‌CDC421A250 PDF文档总结
科技绿洲 2025-09-17 14:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
CDC421Axxx 是一款高性能、低相位噪声时钟发生器。它具有基于 LC 的集成低噪声压控振荡器 (VCO),工作在 1.75 GHz 至 2.35 GHz 频率范围内。它有一个集成晶体振荡器,与外部 AT 截止晶体配合工作,以产生稳定的基于锁相环 (PLL) 频率合成器的频率基准。输出频率 (f )与输入晶体的频率(f XTAL的 ).
该器件在 3.3V 电源环境中工作,其特性为工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。CDC421Axxx 采用 QFN-24 4 mm × 4 mm 封装。
*附件:cdc421a250.pdf
CDC421Axxx 与 CDC421xxx 的不同之处在于以下方面:
  • 设备启动
    CDC421Axxx 具有改进的启动电路,可在所有电源斜坡时间内实现正确作。
    特性
  • 3.3V 单电源
  • 高性能时钟发生器,将晶体振荡器电路与集成频率合成器相结合
  • 低输出抖动:低至 380 fs(RMS 积分在 10 kHz 至 20 MHz 之间)
  • 312.5 MHz 时的低相位噪声:
    • 10 kHz 时小于 -120 dBc/Hz,10 MHz 与载波偏移时小于 -147 dBc/Hz
  • 支持31.25 MHz、33.33 MHz和35.42 MHz的晶体或LVCMOS输入频率
  • 输出频率:100 MHz、106.25 MHz、125 MHz、156.25 MHz、212.5 MHz、250 MHz 和 312.5 MHz
  • 差分低压正发射极耦合逻辑 (LVPECL) 输出
  • 全集成压控振荡器 (VCO):工作频率范围为 1.75 GHz 至 2.35 GHz
  • 典型功耗:300 mW
  • 芯片使能控制引脚
  • 采用 4 mm × 4 mm QFN-24 封装
  • ESD 保护超过 2 kV (HBM)
  • 工业温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 应用
    • 低成本、低抖动倍频器
参数
1. 产品概述
  • 型号‌:CDC421Axxx系列高性能低相位噪声时钟发生器
  • 核心特性‌:
    • 集成晶体振荡器电路与频率合成器,支持31.25 MHz、33.33 MHz、35.42 MHz输入频率
    • 输出频率范围:100 MHz至312.5 MHz(7种可选)
    • 低抖动性能:RMS抖动低至380 fs(10 kHz–20 MHz带宽)
    • 低相位噪声:312.5 MHz时<-120 dBc/Hz(10 kHz偏移)
    • 差分LVPECL输出,集成1.75–2.35 GHz VCO
    • 3.3V单电源供电,典型功耗300 mW
2. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 工作温度:-40°C至+85°C
    • 输出上升/下降时间:≤230 ps
    • 输出占空比:55%典型值
  • 封装‌:4mm×4mm QFN-24,带底部散热焊盘
3. 应用场景
  • 低成本低抖动频率倍频器
  • 需高稳定性时钟的工业设备
4. 型号差异与选型
  • CDC421Axxx改进点‌:优化启动电路,适应所有电源斜坡时间
  • 可选型号‌:| 型号 | 输入频率 (MHz) | 输出频率 (MHz) | 封装标记 |
    | CDC421A100 | 33.3333 | 100.00 | 421A100 |
    | CDC421A250 | 31.2500 | 250.00 | 421A250 |
    | ...(其他型号详见文档) | | |
5. 设计注意事项
  • ESD防护‌:需遵循静电防护规范(HBM等级≥2 kV)
  • 布局建议‌:需将底部散热焊盘焊接至PCB以优化热性能
6. 文档附加信息
  • 包含完整引脚定义、功能框图、相位噪声测试数据表
  • 提供封装尺寸图(RGE 24-pin QFN)及贴片钢网设计示例
  • 振荡器
  • 合成器
  • 晶体
  • 时钟发生器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ABBYY PDF Transformer+创建PDF文档的几种方式
    ABBYY PDF Transformer+可用于从纸质文档、Microsoft Word文档、图像文件和从任何其他流行格式创建PDF文件。下面由小编给大家简单介绍通过ABBYY
    发表于 09-18 15:44
    详解ABBYY PDF Transformer+从文件创建PDF文档
    文件与PDF/A 兼容(M)。如果您正从图像或纯图像PDF中创建PDF文档,请确保选择了必要的图像处理选项。4. 单击打开。ABBYY
    发表于 10-17 14:13
    ADMP421 pdf datasheet
    The ADMP421 is a low cost, low power, digital output bottom ported omnidirectional MEMS microphone.
