‌TPS6286A06D同步降压转换器技术文档总结
科技绿洲 2025-09-26 13:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6286A06D器件是一款高频、同步、降压转换器,提供高效、灵活和高功率密度的设计。在中重负载下,转换器以脉宽调制 (PWM) 模式运行,并在轻负载下自动进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。该器件还可以强制在PWM模式下工作,以最大限度地减少输出电压纹波。与 DCS 控制架构相结合,可实现出色的负载瞬态性能和严格的输出电压精度。该器件具有电源良好信号,带有内部上拉电阻至 VIN(对于外部上拉电阻选项,请使用 TPS6286A06)和可调节的软启动功能。该设备能够在 100% 模式下运行。对于故障保护,该器件集成了 HICCUP 短路保护和热关断功能。
*附件:tps6286a06d.pdf
特性
  • 2.4V 至 5.5V 输入电压范围
  • 8mΩ 和 8mΩ 内部功率 MOSFET
  • 5.1μA工作静态电流
  • 与其他行业标准设备进行多源
  • 1.2MHz开关频率
  • 100% 占空比模式
  • 0.7% 输出电压精度
  • 强制PWM或省电模式
  • DCS 控制拓扑(恒定导通时间)
  • 输出电压:
    • 可在 0.6V 至 Vin 范围内调节(带外部 FB 分压器)
    • 固定(通过外部电阻)从 0.4V 到 1.6V
  • 输出电压放电
  • 打嗝短路保护
  • 带内部上拉功能的电源良好指示器
  • 热关断
  • 可调节软启动
  • –40°C 至 125°C 工作温度范围
参数
方框图
1. 产品概述
TPS6286A06D是一款高频同步降压转换器,采用DCS-Control拓扑结构,具有高效率、灵活性和高功率密度特性。
  • 输入电压范围‌:2.4V至5.5V
  • 输出电流‌:6A(另有8A/10A版本可选)
  • 封装‌:2mm × 3mm QFN(VBM)
  • 关键特性‌:
    • 5.1µA超低静态电流
    • 1.2MHz固定开关频率
    • 支持100%占空比模式(低压差操作)
    • 0.7%输出电压精度
    • 可调软启动、热关断及短路保护
2. 核心功能
  • 工作模式‌:
    • PWM模式‌:中高负载下运行,低输出纹波。
    • 节能模式(PFM) ‌:轻载时自动切换,提升效率。
    • 强制PWM模式‌:通过VSET/MODE引脚配置,适用于噪声敏感场景。
  • 电压设置‌:
    • 通过外部电阻分压器(FB引脚)或VSET/MODE引脚电阻配置固定/可调输出电压(0.4V至Vin)。
  • 保护机制‌:
    • 打嗝式短路保护(HICCUP)、欠压锁定(UVLO)、热关断。
3. 典型应用
  • 目标设备‌:Wi-Fi接入点、网络摄像头、FPGA/CPU内核供电等。
  • 典型电路‌:
    • 输入/输出电容:10µF(输入)、22µF×2(输出)
    • 电感:470nH(推荐Coilcraft XGL5020-471ME)
4. 性能数据
  • 效率‌:
    • 最高95%(5V输入,1.2V输出,中载条件)。
    • 轻载时PFM模式效率显著优于强制PWM模式。
  • 负载调整率‌:±1%(全负载范围)。
5. 设计要点
  • 布局建议‌:
    • 优先缩短输入电容与芯片的路径,降低寄生电感。
    • 反馈电阻(R1/R2)需靠近FB引脚以减少噪声干扰。
  • 选型参考‌:
    • 电感饱和电流需高于峰值电流20%-30%。
    • 输出电容推荐X7R/X5R材质陶瓷电容(30µF-200µF有效容值)。
6. 文档结构
  • 包含特性、引脚定义、电气参数、典型曲线、应用设计及封装信息等章节,完整覆盖硬件设计需求。
  • 负载电流
  • PWM
    PWM
  • 软启动
  • 输出电压
  • 降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TI德州降压转换器TPS562201DDCR 2A同步降压转换器资料应用
    TPS562201DDCR 4.5V 至 17V 输入、2A 输出、同步 SWIFT 降压转换器描述TP
    发表于 05-07 18:00
    基于TPS65580的三通道同步降压转换器参考设计方案
      导读:TPS65580是一款先进三端输出 D-CAP2模式同步降压转换器芯片,该芯片使系统设计工程师在完成为多种终端设备提供电源稳压
    发表于 09-27 15:21
    采用SOT563 封装的 6A 高效同步降压转换器TPS62A06x数据表
    电子发烧友网站提供《采用SOT563 封装的 6A 高效同步降压转换器TPS62A06x数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-22 10:07 1次下载
    采用SOT563 封装的 6<b class='flag-5'>A</b> 高效<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS62A06</b>x数据表
    TPS62A06TPS62A06A降压转换器评估模块用户指南
    电子发烧友网站提供《TPS62A06TPS62A06A降压转换器评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-13 14:45 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS62A06</b>和<b class='flag-5'>TPS62A06A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>评估模块用户指南
    Texas Instruments TPS6286Axx/TPS6286Bxx降压转换器数据手册
    Texas Instruments TPS6286Axx/TPS6286Bxx降压转换器是高频同步降压
