倾佳电子SiC功率模块赋能四象限工业变频器:发展历程、技术优势与未来趋势深度分析
倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,并提供包括IGBT、SiC MOSFET、GaN等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
I. 四象限工业变频器的核心概念与发展历程
1.1 四象限变频器定义、工作原理及关键应用领域
四象限变频器代表了工业驱动技术中的高性能标准,其核心能力在于实现电机在正反转和电动/再生发电四种操作模式下均可稳定运行。这种全功能的操作能力,使得变频器不仅能够提供驱动力(第一和第三象限),还能够将制动过程中电机产生的能量有效回馈到电网(第二和第四象限),从而实现高效率的能量管理。
传统的二象限变频器通常采用二极管整流前端(Voltage Source Inverter, VSI),其本质决定了功率流只能是单向的(仅电动模式),无法实现能量回馈,也缺乏对电网电流的精确控制。为了突破这一局限性,四象限变频器引入了**有源前端(Active Front End, AFE)**架构。AFE由全控型电力电子开关(如IGBT或SiC MOSFET)组成,能够实现双向功率流,并精确控制直流母线电压和并网电流。AFE通过主动整形电网电流波形,可以实现接近单位功率因数运行,并生成低谐波的正弦电流,显著提升了电能质量。
四象限变频器的关键应用场景包括对动态响应和能量效率要求极高的场合,例如起重机、电梯、高性能测试台,以及需要高电能质量输出的大功率系统,如工商业储能系统中的并网逆变器(PCS角色)。
1.2 变频器技术演进路径:从VSI到有源前端(AFE)架构
在工业变频器技术演进中,有源前端(AFE)的出现是实现高性能四象限操作的关键一步。在AFE架构的早期发展中,中高功率应用的主流选择是硅基绝缘栅双极晶体管(IGBT)。IGBT以其成熟的制造工艺和较高的耐压能力在中高功率领域占据主导地位。
然而,IGBT在AFE架构中的应用面临着显著的性能瓶颈。受限于自身固有的开关损耗和散热条件,IGBT模块的开关频率通常被限制在较低的范围,一般 fsw≤6kHz 。这种低开关频率直接导致了两个主要问题:首先,电网侧电流的谐波含量较高,为了满足电网标准,需要配置体积庞大且成本高昂的滤波电感;其次,系统动态响应速度受限于低开关频率和大型滤波元件,限制了其在高性能场合的应用。
1.3 传统硅基IGBT方案在AFE中的性能瓶颈与痛点
传统硅基IGBT在AFE应用中的局限性,主要源于其材料特性导致的固有矛盾。AFE架构对电网电流的精确控制和高动态响应性能的追求,要求开关器件具备极高的开关速度和耐受极高的 dv/dt 能力。
但是,当IGBT尝试提高开关速度(即提高 dv/dt)时,其内部或反并联的二极管(尤其是用于实现续流的快速恢复二极管)会产生显著的反向恢复损耗(Qrr 较大)。这种损耗不仅严重降低了系统效率,尤其是在再生发电模式下(此时需要二极管进行快速恢复),而且也是主要的热源和电磁干扰(EMI)源。这种现象形成了一个内在的制约:AFE性能要求越高,对开关速度要求越快,IGBT带来的损耗和热管理挑战就越严峻,最终限制了AFE的整体性能提升。
以电机驱动应用为例,通过PLECS仿真模型进行比较,英飞凌62mm IGBT模块(FF800R12KE7)在 6kHz 载波频率、母线电压 800V、相电流 300Arms 的工况下,单开关的总损耗高达 1119.22W 。如此巨大的损耗使得IGBT在追求更高开关频率或更高功率密度时,热管理问题变得异常复杂且成本高昂,凸显了寻求下一代半导体材料作为技术突破的必要性。
II. 四象限变频器的系统级技术优势与技术发展趋势
2.1 技术优势深度解析:能量回馈、高电能质量与动态响应
AFE技术赋予四象限变频器三大核心优势。首先是能量回馈能力,AFE允许能量在负载(电机)和电网之间双向流动,从而在频繁制动或降速的高性能工业应用中,将电机产生的再生能量有效回收到电网,极大地提高了系统的综合能源效率。
