‌TPS543021同步降压转换器技术文档总结
科技绿洲 2025-09-25 09:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS543021是一个 4.5V 至 28V 输入电压范围、3A 同步降压转换器。该器件包括两个集成开关 FET、内部环路补偿和 5ms 内部软启动,以减少元件数量。
通过集成 MOSFET,该TPS543021实现了高功率密度,并在 PCB 上提供了较小的占用空间。TPS543021通过不同的FB电阻配置具有可调节的输出。
*附件:tps543021.pdf
该TPS543021在PFM(脉冲频率调制)模式下工作,可实现高轻负载效率并降低功率损耗。该器件采用扩频功能,可减少电磁干扰 (EMI)。
高侧 MOSFET 中的逐周期电流限制可在过载条件下保护转换器,并通过低侧 MOSFET 续流电流限制得到增强,可防止电流失控。如果过流状态持续的时间超过预设时间,则触发打嗝模式保护。
特性
  • 针对广泛的应用进行配置
    • 4.5V 至 28V 输入电压范围
    • 高达 3A 的连续输出电流
    • –40°C 至 150°C 结温范围
    • 70ns 最小导通时间
    • ±1% 容差参考电压 (25°C)
    • 支持低压差模式
    • 精确启用
  • 高效率
    • 集成75mΩ和35mΩ MOSFET
    • 2μA低关断,28μA静态电流
    • 脉冲频率调制 (PFM) 可实现高轻负载效率
  • 易用性
    • 带内部补偿的峰值电流模式控制
    • 固定 400kHz 开关频率
    • 内部 5ms 软启动
    • 频率扩频以降低 EMI
    • 带打嗝模式的过流保护
    • 非锁存保护,用于过热保护 (OTP)、过流保护 (OCP)、过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
    • SOT-563封装
参数
方框图
1. 核心特性
  • 宽输入范围‌:4.5V至28V输入电压,支持3A连续输出电流,适用于工业、音频、数字电视等应用。
  • 高效能设计‌:集成75mΩ(高侧)和35mΩ(低侧)MOSFET,轻载时采用PFM模式提升效率,静态电流低至28μA。
  • EMI优化‌:内置频率扩展频谱技术(±6%中心频率抖动),减少电磁干扰。
  • 保护功能‌:过流(OCP)、过压(OVP)、欠压锁定(UVLO)及热关断(160°C触发),支持打嗝模式(Hiccup Mode)保护。
2. 关键参数
  • 开关频率‌:固定400kHz(CCM模式),支持100%占空比运行。
  • 精度‌:±1%参考电压容差(25°C),内部5ms软启动。
  • 封装‌:SOT-563(1.6mm×1.6mm),热阻θJA为131.2°C/W。
3. 功能描述
  • 控制模式‌:峰值电流模式控制,集成内部补偿简化设计。
  • 轻载优化‌:PFM模式自动激活,降低开关损耗。
  • 可调输出‌:通过FB引脚外部分压电阻设置电压(公式:VOUT = VREF × (1 + RFBT/RFBB))。
4. 典型应用设计
  • 输入电容‌:建议≥10μF陶瓷电容,附加0.1μF高频滤波。
  • 输出滤波‌:电感值10μH(5V输出),电容30μF(陶瓷材质,考虑降额)。
  • EN引脚配置‌:可外接电阻分压网络调整UVLO阈值(计算公式见文档6.3.5节)。
5. 保护机制
  • 过流响应‌:高/低侧MOSFET逐周期限流,持续故障触发40ms打嗝重启。
  • 过热保护‌:160°C关断,150°C恢复,80ms重启间隔。
6. 设计工具支持
  • 推荐使用TI的WEBENCH® Power Designer进行定制化设计,优化效率与布局。
  • 软启动
  • FET
    FET
  • 输入电压
  • 同步降压转换器
  • 环路补偿
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    参考设计 - TPS54623 同步降压转换器
    `描述此同步降压转换器设计使用 TPS54623 从 4.5V-17Vdc 电源在 5A 电源轨上生成 3.3V 电压。该器件的电流模式控制和高开关频率可最大限度降低组件数量和尺寸,实
    发表于 03-11 11:06
    TI德州降压转换器TPS562201DDCR 2A同步降压转换器资料应用
    TPS562201DDCR 4.5V 至 17V 输入、2A 输出、同步 SWIFT 降压转换器描述TPS562201 和
    发表于 05-07 18:00
    高度集成的同步降压转换器TPS543C20技术资料下载
    描述TPS543C20 是一款高度集成的同步降压转换器,专为高密度电源解决方案而量身定制,具有高性能集成 MOSFET 和极低的 RDSON,可实现高效率。此
    发表于 07-13 10:14
    基于TPS65580的三通道同步降压转换器参考设计方案
      导读:TPS65580是一款先进三端输出 D-CAP2模式同步降压转换器芯片,该芯片使系统设计工程师在完成为多种终端设备提供电源稳压
    发表于 09-27 15:21
    降压转换器TPS54260电子资料
    概述:TPS54260是德州仪器(TI)宣布推出其首款支持高达60伏输入电压的2.5A降压SWIFT 转换器。该款具有集成型高侧FET的最新TPS54260单片
    发表于 04-20 06:44
    TPS62745降压转换器简介
    TPS62745是一款高效、超低功耗、同步降压转换器
    发表于 08-26 08:09 3817次阅读
    TPS6209x同步降压转换器简介
    TPS6209x 器件是一款高效同步降压转换器,此转换器针对小外形尺寸、高效应用进行了优化并适合于电池供电类应用。
    发表于 01-13 15:06 3076次阅读
    TPS568230 DC/DC同步降压转换器
    电子发烧友网站提供《TPS568230 DC/DC同步降压转换器.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 11:35 1次下载
    <b class='flag-5'>TPS</b>568230 DC/DC<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    TPS562242 2A同步降压转换器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS562242 2A同步降压转换器是一款简单、高效率、高功率密度的同步
    的头像 发表于 08-19 14:08 1608次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>562242 2A<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
    TPS543A26同步降压转换器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS543A26同步降压转换器是一款16A同步SWIFT™转换器
    的头像 发表于 08-29 14:49 1587次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>543A26<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
    基于TPS56C231EVM的高效同步降压转换器设计与应用
    Texas Instruments TPS56C231EVM转换器评估模块 (EVM) 设计用于评估TPS56C231。TPS56C231是一款单D-CAP3™模式
    的头像 发表于 09-11 10:16 1354次阅读
    基于<b class='flag-5'>TPS</b>56C231EVM的高效<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>设计与应用
    TPS7H401x-SEP系列同步降压转换器技术文档总结
    TPS7H401x 器件是 14V 同步降压转换器,针对太空环境进行了优化。TPS7H4012是6A设备,
    的头像 发表于 09-26 11:03 1099次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>7H401x-SEP系列<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS6286A06D同步降压转换器技术文档总结
    TPS6286A06D器件是一款高频、同步降压转换器,提供高效、灵活和高功率密度的设计。在中重负载下,转换器以脉宽调制 (PWM) 模式运
    的头像 发表于 09-26 13:55 860次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>6286A06D<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    德州仪器TPS543021:高效同步降压转换器的设计与应用
    德州仪器TPS543021:高效同步降压转换器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。德州仪器(TI)的T
    的头像 发表于 02-26 15:35 353次阅读
    基于TPS56xx控制的高密度同步降压转换器设计
    基于TPS56xx控制的高密度同步降压转换器设计 在电子设备的电源设计中,同步
    的头像 发表于 04-25 09:40 359次阅读
