“KiCad 10.0.2 正式发布,主要是 Bug 修复,让大版本更稳定。调整了自动分配覆铜区域优先级这一大家比较关注的功能。”
KiCad 10.0.2 版正式发布。10.0.2稳定版本包含自上一版本以来的关键错误修复和其他小改进。
自 10.0.0 版本以来所有已修复问题的列表可以在 KiCad 10.0.2 里程碑页面上找到:
https://gitlab.com/groups/kicad/-/milestones/56此版本包含多个关键错误修复,因此请考虑尽快升级。10.0.2 版本是由 10.0 分支制作而成,并从开发分支中进行了一些精心挑选的更改。适用于 Windows、macOS 和 Linux 的软件包现已推出或将在不久的将来推出。请参阅 KiCad 下载页面以获取指导:https://www.kicad.org/download国内的小伙伴可以去清华的镜像下载*(Windows):
https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/kicad/windows/stable/kicad-10.0.2-x86_64.exe测试过程中发现bug,可以在以下链接提交:
https://gitlab.com/kicad/code/kicad/-/issues感谢所有开发人员、打包人员、库管理员、文档编写者、翻译人员以及所有帮助此版本得以发布的其他人。变更列表
通用改进
改善历史备份达到最大尺寸限制时的滚动清理性能。#23786
在执行本地历史记录大小限制时显示进度对话框。
防止在压缩裁剪后的历史记录时出现“拒绝访问”错误。#23937
修复对于没有
git@前缀的 SSH URL 导致git clone失败的问题。#23886 -
修复表达式求值器崩溃的问题。#23962
在首次自动保存或手动保存之前不创建
.history目录。 -
防止历史备份达到最大尺寸限制时的滚动清理耗费数分钟。#23786
(重复项)在执行本地历史记录大小限制时显示进度对话框。
(重复项)防止在压缩裁剪后的历史记录时出现“拒绝访问”错误。#23937
(重复项)修复对于没有
(重复项)在首次自动保存或手动保存之前不创建
.history目录。 -
防止同一个工具栏控件存在于两个工具栏时发生崩溃。#23978
修复
git clone对话框中的剪贴板泄漏导致重新打开时触发断言的问题。 -
在每次 URL 更改和点击“确定”时刷新
git clone的默认项目名称。#24006 -
修复由于 Git 远程仓库响应慢或不可达导致关闭项目时卡住的问题。
修复已损坏的 Git 克隆操作。
修复已损坏的 PDF 绘图输出弹出线条问题。
修复使用描边字体的 PDF 导出时文本锚点偏移的问题。#23740
在恢复历史记录时保留项目的 zip 备份目录。#24016
不要在色板中静默丢弃选中的透明黑色。#23640
防止在添加库后,已固定的封装库消失。#23717
在 Git“提交项目” (commit project) 对话框中显示文件。#23548
修复由于网络请求停滞导致 KiCad 关闭后进程仍然残留的问题。#23433
在 PDF 绘图输出的超链接菜单中支持没有
file://协议头的文件路径。 -
改进对空库表的处理。
为已修改的库表添加可见的“未保存 (dirty)”指示器。
使本地历史功能遵循
.gitignore中的.history忽略设置。#24097
原理图编辑器
修复“从坐标文件中排除”设置在放置时未同步到符号的问题。
修复粘贴符号时的崩溃问题。#23922
当过滤器阻止所有点击目标时,清除当前选择。
(重复项)当过滤器阻止所有点击目标时,清除当前选择。
(重复项)防止抓取相连符号时标签发生移动。#23605
(重复项)防止在设置了电源符号默认值时,非电源符号被错误地提升。#23956
修复与表达式求值相关的崩溃问题。#23962
修复编辑包含总线成员的原理图时的崩溃问题。#23981
防止“扩展连接”功能过于激进(贪婪)。#24001