其次是高电能质量。与产生高谐波污染的二极管整流器相比,AFE能够实现接近单位功率因数的运行,并通过主动控制生成接近完美正弦波的电网电流。这种能力使系统能够满足日益严格的电网谐波标准,减少对大型无源滤波器的依赖。
最后是动态响应的显著改善。AFE通过对直流母线电压和功率因数的独立且精确控制,能够在瞬态工况下提供更快的电流和扭矩响应,这对于要求精准控制的工业应用(如精密制造或伺服驱动)至关重要。
2.2 当前主流AFE拓扑结构与控制策略概述
目前,AFE拓扑结构主要集中在两电平电压源逆变器(VSI)。其结构相对简单,控制直观,是中低压AFE的主流形式。但在更高电压或更大功率的应用中,需要应对开关器件承受的高电压应力。因此,多电平拓扑(如中点钳位型NPC或飞跨电容型FC)通过分散电压应力,逐渐成为 SiC 应用的前沿拓扑,它能在不增加器件耐压等级的情况下,实现更高的直流母线电压和更低的输出谐波。在控制策略方面,AFE通常采用基于旋转坐标系下的矢量控制(VC),或直接转矩控制(DTC),以实现对有功功率和无功功率的快速解耦控制。
2.3 面向未来的技术发展趋势
2.3.1 功率密度最大化与散热技术挑战
未来变频器的发展趋势是追求极致的功率密度,即在更小的体积内处理更高的功率。实现这一目标的关键在于提高开关频率和优化模块的热管理。由于碳化硅(SiC)模块的超低损耗(例如,在电机驱动仿真中,BMF540R12KA3的单开关总损耗仅为 242.66W,相比IGBT的 1119.22W,降低了约 78% ),显著减轻了散热系统的压力。
在热管理中,陶瓷基板的选择至关重要。目前高性能SiC模块,如BMF系列,采用了 Si3N4(氮化硅)AMB(活性金属钎焊)基板 。
| 类型 | 热导率 (W/mk) | 热膨胀系数 (ppm/K) | 抗弯强度 (N/mm2) |
| Al2O3 | 24 | 6.8 | 450 |
| AlN | 170 | 4.7 | 350 |
| Si3N4 | 90 | 2.5 | 700 |
Si3N4 基板的热膨胀系数仅为 2.5ppm/K,与铜基板的热膨胀系数接近,且具有 700N/mm2 的高抗弯强度,远高于 Al2O3 和 AlN 。这种优异的抗热冲击能力( Si3N4 在 1000 次温度冲击试验后仍保持良好接合强度)确保了模块在高功率密度和剧烈温度循环下的长期可靠性 。 Si3N4 的高性能使其可以采用更薄的典型厚度(360μm),进一步降低结到壳的热阻 (Rth(j−c)),从而将 SiC 芯片的低温损耗优势高效地传导到外部散热器,最大限度地提升模块的电流输出能力。
2.3.2 高频开关与滤波组件小型化
随着 SiC 技术的发展,开关频率已成为决定系统体积和成本的关键因素。SiC 模块(如 BMF 系列)的极低 Eon 和 Eoff 损耗使得变频器开关频率能够轻松突破 20kHz,并向 50kHz 甚至更高迈进。这种高频运行的直接效应是大幅减小了 AFE 中所需的无源滤波元件(如电感和电容)的尺寸和重量,有时可降至传统 Si 方案的 1/3 或更少。
从系统成本角度来看,虽然 SiC 模块本身的成本可能高于传统的 IGBT,但其实现的高频化能力,使得系统可以将资金投入从昂贵的、大型的磁性元件(电感)和电容转移到体积更小、效率更高的 SiC 模块上。这种系统成本结构的重新分配,使得采用 SiC 方案的整体系统成本能够与传统方案持平甚至更低,同时实现了更高的功率密度和性能,成为推动 SiC 广泛应用的重要商业驱动力。
2.3.3 智能化保护与故障诊断
SiC 器件的超快开关速度带来了对驱动和保护功能的更高要求。未来的趋势是集成式、快速响应的保护功能。智能隔离型门极驱动器 BTD5452R 集成了 DESAT(退饱和)短路保护和软关断功能,以应对 SiC MOSFET 短路故障 。当 DESAT 电压(相对于 VSS)检测到超过 9V 时,故障逻辑启动软关断,通过 150mA 的软关断电流将门极电压可控地拉低,并通过 XFLT=L 发出故障报警 。此外,该驱动器具有高达 250V/ns 的典型共模瞬态抑制(CMTI)能力,确保了在高 dv/dt 尖峰环境下信号传输的完整性和可靠性 。
