74SSTUB32864A:25位可配置寄存器缓冲器的深度解析
chencui 2026-04-18 14:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DDR2 DIMM设计领域,74SSTUB32864A这款25位可配置寄存器缓冲器扮演着重要角色。它隶属于德州仪器的Widebus+™家族,具备诸多出色特性,能为DDR2 DIMM的PCB布局优化提供有力支持。
文件下载:74SSTUB32864AZKER.pdf
特性亮点
可配置性强
74SSTUB32864A可灵活配置为25位1:1或14位1:2的寄存器缓冲器。在1:1引脚配置时,每个DIMM仅需一个该器件就能驱动九个SDRAM负载;而在1:2引脚配置下,每个DIMM则需要两个器件来驱动18个SDRAM负载。这种可配置性使得它能适应不同的设计需求,为工程师提供了更多的选择。
功耗优化
芯片选择输入(DCS和CSR)能够控制数据输出状态的变化,有效降低系统功耗。当DCS和CSR输入都为高电平时,Qn输出状态被锁定,从而减少不必要的功耗。此外,RESET输入具有更高优先级,当RESET为低电平时,Qn输出被强制拉低,进一步降低功耗。
低噪声设计
输出边缘控制电路可显著减少未端接线中的开关噪声,确保信号传输的稳定性。同时,它支持SSTL_18数据输入,差分时钟(CLK和CLK)输入,以及LVCMOS开关电平的控制和RESET输入,为系统的稳定运行提供了保障。
功能剖析
引脚配置控制
C0和C1输入用于控制引脚配置。C0控制1:2引脚配置从寄存器A配置(低电平)到寄存器B配置(高电平)的转换;C1控制从25位1:1(低电平)到14位1:2(高电平)的转换。在正常运行过程中,C0和C1不应随意切换,应硬连线到有效的高低电平,以确保寄存器处于所需的配置模式。
复位功能
RESET输入完全异步于CLK和CLK,在进入复位状态时,寄存器被清零,数据输出迅速拉低;从复位状态恢复时,寄存器能快速恢复活动。只要数据输入为低电平,且时钟在RESET从低到高转换期间保持稳定,输出就能保持低电平,避免出现毛刺。
低功耗模式
该器件支持低功耗待机和低功耗活动两种模式。在待机模式下,当RESET为低电平时,差分输入接收器被禁用,未驱动的输入被允许,所有寄存器复位,输出被强制拉低。在活动模式下,通过监测系统芯片选择输入(DCS和CSR),当两者都为高电平时,Qn输出状态被锁定,实现低功耗运行。
电气特性
绝对最大额定值
在使用74SSTUB32864A时,需要注意其绝对最大额定值。例如,电源电压范围为 -0.5V至2.5V,输入和输出电压范围为 -0.5V至VCC + 0.5V,输入和输出钳位电流最大为±50mA等。超出这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
推荐工作条件
为确保器件的正常运行,应遵循推荐的工作条件。例如,电源电压VCC范围为1.7V至1.9V,参考电压VREF为0.49×VCC至0.51×VCC,工作温度范围为0°C至70°C等。
电气参数
在推荐工作条件下,该器件的电气参数表现出色。例如,Q输出的高电平输出电流I OH最大为 -8mA,低电平输出电流I OL最大为8mA等。这些参数为电路设计提供了重要的参考依据。
时序要求
时钟频率
时钟频率fclock最高可达410MHz,确保了数据的高速传输。
脉冲持续时间
CLK和CLK的高或低脉冲持续时间tw最小为1ns,保证了时钟信号的稳定性。
建立时间和保持时间
DCS、DODT、DCKE和数据在CLK上升沿和CLK下降沿之前的建立时间t su最小为500ps,之后的保持时间t h最小为400ps,确保数据的准确传输。
应用信息
在实际应用中,74SSTUB32864A在不同的RAW CARD上表现出不同的传播延迟和过冲特性。例如,在A/F RAW CARD上,t pdmss范围为1.0ns至1.5ns,过冲为590mV;在J RAW CARD上,t pdmss范围为1.3ns至2.0ns,过冲为340mV。这些数据为工程师在不同应用场景下的设计提供了参考。
74SSTUB32864A凭借其可配置性、低功耗、低噪声等特性,在DDR2 DIMM设计中具有重要的应用价值。工程师在使用时,需充分了解其特性、功能、电气参数和时序要求,以确保设计的可靠性和稳定性。你在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    74SSTUB32865:28到56寄存器缓冲器深度解析
    的头像 发表于 04-18 16:45 882次阅读
    74SSTUB32865A:28到56寄存器缓冲器深度解析
    的头像 发表于 04-18 13:45 66次阅读
    ICSSSTUB32866B:DDR2可配置寄存器缓冲器的技术解析
    ICSSSTUB32866B:DDR2可配置寄存器缓冲器的技术解析 在DDR2内存模块的设计中,选择合适的寄存器
    的头像 发表于 04-14 09:40 374次阅读
    探索ICSSSTUB32864A:DDR2的理想可配置缓冲器
    探索ICSSSTUB32864A:DDR2的理想可配置缓冲器 在DDR2内存模块的设计中,选择合适的缓冲器至关重要。ICSSSTUB32864A
    的头像 发表于 04-14 09:40 365次阅读
    深入解析IDT74SSTUAE32866A:DDR2的25可配置寄存器缓冲器
    的头像 发表于 04-13 18:15 1110次阅读
    深入解析PERICOM PI74SSTU32864A251:1或141:2可配置寄存器缓冲器
    的头像 发表于 03-27 17:50 557次阅读
    深入解析Pericom PI74SSTU32864251:1或141:2可配置寄存器缓冲器
    的头像 发表于 03-27 13:30 183次阅读
    SN74SSTUB32866:25可配置寄存器缓冲器的设计与应用
    SN74SSTUB32866:25可配置寄存器缓冲器的设计与应用 在电子设计领域,对于高速数据
    的头像 发表于 02-09 17:45 1165次阅读
    探索SN74SSTEB32866:25可配置寄存器缓冲器的卓越性能
    探索SN74SSTEB32866:25可配置寄存器缓冲器的卓越性能 在硬件设计的广阔领域中,一
    的头像 发表于 02-09 16:05 239次阅读
    解析 SN74SSTUB32864:高性能 25 可配置寄存器缓冲器
    的头像 发表于 02-08 09:25 285次阅读
    SN74SSTU3286425可配置寄存器缓冲器的全面剖析
    SN74SSTU3286425可配置寄存器缓冲器的全面剖析 在DDR - II DIMM P
    IDT74SSTUBF32866B:DDR2的25可配置寄存器缓冲器深度解析
    的头像 发表于 01-28 17:05 529次阅读
    探索IDT74SSTUBF32866B:DDR2的25可配置寄存器缓冲器
    探索IDT74SSTUBF32866B:DDR2的25可配置寄存器缓冲器 在DDR2内存模块的
    的头像 发表于 01-08 16:30 373次阅读
    74SSTUB32868A:28到56寄存器缓冲器的技术剖析
    74SSTUB32868A:28到56寄存器缓冲器的技术剖析 在DDR2内存模块的设计中,一款合适的
    的头像 发表于 12-29 17:15 681次阅读
    的头像 发表于 12-24 16:30 498次阅读
