倾佳电子荣获BASiC基本半导体光储充市场开拓奖
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2026-02-08 10:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
SiC碳化硅时代的渠道变革与技术致胜——倾佳电子荣获BASiC基本半导体光储充市场开拓奖
BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
在全球能源结构向低碳化、分布式转型的宏观背景下,光伏、储能与充电基础设施(光储充)作为新型电力系统的三大支柱,正经历着前所未有的技术迭代。作为第三代半导体产业的领军企业,深圳基本半导体(BASIC Semiconductor)凭借其在碳化硅(SiC)材料、芯片设计、制造工艺及封装技术上的深厚积累,不仅实现了国产替代,更在多项核心性能指标上超越了国际一线品牌。倾佳电子(Changer Tech)作为基本半导体的重要合作伙伴,荣获“光储充市场开拓奖”并非偶然,而是其深刻理解上游技术优势与下游应用痛点,通过精准的技术选型与方案整合,实现了商业价值最大化的必然结果。
倾佳电子杨茜从深度技术逻辑与商业逻辑双重维度,全面解构倾佳电子在推广基本半导体产品过程中的策略核心。倾佳电子杨茜将重点剖析BMFC3L120R14E3B3在2000V光伏系统中的飞跨电容拓扑应用,BMF240R12E2G3在125kW工商业PCS中的能效革命,以及B3M系列分立器件(B3M010C075Z, B3M011C120Z, B3M013C120Z)在混合逆变器与大功率充电桩中的性能表现。通过对这三大产品线的详尽技术拆解,揭示分销商如何在“全碳化硅化”的产业浪潮中构建不可替代的生态位。
第一章 宏观背景与商业逻辑总论
1.1 光储充市场的电压等级与功率密度跃迁
当前,电力电子行业正处于一个由“硅基(Si)”向“碳化硅基(SiC)”跨越的历史性窗口期。这一转型的核心驱动力来自于终端应用对能效和功率密度的极致追求。在光伏领域,系统电压正从1000V/1500V向2000V演进,以降低线损和BOS(系统平衡)成本;在工商业储能领域,单机功率密度要求不断提升,125kW模块化PCS正逐渐取代传统的100kW方案成为主流;在新能源汽车充电领域,800V高压平台的普及倒逼充电桩电源模块向40kW甚至更高功率密度升级。
在这一宏观背景下,倾佳电子的商业逻辑不再是简单的元器件搬运,而是基于“技术赋能”的价值传递。其获奖的核心理由在于准确识别了上述三大趋势,并利用基本半导体的独家技术优势——如1400V高压阻断能力、开关损耗负温度系数特性、银烧结工艺等——为客户提供了能够显著降低系统总拥有成本(TCO)的解决方案。
1.2 倾佳电子的“全案解决”商业逻辑
倾佳电子的市场开拓策略可以概括为“全案解决”逻辑。碳化硅器件的高频、高速开关特性(极高的dv/dt和di/dt)使得其应用难度远高于传统IGBT。单纯销售器件极易导致客户在应用端遭遇电磁干扰(EMI)、误导通(Crosstalk)或驱动保护失效等问题。
因此,倾佳电子采取了“器件+驱动+拓扑”的捆绑式推广策略。利用青铜剑技术(基本半导体旗下品牌)的专业驱动方案(如BTD5350系列、2CP系列),配合针对特定拓扑(如三电平飞跨电容、LLC谐振变换器)的深度优化建议,消除了客户从Si向SiC转型的技术门槛。这种商业逻辑不仅建立了极高的客户粘性,更通过解决系统级痛点,实现了从单一元器件供应商向系统方案解决商的转型,这也是其荣获市场开拓奖的根本原因。
第二章 2000V光伏系统的技术突破:BMFC3L120R14E3B3的应用逻辑
随着地面电站规模的扩大,光伏系统电压等级向2000V迈进已成为降低度电成本(LCOE)的关键路径。然而,这一电压等级对功率器件提出了严苛的挑战。传统的1200V器件在两电平或常规三电平拓扑中不仅耐压裕量不足,更面临着宇宙射线引起的高失效率(FIT Rate)风险。倾佳电子通过推广基本半导体的BMFC3L120R14E3B3模块,精准切中了这一痛点。
2.1 2000V系统中的“电压焦虑”与拓扑选择
在2000V直流母线电压下,若采用传统的两电平拓扑,单一开关管需承受2000V以上的电压应力,这使得3300V IGBT成为唯一选择,但其巨大的开关损耗将导致MPPT效率惨不忍睹。因此,三电平(3-Level)拓扑成为必然选择。在三电平架构下,每个开关管承受的电压应力减半,即1000V。