III. SiC功率模块的底层技术优势及价值重塑
3.1 SiC MOSFET相对于IGBT的材料特性优势对比
碳化硅(SiC)作为第三代半导体材料,相比硅(Si)基IGBT,具有多项根本性的材料优势。SiC的禁带宽度比Si宽约3倍,这使得器件能够承受更高的击穿电压,并显著降低漏电流(IDSS),提升耐压裕度 。更关键的是,SiC的临界电场强度是Si的10倍,这一特性允许SiC器件在设计中采用更薄的漂移层,从而在保持相同耐压等级的情况下,大幅度降低导通电阻 ( RDS(on))。此外,SiC的热导率约为Si的3倍,有利于芯片内部产生的热量快速扩散,支持更高的工作结温(Tvj 可达 175∘C),为变频器的热设计提供了更大的自由度 。
3.2 导通性能分析:低 RDS(on) 与正温度系数在高温下的表现
SiC MOSFET模块的导通性能优势显著。以BMF540R12KA3模块为例,其在 25∘C 时的典型芯片 RDS(on).typ 仅为 2.5mΩ,终端电阻为 3.1mΩ 。这种极低的导通电阻极大地降低了系统在持续运行中的传导损耗。
SiC MOSFET还表现出正温度系数特性,即 RDS(on) 随温度升高而增加。这一特性确保了电流在并联芯片中能够自动实现均匀分布,这对于在大电流应用中实现多个 SiC 芯片的可靠并联(如 BMF 系列大功率模块)至关重要。在高温工况下,BMF540R12KA3 模块的芯片 RDS(on) 从 25∘C 的 2.5mΩ 上升到 175∘C 的 4.3mΩ 。虽然电阻有所增加,但其增幅相对可控,确保了模块在 175∘C 高温下的导通性能仍远优于传统硅基器件。
| 产品型号 | 封装 | IDnom (A) | RDS(on) @ 25∘C (m$Omega$) | VGS(th).typ (V) | Rth(j−c) (K/W) (每开关) | 内置 SiC SBD | 典型应用场景 |
| BMF80R12RA3 | 34mm | 80 | 15 | 2.7 | 0.54 | 否 | 紧凑型工业变频器 |
| BMF160R12RA3 | 34mm | 160 | 7.5 | 2.7 | 0.29 | 否 | 工业变频器,感应加热 |
| BMF240R12E2G3 | Pcore™2 E2B | 240 | 5.5 | 4.0 | 0.09 | 是 | 高抗干扰性,大功率电机驱动 |
| BMF540R12KA3 | 62mm | 540 | 2.5 | 2.7 | 0.07 | 否 | 极致低热阻,大功率储能/驱动 |
3.3 开关性能分析:超低开关损耗与快速开关速度的系统意义
SiC MOSFET 模块具有极低的开关损耗,使其能够以高频运行。这种低损耗源于其极低的栅极电荷(QG)和极低的米勒电容(Crss)。例如,BMF540R12KA3 的 QG 典型值为 1320nC ,而 BMF160R12RA3 仅为 440nC 。低 QG 意味着驱动电路所需的能量极小,从而降低了驱动损耗,并使得快速开关易于实现。低 Crss 是 SiC 速度优势的核心。例如,BMF240R12E2G3 的 Crss 典型值仅为 30pF 左右 。极小的米勒电容是 SiC 实现超高 dv/dt 和超低开关损耗的物理基础。然而,这种低 Crss 带来的高 dv/dt 虽然降低了开关损耗,但同时也放大了米勒电流的耦合效应,带来了对管误导通的风险,这要求系统必须采用先进的驱动保护技术进行管理(详见第 4.3 节)。
3.4 SiC体二极管与内置SiC SBD的续流优势
在四象限变频器中,续流二极管的反向恢复性能对系统效率至关重要。传统的 SiC MOSFET 在续流模式下通常依赖其体二极管(Body Diode),但这一体二极管具有较高的正向压降(VSD 较高,如 BMF80R12RA3 VSD=4.7V )和长期运行中可能出现的双极性退化(Bipolar Degradation)风险,导致 RDS(on) 波动和可靠性下降 。