通过层次图纸引脚正确地将总线组添加到总线向量连接中。#23840
修复因向量索引匹配导致的总线成员传播误报问题。
在原理图层次结构窗格中高亮显示包含活动网络的图纸。
修复移动标签后残留的连接线 (umbilical)。#23724
修复标注对话框在更改模式时未禁用“重新组合符号单元”的问题。#23830
修复取消对话框后激活了错误窗口的问题。#23842
导入 Altium 符号时将多焊盘引脚的位号转换为堆叠表示法。#23709
修复图纸引脚路径破坏网络名称表达式的问题。#24044
持久化保存层次原理图的嵌入文件。
修复保存失败时远程符号下载中的内存泄漏问题。
将下载的符号链接到其绑定的封装。
悬停时增加引脚/标签编号,支持滚动修饰键设置。#23341
修复意外的多单元符号分组行为。#24107
如果符号位于带有 DNP (不贴片) 标志的规则区域内,则将其从 BOM 中排除。
在显示包含高亮网络的图纸时,为层次结构文本着色而不是绘制整行背景。
修复当缓存条目为空向量时,位图存储模块中的崩溃问题。
在原理图编辑器中更改变体 (variant) 时,同步更新符号字段表对话框。
从工具或菜单启动时,直接打开符号字段表对话框的“编辑”选项卡。#24187
防止过宽的引脚编号列表过度拉宽引脚表对话框。#23622
不要将电源符号纳入到已放置符号列表中。#23965
在 ERC 检查中,对于来自层次图图纸引脚的导线残桩 (stub),不要标记为“未连接”。#24201
符号编辑器
在 PADS 原理图插件中实现符号库的处理。#24023
修复新建库符号对话框中“从现有符号派生”的行为。#23957
修复保存符号并尝试编辑时的崩溃问题。[#24046]
修复编辑圆弧时的崩溃问题。#24072
修复编辑符号后打开原理图编辑器时的崩溃问题。#24240
仿真器
适配解决 ngspice 46 的更改。
PCB 编辑器
切换对象可见性时不要隐藏飞线 (ratsnest) 视图层。#23873
修复 DRC(设计规则检查)“连接过窄”在点击时选择错误层的问题。
修复因带有不重叠的同编号焊盘导致的孔环 (annular ring) DRC 违规误报。
防止由于使用设计区块时追加叠层信息导致板文件过大的问题。#23752
在孔壁层 (hole wall layer) 上绘制背钻指示标记。
重新填充覆铜区域时不要更改区域优先级。#23473
(重复项)修复因带有不重叠的同编号焊盘导致的孔环 DRC 违规误报。
(重复项)在孔壁层上绘制背钻指示标记。
防止每次重新填充泪滴覆铜区域时更改区域优先级。#23473
修复覆铜区域管理器对话框的布局问题。
提高现有的等长匹配计算性能。#23912
在“编辑文本和图形属性”对话框中添加自动文本粗细切换按钮。
不要在坐标输入对话框中持久保留上一次的坐标值。#23992
修复覆铜区域管理器对话框崩溃的问题。#23951
修复圆形焊盘在偏心两段式走线接入时出现的泪滴尖刺问题。#23916
为旧版 WRL 格式电路板添加 3D 模型迁移对话框。#23804
将 WRL 迁移提示推迟为信息栏消息显示。#24008
修复 DRC 在检查重叠项丝印时卡死的问题。#24007
在 DRC 奇偶校验中,允许未连接焊盘上带有后缀的网络名称。#23681
修复已损坏的 IPC-2581 导出对话框中 BOM 修订控制界面布局。#23367
修复 PADS 网络类导入问题。#23393
修复移动过程中文本框旋转参考点的问题。#23036
修复对没有焊盘的封装执行“跳至锚点 (warp-to-anchor)”功能失效的问题。#23844
通过剪贴板复制时保留组成员身份。#24000
通过父级封装解析
A.Reference和A.ComponentClass。#23469 -
在钻孔文件中导出背面背钻操作。#23914
报告规则区域内对象的 DRC 违规情况。#23911
重新编辑焊盘属性时保留空焊盘的层设置。#23989
在保存时保留用户自定义的 DRC 规则名称。#23852
导出 ODB++ 时将未填充的矩形作为线段输出。#24014
