“KiCad 10.0.1 正式发布,主要是修复 10.0 的 Bug。虽然会引入新的 Bug,还是建议大家更新:P”
KiCad 10.0.1 版正式发布。10.0.1 稳定版本包含自上一版本以来的关键错误修复和其他小改进。
自 10.0.0 版本以来所有已修复问题的列表可以在 KiCad 10.0.1 里程碑页面上找到:
https://gitlab.com/groups/kicad/-/milestones/54 此版本包含多个关键错误修复,因此请考虑尽快升级。 10.0.1 版本是由 10.0 分支制作而成,并从开发分支中进行了一些精心挑选的更改。 适用于 Windows、macOS 和 Linux 的软件包现已推出或将在不久的将来推出。请参阅 KiCad 下载页面以获取指导: https://www.kicad.org/download
国内的小伙伴可以去清华的镜像下载*(Windows):
https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/kicad/windows/stable/kicad-10.0.1-x86_64.exe
测试过程中发现bug,可以在以下链接提交:
https://gitlab.com/kicad/code/kicad/-/issues 感谢所有开发人员、打包人员、库管理员、文档编写者、翻译人员以及所有帮助此版本得以发布的其他人。
变更列表
通用改进
正确解析库表警告图标路径。 #23359
确保在编辑后重新加载库表的子表。
在 Windows 上使深色模式可配置。
较小的内存使用量改进。
防止进度对话框消息被截断。
修复选择工具缺失的可勾选性。
在 DRC/ERC 排除项上下文菜单中使用单选按钮。 #23638
加载隐藏的库表但隐藏其子项。 #23634
修复项目模板选择器的几个 wxWidgets 错误。 #23623
支持在启动向导中升级用户的库设置。 #21263
将帮助热键对话框设为只读。
修复查找对话框忽略当前选定内容而无法预填搜索文本的问题。 #23582
修复误报的库表警告。
修复 PDF 描边字体字形截断问题。 #23621
修复编辑多边形形状属性时发生的崩溃。 #23648
修复使用键盘方向键在首选项对话框中导航时发生的崩溃。 #23595
修复自定义工具栏选择工具时的崩溃。 #23691
为工具栏自定义面板添加过滤和工具提示。 #23092
按编辑器过滤工具栏操作。
修复损坏的 DRC/ERC 字符串。 #23750
更改环境变量时重新加载库。
加快在编辑器中打开大型库表的速度。
添加 CURRENT_TIME 文本变量。 #22715
导入立创 EDA 专业版 (EasyEDA Pro) 项目时移除库名称中的非法字符。
修复启动向导库页面垂直警告文本被截断的问题。
修复自动保存未将未保存的更改提交到本地历史记录的问题。 #23774
安装缺失的远程提供程序架构文件。 #23696
加快.history大小限制的执行速度。 #23786
将还原本地历史记录对话框更改为按日期对快照进行排序。
解析嵌套库表中的环境变量。 #23787
为子目录中的项目显示版本控制图标。 #23798
修复用户别名的${ALIAS}变量解析问题。
确保项目“另存为”的文件格式与正常保存相同。 #23809
防止环境变量扩展器损坏未解析的路径。
防止字段网格过度拉大对话框的最小尺寸。 #23926
修复为圆角矩形填充剖面线时发生的崩溃。
修复当形状有多个区域时,剖面线填充会留下间隙的问题。 #23884
原理图编辑器
在属性面板中添加规则区域属性。 #23399
不要让符号属性对话框的按钮尺寸超出屏幕。 #23466
防止选择工具在矩形和套索模式之间意外切换。 #23563
修复反转的组总线成员失去连接的问题。 #23521
解析期间在总线名称前缀中保留格式标记。 #23615
修复带角度导线的跳线弧线渲染问题。 #23580
将跳线弧线扩展到总线。 #23588
在图纸属性对话框中正确显示“样式”设置。 #23591
修复损坏的标签属性对话框布局。 #23592
从字段网格应用数据时跳过“符号名称”字段。 #23652
修复对于桥接层次管脚的标签出现的“未连接”的误报 ERC 错误。 #23494
修复多单元符号在“从 PCB 更新原理图”时出现的幽灵标签。 #23701
修复全局标签无法通过层次管脚连接的问题。 #22694
修复退出层次结构面板标签编辑时发生的崩溃。 #23573
修复从远程库放置符号时发生的崩溃。 #23286
修复导入非层次化 Eagle 原理图时发生的崩溃。 #23645
