UCC27302A-Q1汽车半桥驱动器:特性、应用与设计要点
lhl545545 2026-01-06 15:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,寻找高性能、可靠且适用于特定应用的器件是一项持续的挑战。今天,我们将深入探讨德州仪器TI)的UCC27302A-Q1汽车半桥驱动器,这是一款专为汽车应用设计的强大器件,具备诸多令人瞩目的特性和广泛的应用场景。
文件下载:ucc27302a-q1.pdf
一、产品概述
UCC27302A-Q1是一款坚固耐用的栅极驱动器,旨在以半桥或同步降压配置驱动两个N沟道MOSFET,其绝对最大自举电压高达120V。该器件经过AEC-Q100认证,适用于汽车应用,工作温度范围为 -40°C至 +150°C,能够在严苛的汽车环境中稳定运行。
二、关键特性
2.1 驱动能力
  • 高电流输出:具备3.7A的峰值源电流和4.5A的峰值灌电流能力,能够驱动大型功率MOSFET,同时在米勒平台过渡期间将开关损耗降至最低。这种高电流输出能力使得MOSFET能够快速开关,提高了系统的效率和性能。
  • 快速开关特性:典型传播延迟时间仅为20ns,在1000pF负载下,上升时间为7.2ns,下降时间为5.5ns,并且典型延迟匹配为4ns。这些快速的开关特性有助于减少开关损耗,提高系统的响应速度。
2.2 电压容限
  • 宽输入电压范围:输入引脚(HI和LI)能够直接处理 -10V至20V的直流电压,增加了器件的鲁棒性,使其能够承受过冲和下冲,并且可以直接与栅极驱动变压器接口,无需使用整流二极管
  • 高电压承受能力:HB引脚的绝对最大电压为120V,HS引脚能够承受 - (28 - VDD)V的绝对最大负瞬态电压(脉冲宽度 <100ns),为系统提供了额外的保护,防止因寄生电感和杂散电容引起的固有负电压对高侧通道造成损坏。
2.3 保护功能
  • 输入互锁:具备输入互锁功能,当两个输入(HI和LI)同时为高时,会关闭两个输出,防止上下桥臂同时导通,避免了直通现象的发生,提高了系统的安全性。
  • 欠压锁定(UVLO):在低侧和高侧电源轨上均提供欠压锁定保护,当驱动电压低于指定阈值时,会强制输出为低电平,确保MOSFET在合适的电压下工作,防止因电压不足导致的异常开关。
  • ESD保护:拥有强大的ESD电路,能够处理电压尖峰,对大dV/dT条件具有出色的抗扰性,保护器件免受静电放电的损害。
2.4 其他特性
  • 集成自举二极管:内部集成了120V额定的自举二极管,无需额外添加分立的自举二极管,简化了电路设计,减少了电路板空间。
  • 使能/禁用功能:DRC封装的器件具有使能(EN)引脚,可用于控制驱动器的开启和关闭。禁用时,典型电流消耗仅为3μA,有助于降低系统功耗。
三、应用场景
UCC27302A-Q1的高性能和可靠性使其在多个汽车应用领域得到广泛应用:
  • 汽车DC/DC转换器和OBC:在汽车电源系统中,DC/DC转换器和车载充电器(OBC)需要高效可靠的栅极驱动器来驱动功率MOSFET,UCC27302A-Q1的高电流输出和快速开关特性能够满足这些应用的需求。
  • 两轮和三轮电动车牵引驱动和电池组:在电动车的牵引驱动系统和电池管理系统中,UCC27302A-Q1可以提供稳定的驱动信号,确保功率MOSFET的高效开关,提高电动车的性能和续航能力。
  • 电动助力转向(EPS):EPS系统对驱动器的响应速度和可靠性要求较高,UCC27302A-Q1的快速传播延迟和输入互锁功能能够满足EPS系统的严格要求,确保转向系统的安全和稳定。
  • 无线充电:在无线充电系统中,UCC27302A-Q1可以驱动功率MOSFET实现高效的能量传输,提高无线充电的效率和稳定性。
  • 智能玻璃模块:智能玻璃模块需要精确的驱动控制,UCC27302A-Q1的高电压承受能力和输入灵活性能够满足智能玻璃模块的驱动需求。
四、引脚配置与功能
UCC27302A-Q1提供了三种不同的封装:DDA(8引脚SOIC带PowerPad™)、D(8引脚SOIC)和DRC(10引脚SON)。不同封装的引脚配置略有不同,但主要功能基本一致。以下是各引脚的主要功能:
  • EN(仅DRC封装):使能输入引脚,拉高时启用驱动器,浮空或拉低时禁用驱动器。建议在敏感应用中从EN到VSS放置一个1 - 10nF的滤波电容,以提高抗噪能力。
  • HB:高侧自举电源引脚,内部集成了自举二极管,但需要外部自举电容。自举电容的典型范围为0.022μF至0.1μF,具体值取决于高侧MOSFET的栅极电荷和开关速度要求。
  • HI和LI:高侧和低侧输入引脚,用于控制高侧和低侧输出。输入引脚能够承受 -10V至20V的电压,与TTL兼容。
  • HO和LO:高侧和低侧输出引脚,分别连接到高侧和低侧功率MOSFET的栅极。
  • HS:高侧源极连接引脚,连接到高侧功率MOSFET的源极,并连接自举电容的负极。
  • VDD:低侧栅极驱动器的正电源引脚,建议在VDD和GND之间放置一个0.22μF至4.7μF的去耦电容,以减少电源噪声。
  • VSS:器件的负电源端子,通常接地。
五、设计要点
5.1 电源供应
  • 电压范围:推荐的工作电源电压范围为7V至17V,绝对最大电压为20V。在设计时,需要确保电源电压在推荐范围内,并且要考虑电压纹波和瞬态电压尖峰的影响。
  • 去耦电容:在VDD和GND之间以及HB和HS之间分别放置合适的去耦电容,以提供稳定的电源供应,减少电源噪声对驱动器的影响。TI建议在VDD和GND之间使用0.22μF至4.7μF的电容,在HB和HS之间使用0.022μF至0.1μF的电容。
5.2 布局设计
  • 靠近MOSFET:将驱动器尽可能靠近MOSFET放置,以减少布线电感和电阻,提高开关特性和效率。
