【新品速递】保障电力安全:开关柜局部放电监测装置技术原理与选型策略
江苏安科瑞电器制造有限公司 2025-06-12 08:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、开关柜局放监测需求分析
对开关柜进行局部放电监测,是评估设备绝缘状况的重要手段。
电气设备的绝缘内部,若存在气泡间隙、杂质、尖刺等缺陷,在强电场作用下,开关柜绝缘内部的电场分布会变得不均匀,缺陷部位的电场强度会显著变大,进而容易导致该部位发生未贯穿整个绝缘的放电现象,即局部放电。
局部放电通常不会引发开关柜内部绝缘的穿透性击穿,但会导致绝缘介质出现局部损坏。若局部放电长期存在,在一定条件下会破坏绝缘装置的电气强度,最终造成开关柜内部绝缘击穿。
开关柜局放监测能够尽早发现设备的潜伏性故障并实现故障预警,是避免故障发生的有效措施之一。
二、开关柜局放监测技术手段
1. 开关柜局部放电现象
电气设备发生局部放电时,会伴随电、光、声、热等一系列物理现象。高压开关柜局部放电监检方法,正是基于对这些能直观反映放电特征的物理量的检测而设计,通过捕捉这些物理量的变化,实现对局部放电的有效监测。
2. 开关柜局部放电监测手段:声波、暂态地电压、特高频
① 暂态对地电压(TEV)法
依据麦克斯韦电磁场理论,当高压开关柜内部出现局部放电时,会产生交替变化的电磁场,进而激发电磁波。这些电磁波信号在柜体内部传播,在屏蔽结构不连续处,会向柜体外壳泄露。泄露的电磁波信号会在外壳表面感应出电流,该感应电流通过设备表面存在的波阻抗,形成脉冲电压,即暂态对地电压信号(TEV)。通过检测 TEV 信号的强度、频率等特征参数,可实现对局部放电的监测与分析。
② 超声波检测法
局部放电发生时间很短,瞬时功率高,释放的能量以热能形式被周围介质吸收。介质分子受热激发,形成声源,产生超声波信号。由于放电过程迅速,所产生的超声波信号具有很宽的频谱范围。这些超声波信号在开关柜柜体中传播,被安装于柜体上的传感器中的压电晶体接收,并转换为电信号。电信号经放大、采集后,可进行后续的特征分析,从而判断局部放电的位置、强度等信息。
③ 特高频法
开关柜内发生局部放电时,会激发出频率很高的电磁波,其频率可达 GHz 级别。特高频法通过在开关柜内部合理设置天线传感器,捕捉这一频段的电磁信号。通过对采集到的特高频信号进行分析处理,可进一步判断故障类型、故障位置及故障距离等关键信息,为开关柜的状态评估与故障诊断提供重要依据。
三、开关柜局部放电监测装置APD系列
1.APD100
开关柜特高频
局放监测装置
产品功能:
检测带宽:300MHz~1600MHz;
等效高度:≥10.5mm;
接口类型:SMA;
通信方式:同轴电缆;
防护等级:IP65;
安装方式:磁吸式。
2.APD100
开关柜特高频
局放传感器
产品功能:
工作电源DC10~30V,≤3W;标配220V适配器;
检测通道:1路;
测量范围:-60dBm~+10dBm;
测量内容:放电幅值,放电频次;
连接电缆:同轴电缆;
匹配阻抗:50Ω;
告警输出:1路,5A/AC250V,5A/DC30V;
通信方式:1路RS485, MODBUS-RTU协议;
1路Lora 无线通讯;
安装方式:导轨式安装。
3.APD300-L
开关柜三合一
产品功能:
有线局放传感器
供电方式:DC 9-36V(标配电源适配器)
通讯方式:RS485
采样周期:4s
安装方式:磁吸式
4.APD300-W
开关柜三合一
无线局放传感器
产品功能:
工作电源:电池供电(可充电锂电池)
通讯方式:Lora
采样周期:2h
安装方式:磁吸式
5.APD300局部放电装置已获取国网电科院报告
四、开关柜局放监测现场应用
1.特高频传感器APD100
应用场景:适于中压开关柜(61柜、28柜、环网柜)出厂前集成安装或对已投用的高压开关柜进行停电安装。
产品特点:系统抗干扰能力强,可靠性高。
应用安装:特高频传感器磁吸方式安装于电缆室,采集装置导轨式安装于仪表室。
实现过程:频传感器所检测的信号很高,经过同轴电缆送往开关柜局部放电在线监测装置,进行放大、滤波、检波,数字脉冲提取、数字滤波、局放特征量计算等数字化处理,并完成局放可视化操作、局放判断、数据存储、数据上送等功能。
监测内容:放电次数、放电量、PRPD/PRPS图谱等。
告警机制:采样周期1s,连续5次采样超过报警阈值,报警(寄存器置位+DO输出)。
2.三合一局放传感器APD300
应用场景:适于中压开关柜(61柜/28柜/环网柜)
产品特点:系统抗干扰能力强,可靠性高。
应用安装:三合一有线传感器磁吸方式安装于电缆室,通过RS485总线将局放数据上传至监控系统平台。
三合一无线传感器磁吸方式安装于柜们外,通过无线方式将局放数据上传至局放接收器ATC600-PD。
监测内容:监测3种信号的放电次数和放电量、噪声、温度、湿度。
告警机制:有线款:每4s采样时间内放电次数和放电量同时超过报警阈值,报警(传感器寄存器置位)。
无线款:每2小时的4s采样时间内放电次数和放电量同时超过报警阈值,报警(接收器寄存器置位)
特高频局放监测
五、开关柜局放监测系统组网
  • 监测装置
  • 电力安全
  • 开关柜
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    开关柜局放监测系统:电力设备安全卫士
    文章由山东华科信息技术有限公司提供开关柜局放监测系统:电力设备安全卫士在电力系统中,
    的头像 发表于 04-23 13:35 46次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b>局放<b class='flag-5'>监测</b>系统:<b class='flag-5'>电力</b>设备<b class='flag-5'>安全</b>卫士
    开关柜电缆室局放在线监测技术解析
    文章由山东华科信息技术有限公司提供开关柜电缆室局放在线监测技术解析在电力设备运行维护领域,局部
    的头像 发表于 04-23 13:33 45次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b>电缆室局放在线<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>技术</b>解析
    开关柜的“听诊器”:局部放电在线监测如何守护电力安全
    电力系统中,开关柜就像一个个默默工作的“中转站”,承担着电路通断、设备保护等重要职责。但长期高电压、大电流环境下运行,开关柜内部的绝缘材料可能会出现老化、破损,进而引发一种危险现象—— 局部
    的头像 发表于 04-21 15:26 500次阅读
