基于微四探针(M4PP) 测量的石墨烯电导性能评估
苏州埃利测量仪器有限公司 2025-10-16 18:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
石墨烯作为原子级薄二维材料,具备优异电学与机械性能,在防腐、OLED传感器等领域应用广泛。随着大面积石墨烯生长与转移技术的成熟,如何实现其电学性能的快速、无损、高分辨率表征成为推动其产业化应用的关键。Xfilm埃利四探针方阻仪作为高精度电学测量设备,在该领域展现出重要的技术价值。微四探针(M4PP)凭借高精度、高空间分辨率及支持霍尔效应测量的优势,成为石墨烯电学表征的核心技术。下文将重点探讨微四探针技术在晶圆级石墨烯电导性能评估中的应用。
目前常用于石墨烯电学性能表征的技术包括微拉曼光谱、太赫兹时域光谱与微四探针
微拉曼光谱虽可分析层数、缺陷与掺杂,但无法直接测量薄层电导(GS);
太赫兹时域光谱为非接触式测量,空间分辨率约1 mm,适用于均匀样品,但对样品透明度与金属邻近区域敏感;
微四探针技术具有微米级空间分辨率(探针间距≈10 μm),可直接测量薄层电导(GS),误差低于0.1%,且适用于非透明基底与复杂结构。
微四探针测量方法与系统
/Xfilm
微四探针(M4PP)配置和子探头
研究中采用七探针系统,其核心技术源于微四探针(M4PP),其本质是通过“多电极组合” 实现微四探针的功能延伸。基于三向柔性悬臂结构与应变片控制接触力,以降低探针与样品损伤。通过选择其中四个电极构成三个子探针:子探针1与2间距10 μm,子探针3间距20 μm。每个测量点进行24次电阻测量,采用A/B双配置与修正范德堡公式计算薄层电阻
设置相位容差1°、中值滤波容差2%,筛选有效数据并计算薄层电导(GS)。每2000次测量自动更换探针,确保数据一致性。
电导映射特征与测量成功率分析
/Xfilm
使用微四探针(M4PP)测量的电导图
三个子探针分别获得的薄层电导(GS)映射图显示,存在部分“死像素”,主要由于探针接触失败或局部样品缺陷。子探针1、2、3的测量成功率分别为84%、81%与72%。通过数据融合与中值滤波,组合映射图的成功率提升至97%(10,925/11,310有效点),显著优于单探针系统。
电导均匀性与子探针间相关性评估
/Xfilm
通过计算每个像素及其邻近15个点的相对标准偏差,构建均匀性图谱。结果显示,高电导区(薄层电导GS≥ 7.5 mS)与低电导区(薄层电导GS< 0.3 mS)子探针间一致性良好,而过渡区(0.75 ≤薄层电导GS< 7.5 mS)一致性较差,表明该区域存在探针尺度(10–20 μm)的电导变化。
电导分布特征与时间演变规律
/Xfilm
薄层电导(GS)直方图
薄层电导(GS)直方图显示三个明显峰值(I–III),分别对应不同电导水平的石墨烯区域,峰II与III之间存在平台区,代表电导过渡带。通过连续数周追踪,发现薄层电导(GS)随时间变化,微四探针(M4PP)与THz-TDS图谱变化趋势一致,且微四探针测量未引起石墨烯损伤,说明其接触力控制良好
THz-TDS与微四探针(M4PP)技术的对比分析
/Xfilm
THz-TDS适合均匀样品的快速非接触测量,而微四探针(M4PP)在微米- 毫米尺度的薄层电导(GS)测量、近金属接触区检测中更可靠;多电极M4PP可扩展至其他二维材料 / 薄膜,兼顾测量冗余性与均匀性分析能力,是晶圆级表征的优选方案。
本研究通过微四探针(M4PP)系统,在不显著增加测量时间的前提下,将晶圆级石墨烯的薄层电导(GS)测量产率提升至97%,可精准捕捉超过1个数量级的薄层电导(GS)差异,实现质量评估与器件加工可用区域筛选;与THz-TDS 的一致性验证,进一步证实其可靠性与无损伤性,凸显了微四探针(M4PP)在二维材料表征中的核心应用价值。
Xfilm埃利四探针方阻仪
/Xfilm
Xfilm埃利四探针方阻仪用于测量薄层电阻(方阻)或电导,可以对最大230mm 样品进行快速、自动的扫描, 获得样品不同位置的方阻/电阻率分布信息。
超高测量范围,测量1mΩ~100MΩ
高精密测量,动态重复性可达0.2%
全自动多点扫描,多种预设方案亦可自定义调节
快速材料表征,可自动执行校正因子计算
本文使用基于四探针法Xfilm埃利四探针方阻仪,凭借智能化与高精度的电导率测量优势,助力钛基复合材料的电导率测定,推动电子器件领域的材料检测技术升级。
#四探针#薄层电导测量#方阻测量#表面电阻测量
原文参考:《Wafer-scale graphene quality assessment using micro four-point probe mapping》
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
  • 晶圆
  • 石墨烯
  • 测量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    石墨电容
    探索未来能量储存新篇章:高性能4.2V 5500F 2.6Ah石墨电容推荐 随着科技的飞速发展,我们对于能量储存的需求也日益增长。在众多的储能元件中,石墨
    发表于 02-21 20:28
    石墨做电池未来的前景如何?