    发表于 10-08 11:25 18次下载
    infosphere CDC性能调优的文档
    发表于 09-07 09:30 7次下载
    infosphere <b class='flag-5'>CDC</b>性能调优的<b class='flag-5'>文档</b>
    vc++-CDC常用函数总结
    vc++-CDC常用函数总结(电源技术论坛)-该文档为vc++-CDC常用函数总结讲解文档,是一
    发表于 09-27 15:40 2次下载
    vc++-<b class='flag-5'>CDC</b>常用函数<b class='flag-5'>总结</b>
    CDC421Axxx高性能低相位噪声时钟发生器数据表
    电子发烧友网站提供《CDC421Axxx高性能低相位噪声时钟发生器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-23 10:38 0次下载
    <b class='flag-5'>CDC421</b>Axxx高性能低相位噪声时钟发生器数据表
    ‌CDCE421A 时钟发生器芯片技术文档总结
    CDCE421A是一款高性能、低相位噪声时钟发生器。它有两个完全集成、低噪声、基于 LC 的压控振荡器 (VCO),可在 1.750 GHz 至 2.350 GHz 频率范围。它还具有集成晶体振荡器,与外部AT切割晶体配合使用,以产生稳定的频率 基于锁相环 (PLL) 频率合成器的参考。
    的头像 发表于 09-17 14:25 586次阅读
    ‌CDCE<b class='flag-5'>421A</b> 时钟发生器芯片技术<b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    CDC5801A低抖动时钟倍频/分频器技术文档总结
    CDC5801A器件提供从单端参考时钟 (REFCLK) 到差分输出对 (CLKOUT/CLKOUTB) 的时钟乘法和分频。乘法和分频端子 (MULT/DIV0:1) 提供倍频比和分频比选择,生成
    的头像 发表于 09-19 14:35 653次阅读
    ‌<b class='flag-5'>CDC5801A</b>低抖动时钟倍频/分频器技术<b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    CDC2351-Q1 1:10时钟驱动器技术文档总结
    CDC2351是一种高性能时钟驱动器电路,可将一个输入 (A) 分配到十个输出 (Y),时钟分配的偏斜最小。输出使能 (OE\) 输入将输出禁用为高阻抗状态。每个输出都有一个内部串联阻尼电阻,以提高负载的信号完整性。该CDC2
    的头像 发表于 09-22 15:54 655次阅读
    ‌<b class='flag-5'>CDC</b>2351-Q1 1:10时钟驱动器技术<b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    CDC318A 1线转18线时钟驱动器技术文档总结
    CDC318A是一款高性能时钟缓冲器,设计用于在PC应用中分配高速时钟。该器件将一个输入 (A) 分配到 18 个输出 (Y),时钟分配的偏斜最小。该CDC318A采用3.3 V电源供电。它的特点是
    的头像 发表于 09-23 09:42 518次阅读
    ‌<b class='flag-5'>CDC318A</b> 1线转18线时钟驱动器技术<b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    CDC204 3.3V六路反相器/时钟驱动器技术文档总结
    CDC204 包含六个独立的逆变器。该器件执行布尔函数 Y = A\。它专为开关输出之间需要低偏斜的应用而设计。 CDC204 的特点是从 T ~一个~ = 25°C 至 70°C。
    的头像 发表于 09-24 10:50 1947次阅读
    ‌<b class='flag-5'>CDC</b>204 3.3V六路反相器/时钟驱动器技术<b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    CDC340 1线至8线时钟驱动器技术文档总结
    CDC340 是一款高性能时钟驱动器电路,可将一 (A) 输入信号分配给八 (Y) 输出,时钟分配偏斜最小。通过使用控制引脚(1G 和 2G),无论 A 输入如何,输出都可以置于高电平状态。
    的头像 发表于 09-24 11:11 503次阅读
    ‌<b class='flag-5'>CDC</b>340 1线至8线时钟驱动器技术<b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    CDC328A 时钟驱动器技术文档总结
    CDC328A包含一个时钟驱动器电路,该电路分配一个 输入信号到六个输出,时钟分配的偏差最小。 通过使用极性控制输入 (T\/C),各种 可以获得真实输出和互补输出的组合。
    的头像 发表于 09-24 13:46 564次阅读
    ‌<b class='flag-5'>CDC328A</b> 时钟驱动器技术<b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    CDC329A 时钟驱动器技术文档总结
    CDC329A包含一个时钟驱动器电路,该电路将一个输入信号分配到六个输出,时钟分配的偏斜最小。通过使用极性控制输入(T\/C),可以获得真输出和互补输出的各种组合。 该CDC329A的特点是在 -40°C 至 85°C 的范围内工作。
    的头像 发表于 09-24 13:53 540次阅读
    ‌<b class='flag-5'>CDC329A</b> 时钟驱动器技术<b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    CDC2351 1线转10线时钟驱动器技术文档总结
    的头像 发表于 09-24 14:20 547次阅读
    ‌<b class='flag-5'>CDC</b>2351 1线转10线时钟驱动器技术<b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