  • 电容布局:将VDD - VSS和VHB - VHS(自举)电容尽可能靠近器件放置,以提供快速的电荷补充。
  • 接地设计:注意GND走线,将散热垫连接到VSS引脚(GND)作为接地,并且GND走线应直接连接到MOSFET的源极,但不能位于MOSFET漏极或源极的高电流路径中。
5.3 热管理
  • 封装选择:UCC27302A-Q1提供了10引脚VSON封装(DRC)和8引脚SOIC封装(D、DDA),不同封装的热特性有所不同。在选择封装时,需要考虑负载的驱动功率要求和工作温度范围,确保封装能够有效地散热,将结温保持在额定范围内。
  • 热阻考虑:参考热信息部分提供的热阻参数,如结到环境热阻(RθJA)、结到外壳热阻(RθJC)等,合理设计散热结构,提高散热效率。
六、总结
UCC27302A-Q1是一款性能卓越、功能丰富的汽车半桥驱动器,具备高电流输出、快速开关特性、宽电压容限和多种保护功能等优点。在设计汽车相关应用时,电子工程师可以充分利用其特性,优化电路设计,提高系统的性能和可靠性。同时,在设计过程中,需要注意电源供应、布局设计和热管理等方面的要点,确保器件能够在最佳状态下工作。你在使用类似驱动器时遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    UCC27302A-Q1 汽车驱动器技术文档总结
    UCC27302A-Q1 是一款稳健的栅极驱动器,设计用于驱动两个或同步降压配置的 N 沟道 MOSFET,绝对最大自举电压为 120V
    的头像 发表于 09-25 14:31 953次阅读
    ‌<b class='flag-5'>UCC27302A-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术文档总结
    UCC278X4-Q1:高速汽车驱动器的卓越之选
    UCC278X4-Q1:高速汽车驱动器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的驱动器
    的头像 发表于 01-06 14:50 665次阅读
    汽车级高速栅极驱动器 UCC2773x-Q1:设计与应用解析
    汽车级高速栅极驱动器 UCC2773x-Q1:设计与应用解析 在电子工程领域,高速、高效且可靠的栅极
    的头像 发表于 01-06 14:50 1026次阅读
    汽车驱动器DRV8163-Q1特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 01-06 14:55 625次阅读
    UCC27302A:高性能驱动器的设计与应用解析
    实际设计中能为我们带来哪些便利和优势。 文件下载: ucc27302a.pdf 一、UCC27302A 概述 UCC27302A 是一款专为驱动
    的头像 发表于 01-06 15:15 742次阅读
    汽车驱动器UCC27311A-Q1:设计中的性能与应用解析
    汽车驱动器UCC27311A-Q1:设计中的性能与应用解析 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的器件对于实现高效、可靠的电路至关重
    的头像 发表于 01-07 09:20 579次阅读
    UCC27301A-Q1汽车驱动器特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 01-07 09:35 697次阅读
    UCC27284-Q1汽车驱动器:设计与应用全解析
    UCC27284-Q1汽车驱动器:设计与应用全解析 在当今的电子设计领域,汽车电子应用对功
    的头像 发表于 01-08 11:05 684次阅读
    汽车驱动器UCC27282-Q1特性、设计与应用全解析
    需求而设计的汽车驱动器,凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中展现出了强大的竞争力。本文将深入剖析UCC27282-Q1
    的头像 发表于 01-08 11:25 793次阅读
    DRV89xx-Q1 汽车多通道驱动器特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 01-08 14:15 1153次阅读
    深入解析UCC27212A-Q1汽车驱动器的卓越之选
    深入解析UCC27212A-Q1汽车驱动器的卓越之选 在电子工程师的日常设计中,选择合适的驱动器
    的头像 发表于 01-08 17:30 1102次阅读
    UCC27211A-Q1汽车驱动器的卓越之选
    UCC27211A-Q1汽车驱动器的卓越之选 在电子工程领域,功率开关电路的高效、可靠运行一直是我们追求的目标。而合适的
    的头像 发表于 01-09 11:05 723次阅读
    UCC27201A-Q1汽车驱动器的卓越之选
    UCC27201A-Q1汽车驱动器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的驱动器
    的头像 发表于 01-09 13:50 707次阅读
    深度解析 UCC27200-Q1 汽车驱动器:设计、特性与应用指南
    深度解析 UCC27200-Q1 汽车驱动器:设计、特性与应用指南 在
    的头像 发表于 01-11 17:35 980次阅读
    汽车级隔离双路栅极驱动器UCC21520-Q1特性、应用与设计要点
    汽车级隔离双路栅极驱动器UCC21520-Q1特性、应用与设计要点 在电子工程领域,栅极驱动器
    的头像 发表于 01-22 14:35 871次阅读
