TXG102x 是一款 2 位、固定方向、非电流基电压和接地电平转换器,可支持 1.71V 至 5.5V 之间的逻辑电平转换和高达 ±10V 的接地电平转换。与传统的电平转换器相比,TXG102x 系列可以解决不同接地电平的电压转换挑战。简化图显示了一个常见用例,其中由于寄生电阻或电容,GNDA 到 GNDB 之间发生直流偏移。
*附件:txg1020.pdf
VCCA 参考 GNDA,VCCB 参考 GNDB。Ax引脚以VCCA逻辑电平为基准,而Bx引脚以VCCB逻辑电平为基准。A 端口和 B 端口都可以接受 1.71V 至 5.5V 的电压。当VCC到GND短路时,GNDA和GNDB之间的漏电流为<40nA。
TXG102x 器件有助于提高不同接地域的抗噪性和功率排序,同时提供低功耗、低延迟和低通道间偏斜。它可以将高达 45MHz 的 20VPP 噪声水平抑制(图 7-3)。该器件可支持UART、GPIO、JTAG等多种接口。
特性
- 支持高达 ±10V 的直流换档
- 交流噪声抑制能力为20VPP,最高可达45MHz
- CMTI 为 1kV/μs
- 低螺旋桨延迟 (<5ns) 和 Ch-Ch 偏斜 (<0.20ns)
- 大于 250Mbps
- 低功耗(1Mbps、1.8V 时每通道 0.8mA)
- 完全可配置的双轨设计允许每个端口在 1.71V 至 5.5V 范围内工作
- 将提供具有多种配置的 4、2、1 通道设备
- 两种设备变体:
- TXG1020:2 个前进
- TXG1021:1 个正向,1 个反向
- 支持 VCC 断开功能(I/O 强制进入高阻值)
- 施密特触发输入允许慢速和嘈杂的信号
- 带有集成静态下拉电阻的输入可防止通道浮动
- 工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78,II 类标准
- ESD 保护超过 JESD 22
- 2500V人体模型
- 500V 充电设备型号
- 提供的套餐选项:
- DSG (WSON-8)
- DDF (SOT-8)
- D型(SOIC-8)
参数
方框图
1. 产品概述
TXG102x是德州仪器(TI)推出的非隔离式电压/接地电平转换器系列,包含TXG1020(2正向通道)和TXG1021(1正向+1反向通道)两种型号。该器件支持1.71V至5.5V逻辑电平转换,同时可处理±10V的接地电平差,适用于存在地噪声或电位差的系统间通信。
2. 核心特性
3. 应用领域
4. 技术细节
- 封装选项:WSON-8(2x2mm)、SOT-8(2.9x1.6mm)、SOIC-8(4.9x3.9mm)
- 工作温度:-40°C至+125°C
- 安全认证:
- ESD防护:HBM 2500V/CDM 500V
- 闩锁抗扰度>100mA(JESD78 Class II)
5. 典型应用
通过寄生电容/电阻实现系统间电平转换,支持UART/GPIO/JTAG等接口。文档包含详细的时序特性(不同电压组合下的传播延迟、最大数据速率等)、电气参数(如VOH/VOL规格)以及PCB布局建议。
电容
100文章
6530浏览量
160199 -
电平转换器
1文章
268浏览量
21199 -
逻辑电平
205浏览量
15153 -
寄生电阻
1文章
23浏览量
2532
德州仪器技术干货 并非所有接地端都为 0V
在4位逐次逼近型转换器中,D/A转换器的基准电压为10v,输入的模拟电压为6.92v,求转换结果
MDS-1020、MDS-1040:8位、10位、12位视频速度电流和电压输出,D/A转换器过时产品手册
ADG3243:2.5 V/3.3 V,2位,独立控制电平转换器总线开关数据表
具有反相开漏输出的汽车类、7位、固定方向电压电平转换器TXH0137D-Q1数据表
TXG1020 ±10V,2位固定方向接地电平转换器技术手册
