SN74SSTU32866:25位可配置寄存器缓冲器的深度解析
chencui 2026-04-23 11:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,寄存器缓冲器是不可或缺的重要组件,它能够有效处理数据传输和存储问题。今天,我们将深入探讨德州仪器Texas Instruments)推出的SN74SSTU32866——一款25位可配置寄存器缓冲器,它具备地址奇偶校验测试功能,在DDR2 DIMM PCB布局中有着出色的表现。
文件下载:SN74SSTU32866GKER.pdf
产品概述
SN74SSTU32866属于德州仪器Widebus+™系列的一员,其引脚布局经过优化,非常适合DDR2 DIMM PCB布局。该缓冲器可配置为25位1:1或14位1:2寄存器缓冲器,芯片选择输入能够控制数据输出状态的变化,有效降低系统功耗。其输出边缘控制电路能减少未端接线中的开关噪声,支持SSTL_18数据输入和LVCMOS开关电平。此外,它还能对DIMM独立数据输入进行奇偶校验,并可与另一个SN74SSTU32866级联使用。
技术特性
电气特性
  • 电源电压:该缓冲器设计用于1.7V至1.9V的VCC操作,典型值为1.8V。
  • 输入输出电平:除复位(RESET)和控制(Cn)输入为LVCMOS电平外,所有输入均为SSTL_18电平。所有输出为边缘控制电路,优化用于未端接的DIMM负载,除开漏错误(QERR)输出外,均符合SSTL_18规范。
  • 时钟输入:采用差分时钟(CLK和CLK)输入,数据在CLK上升沿和CLK下降沿交叉时进行寄存。
奇偶校验功能
SN74SSTU32866接受来自内存控制器的奇偶校验位(PAR_IN),并将其与DIMM独立D输入(根据C0和C1的配置不同而有所变化)接收到的数据进行比较。如果发生奇偶校验错误,将在开漏QERR引脚(低电平有效)上指示。采用偶校验规则,即有效的奇偶校验定义为DIMM独立数据输入和奇偶校验输入位中1的总数为偶数。
配置模式
  • 1:1模式:在1:1引脚配置中,每个DIMM仅需一个设备即可驱动九个SDRAM负载。此时,C0和C1输入接地,奇偶校验在PAR_IN输入信号上进行检查,数据寄存两个时钟周期后,生成相应的部分奇偶输出(PPO)和QERR信号。
  • 1:2模式:在1:2引脚配置中,每个DIMM需要两个设备来驱动18个SDRAM负载。第一个寄存器的C0输入接地,第二个寄存器的C0输入接高电平,两个寄存器的C1输入均接高电平。奇偶校验在第一个设备的PAR_IN输入信号上进行检查,数据寄存两个时钟周期后,在第二个设备上生成相应的PPO和QERR信号。
低功耗操作
  • 待机模式:当RESET为低电平时,差分输入接收器被禁用,允许未驱动(浮动)的数据、时钟和参考电压(VREF)输入。同时,所有寄存器复位,除QERR外的所有输出被强制为低电平。
  • 低功耗活动模式:通过监控系统芯片选择(DCS和CSR)输入,当DCS和CSR输入均为高电平时,Qn和PPO输出状态被锁定;如果DCS或CSR输入为低电平,Qn和PPO输出正常工作。此外,如果内部低功耗信号(LPS1)为高电平(DCS和CSR变为高电平一个周期后),QERR输出状态被锁定;如果LPS1为低电平,QERR输出正常工作。
引脚分配与逻辑图
文档中提供了SN74SSTU32866在不同配置模式下的引脚分配图和逻辑图,包括1:1寄存器配置(C0 = 0,C1 = 0)、1:2寄存器A配置(C0 = 0,C1 = 1)和1:2寄存器B配置(C0 = 1,C1 = 1)。这些图详细展示了每个引脚的功能和连接方式,为工程师进行电路设计提供了重要参考。
电气参数
绝对最大额定值
  • 电源电压范围:-0.5V至2.5V
  • 输入电压范围:需注意输入和输出负电压额定值,在遵守输入和输出钳位电流额定值的情况下可超出。
  • 输出电压范围:-0.5V至VCC + 0.5V
  • 输出钳位电流:±50mA
  • 工作温度范围:-65°C至150°C
推荐工作条件
  • 电源电压(VCC):1.7V至1.9V
  • 参考电压(VREF):0.49×VCC至0.51×VCC
  • 终止电压(VTT):等于VREF
  • 输入电压:不同输入信号有不同的高低电平要求,如数据输入、CSR、PAR_IN的AC高电平输入电压为VREF + 250mV,DC低电平输入电压为VREF - 125mV;RESET和Cn的高电平输入电压为0.65×VCC,低电平输入电压为0.35×VCC。
电气特性
文档中详细列出了不同测试条件下的电气参数,如输出高电平电压(VOH)、输出低电平电压(VOL)、输入电容(Ci)、静态和动态工作电流(ICC)等。这些参数对于评估芯片的性能和功耗非常重要。
时序要求
