安森美 (onsemi) NL3V8T24x 8位双电源电平转换器是可配置的高性能8位器件,具备三态输出,旨在实现数字系统中两个逻辑域之间的无缝电压电平转换。A端口和B端口设计用于分别跟踪两个不同的电源轨VCCA 和VCCB 。两条电源轨的电压可配置范围为0.9V至3.6V,支持A端口与B端口之间的通用电压电平转换。NL3V8T244支持A端口到B端口的非反相电平转换,而NL3V8T240支持反相电平转换。凭借快速的传播延迟和低功耗特性,此系列安森美(onsemi)电平转换器非常适合用于移动设备、消费类电子产品以及需要可靠且灵活电压接口的嵌入式系统。
数据手册:*附件:onsemi NL3V8T24x 8位双电源电平转换器数据手册.pdf
特性
- 宽V
CCA和VCCB工作范围:0.9V至3.6V - 平衡的输出驱动力:±24mA(3.0V时)
- 高速且平衡的传播延迟,在3.0V至3.6V电压范围内最大延迟为2.8ns
- 输入引脚过压容限(OVT)为3.6V
- 非优先V
CC排序 - 输出保持三态,直至达到有效V
CC - 部分断电保护
- 当任一V
CC为GND时,输出切换至三态 - 典型最大数据传输速率
- 380Mbps(≥1.8V至3.3V转换)
- 200Mbps [≥1.1V至(1.8V、2.5V、3.3V)转换]
- 150Mbps(≥1.1V至1.5V转换)
- 100Mbps(≥1.1V至1.2V转换)
- 可燃性等级:UL 94V-0
- 潮湿敏感度等级(MSL):1
- 封装选项:小型UDFN20、SOIC-20W或TSSOP-20封装
- 无铅、无卤/无溴化阻燃剂,符合RoHS标准
逻辑图
引脚分配
NL3V8T24x系列双电源电平转换器技术解析
一、产品概述
NL3V8T244/NL3V8T240是安森美半导体推出的8位可配置双电源电平转换器,具备三态输出功能。其核心特性在于A端口和B端口分别采用独立的VCCA、VCCB供电轨设计,支持0.9V至3.6V宽电压范围,实现A/B端口间的通用电压电平转换。其中NL3V8T244实现同向传输,NL3V8T240实现反向传输。
二、关键特性分析
- 供电灵活性
- 双电源供电架构:VCCA、VCCB独立供电(0.9V-3.6V)
- 支持非优先上电顺序(Non-preferential VCC Sequencing)
- 任意电源掉电时自动进入三态保护模式
- 电气性能优势
- 平衡输出驱动能力:±24mA@3.0V
- 高速传输:3.0-3.6V下最大传输延迟仅2.8ns
- 输入引脚耐受3.6V过压
- 动态性能指标
- 典型数据传输速率:
- 1.8V-3.3V转换:380Mbps
- 1.1V-1.8V/2.5V/3.3V转换:200Mbps
- 支持100-380Mbps全速率范围
- 典型数据传输速率:
三、封装与选型指南
- 封装选项
- UDFN20(超薄双扁平无引线)
- SOIC-20W(宽体封装)
- TSSOP-20(薄型缩小外形封装)
- 订购代码说明
- NL3V8T244DWR2G:SOIC-20W封装,卷带包装
- NL3V8T244DTR2G:TSSOP-20封装
- -Q后缀表示汽车级认证版本
四、应用场景深度适配
- 便携设备优化
- 支持1.1V-3.3V处理器与外设间电平转换
- 典型应用:移动电话、PDA的GPIO扩展
- 工业与汽车电子
- AEC-Q100认证版本满足车规要求
- 宽温工作范围(-40℃至+125℃)
- 符合ROHS、无卤素环保标准
五、设计要点提示
- 保护机制利用
- 部分断电保护功能
- 自动三态切换机制
- ESD保护达2kV(HBM模型)
六、测试验证建议
建议重点验证以下参数:
- 不同电压组合下的传播延迟
- 三态切换时序参数
- 电源瞬态过程的输出状态保持
电平转换器
1文章
286浏览量
21232 -
双电源
217浏览量
35227 -
高性能
823浏览量
21663 -
三态输出
24浏览量
5495
双位、双电源电压电平转换器/收发器;3 - 状态-74AVCH2T45_Q100
