Texas Instruments TPS7A13EVM-057稳压器评估模块 (EVM) 帮助设计工程师评估TPS7A13线性稳压器在工程师的电路应用中的运行情况和性能。Texas Instruments TPS7A13EVM-057的配置包含一个低噪声、小尺寸、线性稳压器,适用于各种应用。该稳压器可提供高达300mA负载电流,具有低VIN至V OUT 压差。为稳定起见,使用1µF (或更大)最小降额输出电容。增加了高性能负载瞬变电路,可改善低压差 (LOD) 稳压器的测量能力。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS7A13EVM-057稳压器评估模块数据手册.pdf
特性
- 超低输入电压范围:0.6 V至2.2 V
- 在整个负载、线路和温度范围内的精度为1%
- 高电源抑制比 (PSRR):80dB(1kHz
时)(VOUT=0.8V,IOUT=500mA) - 提供固定输出电压:0.5 V至2.05 V(每档25 mV)
VBIAS范围:2.2V或VOUT+1.4 V(较大值)至5.5V- 有源输出放电
板布局
德州仪器TPS7A13 LDO评估模块技术解析与应用指南
一、产品概述
德州仪器(TI)的TPS7A13EVM-057评估模块是一款专为工程师设计的参考平台,用于快速验证 TPS7A13低压差线性稳压器(LDO) 的性能。该模块支持输入电压范围至2.2V,输出电流高达300mA,并集成可选负载瞬态电路,适用于电源管理、便携式设备及低噪声系统的开发评估。
二、核心特性与优势
- 超低静态电流与压差
TPS7A13在满载时压差仅需数十毫伏,静态电流低至微安级,适合电池供电场景。 - 快速瞬态响应
模块内置负载瞬态测试电路(支持1mA→300mA阶跃),响应时间<1ms,配合可调电阻(R8/R9)可自定义负载斜率(30ns~9.6μs)。 - 高集成度设计
- 默认配置2.2μF输入/输出电容,预留扩展焊盘支持额外容值测试。
- 提供EN使能引脚(支持0V~5.5V外部控制),可通过跳线(J7)或外部信号切换工作状态。
三、硬件设计详解
1. 接口功能
- 电源接口
- VIN/GND:主输入供电(最大2.2V)。
- BIAS/GND:偏置电压输入(支持5.5V)。
- VOUT/GND:稳压输出(0.9V默认,最大2.05V)。
- 负载瞬态电路接口
- J18:函数发生器输入(50Ω匹配电阻R13)。
- J19/J22:高频开尔文连接点,精确测量MOSFET压降。
2. 关键电路设计
- 电流检测路径
通过J10或外部香蕉接口(J4/J12)接入电流探头(如LeCroy™ AP015),需注意探头接地隔离(建议使用Kapton®胶带)。 - 布局优化
四层PCB设计(见图4-1~4-6),顶层与底层覆铜降低寄生电感,敏感信号路径采用开尔文走线。
四、典型测试案例
案例1:启机时序测试
- 步骤:通过TP1(EN)施加使能信号(0V→5V),监测VOUT上升时间(典型值见图3-1)。
- 结果:输出无过冲,建立时间<100μs。
案例2:负载瞬态测试
- 配置:R8=2.49kΩ、R9=2kΩ(1A/μs斜率),输出电容1μF。
- 波形(图3-3/3-4):
- 1mA→300mA阶跃:跌落幅度≤50mV,恢复时间<200μs。
- 反向阶跃:无振荡,稳定性优异。
五、应用建议
- 散热管理
长时间满载运行时,需监控LDO(U1)、MOSFET(Q1)及脉冲电阻(R2-R6)温升。 - 扩展配置
- 增加输入/输出电容(通过预留焊盘)以优化纹波。
- 通过J15/J16外接阻尼电路或额外负载,测试复杂工况下的稳定性。
举报投诉
稳压器
24文章
4964浏览量
100409 -
线性稳压器
5文章
1209浏览量
71808 -
评估模块
1646浏览量
8386
热点推荐
德州仪器TPS562203/206评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS562203EVM评估模块设计用于评估采用SOT563封装的TPS562203转换器的运行情况。
德州仪器TPS62876EVM-198评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS62876EVM-198评估模块可高效评估和测试TPS62876-Q1降压转换器的运行情况和功能。
德州仪器TPS7A13超低压差稳压器技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS7A13 300mA超低压差 (LDO) 稳压器是一款小型低压差稳压器 (LDO) ,具有出色的瞬态响应。该器件可提供300mA电流,并具有出色的交流性能
德州仪器TPS63060EVM-619评估模块使用指南
德州仪器TPS63060EVM-619评估模块使用指南 在电子工程师的日常工作中,评估和测试各类
德州仪器TPS65176系列芯片封装及设计指南
德州仪器TPS65176系列芯片封装及设计指南 一、引言 在电子设计领域,芯片的封装信息对于工程师来说至关重要,它不仅影响着芯片的安装和使用,还与整个系统的性能和稳定性密切相关。今天,我们就来详细
德州仪器 TPS51632 芯片:设计与应用全解析
德州仪器 TPS51632 芯片:设计与应用全解析 在电子设计领域,电源管理芯片的性能和特性对于整个系统的稳定运行至关重要。德州仪器(TI)的 TP
德州仪器LM2593HV评估板设计解析
德州仪器LM2593HV评估板设计解析 在电子工程领域,电源模块的设计至关重要。今天就来深入探讨一下德州仪器(Texas Instrumen