然而,工程实践表明,1200V器件在1000V长期直流偏置下,其宇宙射线耐受能力会大幅下降,且在开关瞬态过程中,由杂散电感(Lσ​)引起的电压尖峰(Vpeak​=VDC​+Lσ​⋅di/dt)极易突破1200V的安全边界。
技术逻辑解析: BMFC3L120R14E3B3模块的核心优势在于其1400V的额定阻断电压。
裕量分析: 相比1200V器件,1400V器件在1000V工况下拥有400V(即40%)的安全裕量。这不仅彻底解决了宇宙射线失效问题,更允许设计者在更高速度下关断器件,无需为了抑制电压尖峰而过度增大栅极电阻(Rg​),从而保留了SiC低开关损耗的特性。
拓扑适配: 该模块专为**飞跨电容三电平Boost(Flying Capacitor 3-Level Boost)**拓扑设计。相比二极管钳位型(NPC)拓扑,飞跨电容拓扑无需钳位二极管,且电容具有自动均压特性,控制逻辑更为灵活,特别适合光伏MPPT这种宽输入电压范围的应用。
2.2 BMFC3L120R14E3B3的内部架构优势
该模块采用了E3B封装,其内部电路设计的精妙之处在于高度集成化,解决了飞跨电容拓扑在实际工程落地中的两大难题:换流回路杂散电感大和飞跨电容预充电复杂。
全碳化硅配置(Full SiC): 模块内部集成了1400V SiC MOSFET(T11, T12, T21, T22)与1400V SiC SBD(Boost二极管 D11, D12, D21, D22)。
SiC SBD的应用消除了反向恢复电流(Irr​),使得MOSFET在开通时无需承受巨大的反向恢复损耗(Eon​大幅降低)。在2000V系统中,二极管的反向恢复损耗通常占开关损耗的30%以上,这一改进直接提升了MPPT效率。
集成预充电二极管(Auxiliary Pre-charging SiC SBD): 模块内部创新性地集成了预充电二极管(D13, D14, D23, D24)。
商业价值: 在飞跨电容拓扑启动瞬间,若电容电压为零,开关管将承受全母线电压。集成预充电回路简化了外部电路设计,客户无需在PCB上额外布置高压二极管,显著降低了BOM成本和PCB布线难度,体现了倾佳电子“简化客户设计”的商业逻辑。
高性能封装材料: 模块采用了氮化硅(Si3​N4​)AMB陶瓷基板
在沙漠光伏电站昼夜温差极大的环境下,功率模块面临严酷的温度循环冲击。Si3​N4​基板的抗弯强度(>700 MPa)和断裂韧性远高于氧化铝(Al2​O3​)和氮化铝(AlN),能有效防止铜层剥离,确保模块在25年生命周期内的可靠性。
2.3 商业落地逻辑总结
倾佳电子推广此款产品的逻辑非常清晰:针对2000V光伏系统的先锋客户,提供目前市场上唯一一款集成了1400V耐压、飞跨电容拓扑专用电路、且具备极高机械可靠性的模块化解决方案。这不仅帮助客户抢占了高压光伏市场的先机,更通过技术壁垒锁定了长期的高价值订单。
第三章 125kW工商业PCS的能效革命:BMF240R12E2G3的制胜之道
工商业储能PCS正在经历从100kW向125kW功率等级的迭代,这要求在保持机柜尺寸不变甚至缩小的前提下(功率密度提升>25%),大幅提升散热能力和转换效率。传统的IGBT方案在这一功率密度下已逼近热极限,而基本半导体的BMF240R12E2G3模块凭借独特的物理特性,成为这一变革的核心引擎。
3.1 负温度系数的开关损耗:颠覆传统的热设计逻辑
在传统的IGBT和部分早期SiC MOSFET中,开关损耗(特别是开通损耗Eon​)通常呈现正温度系数,即结温(Tj​)越高,损耗越大。这会导致一种危险的“热正反馈”:温度升高 -> 损耗增加 -> 温度进一步升高,最终导致热失控,限制了器件的高温输出能力。
然而,基本半导体的Pcore™2 E2B系列模块(如BMF240R12E2G3)展现出了极具价值的负温度系数特性
数据支撑: 根据仿真与实测数据,在相同的开关频率下,随着散热器温度从65°C上升至80°C,BMF240R12E2G3的开关损耗反而呈现下降趋势。
物理机制: 这一特性源于基本半导体第三代SiC芯片独特的设计,优化了栅极电荷与传输特性。在高温下,尽管导通电阻(RDS(on)​)会随温度上升(这是物理定律,不可避免),但开关损耗的降低在很大程度上抵消了导通损耗的增加。