从原理图更新 PCB 时,正确报告缺失的封装。#23924
正确导出某些特定的 STEP 模型。#24026
修复多轮廓文本几何形状导致的 IPC-2581 XML schema 无效问题。#23968
修复在多过孔选中的情况下打开网络选择器引发的崩溃问题。#24039
修复盲埋孔的 DRC 自动补全和语法帮助。#24085
修复迁移模型检查 3D 设置时的崩溃问题。
修复靠近禁布区边界走线的 DRC 违规误报。
修复打开预定义尺寸列表时的崩溃问题。#23708
改善过孔高度的电气长度计算。#24118
提高添加或编辑等长调节模式时的响应速度。#24052
修复关闭电路板设置对话框时的崩溃问题。#24088
确保丝印间距自定义规则在 DRC 中作为正常规则显示。#24148
防止最小走线宽度的自定义规则在 DRC 中显示为电路板设置约束。#24129
修复在存在现有板标记的情况下右键单击 DRC 报告引发的崩溃问题。#24124
修复 IPC-2581 背钻导出功能。
实现自动分配覆铜区域优先级。
10秒后自动消除 WRL 到 STEP 迁移的信息提示栏。#24139
将所有默认的覆铜区域属性持久化保存到项目文件中。#24157
在对走线和过孔进行全局编辑后重新计算飞线。#24160
打开覆铜属性对话框时默认定位到“间距 (Clearances)”选项卡。
修复删除封装文本对象的问题。#24030
在 DRC 中检测涉及贝塞尔曲线槽时出现的格式错误的板框轮廓。#24078
允许移动 V9 电路板中曾经位于多通道布局区域的封装。#24082
修复零长度线条的 Gerber 导出错误。#24131
默认启用属性面板。
修复当整个路径包含圆弧时,在某些情况下出错的差分对等长调节功能。
修复由于被调节路径包含圆弧而在差分对等长调节中出现的错误连线。
在 OCCT/STEP 导出中支持使用逗号分隔的网络过滤器。
提高等长调节器依赖于规则区域或器件庭院 (courtyard) 时的响应速度。#24052
在对象的实际所在层面上评估间距解析规则。#24164
在所有工具中为部分锁定过滤的结果提供警告提示。#23935
修复解析覆铜区域时由空多边形导致的崩溃问题。#24212
封装编辑器
修复保存封装时发生崩溃导致库中对应的封装文件被抹除的问题。#23961
修复在 3D 模型路径中键入不完整的环境变量时导致的崩溃。#24002
修复打开具有重复属性名称的封装时的崩溃问题。#23624
修复损坏的点移动撤销操作。#24029
修复焊盘形状相对于钻孔有偏移时,焊盘交换功能损坏的问题。#23225
允许在救援层 (rescue layer) 上存在对象时保存封装。#24045
在焊盘表对话框中正确处理焊盘到管芯 (pad-to-die) 的延迟设置。#24227
作业集 (Job Sets)
不要将生成的 ERC 文件名持久化保存回任务集中。#23967
将变体 (variant) 字段持久化保存到作业设置中。#24092
命令行界面 (CLI)
从项目目录解析 VCS 文本令牌 (tokens)。#23959
为 PCB 渲染命令实现
--variant选项。
macOS
PCB设计
396文章
4944浏览量
96043 -
KiCAD
6文章
334浏览量
10573
KiCad 10.0.3 正式发布!
KiCad 10.0.1 正式发布!
华秋 KiCad 发行版 10.0.0 发布:初探 MCP
KiCad 10.0.0 正式发布
KiCad 9.0.8 正式发布!
KiCad 9.0.7 正式发布!
KiCad 项目动态与 KiCad 10 版本亮点
KiCad 9.0.6 正式发布!
华秋 KiCad 发行版 9.0.5 发布:更多元器件库的选择
kicadStepUp:KiCad 与 FreeCAD 之间的机电协同
2025 KiCon Asia KiCad 用户大会
您希望KiCad Copilot 帮你做什么? 华秋 KiCad 9.0.2 怎么提升设计效率呢
KiCad 10.0.2 正式发布!