修复通过符号属性对话框设置时丢失变体属性的问题。 #23545
修复“从 PCB 更新原理图”时删除字段发生的崩溃。 #23522
修复未分割导线上的标签在“从 PCB 更新原理图”时的问题。 #23701
不要在颜色选择器中显示内部组图层。 #23641
修复在旧版本原理图中重新映射符号的问题。 #23746
修复启动时网络导航器未填充网络的问题。 #23627
在符号字段表显示中解析文本变量。
将不贴片 (DNP) 图纸绘制的外观与屏幕显示对齐。 #23481
添加用于在创建变体后编辑其描述的 UI。 #23501
修复在移动或拖动期间连接引脚处出现的错误节点圆点。 #22000
第一次运行“更新符号”时加载所有字段。 #23312
修复查找/替换通过库模板字段匹配电源符号的问题。 #23518
修复关闭时释放后使用的崩溃问题。 #23738
修复使用全局标签跨多个图纸合并两个以上网络时的连接问题。 #23719
修复导入 Altium 时的崩溃问题。 #23788
在批量符号编辑中,将文本变量单元格的高亮颜色从蓝色更改为黄色。
在 PDF 绘制 DNP 符号时更正叉号放置位置。 #23792
修复总线展开丢失上划线的问题。 #23794
在属性面板中显示导线/总线线型。
使跳线缩放独立于 GUI 并跟随原理图。 #23714
修复拖动后断开的网络。 #23127
修复远程符号崩溃问题。
修复从符号中移除引脚时发生的崩溃。 #23751
修复总线展开丢失上划线的问题。 #23827
修复符号字段表中不区分大小写的重复字段名导致的数据丢失。 #23777
修复导出时创建符号库发生的崩溃。 #23756
在门交换时正确处理具有已修改单元的多单元符号。
导入 Eagle 原理图时,不要将弯曲的导线/总线处理成圆弧。
修复图纸引脚的组处理。 #23846
修复启用跳线功能时设计区块预览中发生的崩溃。 #23860
正确重新注释设计区块电源符号。 #23519
不要在设计区块预览中对未解析的参考进行断言。
正确地将设计区块组作为图纸传输到 PCB。 #23375
修复封装选择器突出显示最后使用的项而不是当前项的问题。#23878
符号编辑器
恢复引脚表中的块选择。
编辑属性后更新库树中的符号描述。 #23783
远程符号导入后强制将库设为已加载状态。 #23698
修复基于文件夹的符号库在符号删除/重命名时不删除文件的问题。 #23784
修复在 ngspice 内存不足情况下的崩溃问题。#23558
PCB 编辑器
提高覆铜填充性能。
不允许负的 DRC 间距值。
在覆铜层面上报告覆铜到边缘的违规。
诸多 DRC 帮助说明的修复。
防止尝试加载空 Eagle 多边形时发生崩溃 (Sentry KICAD-1659)。
应用预设时保持电路板翻转状态同步。
避免在收缩循环后聚焦于零尺寸对象。
修复:圆角矩形上的 DRC 边缘间距错误。 #23505
修复爬电距离 DRC 遗漏圆形焊盘形状的问题。 #23364
修复 IPC 插件未在工具栏中显示的问题。
修复每层具有不同形状的焊盘的阻焊层损坏问题。 #23561
修复更改文本和图形属性时发生的崩溃。 #23616
修复退化的覆铜填充几何形状。 #23418
修复当选择过滤器阻止项目时取消选择不起作用的问题。 #23594
修复编辑文本框填充属性时发生的崩溃。 #23633
防止打开插件时发生崩溃。 #23651
在进行 SVG 绘图时使用正确的偏移量和页面大小。 #23654
修复快捷键在外观控件中未更新的问题。
在第一次试运行“从原理图更新 PCB”时应用严重性过滤。 #23604
在 DRC 规则匹配和间距测试中将泪滴视为布线。
在属性面板中恢复 PCB 覆铜优先级字段。
修复覆铜填充忽略来自没有铜层的 NPTH (非金属化孔) 焊盘间距的问题。 #23467
修复 PADS 导入指定了顺时针/逆时针方向的布线圆弧的问题。 #23540
修复在 NPTH 槽孔附近的爬电距离 DRC 路径起点错误的问题。 #23576
在坐标文件导出中使用特定于变体的值字段。 #23547
防止参考图像尺寸输入为零或负值。 #23606
将封装与库画布比较时正确缩放至适应窗口。 #23579
限制层叠项目数量以防止在损坏的文件上发生崩溃。 #23625
防止覆铜填充器创建未连接到任何对象的散热焊盘(十字花连接)。 #23535
修复在属性面板中编辑文本属性时的崩溃问题。 #23533
修复由于用户模板路径导致的启动时崩溃问题。 #23623
修复尝试更改走线长度时发生的崩溃。 #23567
当它与默认匹配时正确更新 DNP 变体。 #23564
修复偏心布线连接处的泪滴不对称问题。 #23380