内置 SiC SBD(肖特基势垒二极管)的 SiC MOSFET 模块是解决这一问题的优化方案。例如,BMF240R12E2G3 模块内部集成了 SiC SBD 。SiC SBD 具有低管压降( VSD 可降至 1.90V 芯片, 25∘C ),从而大幅降低了续流损耗。更重要的是,SiC SBD 实现了
零反向恢复特性,即反向恢复时间 (trr) 和电荷量 (Qrr) 趋近于零,彻底消除了 IGBT 和非优化 SiC MOSFET 在二极管关断时产生的瞬态损耗。这种零 Qrr 性能是 AFE 实现高频、高效率运行的关键要素。通过绕过 SiC MOSFET 的体二极管,内置 SBD 的设计还将模块的 RDS(on) 波动率控制在 3% 以内,从根本上增强了模块的长期可靠性 。
在 SiC MOSFET 的器件设计中,工程人员面临着 RDS(on)(低损耗)和 VGS(th)(高抗干扰)的策略性权衡。大功率 62mm 模块(如 BMF540R12KA3,VGS(th).typ=2.7V )通常追求极低的导通电阻以最大化电流密度,但代价是门槛电压较低。相比之下,一些工业模块(如 BMF240R12E2G3, VGS(th).typ=4.0V )通过采用更高的门槛电压来牺牲微小的导通性能,以换取更高的抗瞬态干扰能力,从而降低系统设计复杂度。设计人员必须根据最终应用的 dv/dt 容忍度和对效率的敏感度,在两种模块策略之间进行选择。
IV. SiC功率模块在四象限工业变频器中的应用深度分析与实证
4.1 系统效率提升与热管理优化:基于PLECS模型的仿真数据对比
为了量化 SiC MOSFET 相较于传统 IGBT 在四象限变频器中的优势,使用了基于 PLECS 软件的电机驱动仿真模型。该仿真对比了 IGBT 模块(FF800R12KE7)与 SiC MOSFET 模块(BMF540R12KA3)在相同的工业工况下的性能:母线电压 800V,相电流 300Arms,散热器温度 80∘C 。
仿真结果的关键量化数据对比:
| 型号 | 载频 fsw (kHz) | 单开关总损耗 (W) | 输出有功功率 (kW) | 效率 (%) | 最高结温 (∘C) |
| IGBT (FF800R12KE7) | 6 | 1119.22 | 237.6 | 97.25 | 129.14 |
| SiC MOSFET (BMF540R12KA3) | 12 | 242.66 | 237.6 | 99.39 | 109.49 |
分析显示,BMF540R12KA3 SiC 模块在 12kHz(即两倍于 IGBT 模块的开关频率)下运行,其单开关总损耗仅为 242.66W,相比 IGBT 的 1119.22W,损耗大幅降低了约 78% 。效率方面,SiC 模块的效率达到了 99.39%,相比 IGBT 的 97.25% 提升了 2.14 个百分点 。在兆瓦级功率应用中,这 2.14% 的效率提升带来了巨大的能源节约和极低的热量产生。
这种损耗的急剧降低,直接转化为更高的功率输出能力。在限制结温 Tj≤175∘C 的相同热约束条件下,IGBT 模块的最大输出电流为 446Arms(在 6kHz),而 SiC 模块的最大输出电流可达 520.5Arms(在 12kHz) 。这意味着 SiC 模块在实现更高开关频率的同时,其电流输出能力和整体功率密度提升了约 16.7% 。
4.2 SiC开关特性参数细致对比(270A/540A工况)
通过双脉冲测试平台对 BMF540R12KA3 模块进行了开关性能的深入测试,并与竞品 SiC 模块(CAB530M12BM3)进行对比 。
在 ID=540A 和 Tj=175∘C 的高电流高温工况下,BMF540R12KA3 的总开关损耗 Etotal 优势明显。尤其是在关断损耗 Eoff 方面,BMF540R12KA3 典型值在 14.21mJ 到 14.39mJ 之间,而竞品则在 19.91mJ 到 20.2mJ 之间波动 。
