Texas Instruments LMK1D2106/LMK1D2108 LVDS时钟缓冲器专门设计用于驱动50Ω传输线路。在单端模式下驱动输入时,对未使用的负输入引脚施加适当的偏置电压。LMK1D2106将两个中的一个可选时钟输入(IN0和IN1)分配到12对差分LVDS时钟输出(OUT0至OUT11),实现最小偏移。同样,LMK1D2108分配16对差分LVDS时钟输出(OUT0至OUT15)。每个缓冲器块由一个输入和最多6个 (LMK1D2106) 或8个 (LMK1D2108) LVDS输出组成。输入可以是LVDS、LVPECL、HCSL、CML或LVCMOS。
数据手册:*附件:Texas Instruments LMK1D2106,LMK1D2108 LVDS时钟缓冲器数据手册.pdf
使用控制引脚 (EN)可以启用或禁用Texas Instruments LMK1D2106/LMK1D2108输出组。如果该引脚保持开路,将启用两个组输出。如果控制引脚切换至逻辑“0”,则两个组输出均被禁用(静态逻辑“0”)。如果控制引脚切换至逻辑“1”,则一个组的输出被禁用,而另一个组的输出被启用。该器件还支持失效防护功能。该器件还集成了输入迟滞,可防止在没有输入信号的情况下输出随机振荡。该器件可在1.8V、2.5V或3.3V电源环境下工作,额定温度范围是 –40°C至105°C(环境温度)。
特性
- 高性能LVDS时钟缓冲器系列(高达2GHz)
- 双路:1:6差分缓冲
- 双路:1:8差分缓冲器
- 电源电压:1.71V至3.465V
- 低附加抖动:156.25MHz下小于12kHz至20MHz范围内的60fs RMS最大值
- 超低相位噪底:-164dBc/Hz(典型值)
- 超低传播延迟:<575ps(最大值)
- 输出偏移:20ps(最大值)
- 高摆幅LVDS(升压模式)(500mV VOD典型值,AMP_SEL 设置为1时)
- 使用EN引脚启用/禁用组
- 故障安全输入操作
- 通用输入接受LVDS、LVPECL、LVCMOS、HCSL和CML信号电平。
- LVDS基准电压VAC_REF,适用于容性耦合输入
- -40°C 至 105°C 工业温度范围
- 封装
- LMK1D2106:6mm × 6mm,40引脚VQFN
- LMK1D2108:7mm × 7mm,48引脚VQFN
功能框图
LMK1D2106/LMK1D2108 LVDS时钟缓冲器技术解析与应用指南
一、产品概述
LMK1D2106和LMK1D2108是德州仪器(TI)推出的高性能低附加抖动LVDS时钟缓冲器系列,具有以下核心特性:
- 高性能时钟分配:支持高达2GHz的时钟频率分配
- 双输入多输出架构:
- LMK1D2106:双1:6差分缓冲器(共12路LVDS输出)
- LMK1D2108:双1:8差分缓冲器(共16路LVDS输出)
- 超低抖动性能:在156.25MHz时,12kHz-20MHz带宽内附加抖动<60fs RMS(最大值)
- 极低相位噪声:典型相位噪声底噪-164dBc/Hz
- 宽电源范围:1.71V至3.465V单电源供电
- 工业级温度范围:-40°C至105°C
二、关键性能参数
1. 电气特性
输入特性:
- 输入频率范围:
- 单端输入:最高250MHz
- 差分输入:最高2GHz
- 支持输入类型:LVDS、LVPECL、HCSL、CML、LVCMOS
- 输入共模电压范围:0.25V至2.3V(VDD=1.8V/2.5V/3.3V)
输出特性:
- 输出类型:LVDS
- 差分输出电压(VOD):
- 标准模式:250-450mV
- 增强模式(AMP_SEL=1):400-650mV
- 输出共模电压(VOC):
- 标准模式:1.0-1.375V
- 增强模式:0.9-1.15V
时序特性:
- 传播延迟:<575ps(最大值)
- 输出间偏斜:<20ps(最大值)
- 器件间偏斜:<200ps(最大值)
三、功能特点
1. 输入选择与配置
- 双输入通道:IN0和IN1可独立配置
- 输入选择控制:通过EN引脚选择激活的输入源
- 失效保护输入:支持输入信号先于电源上电而不损坏器件
2. 输出控制
- 输出使能控制:
- EN=0:禁用所有输出
- EN=1:启用Bank 0输出,禁用Bank 1输出
- EN悬空:启用所有输出
- 输出幅度控制:
- AMP_SEL=0:Bank 0增强摆幅(500mV),Bank 1标准摆幅(350mV)
- AMP_SEL悬空:所有输出标准摆幅
- AMP_SEL=1:所有输出增强摆幅
四、布局与热管理建议
- PCB布局:
- 保持50Ω阻抗控制的传输线
- 关键信号远离噪声源
- 优化电源分配网络
- 热管理:
- 裸露焊盘必须焊接至PCB散热
- 推荐使用热过孔阵列连接所有层
- 最大结温限制:135°C
- EMI考虑:
- 适当屏蔽设计
- 良好的接地实践
- 电源滤波设计
五、选型指南
| 型号 | 封装 | 尺寸 | 输出数量 | 典型应用 |
| LMK1D2106 | 40-pin VQFN | 6x6mm | 12路 | 空间受限设计 |
| LMK1D2108 | 48-pin VQFN | 7x7mm | 16路 | 高通道数系统 |
时钟缓冲器
2文章
273浏览量
51956 -
lvds
2文章
1242浏览量
70230 -
偏置电压
172浏览量
14224
Texas Instruments LMK1D210xL低附加LVDS缓冲器数据手册
LMK1D2104L 系列超低附加抖动LVDS缓冲器技术文档总结
LMK1D2106L 双组 2 通道输出 LVDS 1.8V、2.5V 和 3.3V 缓冲器技术手册
LMK1D210xL系列超低附加抖动LVDS缓冲器技术文档总结
