LMK1D2106L 双组 2 通道输出 LVDS 1.8V、2.5V 和 3.3V 缓冲器技术手册
科技绿洲 2025-09-10 13:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LMK1D210xL 是一款低噪声双时钟缓冲器,可将一个输入分配给最多 2 (LMK1D2102L)、4 (LMK1D2104L)、6 (LMK1D2106L) 或 8 (LMK1D2108L) 个 LVDS 输出。输入可以是 LVDS、LVPECL、HCSL、CML 或 LVCMOS。
LMK1D210xL 专为驱动 50Ω 传输线而设计。在单端模式下驱动输入时,向未使用的负输入引脚施加适当的偏置电压(见图8-8)。
*附件:lmk1d2106l.pdf
LMK1D210xL 缓冲器为不同的工作电源提供两种输出共模作(0.7V 和 1.2V)。该器件为直流耦合模式应用提供了设计灵活性。
AMP_SELA/AMP_SELB控制引脚可用于选择不同的输出幅度LVDS(350mV)或升压LVDS(500mV)。除了幅度选择外,还可以使用同一引脚禁用输出。
该器件还支持时钟和数字输入引脚的故障安全输入功能。该器件还集成了输入迟滞,可防止在没有输入信号的情况下输出随机振荡。
特性
  • 高性能LVDS时钟缓冲器系列:高达2GHz
    • 双 1:2 差分缓冲器
    • 双 1:4 差分缓冲器
    • 双 1:6 差分缓冲器
    • 双 1:8 差分缓冲器
  • 电源电压:1.71V 至 3.465V
  • 双输出共模电压作:
    • 输出共模电压:1.8V电源电压时为0.7V。
    • 输出共模电压:2.5V/3.3V电源电压时为1.2V
  • 低附加抖动:
    • < 1250.25MHz时,12kHz至20MHz(典型值为17fs RMS)
    • < 625MHz时,12kHz至20MHz(典型值为22fs RMS)
    • < 12kHz至20MHz(156.25MHz)时最大60fs RMS
    • 极低的本底相位噪声:-164dBc/Hz(典型值为156.25MHz)
  • 极低的传播延迟:最大< 575ps
  • 输出偏斜:
    • 最大15ps(LMK1D2102、LMK1D2104)
    • 最大20ps(LMK1D2106、LMK1D2106)
  • 零件到零件偏斜:150ps
  • 高摆幅LVDS(升压模式):AMP_SELA时典型值为500mV VOD,AMP_SELB=浮动
  • 使用 AMP_SELA 和 AMP_SELB 启用/禁用银行
  • 故障安全输入作
  • 通用输入接受 LVDS、LVPECL、LVCMOS、HCSL 和 CML 信号电平
  • LVDS 基准电压,VAC_REF,可用于电容耦合输入
  • 扩展的工业温度范围:–40°C 至 105°C
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号系列‌:LMK1D2102L(双1:2)、LMK1D2104L(双1:4)、LMK1D2106L(双1:6)、LMK1D2108L(双1:8)。
  • 核心功能‌:高性能LVDS时钟缓冲器,支持将1路输入分配至2/4/6/8路LVDS输出,适用于高速时钟分发场景。
  • 关键特性‌:
    • 频率范围‌:最高支持2GHz输入频率。
    • 低附加抖动‌:典型值<17fs RMS(12kHz–20MHz@1250.25MHz)。
    • 供电电压‌:1.71V至3.465V,支持双输出共模电压(0.7V@1.8V,1.2V@2.5V/3.3V)。
    • 封装选项‌:VQFN封装(尺寸3mm×3mm至7mm×7mm)。
2. 主要应用领域
  • 电信与网络设备
  • 医疗成像系统
  • 测试测量仪器
  • 无线基础设施
  • 专业音视频及数字标牌
3. 技术细节
3.1 电气特性
  • 电源电流‌:
    • 全输出使能时:70mA(LMK1D2102L@100MHz)至160mA(LMK1D2108L@100MHz)。
    • 低功耗模式:50μA(输出禁用)。
  • 输入兼容性‌:支持LVDS、LVPECL、LVCMOS、HCSL、CML信号。
  • 输出特性‌:
    • 差分输出电压:250–650mV(可调幅度)。
    • 传播延迟:<575ps(最大值)。
3.2 热性能
  • 结至环境热阻(RθJA):
    • LMK1D2102L:48.7°C/W
    • LMK1D2108L:30.5°C/W
4. 功能模式与控制
  • 输出使能/幅度选择‌:
    • 通过AMP_SELA/AMP_SELB引脚控制:
      • 逻辑0‌:350mV输出幅度。
      • 浮空‌:500mV输出幅度(默认)。
      • 逻辑1‌:关闭输出(省电模式)。
  • 失效保护输入‌:支持输入信号在供电前驱动,避免器件损坏。
5. 设计建议
  • 布局与散热‌:
    • 裸露焊盘需焊接至PCB地平面以优化散热。
    • 推荐使用多层板设计,高频旁路电容靠近电源引脚。
  • 终端匹配‌:
    • LVDS输出建议100Ω差分终端电阻
    • 未使用输出建议差分端接以减少噪声。
6. 典型应用示例
  • JESD204B/C时钟分发‌:
