‌CDCLVD1212 2:12低附加抖动LVDS缓冲器技术文档总结
对面小姐姐 2025-09-16 10:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
CDCLVD1212时钟缓冲器将两个可选时钟输入(IN0和IN1)中的一个分配给12对差分LVDS时钟输出(OUT0至OUT11),时钟分配的偏斜最小。该CDCLVD1212可以接受两个时钟源进入输入多路复用器。输入可以是LVDS、LVPECL或LVCMOS。
*附件:cdclvd1212.pdf
该CDCLVD1212专为驱动 50 Ω输电线路而设计。在单端模式下驱动输入时,适当的偏置电压 V AC_REF ,必须应用于未使用的负输入引脚。
IN_SEL引脚选择路由到输出的输入。如果此引脚保持打开状态,则会禁用输出(静态)。该部件支持故障安全功能。该器件具有输入滞后功能,可防止在没有输入信号的情况下输出随机振荡。
该器件在2.5 V电源环境中工作,特性范围为–40°C至85°C(环境温度)。该CDCLVD1212采用小型40引脚、6mm×6mm VQFN封装。
特性
  • 2:12 差分缓冲器
  • 低附加抖动:在 10 kHz 至 20 MHz 时<
    300 fs RMS
  • 35 ps(最大)的低输出偏斜
  • 通用输入接受LVDS、LVPECL和LVCMOS
  • 通过控制引脚选择时钟输入
  • 12 个 LVDS 输出,兼容 ANSI EIA/TIA-644A 标准
  • 时钟频率:高达 800 MHz
  • 器件电源:2.375 V 至 2.625 V
  • LVDS基准电压,V AC_REF ,可用于电容耦合输入
  • 工业温度范围:–40°C 至 85°C
  • 采用 6 mm × 6 mm 40 引脚 VQFN (RHA) 封装
  • ESD 保护超过 3 kV HBM、1 kV CDM
参数
方框图
1. 核心特性
  • 2:12差分缓冲架构‌:支持将1个输入时钟分配到12个LVDS输出通道
  • 超低抖动性能‌:附加抖动<300 fs RMS(10kHz-20MHz频段)
  • 多协议输入兼容‌:支持LVDS/LVPECL/LVCMOS输入信号
  • 关键时序参数‌:
    • 最大输出偏移35 ps
    • 时钟频率最高800 MHz
    • 传播延迟2.5 ns(典型值)
  • 工业级可靠性‌:工作温度范围-40°C至85°C,ESD防护达3kV HBM
2. 应用领域
3. 技术亮点
  • 双输入选择‌:通过IN_SEL引脚切换IN0/IN1输入源
  • 失效保护机制‌:内置输入迟滞防止无信号时输出振荡
  • 灵活接口设计‌:
    • 提供VAC_REF偏置电压(1.25V典型值)用于容性耦合输入
    • 支持DC/AC耦合方案
  • 封装规格‌:6mm×6mm 40引脚VQFN(带散热焊盘)
4. 电气特性
  • 供电范围:2.375V-2.625V
  • 相位噪声性能:
    • 100MHz时钟@10kHz偏移:-147.4 dBc/Hz
    • 737MHz时钟@1MHz偏移:-143.9 dBc/Hz
  • 功耗:
    • 静态电流17mA(典型)
    • 800MHz全负载时146mA
5. 设计支持
  • 提供PCB布局指南(含热管理建议)
  • 推荐电源去耦方案:
    • 每个电源引脚配置0.1μF电容
    • 建议使用铁氧体磁珠隔离板级电源噪声
该文档完整描述了CDCLVD1212的功能参数、应用设计方法和可靠性数据,适用于高速时钟分配系统的硬件开发参考。
  • 时钟缓冲器
  • lvds
  • 引脚
  • 多路复用器
  • 输入信号
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LMK1D210x附加抖动LVDS缓冲器数据表
    电子发烧友网站提供《LMK1D210x附加抖动LVDS缓冲器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-20 10:43 0次下载
    LMK1D210x<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>附加</b><b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>数据表
    CDCLVD1208 2:8加性抖动LVDS缓冲器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCLVD1208 2:8加性抖动LVDS缓冲器数据表.pdf》资料免费
    发表于 08-21 11:15 0次下载
    <b class='flag-5'>CDCLVD</b>1208 <b class='flag-5'>2</b>:8<b class='flag-5'>低</b>加性<b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>数据表
    CDCLVD1212 2:12加性抖动LVDS缓冲器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCLVD1212 2:12加性抖动LVDS
    发表于 08-21 11:16 0次下载
    <b class='flag-5'>CDCLVD1212</b> <b class='flag-5'>2</b>:<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>低</b>加性<b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>数据表
    CDCLVD1216 2:16附加抖动LVDS缓冲器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCLVD1216 2:16附加抖动LVDS
    发表于 08-21 11:17 0次下载
    <b class='flag-5'>CDCLVD</b>1216 <b class='flag-5'>2</b>:16<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>附加</b><b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>数据表
    CDCLVD2102双通道1:2加性抖动LVDS缓冲器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCLVD2102双通道1:2加性抖动LVDS缓冲器数据表.pdf》资料
    发表于 08-21 11:19 0次下载
    <b class='flag-5'>CDCLVD</b>2102双通道1:<b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>低</b>加性<b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>数据表
    CDCLVD1213 1:4加性抖动LVDS缓冲器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCLVD1213 1:4加性抖动LVDS缓冲器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-21 11:25 0次下载
