IEC新标准赋能石墨烯产业化:范德堡法与在线四探针法实现薄层电阻精准测量
苏州埃利测量仪器有限公司 2025-09-29 13:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
石墨烯因其超高的载流子迁移率、机械强度和化学稳定性,被视为下一代电子器件、传感器及能源材料的核心候选。但其产业化面临关键挑战:不同合成方法(如CVD、机械剥离)导致材料性能差异显著,亟需国际标准确保测量的一致性与可重复性。为此,国际电工委员会(IEC)发布了IEC TS 62607-6-7(范德堡法)IEC TS 62607-6-8(在线四探针法),旨在规范大面积CVD石墨烯的薄层电阻Rs测量。本文基于Xfilm埃利在线四探针方阻仪的应用,为标准化测量提供了高效工业工具。
IEC新标准的开发与核心方法
/Xfilm
IEC标准开发阶段示意图
标准化流程:
  • 从初步提案(PWI)到技术规范(TS)的迭代过程,包括草案修订、技术委员会投票及实验验证。
  • 强调多学科合作(如GRACE联盟)对方法科学性的支撑。
核心测量技术:
  • 在线四探针法:通过线性排列探针减少接触电阻影响,适用于快速工业检测
  • 范德堡法:适用于任意形状样品,假设电阻率均匀性
技术原理:四探针法通过线性排列的探针(外侧通电流,内侧测电压)直接计算Rs,避免接触电阻干扰,适用于大面积连续薄膜(如CVD石墨烯)。a3d1d912-9cf1-11f0-8ce9-92fbcf53809c.jpg 四探针法测量石墨烯样品的四端子电阻(R4W)结果
四探针法测量探针在SiO₂基底单层CVD石墨烯上的接触点SEM
标准化突破:
  • 机械接触可行性:实验表明,弹簧探针(接触力可控)在0–1.2 mm位移范围内,R4W变异度仅1%,SEM证实损伤面积≤30 μm²,满足工业无损检测需求。
  • 环境控制规范:标准规定测量需在温湿度稳定环境(T=23±0.5℃,RH=50±4%)进行,避免吸附水分子导致的电导漂移。
优势:测量速度快(秒级)、设备成本低,适合生产线实时监控。
范德堡法
/Xfilm
技术挑战:传统范德堡法假设样品电阻率均匀,但实际CVD石墨烯常存在晶界、掺杂梯度等非均匀性,导致单点测量误差显著。
多端子范德堡法测量装置示意图
标准化创新:
  • 多配置平均法:通过多探针组合(如16触点阵列)测量不同接触配置下的Rs,计算配置平均Rs,将非均匀样品的不确定度从单点114.5 Ω(S28)降低至整体7.3 Ω(S40)。
  • 误差修正模型:引入接触点尺寸(δ/D=0.003)与边缘距离(d/D=0.05)的修正因子,使理论误差<0.2%
工业适配:标准推荐4触点的基础配置,兼顾成本与精度,同时要求报告配置平均结果及不确定度,提升数据可比性。
样品S40的薄层电阻(Rs)测量结果
方法互补性验证
/Xfilm
两个CVD石墨烯样品的范德堡法测量与局部电阻率分布对比
  • 四探针法与范德堡法在均匀样品(S40)中结果一致(Rs=347.6 Ω vs. TDS均值340 Ω),验证标准可靠性。
  • 非均匀样品(S28)中,范德堡法需依赖多配置平均,而四探针法因局部测量特性,需结合TDS空间分布图综合评估。
  • 不确定性分析:四探针法的B类不确定度(仪器精度)主导(0.05 Ω),而范德堡法的A类不确定度(空间异质性)更显著(7.3 Ω),凸显方法适用场景差异。
IEC TS 62607-6-7(范德堡法)TS 62607-6-8(在线四探针法)的发布,标志着石墨烯电学性能测量从实验室探索迈向工业化标准。机械接触方案多配置平均法降低企业技术门槛,通过统一环境条件、不确定度评估方法,实现全球产业链数据互通。
Xfilm埃利在线四探针方阻仪
/Xfilm
Xfilm埃利在线方阻测试仪是专为光伏工艺监控设计的在线四探针方阻仪,可以对最大230mm×230mm的样品进行快速、自动的扫描,获得样品不同位置的方阻/电阻率分布信息
  • 最大样品满足230mm×230mm
  • 测量范围:1mΩ~100MΩ
  • 测量点数支持5点、9点测量,同时测试5点满足≤5秒,同时测试9点满足≤10秒
  • 测量精度:保证同种型号测量的精准度不同测试仪器间测试误差在±1%
Xfilm埃利在线四探针方阻仪助力产线高效监控,不仅为科研提供了可靠工具,更为石墨烯在柔性电子、传感器等领域的工业化应用奠定了技术基础。未来,随着测量技术的迭代,IEC标准将持续演进,推动石墨烯从实验室迈向大规模生产。
原文出处:《New IEC standards for the measurement of sheet resistance on large-area
graphene using the van der Pauw and the in-line four-point probe methods》
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
  • 传感器
  • 电阻
  • 石墨烯
  • 测量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    厉害了,石墨!2017年热度依然不减
    产业化突破。“石墨+”即将石墨作为添加剂,利用其突出特性与其他材料进行复合,从而获得具有优异性能的新型复合材料,由于其技术相对较为成熟,
    发表于 01-18 09:09
    新年应用篇之测量电阻率和霍尔电压
    。 通过使用个SMUs和内置测试,可以利用4200A-SCS参数分析仪简便地在半导体材料上实现
    发表于 02-11 11:01
    如何测量电阻率?
