TPS562212 具有节能模式和可选 FCCM 的 4.2V 至 18V、2A、1.2MHz 同步降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-09 14:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS562212 是一款经济高效且高度灵活的同步降压转换器,可提供可选的 Eco 模式作或 FCCM(强制连续导通模式)作。可选的电源正常指示器或外部软启动也可以通过 MODE 引脚进行配置。通过正确配置 Enable pin、power-good 指示器或外部软启动,可以进行电源排序。4.2 V 至 18 V 的宽输入电压范围支持 12 V 和 15 V 等各种常见输入轨。它在 0.6 V 至 7 V 的输出电压下支持高达 2 A 的连续输出电流
*附件:tps562212.pdf
该器件通过使用高级仿真电流模式 (AECM) 控制拓扑,以真正的固定开关频率提供快速瞬态响应。该器件具有内部智能环路带宽控制功能,可在较宽的输出电压范围内提供快速瞬态响应,而无需外部补偿。
高侧峰值电流的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并通过低侧谷值电流限制来增强,从而防止电流失控。在过压保护 (OVP)、欠压保护 (UVP)、UVLO 保护和热关断保护下,将触发打嗝模式。
该器件采用 1.6mm × 2.1mm SOT583 封装。
特性
  • 4.2V 至 18V 输入电压
  • 0.6V 至 7V 输出电压
    • 高达 2A 的连续输出电流
    • 45ns 最小接通时间
    • 98% 最大占空比
  • 高效率
    • 集成 66mΩ 和 33mΩ MOSFET
    • 120μA 典型静态电流
  • 高度灵活且易于使用
    • 可选择 Eco 模式或 FCCM作
    • 可选择电源正常指示器或外部软启动
    • 精确的使能输入
  • 高精度
    • ±1% (25°C) 参考电压精度
    • ±8.5% 开关频率容差
  • 小解决方案尺寸
    • 内部补偿,易于使用
    • SOT-5X3 封装
    • 最少的外部组件
  • 高侧和低侧 MOSFET 的逐周期电流限制
  • 非锁存 OVP、UVP、UVLO 和 TSD 保护
参数
方框图
概述
TPS562212是一款高度集成的同步降压转换器,适用于4.2V至18V的输入电压范围,提供高达2A的连续输出电流。该转换器采用SOT-5X3封装,具有高效率、小尺寸和易于使用的特点。TPS562212支持可选的Eco-mode或FCCM操作模式,以及可选的电源良好指示器或外部软启动功能。
主要特性
  • 输入电压范围‌:4.2V至18V
  • 输出电压范围‌:0.6V至7V
  • 输出电流‌:高达2A
  • 封装‌:SOT-5X3(1.6mm x 2.1mm)
  • 高效率‌:集成66mΩ和33mΩ MOSFETs
  • 可选操作模式‌:Eco-mode或FCCM
  • 可选功能‌:电源良好指示器或外部软启动
  • 精确使能输入‌:±1%参考电压精度
  • 保护功能‌:过流保护、过压保护、欠压保护、欠压锁定和热关断
应用领域
  • 机顶盒(STB)
  • 数字电视
  • 智能音箱
  • 有线网络和宽带设备
  • 监控系统
功能描述
  • AECM控制‌:采用高级模拟电流模式控制,提供快速瞬态响应和固定开关频率。
  • 模式选择‌:通过MODE引脚选择Eco-mode或FCCM操作模式。
  • 电源良好指示器‌:当选择电源良好功能时,PG/SS引脚作为开漏输出,指示输出电压状态。
  • 外部软启动‌:当选择软启动功能时,通过连接外部电容到PG/SS引脚实现软启动。
  • 精确使能‌:EN引脚提供精确的使能控制,支持可调输入欠压锁定(UVLO)。
  • 过流保护‌:高侧和低侧MOSFET均具备周期过流限制功能。
电气特性
  • 开关频率‌:典型值为1.2MHz
  • 静态电流‌:典型值为120μA
  • 高侧MOSFET导通电阻‌:66mΩ(TJ = 25°C)
  • 低侧MOSFET导通电阻‌:33mΩ(TJ = 25°C)
  • 最大占空比‌:98%
  • 软启动时间‌:内部固定软启动时间为1.5ms至2.6ms
外部组件选择
  • 电感‌:根据输出电流和期望的纹波电流选择合适的电感值。
  • 输出电容‌:选择低ESR的陶瓷电容,以满足瞬态响应和输出电压纹波要求。
  • 输入电容‌:推荐使用至少10μF的陶瓷电容作为旁路电容。
  • 引导电容‌:在BOOT和SW引脚之间连接0.1μF的陶瓷电容。
PCB布局指南
  • 输入和输出电容‌:尽量靠近TPS562212放置,以减小寄生电感和电阻
  • SW引脚‌:保持SW引脚的走线尽可能短且宽,以减小辐射发射。
  • 反馈电阻分压器‌:将反馈电阻分压器靠近FB引脚放置,避免噪声耦合
  • 散热‌:利用PCB的铜层和热过孔进行散热设计。
总结
TPS562212是一款高度集成的同步降压转换器,适用于多种应用领域。其高效率、小尺寸和易于使用的特点,以及可选的操作模式和功能,使其成为需要稳定电源供应的电子设备的理想选择。通过合理的外部组件选择和PCB布局设计,可以充分发挥TPS562212的性能优势。
  • 指示器
  • 软启动
  • 输出电压
  • 同步降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有40µA IQ的4.2V80V2A 同步 SIMPLE SWITCHER®电源转换器LMR38020数据
    电子发烧友网站提供《具有40µA IQ的4.2V80V2A
    发表于 03-27 13:39 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>40µ<b class='flag-5'>A</b> IQ的<b class='flag-5'>4.2V</b><b class='flag-5'>至</b>80<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>同步</b> SIMPLE SWITCHER®电源<b class='flag-5'>转换器</b>LMR38020<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V18V输入,带Eco-Mode™的2A同步降压SWIFTTM转换器TPS54226数据
    电子发烧友网站提供《4.5V18V输入,带Eco-Mode™的2A同步降压SWIFTTM
    发表于 04-09 09:43 0次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b>输入,带Eco-Mode™的<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>SWIFTTM<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54226<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V18V输入,2A同步降压SWIFTTM转换器TPS54225数据
    电子发烧友网站提供《4.5V18V输入,2A同步降压SWIFTTM
    发表于 04-09 09:39 0次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b>输入,<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>SWIFTTM<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54225<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT583封装的4.2V18V输入、2A 同步降压转换器TPS562211数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT583封装的4.2V18V输入、2A 同步降压
    发表于 04-10 15:15 0次下载
    采用SOT583封装的<b class='flag-5'>4.2V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b>输入、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>562211<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT583封装的4.2V 18V 输入、3A 同步降压转换器TPS563211数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT583封装的4.2V 18V 输入、3A 同步降压
