开关柜为什么需要局放监测?
对开关柜进行局部放电监测,是评估设备绝缘状况的重要手段。 程瑜 187 0211 2087
在电气设备的绝缘内部,若存在气泡间隙、杂质、尖刺等缺陷,在强电场作用下,开关柜绝缘内部的电场分布会变得不均匀,缺陷部位的电场强度会显著变大,进而容易导致该部位发生未贯穿整个绝缘的放电现象,即局部放电。
局部放电通常不会引发开关柜内部绝缘的穿透性击穿,但会导致绝缘介质出现局部损坏。若局部放电长期存在,在一定条件下会破坏绝缘装置的电气强度,最终造成开关柜内部绝缘击穿。
开关柜局放监测能够尽早发现设备的潜伏性故障并实现故障预警,是避免故障发生的有效措施之一。
开关柜局放监测需求分析
开关柜局放监测技术手段
1. 开关柜局部放电现象
电气设备发生局部放电时,会伴随电、光、声、热等一系列物理现象。高压开关柜局部放电监检方法,正是基于对这些能直观反映放电特征的物理量的检测而设计,通过捕捉这些物理量的变化,实现对局部放电的有效监测。
2. 开关柜局部放电监测手段:声波、暂态地电压、特高频
① 暂态对地电压(TEV)法依据麦克斯韦电磁场理论,当高压开关柜内部出现局部放电时,会产生交替变化的电磁场,进而激发电磁波。这些电磁波信号在柜体内部传播,在屏蔽结构不连续处,会向柜体外壳泄露。泄露的电磁波信号会在外壳表面感应出电流,该感应电流通过设备表面存在的波阻抗,形成脉冲电压,即暂态对地电压信号(TEV)。通过检测 TEV 信号的强度、频率等特征参数,可实现对局部放电的监测与分析。
② 超声波检测法局部放电发生时间很短,瞬时功率高,释放的能量以热能形式被周围介质吸收。介质分子受热激发,形成声源,产生超声波信号。由于放电过程迅速,所产生的超声波信号具有很宽的频谱范围。这些超声波信号在开关柜柜体中传播,被安装于柜体上的传感器中的压电晶体接收,并转换为电信号。电信号经放大、采集后,可进行后续的特征分析,从而判断局部放电的位置、强度等信息。
③ 特高频法开关柜内发生局部放电时,会激发出频率很高的电磁波,其频率可达 GHz 级别。特高频法通过在开关柜内部合理设置天线传感器,捕捉这一频段的电磁信号。通过对采集到的特高频信号进行分析处理,可进一步判断故障类型、故障位置及故障距离等关键信息,为开关柜的状态评估与故障诊断提供重要依据。
安科瑞APD系列局部放电监测装置解决方案
系统组网图
开关柜局部放电监测装置
1.特高频传感器APD100
应用场景:适于中压开关柜(61柜、28柜、环网柜)出厂前集成安装或对已投用的高压开关柜进行停电安装。
产品特点:系统抗干扰能力强,可靠性高。
应用安装:特高频传感器磁吸方式安装于电缆室,采集装置导轨式安装于仪表室。
实现过程:频传感器所检测的信号很高,经过同轴电缆送往开关柜局部放电在线监测装置,进行放大、滤波、检波,数字脉冲提取、数字滤波、局放特征量计算等数字化处理,并完成局放可视化操作、局放判断、数据存储、数据上送等功能。
监测内容:放电次数、放电量、PRPD/PRPS图谱等。
告警机制:采样周期1s,连续5次采样超过报警阈值,报警(寄存器置位+DO输出)。
2.三合一局放传感器
APD300应用场景:适于中压开关柜(61柜/28柜/环网柜)
产品特点:系统抗干扰能力强,可靠性高。
应用安装:三合一有线传感器磁吸方式安装于电缆室,通过RS485总线将局放数据上传至监控系统平台。
三合一无线传感器磁吸方式安装于柜们外,通过无线方式将局放数据上传至局放接收器ATC600-PD。
监测内容:监测3种信号的放电次数和放电量、噪声、温度、湿度。
告警机制:有线款:每4s采样时间内放电次数和放电量同时超过报警阈值,报警(传感器寄存器置位)。
无线款:每2小时的4s采样时间内放电次数和放电量同时超过报警阈值,报警(接收器寄存器置位)
特高频局放监测
产品功能
产品应用
产品资质
APD300局部放电装置以获取国网电科院报告
开关柜
5文章
537浏览量
14630
鄂电局放监测装置助力电力系统稳定运行
揪心!开关柜局放难发现?局放监测装置实时反馈,故障早揪早解决