    在电池领域,尤其是锂电池方向用,有人说做“石墨电池”,基本就属于扯蛋!(在这里,不包括超级电容器和锂硫等新一点的电池,它们可能要乐观一些)。先不考虑石墨原料的价格,将
    发表于 12-30 19:24
    厉害了,石墨!2017年热度依然不减
    产业化突破。“石墨+”即将石墨作为添加剂,利用其突出特性与其他材料进行复合,从而获得具有优异性能的新型复合材料,由于其技术相对较为成熟,
    发表于 01-18 09:09
    2017中国(上海)国际石墨技术与应用展览会
    电导测量设备,激光粒度仪,电化学工作站, 荧光光谱,涂料性能测试等。测试服务机构,石墨产品标准化机构等。Ø其它
    发表于 03-08 09:24
    放下身段、造福大众的石墨产品
    还是看不到有石墨的影子!问题出在哪儿了?石墨由碳原子组成的单原子层平面薄膜,厚度仅为0.34纳米,单层厚度相当于头发丝直径的十五万分之一。首先,
    发表于 07-12 15:54
    2018中国(上海)国际石墨技术与应用展览会
    生长设备;Ø石墨测试标准设备:Raman, OM,AFM, SEM, XPS, ICP, UV-Vis,TEM, BET, 激光导热仪,粉体电导测量设备,激光粒度仪, 电化学工作站,
    发表于 09-01 13:48
    石墨发热膜应用
    的应用中,石墨发热膜的应用具有柔性强(可随意揉搓),硬度强(比钻石还硬),高导电导热(电热转化率接近100%)等优异性能。比如应用于柔性触摸屏、太阳能电池、OLED等透明导电领域。在
    发表于 12-22 17:26
    基于石墨的通信领域应用
    一、引言2010年,诺贝尔物理学被两位英国物理学家安德烈·海姆和康斯坦丁·诺沃肖诺夫夺得,他们因制备出了石墨而获此殊遇。而石墨的成功制备,引起了学界的巨大轰动,也引发了一场
    发表于 07-29 07:48
    石墨的基本特性和制备方法
    1 引言人们常见的石墨是由一层层以蜂窝状有序排列的平面碳原子堆叠而形成的,石墨的层间作用力较弱,很容易互相剥离,形成薄薄的石墨片。当把石墨片剥成单层之后,这种只有一个碳原子厚度的单层就
    发表于 07-29 06:24
    关于石墨的全面介绍
    碳原子呈六角形网状键合的材料“石墨”具有很多出色的电特性、热特性以及机械特性。具体来说,具有在室温下也高达20万cm2/Vs以上的载流子迁移率,以及远远超过铜的对大电流密度的耐性。为此,石墨
    发表于 07-29 06:27
    如何用石墨电导率变化实现太赫兹调制
    石墨电导率变化实现太赫兹调制
    发表于 12-31 06:05
    如何利用氧化石墨改性增加PP
    氧化石墨(GO) 的结构与石墨烯类似, 具有蜂窝状的结构形貌, 具有很好的强度和柔韧性, 具有一定的导电、导热性能, 与高分子材料形成复合材料, 具有增强增韧、提高耐热
    发表于 07-20 12:44 935次阅读
    如何利用氧化<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>改性增加<b class='flag-5'>PP</b>?
    探针法校正因子的全面综述:基于实验与数值模拟的电阻率测量误差修正
    探针法(4PP)作为一种非破坏性评估技术,广泛应用于半导体和导电材料的电阻率和电导测量。其非
    的头像 发表于 09-29 13:46 745次阅读
    <b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>探针</b>法校正因子的全面综述:基于实验与数值模拟的电阻率<b class='flag-5'>测量</b>误差修正
    基于探针测量的热电性能表征
    间分辨率、无损接触和快速测量等优势常应用于电导测量,Xfilm埃利探针方阻仪是电导
    的头像 发表于 11-06 18:04 162次阅读
    基于<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>探针</b><b class='flag-5'>测量</b>的热电<b class='flag-5'>性能</b>表征
    基于探针测量石墨薄层电阻的IEC标准
    石墨在实验室中被成功分离以来,其基础研究与工业应用迅速发展。亟需建立其关键控制特性的标准测量方法。国际电工委员会发布的IECTS62607-6-8:2023技术规范,确立了使用
    的头像 发表于 11-27 18:04 103次阅读
    基于<b class='flag-5'>四</b>点<b class='flag-5'>探针</b>法<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>薄层电阻的IEC标准
