TPS562212 是一款具有成本效益且高度灵活的同步降压转化器,可在可选的Eco-mode或强制连续导通模式 (FCCM) 下工作。另外还可以通过MODE引脚配置可选的电源正常状态指示器或外部软启动。通过正确配置使能引脚、电源正常状态指示器或外部软启动可以实现电源时序控制。4.2V至18V的宽输入电压范围支持12V和15V等各种常见的输入电压轨。其输出电压为0.6V至7V,支持高达2A的持续输出电流。
数据手册;*附件:Texas Instruments TPS562212同步降压转换器数据手册.pdf
该器件采用高级仿真电流模式 (AECM) 控制拓扑,能够提供快速瞬态响应和真正的固定开关频率。借助内部智能环路带宽控制,该器件无需外部补偿,即可在宽输出电压范围内实现快速瞬态响应。
高侧峰值电流的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件, 并通过低侧谷值电流限制防止电流失控,增强限制效果。在过压保护 (OVP)、欠压保护 (UVP)、UVLO保护和热关断保护情况下将触发断续模式。Texas Instruments TPS562212采用1.6mm × 2.1mm SOT5X3封装。
特性
- 输入电压:4.2V至18V
- 输出电压:0.6V至7V
- 高达2A连续输出电流
- 最短导通时间:45ns
- 最大占空比:98%
- 高效率
- 集成66mΩ和33mΩ MOSFET
- 静态电流:120µA (典型值)
- 高度灵活且易于使用
- 有Eco-mode运行模式或FCCM运行模式可供选择
- 可选电源良好指示器或外部软启动
- 精密使能输入
- 高精度
- 参考电压精度:±1% (25°C)
- 开关频率容差:±8.5%
- 小尺寸解决方案
- 内部补偿,便于使用
- SOT-5X3封装
- 最少外部元件
- 逐周期限流,用于高侧和低侧MOSFET
- 非锁存OVP、UVP、UVLO和TSD保护
功能框图
TPS562212同步降压转换器技术解析与应用指南
一、器件概述
TPS562212是德州仪器(TI)推出的一款高性价比同步降压转换器,采用先进的AECM(Advanced Emulated Current Mode)控制拓扑,具有4.2V至18V的宽输入电压范围和高达2A的连续输出电流能力。该器件集成66mΩ(高边)和33mΩ(低边)MOSFET,采用紧凑的SOT-5X3封装(1.6mm×2.1mm),非常适合空间受限的应用场景。
关键特性:
- 输入电压范围:4.2V-18V
- 输出电压范围:0.6V-7V(可调)
- 最大输出电流:2A连续
- 开关频率:1.2MHz(典型值)
- 转换效率高达98%
- 工作结温范围:-40°C至+125°C
二、核心技术解析
1. AECM控制架构
TPS562212采用创新的AECM(模拟电流模式)控制技术,结合了峰值电流模式控制和D-CAP2控制的优势:
- 固定开关频率:在CCM(连续导通模式)下保持1.2MHz±8.5%的稳定频率
- 快速瞬态响应:内部智能环路带宽控制无需外部补偿
- 多模式操作:支持Eco-mode和FCCM(强制连续导通模式)可配置
2. 保护机制
器件集成全面的保护功能:
- 过流保护:高边峰值(3.5A典型)和低边谷值(2.6A典型)双重限制
- 过压/欠压保护:OVP阈值112%,UVP阈值62.5%
- 热关断:结温150°C触发,130°C恢复
- 输入UVLO:3.8V(上升)/3.6V(下降)
三、典型应用设计
1. 3.3V/2A输出设计示例
设计参数:
- 输入电压:12V(4.2-18V范围)
- 输出电压:3.3V
- 最大负载电流:2A
- 电感选择:2.2μH(推荐TDK VLS252010ET-2R2N)
关键元件选型:
- 输出电感:
L = (VIN_MAX - VOUT) × VOUT / (ΔIL × fSW × VIN_MAX)
取ΔIL=30%IOUT,得L≈2.2μH - 输入电容:
建议使用10μF X7R陶瓷电容+100nF去耦电容 - 输出电容:
选用22μF X7R陶瓷电容,满足纹波和瞬态要求
2. 布局指南
优化PCB布局对性能至关重要:
- 保持功率回路(输入电容→IC→电感→输出电容)面积最小化
- BOOT引脚电容应靠近IC放置(0.1μF)
- FB反馈网络远离噪声源,采用Kelvin连接
- 使用大面积GND铜箔提高散热
四、性能优化技巧
- 效率提升:
- 轻载时选择Eco-mode可降低静态电流至120μA
- 选用低DCR电感和低ESR电容减少损耗
- 热管理:
- 在SOT-5X3封装底部使用thermal via阵列
- 环境温度70°C时,2A负载下结温约:
TJ = TA + PD × RθJA = 70 + (0.5W × 70°C/W) = 105°C
- 软启动配置:
当选择外部软启动时:
tSS(ms) = 3.5 × CSS(nF) × 0.6V / 6.6μA
推荐CSS≥4nF
五、应用场景
TPS562212特别适合以下应用:
六、设计支持资源
- WEBENCH®设计工具:TI官网提供在线设计支持
- 评估模块:TPS562212EVM(参考设计RθJA=70°C/W)
- 仿真模型:PSpice和TINA-TI模型可用
Mod
15浏览量
12744 -
同步降压
2文章
265浏览量
21606 -
转化器
28浏览量
10798
采用SOT-5X3封装的4.2V至18V输入、2A 同步降压转换器TPS562212数据表
TPS562212 具有节能模式和可选 FCCM 的 4.2V 至 18V、2A、1.2MHz 同步降压转换器数据手册
TPS631010/TPS631011 降压-升压转换器技术解析与应用指南
