煤场作为能源储备与转运的关键节点,其电气设备运行安全至关重要。然而,复杂恶劣的环境条件——煤尘弥漫、潮湿腐蚀、空间受限以及易燃易爆风险——使得传统的温度监测手段举步维艰。
传统依靠人工手持红外设备点检的方式,不仅效率低下、存在监测盲区,在封闭柜体或高空位置更难以实施。
随着物联网技术的突破,RFID无线测温技术凭借其无源、非接触、穿透性强等优势,正成为煤场电气设备温度监测的全新解决方案。
01 煤场电气监测的严峻挑战
煤矿变电所承担着整个矿场电能输送与分配的关键任务,其运行状态直接影响煤矿的生产安全与连续运转。在煤场环境下,多重不利因素交织:高温、高湿、粉尘充斥、空间狭窄、通风不良,这些都对电气设备构成了严重威胁。
电气设备的过热问题主要集中于开关柜内部触点、母排连接点、电缆接头等部位。长期高负荷运行下,接触电阻增大、材料老化、螺栓松动等因素都可能导致接触点温度异常升高。
据事故统计分析,接头过热是引发供电故障的主要原因,严重时甚至会烧穿设备,引发火灾。
传统测温方式在煤场环境下暴露明显不足:红外测温需人工操作且无法穿透柜体;光纤传感布线复杂且维护困难;人工巡检则存在时间盲区,难以及时捕捉突发性温升。
02 RFID无线测温技术原理与核心优势
系统组成与工作流程
RFID无线测温系统通过无源传感、无线传输、智能预警三位一体架构实现闭环监控:
无源RFID温度传感器:
集成温度传感芯片与RFID标签,无需电池供电。通过接收读写器发射的射频信号,利用电磁感应产生微电流驱动芯片工作。其测温范围可达-40℃至+150℃,精度达±1℃,部分优化设计在35-42℃区间误差甚至小于0.1℃。
读写器与天线:
工作频段840~960MHz,输出功率可调至33dBm,支持多标签识别与10米远距离传输。金属表面优化设计确保在开关柜金属屏蔽环境下稳定通讯。
监控平台:
数据经边缘计算网关处理后上传云端,通过配电一次图、温度曲线、多级报警机制实现可视化管控,并支持与煤场喷淋系统联动。
突破性技术优势
无源无线设计:传感器无需外部电源或电池,通过电磁感应获取能量,降低了维护成本与安全隐患,特别适合高危和不易供电区域。
强穿透性与抗干扰能力:射频信号可穿透金属柜体与绝缘材料,精准监测动/静触头等关键部位温度;
毫秒级实时响应:支持每秒多次采样,远超人工巡检效率,实现故障超前预警;
多传感器同步监测:单读写器可管理数千个标签,覆盖输煤电机、变压器、高压柜等全设备节点。
03 在煤场环境中的创新应用场景
RFID无线测温技术在煤场多个关键场景发挥重要作用:
开关柜温度监测
高压开关柜是煤场电力系统的关键设备,其内部动/静触头极易因氧化或松动导致过热。RFID传感器可直接安装在触头表面,实时监测温度变化,预防设备损坏和火灾事故。
输煤设备状态监测
煤场中的输送机电机、泵站轴承等旋转设备在长期高负荷运行中易发生温升异常。传感器通过耐高温胶固定于接头处,监测数据通过LORA网关传输(传输距离达2公里),适应煤场大范围部署需求。
电缆接头温度监测
电缆中间接头是故障高发部位,RFID温度传感器可直接安装在接头表面,实时监测温度变化趋势,及时发现接触不良导致的过热隐患。
04 技术演进与未来展望
当前RFID无线测温技术已从单一监测向预测性维护升级:
大数据驱动故障预测:结合历史温度与负荷数据建立算法模型,预判设备寿命衰减趋势。某电厂应用后设备故障停机率下降40%;
多系统联动控制:与数字化煤场管理系统对接,温度越限时自动触发喷淋或切断电源;
低功耗广域网(LPWAN)融合:LORA与RFID混合组网(如祥控无线测温杆)实现煤堆内部与电气设备的立体化监控网络。
随着无源传感芯片功耗进一步降低和边缘计算能力提升,未来系统将向“感知-决策-控制”全自治模式进化,为智慧煤场构建高可靠温度防火墙。
结语
RFID无线测温技术以无源、实时、高可靠的特性,突破了煤场恶劣环境下电气设备温度监测的长期瓶颈。其穿透金属能力解决了隐蔽点测温难题,超低功耗设计契合易燃易爆场所安全需求,而智能预警与联动控制更将事后处置转化为事前预防。随着物联网与AI技术的深度融合,该技术不仅成为煤场安全生产的“智慧哨兵”,更将推动能源行业向本质安全迈进。
(图片来源于网络 侵删)
RFID
392文章
7007浏览量
249072 -
物联网
2950文章
48126浏览量
418396
一篇文章带你了解什么是物联网技术?
为啥现在这么多人学物联网?
PLC远程监控有什么物联网技术的加持
深耕蓝牙物联网十年:北京桂花网 2015-2025 发展大事件全景
学习物联网怎么入门?
物联网技术赋能:电动自行车消防系统的智能化监测与预警
中移芯昇参加5G-A无源物联网技术创新与产业发展论坛
煤场电气设备温度监测:物联网技术的创新应用