在动态参数方面,SiC 模块展现出极高的开关速度。在 25∘C、ID=540A 的工况下,BMF540R12KA3 的开通 dv/dt 达到了 26.64kV/μs 。这种极快的开关速度是 SiC 模块低损耗的保证,但同时也对系统的稳定运行提出了更高的要求。
4.3 高可靠性封装与驱动技术协同
SiC 模块的高速特性是一把“双刃剑”:它带来了极低的开关损耗,但其产生的高 dv/dt 尖峰(高达 20kV/μs 级)通过 SiC MOSFET 固有的米勒电容 Cgd 耦合到对管的栅极,极易导致对管的栅极电压 VGS 被拉高,进而引发米勒误导通(Shoot-through),最终造成桥臂直通的灾难性故障 。
为了保障 SiC 模块在超高速下的可靠性,必须依赖优化的封装技术和先进的驱动器功能协同作用:
低杂散电感封装: BMF 系列 62mm 模块采用了低杂散电感设计,控制杂散电感 Lσ 在 14nH 及以下 。低杂散电感是抑制开关过程中产生的电压尖峰 VDS_peak 的关键。
主动米勒钳位(Active Miller Clamp, AMC)驱动: 必须使用具备主动米勒钳位功能的隔离驱动器,例如 BTD5452R 智能驱动器,该驱动器集成了 AMC 功能 。
AMC 作用机理: AMC 在 SiC MOSFET 关断状态期间启动。当器件的门极电压 VGS 降至特定阈值(如 1.8V 相对于 VEE )时,AMC 内部的低阻抗开关导通,通过一个低阻抗通路(钳位电流高达 1A )将栅极钳位到负电源轨。这个低阻抗通路能够高效地吸收来自米勒效应的耦合电流 Igd,从而防止 VGS 被拉高。
实证效果: 仿真测试显示,在没有米勒钳位功能时,对管的 VGS 尖峰可能高达 7.3V ,这远超 SiC MOSFET 较低的开启电压
VGS(th),足以导致误导通。而当启用 AMC 功能后,该尖峰电压被有效抑制,可降低至 2V,或通过适当的负偏压设计将尖峰抑制在 0V 以下,从根本上消除了桥臂直通的风险 。
驱动器高抗扰性: BTD5452R 驱动器具备 250V/ns 的典型 CMTI 能力 。这种高共模瞬态抑制能力确保了即使在高 dv/dt 瞬态环境下,隔离栅两侧的信号传输仍能保持稳定,是 SiC 模块稳定运行的另一项关键保障。
综上所述,SiC 模块的高速运行优势依赖于低电感封装和具备高 CMTI 及 AMC 功能的智能驱动器的共同支持,任何一个环节的缺失都会使得 SiC 的性能和可靠性可能低于传统 Si 器件。
V. SiC功率模块选型建议与未来展望
5.1 适用于工业变频器的 SiC 模块选型指南:
对于四象限工业变频器而言,选择合适的 SiC 功率模块需要综合考虑功率等级、开关频率、以及系统对封装热阻和抗干扰性的具体要求。
1. 低/中功率 AFE 推荐 (34mm 封装)
该系列模块适用于紧凑型变频器、感应加热和小型电镀电源,电流等级通常在 200A 以下。
BMF80R12RA3: 80A 额定电流,导通电阻 15mΩ @ 25∘C 。
BMF160R12RA3: 160A 额定电流,导通电阻 7.5mΩ @ 25∘C 。
该系列模块采用标准 34mm 工业封装,通常通过 Soldering 工艺安装,具有高功率密度优势 。
2. 高功率 AFE 推荐 (62mm 或 Pcore E2B 封装)
该系列模块适用于大功率电机驱动、储能 PCS 和大功率快速充电桩等,电流等级在 240A 及以上。
极致低热阻性能 (62mm 封装):
BMF540R12KA3: 540A 额定电流,导通电阻 2.5mΩ @ 25∘C。其结到壳热阻 Rth(j−c) 极低,典型值为 0.07K/W ,适用于需要极致散热性能和最大化电流输出的场景。
高抗干扰性/内置 SBD (Pcore™2 E2B 封装):
BMF240R12E2G3: 240A 额定电流,导通电阻 5.5mΩ @ 25∘C。特点是高 VGS(th) (4.0V) 和内部集成 SiC SBD 。高 VGS(th) 提供了卓越的抗干扰能力,内置 SBD 保证了零反向恢复和低续流损耗,非常适用于对可靠性和易用性要求高的系统。
