工商业储能变流器PCS SiC模块深度分析:倾佳电子代理BMF系列模块选型优势解析
随着工商业储能系统向更高效率和更高功率密度发展,碳化硅(SiC)模块正成为变流器(PCS)设计的首选。倾佳电子代理的BMF008MR12E2G3和BMF240R12E2G3两款SiC半桥模块,凭借其卓越的电气特性、创新芯片技术和高可靠性封装,在三相四线制PCS应用中展现出显著的领先优势。
一、 SiC技术在工商业PCS中的系统级优势
相较于传统的绝缘栅双极晶体管(IGBT),SiC MOSFET器件具备耐高压、耐高温、体积小和响应速度快等特性 。在125kW级别的工商业PCS中采用SiC技术,能够带来实质性的系统升级:
效率与功率密度飞跃: 在额定功率工况下,平均效率可提升 1%+,模块功率密度整体提升 25%+ 。
成本与投资回报优化: 搭载 SiC PCS 的储能一体柜可从主流的 100kW/200kWh 升级到 125kW/250kWh。在 1MW/2MWh 储能系统中,这能使系统初始成本降低 5%,并将投资回报周期缩短 2−4 个月 。
拓扑选择: SiC MOSFET模块支持半桥两电平拓扑,而传统IGBT方案多采用T型三电平或混合器件拓扑 。
二、 BMF系列模块的核心参数与设计亮点
BMF008MR12E2G3 (1200V/160A) 和 BMF240R12E2G3 (1200V/240A) 均采用先进的 Pcore™2 E2B 半桥封装,针对高频开关应用进行了优化:
1. 核心电气参数对比
| 特性 | BMF240R12E2G3 | BMF008MR12E2G3 | 优势分析 |
| 封装 | Pcore™2 E2B 半桥 | Pcore™2 E2B 半桥 | 紧凑型工业标准封装 |
| 电压 VDSS | 1200V | 1200V | 适用于 900V 直流母线电压 |
| 额定电流 ID (TH=80∘C) | 240A | 160A | 满足 125kW 功率等级下的电流需求 |
| 导通电阻 RDS(on).typ (25∘C) | 5.5mΩ | 8.1mΩ | 极低导通电阻,降低导通损耗 |
| 栅极阈值 VGS(th).typ | 4.0V | 4.0V | 高阈值电压,有效降低米勒效应导致的误导通风险 |
| 总栅极电荷 QG | 492nC | 401nC | 适中的栅极电荷,平衡驱动难度和开关速度 |
| 杂散电感 Lp | 典型 8nH (E2B) | 典型 8nH (E2B) | 低杂散电感设计,抑制开关过程中的电压过冲 |
2. 创新的芯片技术优势
该系列模块集成了多项关键技术,直接解决了 SiC 在高功率应用中的痛点:
开通损耗(Eon)的负温度特性:
BMF240R12E2G3 的 Eon 展现出负温度特性,即在温度升高时开通损耗反而降低。
在硬开关拓扑中,由于 Eon 占总开关损耗的 60%∼80%,这一特性使得 PCS 在高温重载工况下(例如 80∘C 散热器温度)仍能保持出色的效率 。
通过在 SiC MOSFET 单元中嵌入 SiC SBD,有效替代了性能较低的 SiC 体二极管进行续流。
低 VSD 与抗浪涌能力: 内嵌 SBD 显著降低了源-漏前向电压 VSD 至 1.35V (Typ.),远低于普通 SiC 体二极管,从而极大地降低了导通损耗。这能帮助整机在电网电压异常波动时(如电网通过体二极管对 PCS 进行不控整流)抵抗浪涌电流,提高系统穿越能力。
长期稳定性: 内嵌 SiC SBD 在 1000h 运行后导通内阻 Ron 波动小于 3%,而普通 SiC 体二极管的波动可能高达 42%。
3. 机械可靠性与封装材料
模块采用先进的 Si3N4 氮化硅陶瓷基板,而非传统的 Al2O3 或 AlN:
优异的机械强度: Si3N4 具有高抗弯强度(700N/mm2),远高于 Al2O3(450N/mm2)和 AlN(350N/mm2)。