    <b class='flag-5'>CDCLVD</b>1213 1:4<b class='flag-5'>低</b>加性<b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>数据表
    CDCLVD2108双通道1:8附加抖动LVDS缓冲器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCLVD2108双通道1:8附加抖动LVDS缓冲器数据表.pdf》资料
    发表于 08-21 10:50 0次下载
    <b class='flag-5'>CDCLVD</b>2108双通道1:8<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>附加</b><b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>数据表
    CDCLVD1204 2:4加性抖动LVDS缓冲器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCLVD1204 2:4加性抖动LVDS缓冲器数据表.pdf》资料免费
    发表于 08-21 11:10 0次下载
    <b class='flag-5'>CDCLVD</b>1204 <b class='flag-5'>2</b>:4<b class='flag-5'>低</b>加性<b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>数据表
    CDCLVD2106 双路1:6附加抖动LVDS缓冲器技术文档总结
    CDCLVD2106时钟缓冲器将两个时钟输入(IN0、IN1)分配给总共12对差分LVDS时钟输出(OUT0、OUT11)。每个缓冲器块由一
    的头像 发表于 09-16 10:57 548次阅读
    ‌<b class='flag-5'>CDCLVD</b>2106 双路1:6<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>附加</b><b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>缓冲器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    CDCLVD1216 2:16附加抖动LVDS缓冲器技术文档总结
    CDCLVD1216时钟缓冲器将两个可选时钟输入(IN0、IN1)中的一个分配给16对差分LVDS时钟输出(OUT0、OUT15),时钟分配的偏斜最小。该CDCLVD1216可以接受两
    的头像 发表于 09-16 11:02 613次阅读
    ‌<b class='flag-5'>CDCLVD</b>1216 <b class='flag-5'>2</b>:16<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>附加</b><b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>缓冲器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    CDCLVD1208 2:8附加抖动LVDS缓冲器技术文档总结
    CDCLVD1208时钟缓冲器分配两个可选时钟输入(IN0和IN1)之一 8对差分LVDS时钟输出(OUT0至OUT7),时钟偏移最小 分配。该CDCLVD1208可以接受两个时钟源进
    的头像 发表于 09-16 11:45 667次阅读
    ‌<b class='flag-5'>CDCLVD</b>1208 <b class='flag-5'>2</b>:8<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>附加</b><b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>缓冲器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    CDCLVD2104 双路1:4附加抖动LVDS缓冲器技术文档总结
    CDCLVD2104时钟缓冲器将两个时钟输入(IN0、IN1)分配给总共8对差分LVDS时钟输出(OUT0、OUT7)。每个缓冲模块由一个输入和 4 个
    的头像 发表于 09-16 13:44 529次阅读
    ‌<b class='flag-5'>CDCLVD</b>2104 双路1:4<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>附加</b><b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>缓冲器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    CDCLVD1213 1:4附加抖动LVDS缓冲器带分频 技术文档摘要
    CDCLVD1213时钟缓冲器将输入时钟分配给4对差分LVDS 时钟输出具有附加抖动,用于时钟
    的头像 发表于 09-16 13:53 596次阅读
    ‌<b class='flag-5'>CDCLVD</b>1213 1:4<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>附加</b><b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>带分频<b class='flag-5'>器</b> <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>摘要
    CDCLVD1204 2:4附加抖动LVDS缓冲器技术文档总结
    CDCLVD1204时钟缓冲器分配两个可选时钟输入(IN0和IN1)之一 4对差分LVDS时钟输出(OUT0至OUT3),时钟偏移最小 分配。CDCLVD1204可以接受两个时钟源进入
    的头像 发表于 09-16 15:11 636次阅读
    ‌<b class='flag-5'>CDCLVD</b>1204 <b class='flag-5'>2</b>:4<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>附加</b><b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>缓冲器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    CDCLVD2102 双路1:2附加抖动LVDS缓冲器技术文档总结
    CDCLVD2102时钟缓冲器将两个时钟输入(IN0、IN1)分配给总共4对差分LVDS时钟输出(OUT0、OUT3)。每个缓冲器块由一个输入和 2
    的头像 发表于 09-16 15:16 555次阅读
    ‌<b class='flag-5'>CDCLVD</b>2102 双路1:<b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>附加</b><b class='flag-5'>抖动</b><b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>缓冲器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