应用价值: 对于125kW PCS而言,这意味着系统在高温、重载(如1.1倍或1.2倍过载)工况下具有极强的热稳定性。设计工程师无需为了极端高温工况预留过大的降额余量,从而可以使用更小尺寸的散热器或风扇,直接降低了系统的体积和机械成本。
3.2 效率与功率密度的双重跃升
BMF240R12E2G3采用半桥封装,额定电压1200V,导通电阻低至5.5mΩ
效率提升: 相比同规格的IGBT模块,SiC方案将PCS在额定功率下的平均效率提升了1%以上。对于储能系统而言,1%的效率提升意味着每天减少数度电的浪费,在全生命周期内节省的电费足以覆盖SiC器件的溢价。
内嵌SBD的优势: 该模块内部的MOSFET集成了SiC SBD(肖特基二极管)功能。相比普通MOSFET的体二极管,内嵌SBD具有更低的导通压降(VSD​)和几乎为零的反向恢复电荷。当电网电压异常导致PCS进入不控整流模式时,这一特性能够大幅降低浪涌电流流过体二极管时的损耗,显著提升了系统的鲁棒性和穿越能力。
3.3 商业落地逻辑总结
倾佳电子在推广BMF240R12E2G3时,敏锐地抓住了工商业储能客户对“体积”和“过载能力”的痛点。通过展示“负温度系数”这一反直觉的技术细节,成功说服客户相信SiC不仅是“高效”的代名词,更是“高温稳定”的代名词。这种基于深度技术参数分析的销售逻辑,是其能够替换传统IGBT方案、赢得市场的关键。
第四章 混合逆变器与充电桩的性能基石:B3M分立器件解析
在户用光储混合逆变器(Hybrid Inverter)和直流充电桩电源模块领域,出于成本和PCB布局灵活性的考虑,分立器件(Discrete)依然占据主导地位。倾佳电子重点推广的基本半导体B3M系列(第三代SiC MOSFET),通过先进的封装技术和芯片工艺,重新定义了分立器件的性能天花板。
4.1 B3M010C075Z:750V平台的性能怪兽
B3M010C075Z(750V, 10mΩ, TO-247-4)是针对400V电池母线系统(如户用储能、普通电动汽车)量身定制的旗舰产品。
银烧结工艺(Silver Sintering): 这是该器件最核心的封装技术突破。传统焊接工艺的焊料热导率仅为50 W/mK左右,而银烧结层的热导率可达200 W/mK以上。
技术优势: 银烧结技术将B3M010C075Z的结壳热阻(Rth(j−c)​)降低至惊人的0.20 K/W。这意味着在同样的损耗下,芯片结温更低;或者在同样的结温限制下,芯片可以流过更大的电流(ID​ @ 25°C高达240A)。
商业价值: 在混合逆变器中,这允许设计者减少并联器件的数量。例如,原先需要两颗20mΩ器件并联的场合,现在仅需一颗B3M010C075Z即可满足热设计要求,既降低了BOM成本,又简化了PCB布局,减少了均流难题。
4.2 B3M011C120Z与B3M013C120Z:800V充电桩的核心引擎
针对800V高压超充平台和三相光伏逆变器,B3M011C120Z(1200V, 11mΩ)和B3M013C120Z(1200V, 13.5mΩ)提供了极致的解决方案。
TO-247-4封装与开尔文源极(Kelvin Source):
物理机制: 传统TO-247-3封装的源极引脚同时承载功率回路的大电流(ID​)和驱动回路的信号。在大电流快速开关(高di/dt)时,源极引脚上的寄生电感(Ls​)会产生感应电动势(V=Ls​⋅di/dt),该电压会削弱栅极驱动电压,导致开关速度变慢,损耗增加。
技术突破: TO-247-4封装引入了第4个引脚——开尔文源极。它将驱动回路与功率回路在物理上解耦,旁路了源极电感对栅极的影响。
性能提升: 测试数据显示,采用TO-247-4封装的B3M系列,其开关损耗(Eon​+Eoff​)相比同规格的TO-247-3器件可降低30%以上。对于工作在50kHz甚至更高频率的充电桩电源模块(LLC或CLLC拓扑),这是实现高效率的关键。
极低导通电阻与高电流密度:
B3M011C120Z在25°C时的连续漏极电流高达223A,热阻低至0.15 K/W。这种参数表现使得单管能够支撑起过去需要模块才能实现的功率等级,极大地提升了充电模块的功率密度(如从30kW升级至40kW模块)。
4.3 商业落地逻辑总结
倾佳电子通过推广B3M系列,向客户传递了“分立器件模块化性能”的理念。利用银烧结和TO-247-4技术,帮助客户在保持分立器件成本优势的同时,获得了接近功率模块的散热和电流能力。这种“降维打击”的策略,使得该系列产品在成本敏感但性能要求极高的充电桩和光储逆变器市场大获成功。
第五章 驱动与保护:构建完整的生态闭环