    电力设备故障监测技术解析:开关柜与电缆的实时监控与协同预警
    定位在线监测局部放电监测 等关键技术展开讨论,分析其在提升电力系统安全性方面的作用与协同机制。
    的头像 发表于 01-30 17:10 823次阅读
    工业园区开关柜局部放电监测技术与实施
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在工业园区的电力系统中,开关柜作为关键设备承担着电能分配与控制的核心功能。其运行状态直接影响园区电力供应的稳定性与
    的头像 发表于 01-20 09:50 229次阅读
    工业园区<b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>监测</b>—<b class='flag-5'>技术</b>与实施
    开关柜局部放电的危害及其检测预防
    适合的技术方法,针对局放现象进行有效的监测与预防,才能有效保障设备运行安全局部放电产生的首要
    的头像 发表于 12-16 11:08 428次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b>的危害及其检测预防
    医院开关柜局部放电在线监测技术实践与价值探讨
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在医疗设施的电力系统中,开关柜作为电能分配与控制的核心设备,其运行稳定性直接关系到医疗设备供电安全与患者诊疗连续性。
    的头像 发表于 11-05 09:27 862次阅读
    医院<b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b>在线<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>技术</b>实践与价值探讨
    开关柜绝缘监测的有效策略
    开关柜绝缘监测是通过一系列技术手段,对电力系统中开关柜的绝缘性能进行有效检测、评估以及状态预警,这一过程的核心目标是确保
    的头像 发表于 09-17 10:15 700次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b>绝缘<b class='flag-5'>监测</b>的有效<b class='flag-5'>策略</b>
    负荷开关柜局放监测装置:守护电力安全的智能“哨兵”
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力系统中,负荷开关柜作为电能分配与控制的核心设备,其绝缘性能直接影响电网运行可靠性。局部放电(局放)作
    的头像 发表于 09-08 10:58 739次阅读
    负荷<b class='flag-5'>开关柜</b>局放<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>:守护<b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>安全</b>的智能“哨兵”
    开关柜局部放电监测的现象都有哪些?
    局部放电电力设备中不可避免会出现的一种现象,其出现会伴随着一定的物理现象、电气现象,局部放电监测
    的头像 发表于 08-27 09:24 720次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>监测</b>的现象都有哪些?
    开关柜局部放电检测装置
    导致故障。开关柜局部放电检测装置通过实时监测与智能分析,为电力设备
    的头像 发表于 07-14 11:56 766次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b>体<b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b>检测<b class='flag-5'>装置</b>
    开关柜为什么需要局放监测
    简婷 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定  201801 技术支持18701998775 开关柜为什么需要局放监测?    对开关柜进行局部
    的头像 发表于 06-06 09:08 1042次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b>为什么需要局放<b class='flag-5'>监测</b>?
    新品速递开关柜局部放电监测装置技术原理与选型要点分析
    一、开关柜局放监测需求分析对开关柜进行局部放电监测,是评估设备绝缘状况的重要手段。在电气设备的绝
    的头像 发表于 06-04 09:22 1106次阅读
    【<b class='flag-5'>新品</b><b class='flag-5'>速递</b>】<b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的<b class='flag-5'>技术</b>原理与<b class='flag-5'>选型</b>要点分析
    电力高压开关柜局放在线监测:筑牢电网安全运行的隐形防线
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力系统运行中,高压开关柜作为电能分配与控制的核心设备,其绝缘性能的稳定性直接关系到电网的安全运行。由于长期承受高电压、强电流以及复杂环境因素影响,
    的头像 发表于 05-08 09:47 1600次阅读
    <b class='flag-5'>电力</b>高压<b class='flag-5'>开关柜</b>局放在线<b class='flag-5'>监测</b>:筑牢电网<b class='flag-5'>安全</b>运行的隐形防线
    开关柜局部放电智能诊断工具:电力设备运维的“智慧之眼”
    诱因之一。开关柜局部放电智能诊断工具通过实时监测与分析放电信号,为电力设备运维提供了精准的决策
    的头像 发表于 05-07 10:03 858次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b>体<b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b>智能诊断工具:<b class='flag-5'>电力</b>设备运维的“智慧之眼”