    的头像 发表于 07-05 14:59 1231次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS6286</b>Axx/<b class='flag-5'>TPS6286</b>Bxx<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    Texas Instruments TPS6286B10EVM-049转换器评估模块数据手册
    Texas Instruments TPS6286B10EVM-049转换器评估模块 (EVM) 设计用于帮助用户轻松测试和评估TPS6286B10降压
    的头像 发表于 07-18 13:45 893次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS6286</b>B10EVM-049<b class='flag-5'>转换器</b>评估模块数据手册
    Texas Instruments TPS6286AxxEVM-050转换器评估模块数据手册
    Texas Instruments TPS6286AxxEVM-050转换器评估模块 (EVM) 设计用于帮助用户轻松评估和测试 TPS6286A06TPS6286A10
    的头像 发表于 07-18 14:32 958次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS6286</b>AxxEVM-050<b class='flag-5'>转换器</b>评估模块数据手册
    TPS62A01-Q1同步降压转换器技术解析与设计指南
    Texas Instruments TPS62A01-Q1同步降压转换器是一款汽车用直流-直流转换器,经过优化可实现高效率和紧凑型解决方案
    的头像 发表于 08-07 11:15 1553次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62A</b>01-Q1<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与设计指南
    TPS62A06 6A高效同步降压转换器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS62A06同步降压直流/直流转换器经过优化可实现高效率和紧凑型解决方案尺寸。该器件集成了可提供高达6A
    的头像 发表于 08-19 10:37 1058次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62A06</b> 6<b class='flag-5'>A</b>高效<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
    TPS562242 2A同步降压转换器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS562242 2A同步降压转换器是一款简单、高效率、高功率密度的
    的头像 发表于 08-19 14:08 1493次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>562242 2<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
    TPS543A26同步降压转换器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS543A26同步降压转换器是一款16A同步SWIFT™
    的头像 发表于 08-29 14:49 1530次阅读
    <b class='flag-5'>TPS543A</b>26<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
    TPS56C231 12A同步降压转换器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS56C231 12A同步降压转换器是一款小型、高效、同步
    的头像 发表于 09-09 16:00 1165次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>56C231 12<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
    基于TPS56C231EVM的高效同步降压转换器设计与应用
    Texas Instruments TPS56C231EVM转换器评估模块 (EVM) 设计用于评估TPS56C231。TPS56C231是一款单D
    的头像 发表于 09-11 10:16 1273次阅读
    基于<b class='flag-5'>TPS</b>56C231EVM的高效<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>设计与应用
    TPS543021同步降压转换器技术文档总结
    TPS543021是一个 4.5V 至 28V 输入电压范围、3A 同步降压转换器。该器件包括两个集成开关 FET、内部环路补偿和 5ms
    的头像 发表于 09-25 09:45 829次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>543021<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS7H401x-SEP系列同步降压转换器技术文档总结
    TPS7H401x 器件是 14V 同步降压转换器,针对太空环境进行了优化。TPS7H4012是6A
    的头像 发表于 09-26 11:03 1063次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>7H401x-SEP系列<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