SiC MOSFET的高速开关特性是一把双刃剑,它既带来了高效率,也带来了极大的驱动挑战,如米勒效应误导通、栅极振荡等。倾佳电子的商业逻辑不仅在于卖“管子”,更在于卖“方案”。通过整合基本半导体(及其子公司青铜剑技术)的驱动芯片和板卡,构建了完整的生态闭环。
5.1 米勒钳位(Active Miller Clamp)的必要性
在SiC MOSFET的高频应用中,桥臂对管开通时产生的高dv/dt会通过米勒电容(Cgd​)向关断管的栅极注入电流,导致栅极电压抬升。如果电压超过阈值电压(VGS(th)​,B3M系列典型值为2.7V,高温下更低至1.9V),就会发生上下管直通(Shoot-through),瞬间烧毁器件。
倾佳电子在推广方案中,强制搭配具备米勒钳位功能的驱动芯片(如BTD5350MCWR或2CP系列)。
技术实现: 驱动芯片检测到栅极电压低于2V时,内部的低阻抗MOSFET导通,将栅极直接钳位到负压轨(VEE​),为米勒电流提供低阻抗泄放路径,彻底杜绝误导通。
商业价值: 这一方案省去了客户自行设计复杂抗干扰电路的麻烦,极大降低了SiC应用的炸机风险,缩短了客户的研发周期。
5.2 驱动电源与隔离方案
SiC MOSFET通常需要+18V/-4V或+15V/-3V的非对称驱动电压。倾佳电子提供了基于BTP1521P电源芯片TR-P15DS23-EE13隔离变压器的专用供电方案。
方案优势: 这种专用方案不仅体积小,而且能够提供精确的稳压输出,确保在高频开关下驱动电压不塌陷,保证MOSFET始终工作在低阻抗区,避免因驱动电压不足导致的导通电阻增大和过热失效。
第六章 结论:技术型分销商的价值重构
综上所述,倾佳电子荣获基本半导体“光储充市场开拓奖”的底层逻辑,在于其成功地从传统的“贸易型分销”转型为“技术型分销”。
深度技术洞察: 倾佳电子不仅了解产品的参数(What),更理解参数背后的物理机制(Why)和应用价值(How)。例如,对BMFC3L120R14E3B3在2000V系统中1400V耐压裕量的强调,对BMF240R12E2G3负温度系数特性的挖掘,以及对B3M系列银烧结工艺的推广。
痛点精准打击: 针对光伏的高压失效、储能的散热瓶颈、充电桩的效率追求,倾佳电子并非推销通用产品,而是提供了定制化的解决路径。
生态系统构建: 通过“SiC器件 + 专用驱动 + 拓扑咨询”的全案策略,降低了客户采用新技术的门槛与风险。
在光储充产业向高质量发展的进程中,倾佳电子展示了分销商如何通过技术逻辑的穿透力,将上游的半导体创新转化为下游的产业竞争力。这不仅解释了其获奖的原因,也为功率半导体分销行业树立了新的标杆。
附录:核心产品关键参数对照表
为了更直观地展示报告中分析的器件优势,以下表格汇总了关键产品的核心参数及其在具体应用中的技术价值。
表1:B3M系列分立器件关键参数与应用价值
参数指标 B3M010C075Z B3M011C120Z B3M013C120Z 单位 应用价值解析
封装形式 TO-247-4 TO-247-4 TO-247-4 - 开尔文源极:解耦驱动与功率回路,消除源极电感对开关速度的抑制,开关损耗降低30%+。
漏源电压 (VDS​) 750 1200 1200 V 750V适配400V电池系统;1200V适配800V超充及三相电网。
导通电阻 (RDS(on)​) @ VGS​=18V,25∘C 10 11 13.5 极低的导通损耗,支持更大电流输出,减少并联数量。
连续漏极电流 (ID​) @ TC​=25∘C 240 223 180 A 高电流密度:单管能力媲美小型模块,大幅提升系统功率密度。
结壳热阻 (Rth(jc)​) 0.20 0.15 0.20 K/W 银烧结工艺:极低热阻,散热效率显著优于传统焊接(通常>0.3 K/W),降低散热器成本。
栅极总电荷 (QG​) 220 260 225 nC 低栅极电荷,降低驱动功率要求,允许更高的开关频率。
推荐驱动电压 -5V / +18V -5V / +18V -5V / +18V V 兼容主流SiC驱动方案,配合BTD5350系列驱动芯片可实现最佳性能。
核心应用 户用储能 混合逆变器 800V充电模块 大功率OBC 充电桩电源模块 光伏逆变器 - 覆盖从户用到工商业及基础设施的全场景需求。
表2:BMF240R12E2G3 模块在PCS中的性能优势
性能维度 传统IGBT模块 BMF240R12E2G3 (SiC) 优势分析