  • 时钟频率:最大为500MHz
  • 脉冲持续时间:CLK和CLK高或低的脉冲持续时间最小为1ns
  • 差分输入激活时间:最大为10ns
  • 差分输入非激活时间:最大为15ns
  • 建立时间和保持时间:不同输入信号相对于CLK上升沿和CLK下降沿有不同的建立时间和保持时间要求,如DCS、DODT、DCKE和数据的建立时间和保持时间均为0.5ns。
开关特性
  • 最大频率:最大为500MHz
  • 传播延迟时间:不同输入输出之间的传播延迟时间不同,如CLK和CLK到Q的传播延迟时间为1.4ns至2.5ns。
  • 输出转换速率:上升沿和下降沿的转换速率在1.9V/ns至4.9V/ns之间。
应用信息
文档中提供了SN74SSTU32866在不同配置模式下的应用示例和时序图,包括作为单个设备在1:1寄存器配置下的应用,以及成对使用在1:2寄存器配置下的应用。这些示例和时序图有助于工程师理解芯片的工作原理和使用方法,从而更好地进行电路设计。
总结
SN74SSTU32866是一款功能强大、性能优越的25位可配置寄存器缓冲器,具有地址奇偶校验测试功能,适用于DDR2 DIMM PCB布局。其可配置的引脚模式、低功耗操作和出色的电气性能,使其在电子设计领域具有广泛的应用前景。工程师在使用该芯片时,应仔细阅读文档,了解其技术特性和电气参数,根据实际需求进行合理配置和设计。
大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的配置和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SN74SSTU32866A:25可配置寄存器缓冲器深度解析
    的头像 发表于 04-23 13:50 237次阅读
    深入解析SN74SSTU32864:25可配置寄存器缓冲器
    的头像 发表于 04-23 13:40 229次阅读
    深入解析SN74SSTU32864D:25可配置寄存器缓冲器
    的头像 发表于 04-23 13:40 220次阅读
    Texas Instruments SN74SSTU32864C:25可配置寄存器缓冲器深度剖析
    的头像 发表于 04-23 13:40 239次阅读
    深入解析SN74SSTU32864E:25可配置寄存器缓冲器
    的头像 发表于 04-23 11:30 398次阅读
    深入解析IDT74SSTUAE32866A:DDR2的25可配置寄存器缓冲器
    的头像 发表于 04-13 18:15 1347次阅读
    IDT74SSTU32866B:1.8V可配置寄存器缓冲器的技术剖析
    IDT74SSTU32866B:1.8V可配置寄存器缓冲器的技术剖析 在电子设计领域,高性能、可配置
    的头像 发表于 04-12 14:05 614次阅读
    深入解析PERICOM PI74SSTU32864A:251:1或141:2可配置寄存器缓冲器
    的头像 发表于 03-27 17:50 685次阅读
    深入解析 PERICOM PI74SSTU32866:多功能可配置寄存器缓冲器
    深入解析 PERICOM PI74SSTU32866:多功能可配置寄存器缓冲器 在 DDR - II RDIMM 应用的硬件设计领域,PER
    的头像 发表于 03-27 13:30 275次阅读
    SN74SSTUB3286625可配置寄存器缓冲器的设计与应用
    SN74SSTUB3286625可配置寄存器缓冲器的设计与应用 在电子设计领域,对于高速数据
    的头像 发表于 02-09 17:45 1264次阅读
    探索SN74SSTEB3286625可配置寄存器缓冲器的卓越性能
    探索SN74SSTEB3286625可配置寄存器缓冲器的卓越性能 在硬件设计的广阔领域中,一
    的头像 发表于 02-09 16:05 341次阅读
    SN74SSTU32864:25可配置寄存器缓冲器的全面剖析
    SN74SSTU32864:25可配置寄存器缓冲器的全面剖析 在DDR - II DIMM P
    的头像 发表于 02-08 09:25 381次阅读
    IDT74SSTUBF32866B:DDR2的25可配置寄存器缓冲器深度解析
    的头像 发表于 01-28 17:05 655次阅读
    探索IDT74SSTUBF32866B:DDR2的25可配置寄存器缓冲器
    探索IDT74SSTUBF32866B:DDR2的25可配置寄存器缓冲器 在DDR2内存模块的
    的头像 发表于 01-08 16:30 497次阅读
    的头像 发表于 12-24 16:30 664次阅读
