在半导体材料与器件的研发与制备过程中,准确测量其电学参数(如方阻、电阻率等)是评估材料质量和器件性能的基础。电阻率作为材料的基本电学参数之一,其测量方法的选取直接影响结果的可靠性。在多种电阻测量方法中,二探针法和四探针法是两种常用且具有代表性的技术。本文Xfilm埃利将系统梳理并比较这两种方法的原理、特点与应用差异。
(a)两探针法测试示意图;(b)两探针法测试原理图;(c)两探针法测试等效电路
1. 测量原理
二探针法是一种传统的电阻测量方法。该方法将两支金属探针分别接触在样品两端,通过输入电流信号并测量样品两端的电压降,根据欧姆定律计算电阻值。
2. 系统误差来源
尽管操作简便,二探针法在测量中存在明显的系统误差。测量电路的总电阻包括:
其中:Rw为导线电阻,Rc为探针与样品的接触电阻,RDUT为待测样品电阻。
由于Rw 和 Rc 无法从测量中分离,二探针法无法准确获得样品本身的电阻值,尤其在高阻或微区测量中误差显著。
3. 适用场景
该方法适用于对精度要求不高、样品电阻较大或仅为定性判断的场合,因其操作简单、设备要求低,仍在一些初步测试中使用。
(a)四探针法测试示意图;(b)四探针法测试等效电路图
1. 测量原理
四探针法是在二探针法基础上改进的高精度测量方法。四根探针以直线或方形排列于样品表面,其中外侧两根探针通入恒定电流,内侧两根探针测量电压降。由于电压测量端几乎无电流通过,导线与接触电阻的影响可忽略不计,因此测得电压近似为样品真实电压降。
2. 误差消除机制
四探针法的核心优势在于有效消除了接触电阻和导线电阻的影响。其等效电路显示,电压测量回路中的电流极小,因此Rw和 Rc上的压降可忽略,从而直接获得RDUT的准确值。
3. 测试结构分类与应用
四探针法可根据探针排列分为:
直线四探针法(等间距排列,适用于大尺寸样品);
方形四探针法(适用于微区测量,可评估材料均匀性)。
由于其高精度、对样品形状无严格要求、能反映材料均匀性等优点,四探针法已成为半导体材料电阻率测量的主流方法,广泛应用于体材料、薄膜、外延层等多种结构的电学表征。
1. 原理不同
二探针法:仅使用两根探针,同时承担通电流与测电压的功能,测量结果混杂了导线与接触电阻。
四探针法:则使用四根探针,将电流注入(外侧两针)与电压测量(内侧两针)物理分离。
2. 精度不同
二探针法:因无法消除寄生电阻,测量误差较大。
四探针法:因电压测量端几乎无电流,有效消除了接触电阻影响,测量精度高。
3. 应用不同
二探针法:适用于对精度要求不高的快速定性测试。
四探针法:则成为科研与工业中材料电阻率高精度定量分析的标准方法,尤其适用于薄膜、微区及非均匀材料。
二探针法与四探针法是电阻测量中代表不同精度阶段的两种方法。二探针法以其操作简便著称,但受限于系统误差,适用于快速定性测试;四探针法则通过探针功能分离,显著提升测量精度,已成为半导体材料科学和微电子工艺中电阻率测量的标准方法,也为复杂界面体系、多层薄膜结构的电学分析奠定了方法基础。
Xfilm埃利四探针方阻仪用于测量薄层电阻(方阻)或电阻率,可以对最大230mm 样品进行快速、自动的扫描, 获得样品不同位置的方阻/电阻率分布信息。
- 超高测量范围,测量1mΩ~100MΩ
- 高精密测量,动态重复性可达0.2%
- 全自动多点扫描,多种预设方案亦可自定义调节
- 快速材料表征,可自动执行校正因子计算
基于四探针法的Xfilm埃利四探针方阻仪,凭借智能化与高精度的电阻测量优势,可助力评估电阻,推动多领域的材料检测技术升级。
#四探针#电阻测量#方阻测量#表面电阻测量#电阻率测量
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
电阻
88文章
5839浏览量
180146 -
测量
10文章
5772浏览量
117086 -
四探针
4浏览量
5951
四探针Rymaszewski法电阻率测量新型电路
如何区分万用表测电阻和四探针测电阻?
吉时利四探针法测试系统实现材料电阻率的测量
四探针法 | 测量射频(RF)技术制备的SnO2:F薄膜的表面电阻
如何用四探针测量半导体电阻率
二探针与四探针电阻测量法的区别
