开关柜局放在线监测系统是针对开关柜局放监测的一种技术工具,也是保障电力系统安全稳定运行的关键设备,系统通过传感器捕捉开关柜内部因局部放电产生的物理信号(如特高频电磁波、超声波、暂态地电压),数据采集器对信号进行放大、滤波和数字化处理,然后上传至后台服务器。软件系统对处理后的数据进行模式识别、趋势分析和故障诊断,以评估开关柜的绝缘状态,及时发现潜在隐患。从多个方面进行相关功能部署应用,全面、有效实现对开关柜设备的局放监测。
系统通常采用分层分布式架构,主要由传感器层、数据采集与处理层以及通信层几部分组成。其中传感器层根据开关柜设备的具体状态,部署应用对应的传感器,如特高频(UHF)传感器,接收局放产生的300MHz-3GHz电磁波信号,抗干扰能力强,适用于新建柜体或停电安装场景;暂态地电压(TEV)传感器捕捉开关柜内壁3MHz-100MHz的电压脉冲信号,支持不停电安装,适合运行中设备的快速部署;超声传感器检测20kHz-200kHz声波信号,对机械振动敏感,常与UHF/TEV联合使用以提高定位精度;高频电流(HFCT)传感器通过套管接地线耦合脉冲电流信号,适用于电缆接头等局部放电监测;噪声传感器通过背景噪声抑制算法消除电磁干扰。
数据采集与处理层包含局放采集器/数据汇聚装置,支持RS485、以太网、LoRa/5G等通信协议,具备信号放大、数字滤波、模数转换功能;边缘计算终端内置CPU、ADC插板及信号处理板卡,完成脉冲计数、波形特征提取(如PRPD/PRPS图谱生成)。通信层通过无线传输,采用LoRa或5G实现低功耗广域覆盖,减少现场布线;有线传输则通过光纤或RS485保证数据传输的稳定性。后台服务器与软件系统主要基于现场数据采集服务器,实现连续存储加密数据,通过IEC61850协议与监管中心交互;监控后台/DTU接收实时数据与告警信息,支持远程平台调用及联动控制(如断路器分闸);分析软件为用户提供数据可视化、故障诊断、趋势分析等功能。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
监测
2文章
4245浏览量
46802 -
开关柜
5文章
504浏览量
14456
开关柜体变压器局放监测设备的技术融合与创新路径
鄂电局放超声传感器适配高压开关柜的技术方案
负荷开关柜局放监测装置:守护电力安全的智能“哨兵”
开关柜局放那些事儿,你知道多少?
一种实现开关柜局放监测的有效技术架构