防止选择具有剖面线的许多封装时画布出现卡顿。 #23397
在爬电距离 DRC 中将 NPTH 槽孔包含在板边缘内。 #23389
不要将所有 Allegro V16.x 板通孔焊盘导入为非金属化孔。 #23617
修复 NVIDIA Jetson 开发板的 Cadence 导入器错误。 #23600
改进覆铜管理器中相同优先级覆铜的排序。
不要将线条模式应用于矩形和圆形的绘制。 #23685
修复拖动布线期间丢失网络类颜色的问题。
修复条件物理间距规则被静默跳过的问题。 #23699
修复翻转电路板视图状态。 #23741
修复“编辑文本和图形属性”中的选择过滤器影响所有已分组项目的问题。 #23703
修复覆铜庭院挖空 (courtyard knockout) 为内部铜层使用了错误的一侧的问题。 #23761
更改表格图层时更新单元格的图层。 #23762
防止阵列工具将对象重叠放置。 #22669
始终捕捉到封装原点,无论锚点是否可见。 #22072
修复覆铜填充边缘平滑的退化问题。 #23515
剖面线填充时遵守过孔的覆铜连接设置。 #23516
修复导入非 KiCad 板后的崩溃问题。 #23737
修复运行 DRC 时发生的释放后使用的崩溃问题。
对布线器预览项目,优先使用网络颜色而不是网络类颜色。
防止撤销大幅移动后出现冻结。 #23808
修复封装翻转后通孔焊盘丢失内层连接的问题。 #23841
以正确方向绘制 PDF DNP 叉号。 #23848
修复已布线的过孔采用覆铜网络的问题。
防止 Python 插件消失。 #23861
修复移动操作后在封装内联拖动期间发生的崩溃。 #23851
修复 IPC-2581 中的 SurfaceFinish 元素结构。 #22794
修复在独立模式下缺少项目本地封装库的问题。 #23872
修复放置封装时发生的崩溃。 #23883
确保调节配置文件的差分对规则匹配网络类规则表达式。
修复填充泪滴时的崩溃。
修复 DRC 标记规则中释放后使用的崩溃。
修复泪滴延伸到狭窄焊盘外的问题。
修复两段式泪滴自相交的问题。
修复覆铜管理器对话框布局。
在点、表格和条形码工具的上下文菜单中显示取消菜单项。#23871
封装编辑器
限制焊盘表对话框高度以适应屏幕。#23614
3D 查看器
修复钢网层上渲染错误的圆角矩形。#23514
正确显示 NPTH 孔。#23801
点击导航小部件时使用最高点而不是最近的球体。
Gerber 查看器
修复导出到电路板文件时发生的崩溃。#23816
作业集 (Job Sets)
在属性对话框中正确保存和恢复 3D 格式。#23706
插件管理器
将下载计为失败/成功的任务。
提取包时保留执行权限位。
修复在环境变量重叠时产生的误报 PCM 清理问题。
IPC API
添加了从电路板请求尺寸的处理。
在尺寸标注中添加了“更新项目”支持。
修复网络连接(net tie)组的反序列化问题。#23539
添加对条形码和参考图像的支持。
添加封装跳线设置的序列化。
添加对设置标题栏信息的支持。
修复在复制带有剖面线填充图案的形状时发生的崩溃。#23525
添加对已连接项目的支持。#22990
将插件操作错误报告到状态栏。
允许在入口点使用相对路径。
向用户报告插件加载错误。
命令行界面 (CLI)
不要忽略 Gerber 钻孔精度。#23451
升级时正确保存未打包的符号库。#22988
Windows
改善启动向导对话框的文本换行。
解压压缩的 STEP 文件时不要返回非零退出代码。#23742
将 ngspice 版本升级到 46。
修复在外部修改当前正在编辑的符号时发生的崩溃。
Linux
改善 GTK 上启动向导的布局。
macOS
修复 IPC-2581 导出对话框的自动调整大小问题。#23368
修复损坏的 HTML 对话框复制操作。
KiCAD
6文章
328浏览量
10523
华秋 KiCad 发行版 10.0.0 发布:初探 MCP
KiCad 10.0.0 正式发布
KiCad 9.0.8 正式发布!
KiCad 9.0.7 正式发布!
KiCad 项目动态与 KiCad 10 版本亮点
KiCad 9.0.6 正式发布!
华秋 KiCad 发行版 9.0.5 发布:更多元器件库的选择
kicadStepUp:KiCad 与 FreeCAD 之间的机电协同
您希望KiCad Copilot 帮你做什么? 华秋 KiCad 9.0.2 怎么提升设计效率呢
KiCad 9.0.2 正式发布!
KiCad 与 Altium Designer 图纸互转详解
KiCad 教程:集成电路测试 LoadBoard 设计指南
KiCad 10.0.1 正式发布!