    测量电阻
    发表于 12-08 06:23
    测量薄层电阻探针法
    点击美光伏关注我们吧!薄层电阻在太阳电池中起着非常重要的作用,它影响着太阳电池的效率和性能。
    的头像 发表于 08-24 08:37 3994次阅读
    <b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>薄层</b><b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>探针法</b>
    探针电阻测试仪为您提供高效的产业化测量技术
    的技术理解,生产了可对沉积ITO薄膜后的太阳电池实现全自动多点扫描测量的美探针
    的头像 发表于 09-23 08:36 1325次阅读
    美<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>探针</b><b class='flag-5'>电阻</b>测试仪为您提供高效的<b class='flag-5'>产业化</b><b class='flag-5'>测量</b>技术
    高温电阻测试仪的探针法中,探针的间距对测量结果是否有影响
    在高温电阻测试仪的探针法中,探针的间距对测量结果确实存在影响,但这一影响可以通过特定的测试方法和仪器设计来最小
    的头像 发表于 01-21 09:16 1657次阅读
    高温<b class='flag-5'>电阻</b>测试仪的<b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>探针法</b>中,<b class='flag-5'>探针</b>的间距对<b class='flag-5'>测量</b>结果是否有影响
    探针法丨导电薄膜薄层电阻的精确测量、性能验证与创新应用
    薄层电阻(SheetResistance,Rs)是表征导电薄膜性能的关键参数,直接影响柔性电子、透明电极及半导体器件的性能。探针法以其高精度和可靠性成为
    的头像 发表于 07-22 09:52 1517次阅读
    <b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>探针法</b>丨导电薄膜<b class='flag-5'>薄层</b><b class='flag-5'>电阻</b>的精确<b class='flag-5'>测量</b>、性能验证与创新应用
    探针法 | 测量射频(RF)技术制备的SnO2:F薄膜的表面电阻
    SnO₂:F薄膜作为重要透明导电氧化物材料,广泛用于太阳电池、触摸屏等电子器件,其表面电阻特性直接影响器件性能。本研究以射频(RF)溅射技术制备的SnO₂:F薄膜为研究对象,通过铝PAD
    的头像 发表于 09-29 13:43 1239次阅读
    <b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>探针法</b> | <b class='flag-5'>测量</b>射频(RF)技术制备的SnO2:F薄膜的表面<b class='flag-5'>电阻</b>
    基于微探针(M4PP) 测量石墨电导性能评估
    石墨作为原子级薄二维材料,具备优异电学与机械性能,在防腐、OLED、传感器等领域应用广泛。随着大面积石墨生长与转移技术的成熟,如何实现
    的头像 发表于 10-16 18:03 676次阅读
    基于微<b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>探针</b>(M4PP) <b class='flag-5'>测量</b>的<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>电导性能评估
    基于探针法测量石墨薄层电阻IEC标准
    单层石墨薄层电阻(RsRs)的标准化流程。Xfilm埃利
    的头像 发表于 11-27 18:04 450次阅读
    基于<b class='flag-5'>四</b>点<b class='flag-5'>探针法</b><b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b><b class='flag-5'>薄层</b><b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>IEC</b><b class='flag-5'>标准</b>
    探针法电阻的原理与常见问题解答
    探针法是广泛应用于半导体材料、薄膜、导电涂层及块体材料电阻测量的重要技术。该方法以其无需校准、测量结果准确、对样品形状适应性强等特点,在
    的头像 发表于 12-04 18:08 1672次阅读
    <b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>探针法</b>测<b class='flag-5'>电阻</b>的原理与常见问题解答
    探针法在薄膜电阻测量中的优势
    薄膜电阻率是材料电学性能的关键参数,对其准确测量在半导体、光电及新能源等领域至关重要。在众多测量技术中,探针法因其卓越的精确性与适用性,已
    的头像 发表于 12-18 18:06 732次阅读
    <b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>探针法</b>在薄膜<b class='flag-5'>电阻</b>率<b class='flag-5'>测量</b>中的优势
    探针探针电阻测量法的区别
    方法中,二探针法探针法是两种常用且具有代表性的技术。本文Xfilm埃利将系统梳理并比较这两种方法的原理、特点与应用差异。二探针法/Xfilm(a)两
    的头像 发表于 01-08 18:02 571次阅读
    二<b class='flag-5'>探针</b>与<b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>探针</b><b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>测量法</b>的区别
    探针法测量半导体薄层电阻的原理解析
    在半导体材料与器件的表征中,薄层电阻是一个至关重要的参数,直接关系到导电薄膜、掺杂层以及外延层的电学性能。为了精准测量这一参数,
    的头像 发表于 01-14 16:51 1176次阅读
    <b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>探针法</b><b class='flag-5'>测量</b>半导体<b class='flag-5'>薄层</b><b class='flag-5'>电阻</b>的原理解析
    探针法测量电阻率:原理与不确定度分析
    电阻率是半导体材料的核心参数,探针电阻率测试仪是其主要测量器具,测量结果的不确定度评定对提升数
    的头像 发表于 03-17 18:02 915次阅读
    <b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>探针法</b><b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>电阻</b>率:原理与不确定度分析
