KiCad 9.0.8 版正式发布。9.0.8 稳定版本包含自上一版本以来的关键错误修复和其他小改进。自 9.0.0 版本以来所有已修复问题的列表可以在 KiCad 9.0.8 里程碑页面上找到:
https://gitlab.com/groups/kicad/-/milestones/53此版本包含多个关键错误修复,因此请考虑尽快升级。9.0.8 版本是由 9.0 分支制作而成,并从开发分支中进行了一些精心挑选的更改。适用于 Windows、macOS 和 Linux 的软件包现已推出或将在不久的将来推出。请参阅 KiCad 下载页面以获取指导:https://www.kicad.org/download国内的小伙伴可以去清华的镜像下载*(Windows):
https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/kicad/windows/stable/kicad-9.0.8-x86_64.exe测试过程中发现bug,可以在以下链接提交:
https://gitlab.com/kicad/code/kicad/-/issues感谢所有开发人员、打包人员、库管理员、文档编写者、翻译人员以及所有帮助此版本得以发布的其他人。变更列表
通用改进
确保显示贝塞尔曲线。#22459
执行项目“另存为…”时,同步更新文件中的项目名称。#21738
修复退出时的崩溃问题。
更新封装库浏览器中正确的网格值显示。#22709
修复操作表格时的崩溃问题。#22704
不截断初始的进度对话框消息。
遵循作业集 (Job set) 中“复制文件”的复选框设置。#22665
通过不复制临时对象的嵌入文件来提高性能。#22547
修复在属性面板中连续更改导线颜色和宽度时的崩溃问题。#22262
防止在 Git 仓库子文件夹中关闭项目时发生崩溃。#21849
修复输入用户凭据时无法连接到 Git 远程仓库的 bug。#20231
移除项目 Git 版本控制时,不执行破坏性操作。#22134
修复大坐标下 DXF 导入损坏的问题。#9681
导入项目设置时不更改目录。#16151
修复 RTL(从右至左)语言环境下数据视图中的文本镜像问题。#22750
确保正确处理极浅的圆弧。#22475
允许阵列工具引脚编号使用小写字母。#22787
当由于未暂存的更改导致 Git pull 失败时,显示错误提示。#20363
修复鼠标点击和 Esc 键事件排序错误的问题。#20527
修复渲染作业不遵循图层预设的问题。#21887
修复在 Scintilla 文本控件中,(´) 被转换为撇号的问题。
修复自动完成弹出窗口在第一行立即关闭的问题。
修复首选项对话框中快捷键编辑不起作用的问题。#22455
修复在打开编辑器框架的情况下退出 KiCad 时的崩溃问题。#22926
修复退出时的崩溃问题。#22593
在 DXF 导出中添加
$INSUNITS头部变量。#23181 -
修复图像旋转方向。#22719
修复复制、剪切和粘贴工具栏按钮行为异常的问题。#23239
原理图编辑器
对于同名网络,不要在信息栏中报告不相关的总线别名成员。#18350
修复更新符号时的崩溃问题。#21995
不对堆叠的未连接 (NC) 引脚显示 ERC 错误。#22409
确保派生符号可以包含嵌入文件。#22356
修复粘贴子图纸时注释不正确的问题。#20173
修复中止画线操作时的崩溃问题。#22642
修复导入 Altium 层次原理图时创建重复图纸的问题。#21909
修复 Allegro 网表导出的
$PACKAGES部分缺失项目的问题。 -
导出 Allegro 网表时,不要将值字段字符串重复加上引号。#22868
防止由于文件损坏导致符号引脚失去父级而引发的崩溃。
修复矢量总线解析。#9031
不要为了隐式连接而拆分嵌套总线。#17771
修复作为更高级别总线定义的一部分时,短接网络名称的不确定性问题。#18606
删除所有 ERC 标记时,不逐个显示删除过程。#22434
确保更新共享的图纸单元。#22052
拖动图纸边缘时,连同拖动连接到图纸引脚的导线。#17724
