探索GlobTek GTM43007-A3005-F电源适配器:性能与特性解析
在电子设备的设计与开发中,电源适配器是至关重要的组件。今天我们来深入了解一下GlobTek公司的GTM43007-A3005-F电源适配器,看看它有哪些值得关注的特性和优势。
一、产品概述
GTM43007-A3005-F是一款适用于ICT、ITE以及医疗设备的AC - DC电源适配器,采用了调节式开关模式技术,具备开放式框架和内部安装的特点。它的外壳颜色为PCB色,整体设计紧凑且高效。
1.1 基本参数
- 输入额定值:支持100 - 240V~、50 - 60Hz的宽电压输入,通过Molex接头(或等效接头)连接,最大输入电流为1.5A。
- 输出额定值:输出功率为30W,输出电压为5.0V,输出电流为6.0A。输出配置采用Molex 2.54mm间距的4针接头(PN: 22 - 11 - 2042),与PN: 22 - 01 - 2047或等效接头匹配,同时配备GT Cord # C0127。
二、电气特性
2.1 输入与输出规格
- 输入电压范围:指定范围为90 - 264Vac,铭牌额定值为100 - 240Vac;输入频率指定为47 - 63Hz,铭牌额定为50 - 60Hz。
- 输出调节:输出调节精度为±3%,在输出接头处测量;线电压调节最大为±0.5%,在满载时测量。
- 输出纹波:输出纹波(Vp - p)为1%或150mV(取较大值),在20MHz带宽下,使用0.1μF陶瓷电容与47μF低阻抗电解电容并联,在距离输出接头3英寸处测量。
2.2 开关与效率
- 开关特性:开启/关闭时,最大变化为5%,典型恢复时间为1mS(25%阶跃负载);开启延迟最大为3秒;保持时间在标称输入电压和满载时典型值为8mS。
- 浪涌电流:在115Vac输入时,最大浪涌电流为80A;在230Vac输入时,最大浪涌电流为160A。
- 开关频率:典型开关频率为65KHz。
- 效率:在115Vac输入且满载时,效率为87%;在230Vac输入且满载时,效率为89%。
- 空载功率:在230Vac输入时,空载功率小于300mW。
2.3 保护功能
- 过压保护:过压保护范围为标称输出电压的110% - 130%,且小于60Vdc。
- 短路/过载保护:具备瞬间短路保护功能,移除短路后输出将自动恢复。
- 输入保护:输入线路采用保险丝和300Vac的MOV进行保护。
2.4 安全特性
- 耐压测试:初级到次级的介电耐压为4000Vac / 5656Vdc。
- 输出隔离:提供Class I或Class II输出隔离选项。
- 泄漏电流:正常条件下,接地泄漏电流不超过300μA,单故障条件下不超过1000μA;输出泄漏电流在正常条件下不超过75μA,单故障条件下不超过300μA。
- 保护方式:采用2 x MOPP保护方式。
2.5 EMC特性
该电源适配器符合EN 60601 - 1 - 2(第4版)标准,在电磁兼容性方面表现出色。
- 发射特性:传导发射符合Class B标准,FCC Part 15 Class B;辐射发射也符合Class B标准,FCC Part 15 Class B。
- 谐波与波动:线频率谐波符合EN61000 - 3 - 2 Class A标准;电压波动/闪烁符合EN61000 - 3 - 3标准。
- 抗扰度:具备多种抗扰度能力,如静电放电抗扰度(EN61000 - 4 - 2,10kV接触放电,20kV空气放电)、辐射RF抗扰度(EN61000 - 4 - 3,10V/m 80 - 1000MHz,3V/m 1 - 2.7GHz,80% 1KHz AM)等。
三、其他特性
3.1 可靠性与环境适应性
- MTBF:在45°C环境温度和满载条件下,平均无故障工作时间(MTBF)为1,000,000小时。
- 工作温度:工作温度范围为 - 10°C至45°C,存储温度范围为 - 30°C至80°C。
- 湿度:相对湿度范围为0%至95%。
- 冷却方式:采用对流冷却方式。
- 海拔:可在海拔5000M的环境下工作。
- ROHS合规:符合欧盟2011/65/EU和中国SJ/T 11363 - 2006的ROHS 2标准。