    • ADC时钟(491.52MHz)与SYSREF时钟(7.68MHz)同步分发。
    • 支持AC/DC耦合,适配不同接收器共模电压需求。
7. 文档支持
  • 包含完整引脚定义、绝对最大额定值、时序图及封装尺寸。
  • 提供热阻参数、焊盘布局示例及贴片钢网设计建议。
  • 时钟缓冲器
  • 电源电压
  • 引脚
  • 偏置电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    3.3V和3V降压到1.8V的芯片和LDO方案说明
    3.3V 降压 1.8V,3V 降压 1.8V 的 LDO 芯片和 DC-DC 降压芯片,输出 1
    发表于 11-30 08:00 27次下载
    <b class='flag-5'>3.3V</b>和3<b class='flag-5'>V</b>降压到<b class='flag-5'>1.8V</b>的芯片和LDO方案说明
    LMK1C110x 1.8V2.5V3.3V LVCMOS时钟缓冲器系列数据表
    电子发烧友网站提供《LMK1C110x 1.8V2.5V3.3V LVCMOS时钟缓冲器系列数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-20 09:51 2次下载
    <b class='flag-5'>LMK1</b>C110x <b class='flag-5'>1.8V</b>、<b class='flag-5'>2.5V</b>和<b class='flag-5'>3.3V</b> LVCMOS时钟<b class='flag-5'>缓冲器</b>系列数据表
    CDCVF2310 2.5V3.3V高性能时钟缓冲器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCVF2310 2.5V3.3V高性能时钟缓冲器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-23 10:32 1次下载
    CDCVF2310 <b class='flag-5'>2.5V</b>至<b class='flag-5'>3.3V</b>高性能时钟<b class='flag-5'>缓冲器</b>数据表
    Texas Instruments LMK1D210xL低附加LVDS缓冲器数据手册
    Texas Instruments LMK1D210xL低附加LVDS缓冲器是低噪声时钟缓冲器,可将一个输入分配给两个 (
    的头像 发表于 07-17 11:17 981次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>LMK1D</b>210xL低附加<b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
    LMK1D2104L 系列超低附加抖动LVDS缓冲器技术文档总结
    LMK1D210xL 是一款低噪声时钟缓冲器,可将一个输入分配给最多 2LMK1D2102L)、4 (
    的头像 发表于 09-10 10:55 959次阅读
    <b class='flag-5'>LMK1D2104L</b> 系列超低附加抖动<b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>缓冲器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    LMK1D210xL系列超低附加抖动LVDS缓冲器技术文档总结
    的头像 发表于 09-10 14:10 1097次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LMK1D</b>210xL系列超低附加抖动<b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>缓冲器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    LMK1D2106 6 通道输出 1.8V2.5V3.3V LVDS 缓冲器技术手册
    LMK1D210x 时钟缓冲器将两个时钟输入(IN0 和 IN1)分配给LMK1D2108中的总共 16 对差分 LVDS 时钟
    的头像 发表于 09-11 14:32 973次阅读
    <b class='flag-5'>LMK1D2106</b> <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>组</b> 6 <b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>输出</b> <b class='flag-5'>1.8V</b>、<b class='flag-5'>2.5V</b> 和 <b class='flag-5'>3.3V</b> <b class='flag-5'>LVDS</b> <b class='flag-5'>缓冲器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMK1D1212 12通道输出1.8V2.5V3.3V LVDS缓冲器技术手册
