概述:
PC1050是一款高性能高可靠性电流控制型 PWM开关控制芯片,满足六级能效标准,具有谷底锁定模式。PC1050集成多种工作模式,在重载情况下,系统工作在谷底锁定模式,以降低开关损耗,同时结合 PFM工作模式提高系统效率;在轻载或空载情况下,系统工作在Burst Mode模式,有效的去除了音频噪音,同时在该模式下, PC1050本身损耗较低,因此可以做到更低的待机功耗。PC1050还集成了多种保护模式和补偿电路,如:线电压欠压过压保护,VCC OVP,内置 OTP,外置 OVP,欠压锁定(uvlo),逐周期过流保护 OCP,过载保护(OLP),输出二极管短路,另外内置斜坡补偿和线电压补偿。
特性:
⚫ Burst mode模式去除音频噪音并提高轻载效率
⚫低启动电流和工作电流
⚫ QR谷底锁定开通模式
⚫轻载/空载 Burst mode
⚫软启动功能
⚫输出多段恒流输出功能
⚫具备抖频模式降低 EMI
⚫内置斜坡补偿功能
⚫两级前沿消隐
⚫线电压过压和欠压保护
⚫ VDD过压保护和欠压保护
⚫过载保护和过温保护
⚫外置 OTP
⚫逐周期限流功能
⚫输出二极管短路保护功能
应用领域:
⚫电源适配器
⚫开放式电源
⚫快速充电器
举报投诉
控制器
114文章
17930浏览量
195962 -
AC-DC
11文章
361浏览量
37097
热点推荐
解析GTM96060 - 0612电源适配器:设计与应用的深度洞察
AC - DC电源适配器,适用于ICT、ITE、医疗设备等领域,同时也可作为家用电源。它采用了G
探索GlobTek GTM43007-A3005-F电源适配器:性能与特性解析
设备的AC - DC电源适配器,采用了调节式开关模式技术,具备开放式框架和内部安装的特点。它的外
MDS-100APS15 BA医疗AC-DC开放式框架电源技术剖析
AC-DC开放式框架电源。 文件下载: MDS-100APS15 BA.pdf 产品概述 MDS-100APS15 BA是一款输出电压为15V、功率达100W的医疗
XP Power推出AMF60系列60W壁挂式AC-DC适配器
近日,XP Power推出的AMF60系列60W壁挂式AC-DC适配器,通过“高能效、强防护、紧凑化”三大核心优势,精准匹配医疗、家庭医疗保健及工业场景对电源设备的严苛需求,标志着
标题: 中大功率驱动应用专场十
故障的损坏。LD7791采用SOP-16封装。
特性
• 集成PFC和QR Flyback控制器
• 过渡模式PFC控制器
• 直流-直流高功率适配器
发表于 05-06 17:27
中大功率驱动应用专场三
驱动能力内部OTP功能应用:AC-DC高功率适配器开放式SMPLED照明解析:LD8526是一款次级侧同步整流(SR)驱动IC。它适用于CCM、DCM和
发表于 05-06 14:33
基于L6565准谐振PWM控制器的30W AC - DC适配器设计与评估
基于L6565准谐振PWM控制器的30W AC - DC适配器设计与评估 引言 在电子设备的电源设计中,
深入解析GTM43007-A6012-F电源适配器:性能、特性与应用考量
GTM43007-A6012-F是一款适用于ICT、ITE及医疗设备的AC-DC电源适配器,采用了调节式开关模式技术,具备
LP8841SC 芯茂微 65W–120W 快充适配器电源芯片(高频QR反激驱动SiC的恒压控制器)
深圳市三佛科技有限公司 介绍:LP8841SC 芯茂微 65W–120W 快充适配器电源芯片(高频QR反激驱动SiC的恒压控制器)
LP8
发表于 03-06 15:25
含SiC技术高压高频QR控制器在Fly back拓扑AC-DC快充产品(PD)效率更高性能稳定
功能⚫ 输出多段恒流输出功能⚫ 具备抖频模式降低 EMI⚫ 内置斜坡补偿功能⚫ 两级前沿消隐⚫ 线电压过压和欠压保护⚫ VDD 过压保护和欠压保护⚫ 过载保护和过温保护⚫ 外置 OTP⚫ 逐周期限流功能⚫ 输出二极管短路保护功能应用领域:⚫ 电源适配器⚫
发表于 09-25 11:00
全新明星品:高频(QR)外驱高压SiC MOSFET 准振谐PWM+PFM控制器 适用于快速充电 电源适配器及开放式电源应用
降低EMI⚫ 内置斜坡补偿功能⚫ 两级前沿消隐⚫ 线电压过压和欠压保护⚫ VDD 过压保护和欠压保护⚫ 过载保护和过温保护⚫ 外置OTP⚫ 逐周期限流功能⚫ 输出二极管短路保护功能应用领域:⚫ 电源适配器⚫ 开放式
发表于 09-23 10:32
SL3065 40V高效同步降压DC/DC控制器 替代RT7272B
替代RT7272B的理想选择:SL3065 40V高效同步降压DC/DC控制器在快速发展的电子市场中,高效、可靠的
发表于 07-11 16:59
40V高频QR控制器适用于AC-DC快速充电/电源适配器/开放式电源应用
