Microchip Technology MIC24097降压转换器采用出色的自适应导通时间控制架构。该恒定频率同步降压转换器具有4.5V至20V输入电源范围和高达800kHz的可编程开关频率。MIC24097的输出电压可调节,低至0.6V,保证精度为 ±1%。
数据手册:*附件:Microchip Technology MIC24097降压转换器数据手册.pdf
Microchip MIC24097转换器采用39引脚6mm x 7mm VQFN封装,工作结温范围为-40°C至+125°C。
特性
- 输入电压范围:4.5V至20V(针对12V总线优化)
- 可调输出范围:0.6V至12V(也受占空比限制)
- 大电流能力:20A
- 自适应恒定导通时间控制
- 输出检测,实现精确的电压调节
- 0.6V内部基准,精度为±1%(-40°C至+105°C范围内为±0.5%)
- 开关频率:高达800kHz
- 高压内部LDO,用于单电源运行
- 支持启动至预偏置输出
- 内部补偿器
- 精密使能功能
- 使用mode引脚进行可编程HLL/CCM操作
- 可编程软启动时间
- 压降特性,支持自适应电压定位 (AVP),可改善负载瞬态响应
- 断续模式短路保护和可编程电流限制
- 带迟滞的热关断
- 尺寸紧凑:6mm x 7mm 39引脚QFN封装
- -40 °C至+125 °C结温范围
电阻感应典型应用电路
低侧FET检测典型应用电路
框图
MIC24097降压转换器核心技术解析与应用设计指南
一、器件概览与核心特性
MIC24097是Microchip推出的高性能同步降压转换器,具有以下关键特性:
- 宽输入范围:4.5V至20V(适配12V总线)
- 高输出能力:20A连续电流,输出电压可调(0.6V-12V)
- 控制架构:自适应恒定导通时间(ACOT)控制,支持超快瞬态响应
- 集成功能:内部补偿器、可编程软启动、短路保护(Hiccup模式)、热关断等
- 应用场景:服务器、基站、电信设备等高密度电源设计
二、关键技术解析
- ACOT控制架构
- 原理:通过反馈电压纹波触发导通时间(TON),TON由输出/输入电压比和预设频率决定(公式:TON(EST) = VOUT / (VIN × fSW))。
- 优势:无需外部补偿,简化设计;动态调整频率以优化轻载效率(HLL模式)。
- 电流限制与保护
- 方案:利用低边MOSFET的RDS(ON)或外部分流电阻检测电流,阈值通过ILIM引脚电阻编程(公式:RILIM = (1.2V - 4×RDS(ON)×ILIM) / 9.6μA)。
- 保护机制:连续7周期过流触发软启动重启(Hiccup模式),负电流限制为正向阈值的50%。
- 纹波注入设计
- 低ESR电容应用:需通过SW节点注入纹波(RC网络:RINJ/CINJ),确保FB引脚有40-200mV纹波以维持稳定性。
三、性能优化与调试建议
举报投诉
microchip
53文章
1729浏览量
121295 -
降压转换器
7文章
2378浏览量
89182 -
同步降压
2文章
281浏览量
21875
热点推荐
深度解析:被动式偏光3D转换器的核心技术架构与工程应用逻辑
观众佩戴对应的偏光眼镜后,左眼镜片只允许左旋光通过,右眼镜片只允许右旋光通过,从而在大脑中形成立体视觉。
1.2 核心光学器件的选型逻辑
偏光转换器的核心光学元件是液晶偏振调制器。根据
发表于 05-25 10:54
蓝牙核心技术概述
蓝牙核心技术概述(一):蓝牙概述蓝牙核心技术概述(二):蓝牙使用场景蓝牙核心技术概述(三): 蓝牙协议规范(射频、基带链路控制、链路管理)蓝牙核心技术概述(四):蓝牙协议规范(HCI、
发表于 11-24 16:06
MIC2130-1YTSE EV,MIC2130 / 1评估板是一款高压输入PWM同步降压转换器
发表于 06-17 13:17
降压开关稳压器MIC24097 高性能降压神器
Hey小伙伴们,有没有想过拥有一款既能搞定大电流,又能灵活应对各种电压挑战的降压开关稳压器?来来来,给你们安利一款新品 —— MIC24097 ! 这款产品支持4.5V到20V的超宽输入范围,简直
MIC24097评估板技术解析与应用指南
Microchip Technology MIC24097评估板经过完全组装和测试,用于演示MIC24097的功能。MIC24097转换器采用出色的自适应导通时间控制架构。该板基于
MIC2129评估板核心技术解析与应用指南
Microchip Technology EV23R43A评估板完全组装,设计用于评估和演示MIC2129的功能。 这些MIC2129是降压同步直流-直流控制器,采用自适应导通时间控制
LT8350:高效同步升降压转换器的技术解析与应用指南
LT8350:高效同步升降压转换器的技术解析与应用指南 在电子设计领域,电源管理芯片的性能往往决定了整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深
MAX17505:高效同步降压DC - DC转换器的技术解析与应用指南
MAX17505:高效同步降压DC - DC转换器的技术解析与应用指南 在电子设计领域,电源管理芯片的性能对于整个系统的稳定运行至关重要。M
SGM61163:高效6A同步降压转换器的深度解析与应用指南
SGM61163:高效6A同步降压转换器的深度解析与应用指南 在电子设备的电源设计领域,一款性能优异的降压
SGM61169:高效6A同步降压转换器的深度解析与应用指南
SGM61169:高效6A同步降压转换器的深度解析与应用指南 在电子工程师的日常工作中,电源管理芯片是电路设计的核心之一。今天,我们就来深入
IR3859评估板用户指南:高性能同步降压转换器的综合解析
IR3859评估板用户指南:高性能同步降压转换器的综合解析 在电子工程师的日常工作中,同步降压转换器
深入解析ADP2126评估板:高效降压转换器的实用指南
深入解析ADP2126评估板:高效降压转换器的实用指南 在电子设备的电源管理领域,降压转换器是不
MIC2224:高效2MHz PWM降压转换器的技术解析与应用指南
MIC2224:高效2MHz PWM降压转换器的技术解析与应用指南 作为电子工程师,在设计电源电
