【新品速递】开关柜局部放电监测装置的技术原理与选型要点分析
江苏安科瑞电器制造有限公司 2025-06-04 09:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、开关柜局放监测需求分析
对开关柜进行局部放电监测,是评估设备绝缘状况的重要手段。
电气设备的绝缘内部,若存在气泡间隙、杂质、尖刺等缺陷,在强电场作用下,开关柜绝缘内部的电场分布会变得不均匀,缺陷部位的电场强度会显著变大,进而容易导致该部位发生未贯穿整个绝缘的放电现象,即局部放电。
局部放电通常不会引发开关柜内部绝缘的穿透性击穿,但会导致绝缘介质出现局部损坏。若局部放电长期存在,在一定条件下会破坏绝缘装置的电气强度,最终造成开关柜内部绝缘击穿。
开关柜局放监测能够尽早发现设备的潜伏性故障并实现故障预警,是避免故障发生的有效措施之一。
二、开关柜局放监测技术手段
1. 开关柜局部放电现象
电气设备发生局部放电时,会伴随电、光、声、热等一系列物理现象。高压开关柜局部放电监检方法,正是基于对这些能直观反映放电特征的物理量的检测而设计,通过捕捉这些物理量的变化,实现对局部放电的有效监测。
2. 开关柜局部放电监测手段:声波、暂态地电压、特高频
① 暂态对地电压(TEV)法
依据麦克斯韦电磁场理论,当高压开关柜内部出现局部放电时,会产生交替变化的电磁场,进而激发电磁波。这些电磁波信号在柜体内部传播,在屏蔽结构不连续处,会向柜体外壳泄露。泄露的电磁波信号会在外壳表面感应出电流,该感应电流通过设备表面存在的波阻抗,形成脉冲电压,即暂态对地电压信号(TEV)。通过检测 TEV 信号的强度、频率等特征参数,可实现对局部放电的监测与分析。
② 超声波检测法
局部放电发生时间很短,瞬时功率高,释放的能量以热能形式被周围介质吸收。介质分子受热激发,形成声源,产生超声波信号。由于放电过程迅速,所产生的超声波信号具有很宽的频谱范围。这些超声波信号在开关柜柜体中传播,被安装于柜体上的传感器中的压电晶体接收,并转换为电信号。电信号经放大、采集后,可进行后续的特征分析,从而判断局部放电的位置、强度等信息。
③ 特高频法
开关柜内发生局部放电时,会激发出频率很高的电磁波,其频率可达 GHz 级别。特高频法通过在开关柜内部合理设置天线传感器,捕捉这一频段的电磁信号。通过对采集到的特高频信号进行分析处理,可进一步判断故障类型、故障位置及故障距离等关键信息,为开关柜的状态评估与故障诊断提供重要依据。
三、开关柜局部放电监测装置APD系列
1.APD100
开关柜特高频
局放监测装置
产品功能:
检测带宽:300MHz~1600MHz;
等效高度:≥10.5mm;
接口类型:SMA;
通信方式:同轴电缆;
防护等级:IP65;
安装方式:磁吸式。
2.APD100
开关柜特高频
局放传感器
产品功能:
工作电源DC10~30V,≤3W;标配220V适配器;
检测通道:1路;
测量范围:-60dBm~+10dBm;
测量内容:放电幅值,放电频次;
连接电缆:同轴电缆;
匹配阻抗:50Ω;
告警输出:1路,5A/AC250V,5A/DC30V;
通信方式:1路RS485, MODBUS-RTU协议;
1路Lora 无线通讯;
安装方式:导轨式安装。
3.APD300-L
开关柜三合一
产品功能:
有线局放传感器
供电方式:DC 9-36V(标配电源适配器)
通讯方式:RS485
采样周期:4s
安装方式:磁吸式
4.APD300-W
开关柜三合一
无线局放传感器
产品功能:
工作电源:电池供电(可充电锂电池)
通讯方式:Lora
采样周期:2h
安装方式:磁吸式
5.APD300局部放电装置已获取国网电科院报告
四、开关柜局放监测现场应用
1.特高频传感器APD100
应用场景:适于中压开关柜(61柜、28柜、环网柜)出厂前集成安装或对已投用的高压开关柜进行停电安装。
产品特点:系统抗干扰能力强,可靠性高。
应用安装:特高频传感器磁吸方式安装于电缆室,采集装置导轨式安装于仪表室。
实现过程:频传感器所检测的信号很高,经过同轴电缆送往开关柜局部放电在线监测装置,进行放大、滤波、检波,数字脉冲提取、数字滤波、局放特征量计算等数字化处理,并完成局放可视化操作、局放判断、数据存储、数据上送等功能。
监测内容:放电次数、放电量、PRPD/PRPS图谱等。
告警机制:采样周期1s,连续5次采样超过报警阈值,报警(寄存器置位+DO输出)。
2.三合一局放传感器APD300
应用场景:适于中压开关柜(61柜/28柜/环网柜)
产品特点:系统抗干扰能力强,可靠性高。
应用安装:三合一有线传感器磁吸方式安装于电缆室,通过RS485总线将局放数据上传至监控系统平台。
三合一无线传感器磁吸方式安装于柜们外,通过无线方式将局放数据上传至局放接收器ATC600-PD。
监测内容:监测3种信号的放电次数和放电量、噪声、温度、湿度。
告警机制:有线款:每4s采样时间内放电次数和放电量同时超过报警阈值,报警(传感器寄存器置位)。
无线款:每2小时的4s采样时间内放电次数和放电量同时超过报警阈值,报警(接收器寄存器置位)
特高频局放监测
五、开关柜局放监测系统组网
  • 开关柜
  • 局部放电
  • 变压器局放监测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    中压开关柜局部放电监测
    在大多数工业园区的配电室里,中压开关柜总是沉默地伫立着。它们像是电网系统的“心脏瓣膜”,控制着电流的通断。对于运维人员来说,最担心的不是设备罢工,而是“带病运行”。 局部放电
    的头像 发表于 04-30 10:53 306次阅读
    中压<b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>监测</b>
    开关柜的“听诊器”:局部放电在线监测如何守护电力安全?
