探索SN74SSTEB32866:25位可配置寄存器缓冲器的卓越性能
lhl545545 2026-02-09 16:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在硬件设计的广阔领域中,一款优秀的寄存器缓冲器能为整个系统带来显著的性能提升。今天,我们就来深入了解德州仪器Texas Instruments)推出的SN74SSTEB32866,这是一款1.5V/1.8V 25位可配置寄存器缓冲器,具备地址奇偶校验测试功能,属于德州仪器Widebus+™系列的一员。
文件下载:sn74ssteb32866.pdf
产品特性亮点
灵活配置与高效驱动
它支持两种不同的配置模式,可配置为25位1:1或14位1:2的寄存器缓冲器。在1:1引脚配置下,每个双列直插内存模块(DIMM)仅需一个该设备就能驱动九个同步动态随机存取存储器(SDRAM)负载;而在1:2引脚配置中,每个DIMM则需要两个设备来驱动18个SDRAM负载,这种灵活的配置方式能满足不同的设计需求。
低功耗与低噪声设计
芯片选择输入可以控制数据输出的状态变化,从而有效降低系统功耗。同时,输出边缘控制电路能最大程度减少未端接线的开关噪声,提高系统的稳定性和可靠性。
宽电压支持与时钟特性
该设备支持1.5V和1.8V的电源电压范围,采用差分时钟(CLK和CLK)输入,为不同的电源环境提供了良好的兼容性。控制和复位输入支持低压互补金属氧化物半导体(LVCMOS)开关电平,增强了信号处理的灵活性。
奇偶校验与级联功能
它能够对DIMM独立数据输入进行奇偶校验,并通过开漏错误(QERR)引脚指示是否发生奇偶错误。此外,还能与第二个SN74SSTEB32866进行级联,进一步扩展系统功能。而且,该设备支持工业温度范围(–40°C至85°C),适用于各种恶劣的工业环境。
功能详细解析
输入输出特性
除复位(RESET)和控制(Cn)输入为LVCMOS外,所有输入均为SSTL_18。所有输出均为边缘控制电路,针对未端接的DIMM负载进行了优化,能满足SSTL_18和SSTL_15规范(具体取决于电源电压水平),不过开漏错误(QERR)输出除外。
时钟与数据处理
SN74SSTEB32866由差分时钟(CLK和CLK)驱动,数据在CLK上升沿和CLK下降沿交叉时进行寄存。在奇偶校验方面,它会接收来自内存控制器的奇偶位(PAR_IN),并与DIMM独立D输入上接收到的数据进行比较,以判断是否发生奇偶错误。
配置控制
C0输入控制1:2引脚配置从寄存器A配置(低电平时)到寄存器B配置(高电平时)的切换,C1输入则控制从25位1:1到14位1:2的引脚配置切换。在正常操作期间,C0和C1不应进行切换,应硬接线到有效低电平或高电平,以将寄存器配置为所需模式。
复位特性
DDR2 RDIMM应用中,RESET与CLK和CLK完全异步。进入复位状态时,寄存器被清除,数据输出迅速拉低;退出复位状态时,寄存器迅速激活。为确保在提供稳定时钟之前寄存器输出定义明确,上电期间必须将RESET保持在低电平状态。
低功耗模式
该设备支持低功耗待机和低功耗主动两种操作模式。在低功耗待机模式下,当RESET为低电平时,差分输入接收器禁用,允许未驱动(浮动)的数据、时钟和参考电压(VREF)输入,所有寄存器复位,除QERR外的所有输出被强制拉低。在低功耗主动模式下,通过监控系统芯片选择(DCS和CSR)输入,当两者均为高电平时,可控制Qn和PPO输出状态不变;当内部低功耗信号(LPS1)为高电平时,还能控制QERR输出状态不变。
电气与性能参数
绝对最大额定值
在工作自由空气温度范围内,电源电压范围为–0.5至2.5V,输入和输出电压范围为–0.5至VCC + 0.5V,同时对输入和输出钳位电流、连续输出电流、连续通过每个VCC或GND的电流等都有明确的限制。此外,还给出了不同气流条件下的热阻参数以及存储温度范围。
推荐工作条件
推荐的电源电压范围为1.425V至1.9V,参考电压为0.49 × VCC至0.51 × VCC,对输入电压、交流和直流高低电平输入电压、共模输入电压范围、峰峰值输入电压等都有详细的要求,同时对输出电流和工作温度范围也有明确规定。
电气特性
在推荐的工作自由空气温度范围内,对输出高电平电压(VOH)、输出低电平电压(VOL)、输入电流(II)、静态和动态工作电流(ICC、ICCD)等参数进行了测试,并给出了相应的典型值和最大值。
时序要求
时钟频率最高可达410MHz,对CLK和CLK的脉冲持续时间、差分输入的激活和非激活时间、建立时间和保持时间等都有严格的要求,以确保系统的正常运行。
开关特性
包括最大频率(fmax)、传播延迟(tpd)、高低电平转换时间(tPLH、tPHL)等参数,这些参数对于评估设备的高速性能至关重要。
输出摆率
输出摆率在20%至80%和80%至20%的范围内规定为1至4V/ns,同时对上升沿和下降沿速率的差值也有要求。
应用信息与时序分析
原始卡值
对于标准原始卡,给出了不同类型卡的传播延迟(tpdmss)和过冲值,这些数据对于实际应用中的性能评估非常有参考价值。
时序图分析