开关损耗温度特性 正温度系数 (温度高,损耗大) 负温度系数 (温度高,损耗减小或持平) 热稳定性:在高温重载工况下防止热失控,提升过载能力。
导通电阻 (RDS(on)​) Vce(sat)固定压降, 轻载效率低 5.5 mΩ (线性特性), 轻载效率极高 全负载范围高效:特别是在储能系统常见的轻载待机工况下优势明显。
反向恢复特性 有拖尾电流, 损耗大 (Err​高) 集成SiC SBD, 几乎无反向恢复 硬开关优势:显著降低死区时间损耗和电磁干扰,提升图腾柱PFC效率。
封装基板 氧化铝 (Al2​O3​) 或 氮化铝 氮化硅 (Si3​N4​) AMB 机械可靠性:抗弯强度高,适应PCS在户外恶劣环境下的长期运行。
  • BASIC
  • 基本半导体
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    全球能源互联网核心节点赋能者:BASiC基本半导体
    全球能源互联网核心节点赋能者:BASiC基本半导体 BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商
    的头像 发表于 02-09 10:23 297次阅读
    全球能源互联网核心节点赋能者:<b class='flag-5'>BASiC</b>基本<b class='flag-5'>半导体</b>
    电子荣获基本半导体“2025年度市场开拓
    2025年,中国新能源产业正式迈入“”(伏、能、充电)一体化深度融合的成熟期。随着国家“双碳”战略的持续深化,以碳化硅(SiC)为
    的头像 发表于 02-04 01:06 439次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>荣获</b>基本<b class='flag-5'>半导体</b>“2025年度<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>充</b><b class='flag-5'>市场</b><b class='flag-5'>开拓</b><b class='flag-5'>奖</b>”
    电子代理之SiC功率模块产品矩阵及其对电力电子产业变革的系统级贡献
    电子设备和新能源汽车产业链。电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,力推BASiC基本半导
    的头像 发表于 12-20 14:25 1463次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>代理之SiC功率模块产品矩阵及其对电力<b class='flag-5'>电子</b>产业变革的系统级贡献
    电子伏与能产业功率半导体分立器件从IGBT向碳化硅MOSFET转型的深度研究报告
    的头像 发表于 12-01 09:49 2719次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>光</b>伏与<b class='flag-5'>储</b>能产业功率<b class='flag-5'>半导体</b>分立器件从IGBT向碳化硅MOSFET转型的深度研究报告
    电子SVG技术发展趋势与SiC模块应用价值深度研究报告
    设备和新能源汽车产业链。电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,分销代理BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,Si
    的头像 发表于 11-30 09:58 1720次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>SVG技术发展趋势与SiC模块应用价值深度研究报告
    电子电子制造中焊接工艺的深度物理机制分析
    电子设备和新能源汽车产业链。电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,分销代理BASiC基本
    的头像 发表于 11-30 09:48 918次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>:<b class='flag-5'>电子</b>制造中焊接工艺的深度物理机制分析