    在电力系统中,开关柜就像一个个默默工作的“中转站”,承担着电路通断、设备保护等重要职责。但长期高电压、大电流环境下运行,开关柜内部的绝缘材料可能会出现老化、破损,进而引发一种危险现象—— 局部
    的头像 发表于 04-21 15:26 583次阅读
    电力设备故障监测技术解析:开关柜与电缆的实时监控与协同预警
    定位在线监测局部放电监测 等关键技术展开讨论,分析其在提升电力系统安全性方面的作用与协同机制。
    的头像 发表于 01-30 17:10 921次阅读
    工业园区开关柜局部放电监测技术与实施
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在工业园区的电力系统中,开关柜作为关键设备承担着电能分配与控制的核心功能。其运行状态直接影响园区电力供应的稳定性与安全性。局部放电
    的头像 发表于 01-20 09:50 280次阅读
    工业园区<b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>监测</b>—<b class='flag-5'>技术</b>与实施
    开关柜局部放电的危害及其检测预防
    开关柜局部放电的产生原因涉及多个方面(如绝缘材料老化与缺陷、环境因素、操作与维护不当以及电气应力过高等),如未能及时进行处理,将会造成严重后果,因此对于开关柜设备的运维管理,需要根据其
    的头像 发表于 12-16 11:08 481次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b>的危害及其检测预防
    医院开关柜局部放电在线监测技术实践与价值探讨
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在医疗设施的电力系统中,开关柜作为电能分配与控制的核心设备,其运行稳定性直接关系到医疗设备供电安全与患者诊疗连续性。局部放电作为电气设备绝缘劣化的早期
    的头像 发表于 11-05 09:27 958次阅读
    医院<b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b>在线<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>技术</b>实践与价值探讨
    鄂电局放超声传感器适配高压开关柜技术方案
    放电检测的关键设备。针对高压开关柜封闭性强、电磁环境复杂、空间紧凑的特点,需通过定制化选型、科学安装与智能信号处理,构建完整的适配技术方案,实现局部
    的头像 发表于 09-15 10:30 1074次阅读
    负荷开关柜局放监测装置:守护电力安全的智能“哨兵”
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力系统中,负荷开关柜作为电能分配与控制的核心设备,其绝缘性能直接影响电网运行可靠性。局部放电(局放)作为绝缘劣化的早期信号,通过在线
    的头像 发表于 09-08 10:58 823次阅读
    负荷<b class='flag-5'>开关柜</b>局放<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>:守护电力安全的智能“哨兵”
    揪心!开关柜局放难发现?局放监测装置实时反馈,故障早揪早解决
    开关柜为什么需要局放监测? 对开关柜进行局部放电监测,是评估设备绝缘状况的重要手段。 程瑜 18
    的头像 发表于 09-02 14:09 999次阅读
    揪心!<b class='flag-5'>开关柜</b>局放难发现?局放<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>实时反馈,故障早揪早解决
    开关柜局部放电监测的现象都有哪些?
    局部放电是电力设备中不可避免会出现的一种现象,其出现会伴随着一定的物理现象、电气现象,局部放电监测正是通过对这些现象的
    的头像 发表于 08-27 09:24 793次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>监测</b>的现象都有哪些?
    基于芯森高频带电流传感器AN1V PB511的开关柜局部放电监测方法研究
    开关柜局部放电监测的精度和效率,以下介绍了一种基于芯森高频带电流传感器的监测方法。本文提出的监测
    的头像 发表于 08-11 17:29 1284次阅读
    基于芯森高频带电流传感器AN1V PB511的<b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>监测</b>方法研究
    开关柜局部放电检测方法的原理分析
    当下针对开关柜设备的局部放电检测,一般会采用一种或多方法联合应用来进行,通过检测到的数据进行综合分析,来实现精准诊断。如采用暂态地电压+超声波+特高频的三合一检测方案,结合智能
    的头像 发表于 08-01 09:01 998次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b>检测方法的原理<b class='flag-5'>分析</b>
    开关柜局部放电检测装置
    导致故障。开关柜局部放电检测装置通过实时监测与智能分析,为电力设备安全运行构建起一道科技防线。
    的头像 发表于 07-14 11:56 859次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b>体<b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b>检测<b class='flag-5'>装置</b>
    新品速递】保障电力安全:开关柜局部放电监测装置技术原理与选型策略
    一、开关柜局放监测需求分析开关柜进行局部放电监测
    的头像 发表于 06-12 08:02 1214次阅读
    【<b class='flag-5'>新品</b><b class='flag-5'>速递</b>】保障电力安全:<b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b><b class='flag-5'>技术</b>原理与<b class='flag-5'>选型</b>策略
    开关柜为什么需要局放监测
    简婷 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定  201801 技术支持18701998775 开关柜为什么需要局放监测?    对开关柜进行局部
    的头像 发表于 06-06 09:08 1137次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b>为什么需要局放<b class='flag-5'>监测</b>?