防止在图纸引脚处重命名时将总线成员从总线中移除。#18299
在“查找/替换”对话框中设置明确的 Tab 键切换顺序。#18073
粘贴时不要无条件清除位号。#20173
编辑总线标签时匹配网络类分配。#16915
防止使用较少引脚数的符号进行更新时发生崩溃。#22566
防止由于表格排序不确定导致的原理图文件频繁变动。#22559
修复设置导线属性时的崩溃问题。#22689
防止在矩形选择时鼠标拖拽行为异常。#22317
修复导入 Altium 时,名称中带有斜杠的符号无法加载的问题。#22453
修复导入层次 Altium 项目时创建重复图纸的问题。#21909
修复 HTTP 库符号名称未正确设置的问题。#20247
在“同步图纸引脚”对话框中遵循当前选定的图纸。#22344
导入 Altium 时,应用正确的符号方向和镜像状态。#19630
修复隐藏电源引脚的可见性发生更改时未更新连通性的问题。#21159
修复 HTTP 库的符号库别名未正确设置的问题。#20407
防止连续运行中 ERC 结果发生不可预期的变化。#20012
修复捕捉到锚点时隐藏捕捉指示器的问题。#22678
仅当引脚位于不同网络时,才报告重复引脚。#20443
修复带有规则区域时连续运行两次 ERC 产生的崩溃问题。#22854
修复符号绘图中的多行文本对齐问题。#18838
在项目上下文中打开子图,以防止引用丢失。#23000
去除总线别名和成员中的空格。#19971
在总线解析中添加对空格转义的支持。#9258
修复由于中途加载失败导致的原理图层级崩溃问题 (Sentry KICAD-11EJ)。
修复销毁带有规则区域的指令标签时,由于“释放后使用 (use-after-free)”引发的崩溃问题。#23150
修复 Altium 导入时的引脚方向和圆弧几何形状。#22907
导入 Altium 时,针对符号方向对字段文本进行补偿调整。#22907
修复 Altium 导入时符号中的文本方向。#22940
修复 Altium 导入时错误的引脚方向。#23238
修复独立模式下打开文件时设计块面板崩溃的问题。#23156
修复绘图作业集文件名的处理。
修复 ERC 对话框中信息栏按钮文本被截断的问题。#22638
修复轮廓字体的多行文本选择高亮显示问题。#23198
执行重复项目操作时自动递增指令标签字段。#23331
修复符号参考和值字段输出 SVG 时偏移不正确的问题。#23323
使 ERC 对话框中的“保存…”按钮能够写入所有列出的违规项。
符号编辑器
导入 Altium 符号库时,不要从二进制记录中剥离空字节。#23013
仿真器
PCB 编辑器
修复封装库奇偶校验 DRC 错误的误报。
添加间距缓存以提高间距轮廓渲染性能。
添加操作以嵌入所有被引用的 3D 模型。
在 STL/PLY 导出中支持 VRML(WRL) 网格数据。
修复交互式偏移工具。#22692
改善在某些情况下拖动走线末端时的推挤布线效果。#22749
允许取消耗时较长的“布线选定项”操作。#22729
修复长度微调工具中的内存泄漏问题。#19844
确保 Aperture mask DRC 命中所有走线。
修复推挤布线不遵循对象间自定义设计规则的问题。#18550
修复调谐模式生成器的图层报告问题。
导入没有图形的 Fabmaster 封装。#7792
移除冗余走线时,不要移除已锁定的线段。#22387
导入默认的 Eagle 网络类间距。#21283
提升爬电距离 DRC 的性能。#21482
确保 ODB++ 组件名称唯一。#21701
差分对布线时不应产生不合理的 DRC 错误。#10825
正确镜像并旋转 IPC-2581 的底部焊盘。#19703
正确导入 Altium 网络类。#15584
修复针对包含非自包含 XDE 数据模型的 STEP 导出问题。#22417
修复在“从原理图更新 PCB”期间未清除组件类的问题。#21101
修复多通道工具交换完全相同并联组件的问题。#22293
修复导出 STEP 模型时颜色丢失的问题。#21865
防止在微调差分对长度时发生系统死锁。#22041