3. 驱动器配套建议
无论选择何种 SiC 模块,都必须配套使用具备高 CMTI 和主动米勒钳位功能的智能隔离驱动器,以确保系统在高 dv/dt 条件下的稳定性和可靠性。推荐使用如 BTD5452R 驱动器,其具备主动米勒钳位功能和 250V/ns 的 CMTI 。
| 工业变频器 SiC 功率模块选型推荐 (1200V) | ||||||||
| 产品型号 | 封装 | 拓扑 | VDSS (V) | IDnom (A) | RDS(on) @ 25∘C (m$Omega$) | VGS(th).typ (V) | Rth(j−c) (K/W) | 主要优势 |
| BMF80R12RA3 | 34mm | 半桥 | 1200 | 80 | 15 | 2.7 | 0.54 | 紧凑、成本优化 |
| BMF160R12RA3 | 34mm | 半桥 | 1200 | 160 | 7.5 | 2.7 | 0.29 | 中功率、高密度 |
| BMF240R12E2G3 | Pcore™2 E2B | 半桥 | 1200 | 240 | 5.5 | 4.0 | 0.09 | 高 VGS(th), 内置 SBD |
| BMF540R12KA3 | 62mm | 半桥 | 1200 | 540 | 2.5 | 0.07 | 极致低热阻、大电流 |
5.2 SiC技术在四象限变频器中的长期战略价值与发展展望
SiC 技术对四象限变频器的价值是战略性的。它从根本上解决了传统硅基方案在效率、热管理和功率密度上的瓶颈,使得变频器系统能够以更高的性能和更低的运行成本运行。
未来发展展望包括:
集成化趋势: 模块封装将朝着更高的集成度发展,例如在功率模块内部集成无源元件(如直流母线去耦电容)和先进的传感器,形成高集成度的电源解决方案。
封装创新: 持续优化封装技术,例如通过采用烧结银连接替代传统的焊料连接,可以进一步降低模块的结到壳热阻,同时显著提高模块的功率循环(Power Cycling)寿命。封装的电感设计也将持续向更低的目标发展(如 62mm 半桥模块已实现 Lσ≤14nH )。
高压应用拓展: SiC 器件在中高压平台(1700V、 3.3kV 级)上的持续成熟应用,将使 SiC AFE 变频器逐步取代 IGBT 成为轨道交通、大型船舶驱动等高压大功率领域的首选解决方案。
5.3 结论与战略推荐
SiC 功率模块已成为四象限工业变频器技术升级的核心驱动力。通过其革命性的低开关损耗和高开关频率特性,SiC 模块(如 BMF540R12KA3)能够在两倍于 IGBT 的开关频率下,将系统总损耗降低约 78%,并将系统效率提升 2.14 个百分点,同时在相同的热约束下,将最大输出电流能力提升超过 16% 。
深圳市倾佳电子有限公司(简称“倾佳电子”)是聚焦新能源与电力电子变革的核心推动者:
倾佳电子成立于2018年,总部位于深圳福田区,定位于功率半导体与新能源汽车连接器的专业分销商,业务聚焦三大方向:
新能源:覆盖光伏、储能、充电基础设施;
交通电动化:服务新能源汽车三电系统(电控、电池、电机)及高压平台升级;
数字化转型:支持AI算力电源、数据中心等新型电力电子应用。
公司以“推动国产SiC替代进口、加速能源低碳转型”为使命,响应国家“双碳”政策(碳达峰、碳中和),致力于降低电力电子系统能耗。
需求SiC碳化硅MOSFET单管及功率模块,配套驱动板及驱动IC,请搜索倾佳电子杨茜
战略推荐:
对于下一代四象限工业变频器平台的设计者和系统架构师而言,应当在设计初期即规划采用全 SiC 解决方案。在实施过程中,必须严格配套选用具备高 CMTI 和主动米勒钳位功能的智能隔离驱动器(如 BTD5452R ),以确保在充分利用 SiC 带来的高速低损耗优势的同时,保障系统在高 dv/dt 环境下的运行稳定性和长期可靠性。这种系统级协同设计是最大化 SiC 技术战略价值的关键。
变频器
256文章
7484浏览量
156002 -
IGBT
1292文章
4457浏览量
264785 -
SiC功率模块
1文章
38浏览量
10447