3.2 机械特性
- 类型:开放式框架设计。
- 尺寸:提供多种后缀版本的尺寸选择,如A后缀版本为2”x3”(76.2 x 50.8 x 30.5mm)、B后缀版本为2”x4”(101.6 x 50.8 x 30.5mm)、C后缀版本为3”x5”(127.0 x 76.2 x 30.5mm)。
3.3 特殊选项
该电源适配器还提供多种特殊选项,以满足不同客户的需求,如定制标签标记、短期输出浪涌能力、降低泄漏电流版本、收紧输出电压公差、降低输出纹波水平、高可靠性PCB层压板(带镀通孔,符合IPC610 Class 2标准)、低温操作(低至 - 40°C)、准恒流输出(适用于铅酸电池充电器应用)、特殊输入或输出接头以及过温保护(锁存关闭)等。
四、连接与配置
4.1 输入配置
输入采用接地输出(E1),也可根据需求提供其他接地配置。输入接头采用Molex 26 - 60 - 4030 3位接头,引脚1为火线,引脚2移除,引脚3为零线。同时,还提供可选的输入接线套件,如XHP410070M7MLX3(R)(70长度,JST XHP - 4到Molex 09 - 93 - 0300)等,并且可根据需求定制长度、结构、电缆类型、铁氧体、滤波器和终端等。
4.2 输出配置
输出电缆为MOLI/C0127,输出接头采用Molex 2.54mm间距的4针接头(PN: 22 - 11 - 2042),引脚1和2为 + V,引脚3和4为 - V。同样提供可选的输出接线套件,如XHP410070M7XHP4(R)等,也支持定制。此外,还可通过在线计算器(https://en.globtek.com/output - cable - regulation - calculator/)计算电压调节/压降。
五、标签与认证
5.1 标签信息
标签型号为L - 1470,符合ISO 15223医疗设备合规标签标准。标签材料为平面热转印、可印刷聚酯标签,背景颜色根据外壳颜色而定(黑色外壳时为黑色,白色或灰色外壳时为白色或银色),文字颜色也相应调整。标签宽度为25.0mm,高度为18.0mm,不使用特殊条形码标签。标签上包含产品类型、型号、输入输出规格等基本信息。
5.2 认证信息
该电源适配器获得了众多认证,如LPS 60950、VCCI、CB 62368、ETL 62368、EAC、UKCA、CCC、Book 60601、China RoHS、Class I、RoHS、Ukraine、WEEE、CE、CB 60601 - 1 2MOPP(6W max)、FCC等。同时,提供了各种认证的在线文档链接,方便用户查询。
六、包装与使用说明
6.1 包装规格
采用Packing GTM43007 - AWWVV - F(W)包装规格,每盒可装124个产品。礼品盒尺寸为95 65 35mm,颜色为白色;主纸箱尺寸为442 x 330 x 275mm,体积为0.04m³,毛重为15.2kg。不包含刀片和输入线,也不提供专门的用户手册,该规格说明书可作为所有应用的用户手册。
6.2 使用说明
对于OEM系统工程师来说,需要为最终系统用户提供使用该产品的说明和警告。如果需要输入线,应使用符合使用国家国家标准的电源线为电源适配器提供AC电源。该产品不设计用于维修,内部保险丝熔断表示电路组件发生灾难性故障。如果需要进行故障分析,应将损坏的单元返回GlobTek进行准确的故障根源确定。同时,OEM系统工程师需要验证整个OEM产品(包括GlobTek电源适配器)的EMC合规性。
综上所述,GlobTek GTM43007 - A3005 - F电源适配器以其丰富的特性、出色的性能和广泛的认证,为ICT、ITE和医疗设备等领域的电子设计提供了可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的配置和选项,以满足不同设备的要求。你在使用类似电源适配器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源适配器
15文章
744浏览量
45686 -
GlobTek
26浏览量
6309
