UCC2773x-Q1 是一款 700V 半桥栅极驱动器,具有 3.5A 源电流和 4A 灌电流能力,旨在驱动功率 MOSFET 和 IGBT。该器件由一个接地基准通道 (LO) 和一个浮动通道 (HO) 组成,设计用于驱动半桥配置的 MOSFET 和使用自举电源工作的 IGBT。该器件具有强大的驱动功能,具有出色的噪声和瞬态抗扰度,包括输入端的大负电压容差、高dV/dt容差、开关节点(HS)上的宽负瞬态安全工作区(NTSOA)和互锁。
该器件接受10V至21V的宽偏置电源输入,并为VDD和HB偏置电源引脚提供UVLO保护。UCC2773x-Q1 采用各种封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 150°C。
*附件:ucc27734-q1.pdf
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
- 设备温度等级 1
- 高侧、低侧配置,具有独立输入
- 最大自举电压为 +700V(HB 引脚)
- 4A 灌电流峰值输出电流,3.5A 源电流
- 典型 32ns 传播延迟
- HO/LO之间的传播延迟匹配在最大6ns以内
- VDD 偏置电源范围为 10V 至 21V
- 能够处理 –6V 的输入引脚
- 专为引导作而设计的浮动通道
- HS引脚上最大共模瞬态抗扰度为200V/ns
- 输入联锁功能(UCC2773x-Q1)
- 两个通道均内置 8V 欠压锁定 (UVLO)
- SOIC 14引脚封装,SOIC 8引脚封装
参数
方框图
1. 核心特性
- 汽车级认证:通过AEC-Q100 Grade 1认证,支持-40°C至150°C工作温度。
- 高性能驱动:峰值输出电流4A(灌电流)/3.5A(源电流),传播延迟低至32ns(典型值),通道间延迟匹配≤6ns。
- 高压支持:最大自举电压700V(HB引脚),支持200V/ns共模瞬态抗扰度(HS引脚)。
- 灵活供电:VDD偏置电压范围10V-21V,兼容TTL/CMOS输入逻辑。
- 保护功能:
- 双通道欠压锁定(UVLO):VDD与HB电压监测。
- 输入互锁功能(防止上下管直通)。
- 负瞬态安全工作区(NTSOA):HS引脚支持-9V瞬态(HB-HS=12V时)。
2. 应用场景
3. 关键设计要点
- 自举电路:
- 推荐CBOOT≥10倍栅极电容(典型值100nF),DBOOT选用快恢复二极管。
- 可选RBOOT(如2.2Ω)限制充电电流。
- 布局优化:
- 缩短HO/LO至MOSFET的走线,降低寄生电感。
- VDD与HB引脚就近放置低ESR陶瓷电容(如1μF X7R)。
- 栅极电阻:典型值3.01Ω,平衡开关速度与振铃抑制。
4. 封装与型号差异
- UCC27734-Q1:SOIC-8封装(3.91mm×4.90mm),无EN引脚。
- UCC27735-Q1:SOIC-14封装(3.91mm×8.65mm),支持EN引脚快速关断(响应时间32ns)。
5. 功耗估算
驱动87nC栅极电荷的MOSFET时:
- 总损耗≈111mW(100kHz开关频率)。
- 动态损耗主导(如栅极电荷损耗占261mW,驱动IC分摊102mW)。
举报投诉
电源
185文章
19028浏览量
264880 -
MOSFET
151文章
10873浏览量
235301 -
灌电流
201浏览量
9671 -
栅极驱动器
8文章
1512浏览量
40521
热点推荐
UCC278X4-Q1:高速汽车半桥驱动器的卓越之选
UCC278X4-Q1:高速汽车半桥驱动器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的驱动器
UCC2773x:高性能半桥栅极驱动器的技术解析与应用指南
的 UCC2773x 系列高性能半桥栅极驱动器,看看它有哪些独特的技术特性和应用优势。 文件下载
汽车级双路栅极驱动器UCC21551x - Q1:设计与应用详解
汽车级双路栅极驱动器UCC21551x - Q1:设计与应用详解 在电子工程师的日常工作中,
UCC2773x-Q1 汽车级700V半桥栅极驱动器技术文档总结