    发表于 04-10 15:11 0次下载
    采用SOT583封装的<b class='flag-5'>4.2V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> 输入、3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>563211<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT-5X3封装的4.2V18V输入、2A 同步降压转换器TPS562212数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT-5X3封装的4.2V18V输入、2A 同步降压
    发表于 04-11 09:53 0次下载
    采用SOT-5X3封装的<b class='flag-5'>4.2V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b>输入、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS562212</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT-5X3封装的4.2V 18V 输入、3A同步降压转换器TPS563212数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT-5X3封装的4.2V 18V 输入、3A同步降压
    发表于 04-11 09:49 0次下载
    采用SOT-5X3封装的<b class='flag-5'>4.2V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> 输入、3<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>563212<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 18V 输入、2A同步降压 SWIFT 转换器TPS54225-Q1数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 18V 输入、2A同步降压 SWIFT
    发表于 04-23 10:10 0次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> 输入、<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> SWIFT <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54225-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成 FET 的 4.5V 18V 输入、2A 同步降压转换器TPS54229数据
    电子发烧友网站提供《具有集成 FET 的 4.5V 18V 输入、2A 同步
    发表于 04-23 11:07 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>集成 FET 的 4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> 输入、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54229<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS562246 4.2V 17V 输入电压、2A1.2MHz 同步降压转换器数据手册
    TPS56224x 是一款简单易用的同步降压转换器,输入电压范围为 4.2V 17
    的头像 发表于 05-30 14:47 879次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>562246 <b class='flag-5'>4.2V</b> <b class='flag-5'>至</b> 17<b class='flag-5'>V</b> 输入电压、<b class='flag-5'>2A</b>、<b class='flag-5'>1.2MHz</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS562243 4.2V 17V 输入电压、2A1.2MHz 同步降压转换器,采用 SOT563 封装数据手册
    的头像 发表于 05-30 15:03 1015次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>562243 <b class='flag-5'>4.2V</b> <b class='flag-5'>至</b> 17<b class='flag-5'>V</b> 输入电压、<b class='flag-5'>2A</b>、<b class='flag-5'>1.2MHz</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,采用 SOT563 封装<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS563212 具有节能模式可选 FCCM4.2V 18V、3A1.2MHz 同步降压转换器数据手册
    TPS563212 是一款经济高效且高度灵活的同步降压转换器,可提供可选的 Eco 模式作或
    的头像 发表于 06-09 15:28 932次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>563212 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>节能</b><b class='flag-5'>模式</b>和<b class='flag-5'>可选</b> <b class='flag-5'>FCCM</b> 的 <b class='flag-5'>4.2V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b>、3<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>1.2MHz</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS562211 4.2V 18V2A同步降压转换器,精度为 1%,PG/SS 和 PFM/强制 PWM数据手册
    TPS562211 是一款经济高效且高度灵活的同步降压转换器,可提供可选的 Eco 模式作或
    的头像 发表于 06-09 17:03 881次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>562211 <b class='flag-5'>4.2V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b>、<b class='flag-5'>2A</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,精度为 1%,PG/SS 和 PFM/强制 PWM<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS563211 4.2V 18V、3A同步降压转换器,精度为 1%,PG/SS 和 PFM/强制 PWM数据手册
    TPS563211 是一款经济高效且高度灵活的同步降压转换器,可提供可选的 Eco 模式作或
    的头像 发表于 06-09 17:30 921次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>563211 <b class='flag-5'>4.2V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b>、3<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,精度为 1%,PG/SS 和 PFM/强制 PWM<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS562212同步降压转换器技术解析与应用指南
    TPS562212 是一款具有成本效益且高度灵活的同步降压转化,可在可选的Eco-mode或强
    的头像 发表于 09-26 09:37 819次阅读
    <b class='flag-5'>TPS562212</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>技术解析与应用指南