卓越的功率循环能力: Si3N4 在 1000 次温度冲击试验后仍保持良好接合强度,极大地提高了功率循环可靠性,确保了 PCS 在长期运行中的稳定性。
集成 NTC: 模块内部集成负温度系数(NTC)热敏电阻 ,可实现精确的结温实时监测。
三、 125kW PCS 仿真性能验证
BMF240R12E2G3 模块在三相四桥臂 PCS ( Vdc=900V, Vac=400V) 上的仿真数据,证实了其性能优势:
| 工况 | 负载率 | 载频 fsw (kHz) | 散热器 TH (∘C) | 导通损耗 (W) | 开关损耗 (W) | 总损耗 (W) | 最高结温 Tj,max (∘C) |
| 整流 | 100% (125kW) | 32 | 65 | 99.4 | 100.4 | 199.9 | 106.9 |
| 整流 | 100% (125kW) | 32 | 80 | 112.7 | 84 | 196.7 | 122.3 |
| 整流 | 120% (150kW) | 40 | 80 | 157 | 143.1 | 300.2 | 142.1 |
| 逆变 | 120% (150kW) | 40 | 80 | 168.2 | 142.1 | 310.4 | 148.6 |
数据观察: 在整流 100% 负载,载频 32kHz 时,随着散热器温度从 65∘C 升高到 80∘C,模块的总损耗几乎保持不变(199.9W 降至 196.7W),这是其开关损耗下降抵消了导通损耗上升的结果,体现了模块固有的优异特性 。
四、 完善的驱动与辅助电源生态系统
为充分发挥 SiC 模块的性能,倾佳电子代理商提供了完整的配套解决方案:
米勒钳位驱动芯片: SiC MOSFETs 相比 IGBT 更容易发生米勒现象(误导通),因为 SiC 的开启电压 VGS(th) 较低(1.8V∼2.7V)且开关速度更快 (dv/dt 更高)。因此,PCS 必须采用具备主动米勒钳位(AMC)功能的隔离驱动器。
BTD5350MCWR: 单通道隔离驱动器,具有米勒钳位功能,峰值输出电流 10A,SOW-8 宽体封装隔离电压 5000Vrms 。
BTD5452R: 智能隔离驱动器,峰值灌电流 9A,集成 1A 有源米勒钳位,并具备软关断(Soft Shutdown)和退饱和(DESAT)短路保护功能,隔离电压高达 5700Vrms 。当
VGS 低于 1.8V 时,钳位功能启动,将栅极拉至负电源 VEE,有效防止误导通。
驱动辅助电源: 采用 BTP1521F 正激 DC/DC 开关电源芯片(输出功率 6W,最高频率 1.3MHz) ,配合 TR-P15DS23-EE13 专用隔离变压器(输出 +18V/−4V 门极电压,总功率 4W) ,为 SiC 门极驱动提供稳定、高带宽的隔离电源。
辅助电源主控: 可选用 BTP284xDR 系列电流模式 PWM 控制器 ,实现反激辅助电源的控制,原边开关管可选用
1700V/600mΩ 的 B2M600170H SiC MOSFET。
综合来看,BMF008MR12E2G3 和 BMF240R12E2G3 模块凭借其领先的功率器件性能、创新的芯片设计(Eon 负温度特性和内嵌 SBD)以及高可靠性封装(Si3N4 基板),辅以完整的驱动生态,成为三相四线制工商业储能 PCS 实现高效率、高密度、高可靠性设计的最佳选择。
SiC
32文章
3874浏览量
70208 -
变流器
7文章
325浏览量
34792
两款SiC MOSFET模块在三相四桥臂变换器中的应用优势分析如下(聚焦工商业储能PCS场景)
三相四线制成为SiC功率模块在工商业储能变流器PCS中的主流选择
SiC功率模块BMF240R12E2G3和BMF008MR12E2G3在储能变流器PCS应用中对抗电网浪涌的核心优势
基于SiC碳化硅功率模块的双并联设计135kW/145kW工商业储能变流器(PCS)
