‌SN74SSQEA32882 芯片技术文档摘要
科技绿洲 2025-09-17 11:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
这款符合 JEDEC SSTE32882 标准的 28 位 1:2 或 26 位 1:2 和 4 位 1:1 寄存时钟驱动器,具有奇偶校验功能,设计用于在 VDD1.5 V 和 DDR3L 寄存器 DIMM 上 VDD1.35 伏。
所有输入均兼容 1.5 V 和 1.35 V CMOS。所有输出都是经过优化的 CMOS 驱动器,可在 DDR3 RDIMM 应用中驱动端接走线上的 DRAM 信号。时钟输出 Yn 和 Yn 以及控制网络输出 DxCKEn、DxCSn 和 DxODTn 可以以不同的强度和偏斜驱动,以优化信号完整性、补偿不同的负载并均衡信号传输速度。
*附件:sn74ssqea32882.pdf
该SN74SSQEA32882具有与四芯片选择使能 (QCSEN) 输入相关的两种基本作模式。当QCSEN输入引脚开路(或拉高)时,该元件有两个芯片选择输入DCS0和DCS1,以及每个芯片选择输出的两个拷贝,QACS0、QACS1、QBCS0和QBCS1。这是“禁用 QuadCS”模式。当QCSEN输入引脚拉低时,该元件有四个芯片选择输入DCS[3:0]和四个芯片选择输出QCS[3:0]。这是“启用 QuadCS”模式。在本规范的其余部分,DCS[n:0]将指示所有芯片选择输入,其中n=1表示禁用QuadCS,n=3表示启用QuadCS。QxCS[n:0] 将指示所有芯片选择输出。
该器件还支持将单个器件安装在 DIMM 背面的模式。如果MIRROR=HIGH,则在这种情况下,输入总线终端(IBT)必须对所有输入信号保持启用状态。
SN74SSQEA32882采用差分时钟(CK和CK)工作。数据记录在 CK 变高和 CK 变低的交叉点处。该数据可以重新驱动到输出端,也可用于访问设备内部控制寄存器。
输入总线数据完整性由奇偶校验功能保护。将所有地址和命令输入信号相加,并将总和的最后一位与系统在一个时钟周期后PAR_IN输入端提供的奇偶校验信号进行比较。如果它们不匹配,器件将拉开漏输出 ERROUT LOW。控制信号(DCKE0、DCKE1、DODT0、DODT1、DCS[n:0])不属于此计算的一部分。
该SN74SSQEA32882实现了不同的省电机制,以减少热功耗并支持系统断电状态。通过禁用未使用的输出,功耗进一步降低。
该封装经过优化,可支持高密度 DIMM。通过将输入和输出位置对齐 DIMM 手指信号排序和 SDRAM 球出,该器件可以对 DIMM 走线进行去扰乱,从而实现低串扰设计和低互连延迟。
边沿控制输出可减少振铃并改善SDRAM输入端的信号眼图开度。
特性
  • 符合 JEDEC SSTE32882标准
  • 1 对 2 寄存器输出和 1 对 4 时钟对输出支持
    堆叠式 DDR3 RDIMM
  • CKE 掉电模式可优化系统功耗
  • 1.5V/1.35V锁相环时钟驱动器,用于缓冲一个
    差分时钟对(CK和CK)并分配
    到四个差分输出
  • 1.5V/1.35V CMOS输入
  • 检查命令和地址(CS 门控)数据输入的奇偶校验
  • 可配置的驱动器强度
  • 使用内部反馈回路
  • 应用
    • DDR3 寄存器 DIMM,最高可达 DDR3-1600
    • DDR3L 寄存器 DIMM,最高可达 DDR3L-1333
    • 单列、双列和四列 RDIMM
参数
1. 产品概述
SN74SSQEA32882 是一款符合 JEDEC SSTE32882 标准的 28 位至 56 位注册缓冲器,集成地址奇偶校验功能和 1:4 差分时钟 PLL 驱动器,专为 DDR3/DDR3L 寄存式 DIMM(RDIMM)设计。
  • 工作电压‌:支持 DDR3(1.5V)和 DDR3L(1.35V)。
  • 核心功能‌:
    • 1:2 寄存器输出和 1:4 时钟对输出,支持堆叠式 DDR3 RDIMM。
    • 奇偶校验保护命令和地址输入数据。
    • 可配置驱动强度和时钟相位调整。
2. 关键特性
  • 低功耗设计‌:支持 CKE 省电模式,可禁用未使用的输出以降低功耗。
  • 时钟驱动‌:通过内部 PLL 缓冲 1 对差分时钟(CK/CK)并分配至 4 对差分输出。
  • 模式配置‌:
    • QuadCS 模式‌:通过 QCSEN 引脚选择 2 或 4 个片选信号(DCS/QCS)。
    • 镜像模式‌:支持背对背安装(MIRROR=HIGH)。
3. 应用场景
  • DDR3 RDIMM(最高 DDR3-1600)和 DDR3L RDIMM(最高 DDR3L-1333)。
  • 单/双/四列 RDIMM 模块。
4. 封装与引脚
  • 封装‌:176 球 BGA(8mm×13.5mm,0.65mm 球间距),优化高密度 DIMM 布局。
  • 引脚配置‌:
    • 支持前/后配置(通过 MIRROR 引脚选择)。
    • 保留引脚(如 A9、W7)需悬空或焊盘预留。
5. 电气特性
  • 绝对最大额定值‌:
    • 电源电压:-0.4V 至 +1.975V。
    • 工作温度:依速度等级不同(DDR3-800 至 DDR3-1600)为 +103°C 至 +109°C。
6. 附加信息
  • SPD 配置‌:提供厂商特定字节(如 Vendor ID 0x8097,Revision ID 0x28)。
  • 文档声明‌:包含德州仪器标准免责条款,强调 ESD 防护和关键应用注意事项。
  • CMOS
  • 驱动器
  • DRAM
  • 信号完整性
  • 时钟输出
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ARM芯片为什么能够直连SN74LVC1G17?