防止多通道工具从参考规则区域移除过孔。#21184
在 IPC-2581 导出的“标记 (Marking)”元素中,对形状使用内联几何图形。#17623
导入 Fabmaster 时保留没有匹配轮廓的静态形状。#7753
修复覆铜区域管理器中重叠的对话框。#22687
防止使用备用引脚时,引脚上出现意外的网络名称。#22286
修复当仅对侧图层可见时的封装选择问题。#22666
修复“移动”操作期间使用方向键的移动精度。#22805
修复多通道工具中带点号参考标识符拓扑不匹配的问题。#20058
修复布线器对各层尺寸不同的焊盘的间距检查问题。#20355
修复同心圆弧引发的板边缘间距 DRC 误报。#18839
在电路板设置中显示从封装继承的嵌入字体。#20579
修复在开始布线之前按 V 键时的过孔放置逻辑。#19814
为 SMD 焊盘导出 IPC-2581 阻焊层开窗。#16658
修复表格翻转以遵循“左/右”和“上/下”的首选项设置。#22936
按照保存时的模式导出封装。#23050
防止形状线段或圆弧由于绘制引起“孔间距违规”的 DRC 错误。#23011
修复 DRC 覆铜区域间 (Zone-zone) 间距检查中的崩溃/挂起问题。#23112
不要跳过表格单元格中的对齐或分布操作。
修复 IPC-2581 导出中多焊盘引脚出现重复的“Location(位置)”元素问题。
修复使用“点击时固定所有线段”进行布线时的重叠走线线段问题。#19538
修复旧版本封装 ID 不断触发封装更改通知的问题。#22958
修复差分对布线器在第一次点击后丢失继承走线宽度的问题。#20189
修复当布线器分割走线段时丢失锁定状态的问题。#21564
修复 STEP 导出中的阻焊层生成问题。#20452
允许通过单击更新多通道对话框辅助选项卡中的复选框。
封装编辑器
在“带参考点移动”操作期间旋转多边形和矩形时,正确应用参考点。#21843
立即应用在封装属性面板中已更改的属性。#22608
追加到电路板时,不要覆盖现有的网络类。#22089
不要在参考图像对话框中显示锁定控件。#23203
Python API
修复 Python
pcbnew.FootprintLoad()中的内存泄漏问题。#22526
IPC API
允许在仅选中单个多边形时进行操作。
添加检索所有图层用户名称的支持。
修复丢失的焊盘形状序列化问题。
修复更新封装时丢失自定义字段的问题。
避免多段线圆弧的冗余序列化。 (IPC API issue#79)
命令行界面 (CLI)
将虚拟字段和参数(如 Qty、DNP 等)添加到 BOM 导出中。#22613
正确处理矢量参数,例如
--rotate='-45,0,45'。#20191 -
覆盖现有的 ODB++ 输出文件,而不是静默失败。#23148
确保 ERC 报告包含预期严重级别的违规项。
修复相对于符号链接位置的路径解析。
为钻孔报告添加
--generate-report选项。
Windows
修复通过云服务同步文件时导致的保存失败问题。#14956
Linux
使用来自 wxWidgets 3.2.7 的树控件 GTK 变通方案 (workaround)。
修复 GTK 下 DRC 对话框抢占焦点和闪烁的问题。#22916
macOS
KiCAD
6文章
328浏览量
10523
KiCad 10.0.1 正式发布!
华秋 KiCad 发行版 10.0.0 发布:初探 MCP
KiCad 10.0.0 正式发布
KiCad 9.0.7 正式发布!
KiCad 项目动态与 KiCad 10 版本亮点
KiCad 9.0.6 正式发布!
华秋 KiCad 发行版 9.0.5 发布:更多元器件库的选择
kicadStepUp:KiCad 与 FreeCAD 之间的机电协同
您希望KiCad Copilot 帮你做什么? 华秋 KiCad 9.0.2 怎么提升设计效率呢
KiCad 9.0.2 正式发布!
KiCad 与 Altium Designer 图纸互转详解
KiCad 教程:集成电路测试 LoadBoard 设计指南
KiCad 9.0.8 正式发布!
