温度传感器在液氢测量中的应用
温度监测与控制:
液氢作为一种低温燃料,其储存和运输过程中对温度的控制要求极高。温度传感器能够实时监测液氢的温度,确保其在安全的温度范围内。
通过温度传感器,可以实时了解液氢的温度变化,从而采取相应的措施进行温度控制,避免液氢因温度过高而蒸发或产生其他安全隐患。
高精度测量:
在某些应用中,如火箭发动机试车或发动机组件低温性能试验中,对液氢温度的测量精度要求极高。例如,高精度热敏温度测量系统采用热敏电阻元件作为测温传感器,在液氢试验中的测量精度可优于±0.2K。
高精度的温度传感器能够提供更准确的温度数据,有助于科研人员更准确地了解液氢的性能和状态。
氢燃料新能源车
系统组成与工作原理:
在实际应用中,温度传感器通常与数据采集系统、恒流源等设备组成温度测量系统。例如,热敏电阻温度测量系统通过恒流源输出恒定电流通过热敏电阻温度传感器,数据采集系统采集传感器两端电压并通过公式计算得到温度值。
这种系统能够实时、准确地获取液氢的温度数据,并通过数据处理和分析,为科研人员提供决策支持。
安全性保障:
由于液氢的易燃易爆特性,对其进行温度监测是确保安全性的重要手段之一。温度传感器能够及时发现液氢温度异常,从而避免潜在的安全风险。
同时,通过与安全设备的联动,温度传感器可以在发现异常时及时发出报警信号,提醒工作人员采取应对措施,确保液氢储存和运输过程的安全性。
综上所述,温度传感器在液氢测量中发挥着至关重要的作用。通过实时监测、高精度测量以及与数据采集系统、安全设备的联动,温度传感器能够确保液氢储存和运输过程的安全性,并为科研人员提供准确的温度数据支持。
UPT100-K-42OAC3G01温度传感器
概 况
一款高精度、稳定的温度测量与控制设备,采用进口 PT100铂电阻或 J、K、E型热电偶温度芯体。产品结构多样,具有数字标定调节、放大集成电路,支持零点、满量程、温度补偿,响应快速,精度高,长 期 稳 定。输 出 信 号 类 型 广 泛,包 括 4-20mA、0-20mA、0-5V、10V、RS485-RTU 及 低 功 耗RS485等,适用于多种工业和环境监测场景。
特 点
高精度与稳定性:±0.25%FS精度,长期稳定
多样结构:多种安装形式,适应不同场景
多信号输出:支持多种信号,兼容性好
快速响应:灵敏度高,反应迅速
温度补偿:确保测量准确性
高防护等级:IP65/IP68,适应恶劣环境
材料选择:多种材料可选,兼容性强
定制服务:尺寸等可定制,满足特殊需求
应用
环境监控:监测环境和大棚温度
设备监控:保障工业设备温度正常
自动化控制:优化生产流程
农业监测:优化农业设施环境
化工监测:确保化工过程安全
电力监测:保障电力设备运行
气象监测:提供大气温度数据
温度传感器
48文章
3260浏览量
163559
工业园配电房振动温度传感器:电力设施安全保障
福田卡文汽车携手航天六院推动液氢重卡开启规模化新阶段
TMP9A00-EP温度传感器:高精度与低功耗的完美结合
佛吉亚氢能成为液氢和换氢技术联盟成员单位
激光位移传感器在建筑工程中的关键应用:保障结构安全与稳定
温度传感器在液氢测量中的应用:保障液氢处于安全液态范围