    一个信号,经过SN74LVC1G17(3.3V供电)后,输出直连到ARM芯片(AM3352)输入管脚。 从SN74LVC1G17芯片资料看,该buffer在3.3V下可输出±24mA
    发表于 12-03 06:41
    请问SN74LV165A和SN74LV4040A芯片VQFN封装的Thermal pad是否需要接地?
    SN74LV165A 和 SN74LV4040A 芯片VQFN封装的Thermal pad是否需要接地,谢谢!芯片手册上没有明确要求,一般是默认需要接地的,希望TI的员工能帮忙确认
    发表于 12-17 07:09
    SN74CBTD3306能用于2.5V-3.3V双向电平转换吗?
    我之前问过Ti关于3.3V-2.5V双向电平转换芯片的问题,我看到技术文档中有提到 FET Switch这种解决方法,但我去查这个芯片文档
    发表于 02-05 08:14
    SN74AHCT245DW芯片问题
    SN74AHCT245DW芯片问题如题,这款芯片我查资料是说带三太输出的8位总线收发器在电路图中看到的就是8路,一对一的输入输出但是不理解是什么作用?希望指点
    发表于 12-23 10:48
    请问SN74系列的芯片是用于什么方面的?
    SN74系列的芯片是用于什么方面的
    发表于 07-05 13:23
    SN74V3640,SN74V3650,SN74V3660,
    The SN74V3640, SN74V3650, SN74V3660, SN74V3670, SN74V3680, and
    发表于 08-19 17:22 25次下载
    SN74SSQE32882寄存器缓冲器数据表
    电子发烧友网站提供《SN74SSQE32882寄存器缓冲器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-22 11:06 1次下载
    <b class='flag-5'>SN74SSQE32882</b>寄存器缓冲器数据表
    SSQEA32882差分时钟PLL驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《SSQEA32882差分时钟PLL驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-23 10:49 1次下载
    <b class='flag-5'>SSQEA32882</b>差分时钟PLL驱动器数据表
    SN74SSQEB32882时钟PLL驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《SN74SSQEB32882时钟PLL驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-23 11:05 1次下载
    <b class='flag-5'>SN74SSQEB32882</b>时钟PLL驱动器数据表
    SN74SSQEC32882 芯片技术文档总结
    这款具有奇偶校验的 1:2 或 26 位 1:2 和 4 位 1:1 寄存时钟驱动器设计用于在 V~DD~1.5 V,在 V~DD~1.35 V 和 V 的 DDR3U 寄存器 DIMM~DD~的 1.25 V。 所有输入均兼容 1.5 V、1.35 V 和 1.25 V CMOS。所有输出都是经过优化的 CMOS 驱动器,可在 DDR3 RDIMM 应用中驱动端接走线上的 DRAM 信号。时钟输出 Yn 和 Yn 以及控制网络输出 DxCKEn、DxCSn 和 DxODTn 可以以不同的强度和偏斜驱动,以优化信号完整性、补偿不同的负载并均衡信号传输速度。
    的头像 发表于 09-15 18:14 1035次阅读
    ‌<b class='flag-5'>SN74SSQEC32882</b> <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>总结
    SN74SSQEB32882 芯片技术文档摘要
    这款具有奇偶校验功能的 JEDEC SSTE32882 28 位 1:2 或 26 位 1:2 和 4 位 1:1 寄存时钟驱动器设计用于在 V~DD~1.5 V,在 V~DD~1.35 V 和 V
    的头像 发表于 09-16 14:01 839次阅读
    ‌<b class='flag-5'>SN74SSQEB32882</b> <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>摘要</b>
    探索 SN74SSQEC32882:DDR3 注册 DIMM 的理想时钟驱动器
    探索 SN74SSQEC32882:DDR3 注册 DIMM 的理想时钟驱动器 在 DDR3 注册 DIMM 的设计领域,找到一款性能卓越、功能丰富且功耗优化的时钟驱动器至关重要。今天,我们就来深入
    的头像 发表于 02-09 11:05 499次阅读
    探索SN74SSQEB32882:DDR3内存的高效时钟驱动解决方案
    探索SN74SSQEB32882:DDR3内存的高效时钟驱动解决方案 在DDR3内存设计领域,时钟驱动芯片的性能对于系统的稳定性和效率起着关键作用。今天,我们就来深入了解德州仪器(TI)推出
    的头像 发表于 02-09 11:35 461次阅读
    TI SN74SSQEA32882:DDR3/DDR3L注册式DIMM的理想时钟驱动器
    TI SN74SSQEA32882:DDR3/DDR3L注册式DIMM的理想时钟驱动器 在DDR3和DDR3L注册式DIMM(RDIMM)的设计中,一款性能出色的时钟驱动器至关重要。今天,我们就来
    的头像 发表于 02-09 14:20 577次阅读
    解析SN74SSQEA32882:DDR3/DDR3L注册时钟驱动器的卓越之选
    解析SN74SSQEA32882:DDR3/DDR3L注册时钟驱动器的卓越之选 在DDR3和DDR3L内存模块设计领域,SN74SSQEA32882这款由德州仪器(TI)推出的28位至56位注册
    的头像 发表于 04-23 11:15 350次阅读