    电子与工商业混合逆变器功率器件从IGBT向SiC MOSFET全面转型的驱动因素深度研究报告
    的头像 发表于 11-28 07:54 2327次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>户<b class='flag-5'>储</b>与工商业混合逆变器功率器件从IGBT向SiC MOSFET全面转型的驱动因素深度研究报告
    电子市场报告:国产SiC碳化硅功率器件在全碳化硅户用能领域的战略突破
    电子市场报告:国产SiC碳化硅功率器件在全碳化硅户用能领域的战略突破 ——以基本半导体B2M065120Z在15kW混合逆变器中的应用
    的头像 发表于 11-24 04:57 707次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子市场</b>报告:国产SiC碳化硅功率器件在全碳化硅户用<b class='flag-5'>储</b>能领域的战略突破
    电子全碳化硅 (SiC) MOSFET 设计户逆变器如何助力安全性提升的深度研究报告
    的头像 发表于 11-23 10:17 2970次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>全碳化硅 (SiC) MOSFET 设计户<b class='flag-5'>储</b>逆变器如何助力安全性提升的深度研究报告
    电子全球户用市场及技术轨迹深度解析:碳化硅功率器件的关键价值
    的头像 发表于 10-09 18:24 1218次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>全球户用<b class='flag-5'>储</b>能<b class='flag-5'>市场</b>及技术轨迹深度解析:碳化硅功率器件的关键价值
    电子市场需求与先进技术的融合:工商业能、PCS拓扑及碳化硅应用综合分析报告
    的头像 发表于 10-09 18:19 934次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子市场</b>需求与先进技术的融合:工商业<b class='flag-5'>储</b>能、PCS拓扑及碳化硅应用综合分析报告
    电子代理的BASiC基本半导体SiC功率器件产品线选型指南
    的头像 发表于 10-08 10:04 1063次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>代理的<b class='flag-5'>BASiC</b>基本<b class='flag-5'>半导体</b>SiC功率器件产品线选型指南
    电子SiC碳化硅赋能能产业大时代:市场分层与基本半导体的战略价值
    的头像 发表于 10-03 16:09 643次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>SiC碳化硅赋能<b class='flag-5'>储</b>能产业大时代:<b class='flag-5'>市场</b>分层与基本<b class='flag-5'>半导体</b>的战略价值
    电子代理的基本半导体驱动IC及电源IC产品力深度解析报告
    电子代理的基本半导体驱动IC及电源IC产品力深度解析报告 I. 报告执行摘要:基本半导体产品力总览 1.1 核心价值定位:SiC驱动生态
    的头像 发表于 09-30 17:53 3241次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>代理的基本<b class='flag-5'>半导体</b>驱动IC及电源IC产品力深度解析报告
    电子Home Battery Storage家系统拓扑方案设计与分析报告
    的头像 发表于 09-21 12:58 964次阅读
    <b class='flag-5'>倾</b><b class='flag-5'>佳</b><b class='flag-5'>电子</b>Home Battery Storage家<b class='flag-5'>储</b>系统拓扑方案设计与分析报告
