编辑
在封装编辑器中生成符号后,点击“摆放”,符号会粘贴到光标处,定位后完成摆放:
注意:在摆放封装前,请确认当前封装处于可编辑状态(KiCad 自带的封装库是只读的)。建议新建一个库并添加一个新的封装,然后进行摆放。
Tips:Copilot 在所有编辑器中共享对话历史,因此在 PCB 编辑器中生成的封装,也可以通过 Copilot 面板直接摆放到封装编辑器中。
预置 Prompt 提示词
新版本的 Copilot 支持 Prompt 提示词的保存、导入及导出。您可以直接调用常用的提示词,结合与图纸的交互功能,快速实现想要的效果。
点击 Copilot 对话框右下角的小方块,调用或设置您的提示词。
使用预置的提示词
点击小方块后,您可以直接点击调用预置的提示词:
比如上图中,直接点击“对比两个器件”的预置提示词,提示词会自动填充到对话框中。此时在原理图中选中需要需要对比的两个器件(会出现 @当前选中区域的提示),然后回车确认。
Copilot 会给出器件的对比:
您可以管理您自己的提示词,并进行保存、导入、导出等操作。
结束语
华秋的 KiCad 发行版是一种有意思的尝试,它并不是简单的 Fork,而是在 KiCad 主版本的基础上提供了一种补充的选择,让特定的用户可以使用到一些更高效的解决方案。在 EDA 中引入 云端库面板及 Copilot 助手,希望在设计的整个流程帮助工程师小伙伴更高效地完成任务,提高知识获取及设计自动化的水平。AI 不会取代工程师,但是在 AI 的协助下,生产力一定会得到提升。最后,如果您对 KiCad 或 AI Agent 开发感兴趣,可以在公众号获取小助手的联系方式,欢迎您一起加入这次有意义的探索!
KiCAD
6文章
329浏览量
10537 -
华秋
21文章
591浏览量
14362 -
华秋电子
19文章
542浏览量
15293
华秋 KiCad 发行版 10.0.0 发布:初探 MCP
华秋输出的GERBER别的软件无法正确识别
华秋 KiCad 发行版 9.0.5 发布:更多元器件库的选择
华秋 KiCad 发行版 9.0.4 发布:属于您自己的云端器件库及模块电路库
【重磅】企业版华秋DFM&华秋CAM正式发布!离线审查+定制开发+专属护航
您希望KiCad Copilot 帮你做什么? 华秋 KiCad 9.0.2 怎么提升设计效率呢
作为硬件工程师,你用那款PCB 设计软件?超全EDA工具整理!
华秋DFM支持KiCad PCB了
华秋KiCad发行版 9.0.2发布:AI Copilot助力设计效率提升
华秋 KiCad 发行版 9.0.6 发布:云端库添加华秋库存、价格