详细给出了SN74SSTEB32866在不同配置(1:1和1:2)下,作为单设备或成对使用时,在RESET状态切换(从低到高、从高到低)时的时序图,清晰展示了数据、时钟和控制信号之间的时间关系,有助于工程师进行系统设计和调试。
封装与订购信息
封装选项
提供了LFBGA - ZWL封装形式,具体的封装图纸、包装数量、热数据、符号化和PCB设计指南可在www.ti.com/sc/package获取。
订购信息
适用于–40°C至85°C工作温度范围的可订购部件编号为SN74SSTEB32866ZWLR,顶面标记为SEB866。此外,还给出了详细的包装信息,包括零件状态、材料类型、引脚数量、包装数量、载体、RoHS合规性、引脚镀层/球材料、MSL评级/峰值回流温度等。
总的来说,SN74SSTEB32866以其灵活的配置、低功耗、低噪声和强大的奇偶校验功能,为DDR2 DIMM设计提供了一个优秀的解决方案。电子工程师们在进行相关硬件设计时,可以充分利用其特性,优化系统性能。你在实际设计中是否遇到过类似寄存器缓冲器的应用难题呢?欢迎在评论区分享。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SN74SSTU32864可配置寄存器缓冲器数据表
    电子发烧友网站提供《SN74SSTU32864可配置寄存器缓冲器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-22 11:21 0次下载
    <b class='flag-5'>SN74</b>SSTU32864<b class='flag-5'>可配置</b><b class='flag-5'>寄存器</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>数据表
    Renesas IDT74SSTUBF32866B:DDR2的25可配置寄存器缓冲器详解
    的IDT74SSTUBF32866B就是这样一款性能出色的25可配置寄存器
    的头像 发表于 12-23 15:55 670次阅读
    探索IDT74SSTUBF32866B:DDR2的25可配置寄存器缓冲器
    的头像 发表于 12-24 16:30 498次阅读
    的头像 发表于 01-08 16:30 373次阅读
    IDT74SSTUBF32866B:DDR2的25可配置寄存器缓冲器深度解析
    IDT74SSTUBF32866B:DDR2的25可配置寄存器缓冲器深度解析 在DDR2内存模
    的头像 发表于 01-28 17:05 530次阅读
    SN74SSTU32864:25可配置寄存器缓冲器的全面剖析
    SN74SSTU32864:25可配置寄存器缓冲器的全面剖析 在DDR - II DIMM P
    的头像 发表于 02-08 09:25 285次阅读
    解析 SN74SSTUB32864:高性能 25 可配置寄存器缓冲器
    SN74SSTUB3286625可配置寄存器缓冲器的设计与应用
    SN74SSTUB3286625可配置寄存器缓冲器的设计与应用 在电子设计领域,对于高速数据
    的头像 发表于 02-09 17:45 1165次阅读
    深入解析 PERICOM PI74SSTU32866:多功能可配置寄存器缓冲器
    深入解析 PERICOM PI74SSTU32866:多功能可配置寄存器缓冲器 在 DDR - II RDIMM 应用的硬件设计领域,PERICOM PI
    的头像 发表于 03-27 13:30 166次阅读
    IDT74SSTU32866B:1.8V可配置寄存器缓冲器的技术剖析
    IDT74SSTU32866B:1.8V可配置寄存器缓冲器的技术剖析 在电子设计领域,高性能可配置
    的头像 发表于 04-12 14:05 411次阅读
    深入解析IDT74SSTUAE32866A:DDR2的25可配置寄存器缓冲器
    深入解析IDT74SSTUAE32866A:DDR2的25可配置寄存器缓冲器 在DDR2内存模
    的头像 发表于 04-13 18:15 1111次阅读
    探索Renesas ICSSSTUAF32866B:25可配置寄存器缓冲器为DDR2带来新突破
    的头像 发表于 04-14 09:30 384次阅读
    Renesas ICSSSTUAF32866C:DDR2 25可配置寄存器缓冲器的深度解析
    Renesas ICSSSTUAF32866C:DDR2 25可配置寄存器缓冲器的深度解析 在
    ICSSSTUB32866B:DDR2可配置寄存器缓冲器的技术解析
    ICSSSTUB32866B:DDR2可配置寄存器缓冲器的技术解析 在DDR2内存模块的设计中,选择合适的寄存器
    的头像 发表于 04-14 09:40 376次阅读
    74SSTUB32864A:25可配置寄存器缓冲器的深度解析
    74SSTUB32864A:25可配置寄存器缓冲器的深度解析 在DDR2 DIMM设计领域,
    的头像 发表于 04-18 14:30 47次阅读