    LMK1D1212时钟缓冲器以最小偏斜将两个可选时钟输入(IN0、IN1)中的一个分配到12对差分LVDS时钟输出(OUT0至OUT11)。
    的头像 发表于 09-11 14:59 1183次阅读
    <b class='flag-5'>LMK1D</b>1212 12<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>1.8V</b>、<b class='flag-5'>2.5V</b>和<b class='flag-5'>3.3V</b> <b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>缓冲器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMK1D2104 4 通道输出 1.8V2.5V3.3V LVDS 缓冲器技术手册
    LMK1D210x 时钟缓冲器将两个时钟输入(IN0 和 IN1)分配给总共多达 8 对差分 LVDS 时钟输出(OUT0、OUT7),时钟
    的头像 发表于 09-11 15:15 940次阅读
    <b class='flag-5'>LMK1D</b>2104 <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>组</b> 4 <b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>输出</b> <b class='flag-5'>1.8V</b>、<b class='flag-5'>2.5V</b> 和 <b class='flag-5'>3.3V</b> <b class='flag-5'>LVDS</b> <b class='flag-5'>缓冲器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMK1D2102 2 通道输出 LVDS 1.8V2.5V3.3V 缓冲器技术手册
    的头像 发表于 09-11 16:12 855次阅读
    <b class='flag-5'>LMK1D</b>2102 <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>组</b> <b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>输出</b> <b class='flag-5'>LVDS</b> <b class='flag-5'>1.8V</b>、<b class='flag-5'>2.5V</b> 和 <b class='flag-5'>3.3V</b> <b class='flag-5'>缓冲器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMK1D1208 8通道输出LVDS 1.8V2.5V3.3V缓冲器技术手册
    LMK1D120x 时钟缓冲器将两个可选时钟输入(IN0 和 IN1)中的一个分配给 4 或 8 对差分 LVDS 时钟输出(OUT0 到
    的头像 发表于 09-11 17:45 1320次阅读
    <b class='flag-5'>LMK1D</b>1208 8<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>LVDS</b> <b class='flag-5'>1.8V</b>、<b class='flag-5'>2.5V</b>和<b class='flag-5'>3.3V</b><b class='flag-5'>缓冲器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMK1D2106/LMK1D2108 LVDS时钟缓冲器技术解析与应用指南
    OUT15)。每个缓冲器块由一个输入和最多6个 (LMK1D2106) 或8个 (LMK1D2108) LVDS输出组成。输入可以是
    的头像 发表于 09-18 10:37 1051次阅读
    <b class='flag-5'>LMK1D2106</b>/<b class='flag-5'>LMK1D</b>2108 <b class='flag-5'>LVDS</b>时钟<b class='flag-5'>缓冲器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
    LMK1D210xL:超低附加抖动LVDS缓冲器的卓越之选
    出色的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款产品。 文件下载: lmk1d2104l.pdf 一、产品特性 1. 高性能LVDS时钟缓冲器家族
    的头像 发表于 02-06 14:20 390次阅读
    LMK1D2102LLMK1D2104LLMK1D2106LLMK1D2108L等型号。该系列缓冲器可将一个输入信号分配到最多
    的头像 发表于 02-06 14:50 438次阅读
    LMK1D1208I:高性能LVDS时钟缓冲器的深度剖析与应用指南
    )的一款高性能I2C可编程LVDS时钟缓冲器——LMK1D1208I。 文件下载: lmk1d1208i.pdf 一、产品概述
    的头像 发表于 02-06 16:35 1243次阅读
