CDCLVD1208时钟缓冲器分配两个可选时钟输入(IN0和IN1)之一 8对差分LVDS时钟输出(OUT0至OUT7),时钟偏移最小 分配。该CDCLVD1208可以接受两个时钟源进入输入多路复用器。输入可以 可以是 LVDS、LVPECL 或 LVCMOS。
该CDCLVD1208专为驱动 50 Ω输电线路而设计。如果 在单端模式下驱动输入,适当的偏置电压, V AC_REF ,必须应用于未使用的负输入引脚。
*附件:cdclvd1208.pdf
IN_SEL引脚选择路由到输出的输入。如果此引脚还剩下 打开,则禁用输出(静态)。该部件支持故障安全功能。设备 包含输入滞后,可防止输出在没有 输入信号。
该器件在2.5V电源环境中工作,特性范围为–40°C至85°C (环境温度)。该CDCLVD1208采用小型 28 引脚 5mm × 5mm VQFN 封装 包。
特性
- 2:8 差分缓冲器
- 低附加抖动:在10 kHz至20 MHz时<300fs RMS
- 低输出偏斜为45 ps(最大值)
- 通用输入接受LVDS、LVPECL和LVCMOS
- 通过控制引脚选择时钟输入
- 8 个 LVDS 输出,兼容 ANSI EIA/TIA-644A 标准
- 时钟频率:高达 800 MHz
- 器件电源:2.375 V 至 2.625 V
- LVDS基准电压,V
AC_REF,可用于电容耦合输入 - 工业温度范围:–40°C 至 85°C
- 采用 5 mm × 5 mm 28 引脚 VQFN (RHD) 封装
- ESD 保护超过 3 kV HBM、1 kV CDM
- 应用
- 电信和网络
- 医学影像
- 测试和测量设备
- 无线通信
- 通用时钟
参数
方框图
1. 产品概述
CDCLVD1208是德州仪器(TI)推出的2:8差分LVDS缓冲器,专为高性能时钟分配设计。核心特性包括:
- 低抖动性能:附加抖动<300fs RMS(10kHz-20MHz带宽)
- 高频率支持:工作频率达800MHz
- 多协议兼容:支持LVDS/LVPECL/LVCMOS输入
- 工业级可靠性:工作温度范围-40°C至85°C,ESD防护达3kV HBM
2. 关键参数
- 电气特性:
- 供电电压:2.375V-2.625V
- 输出偏斜:最大45ps
- 传播延迟:1.5ns(典型值)
- 热性能:
- 结到环境热阻:34°C/W(VQFN封装)
3. 功能描述
- 双输入选择:通过IN_SEL引脚选择IN0或IN1作为时钟源
- 失效保护:内置输入迟滞防止无信号时输出振荡
- 灵活接口:
- 输入支持DC/AC耦合
- 输出可驱动50Ω传输线
4. 典型应用
- 电信网络设备时钟分配
- 医疗成像系统
- 无线通信基站
- FPGA时钟树管理
5. 设计要点
6. 封装信息
- 28引脚VQFN封装(5mm×5mm)
- 符合RoHS标准,支持卷带包装
文档包含完整的引脚定义、时序图、热阻参数及详细的规格参数表,适用于高速数字系统的时钟网络设计。
举报投诉
输电线路
1文章
816浏览量
24557 -
时钟缓冲器
2文章
273浏览量
51956 -
lvds
2文章
1244浏览量
70235 -
多路复用器
9文章
1065浏览量
66838
热点推荐
CDCLVD1212 2:12低加性抖动LVDS缓冲器数据表
电子发烧友网站提供《CDCLVD1212 2:12低加性抖动LVDS缓冲器数据表.pdf》资料免
发表于 08-21 11:16
•0次下载
CDCLVD1204 2:4低加性抖动LVDS缓冲器数据表
电子发烧友网站提供《CDCLVD1204 2:4低加性抖动LVDS缓冲器数据表.pdf》资料免费
发表于 08-21 11:10
•0次下载
CDCLVD1216 2:16低附加抖动LVDS缓冲器技术文档总结
CDCLVD1216时钟缓冲器将两个可选时钟输入(IN0、IN1)中的一个分配给16对差分LVDS时钟输出(OUT0、OUT15),时钟分配的偏斜最小。该CDCLVD1216可以接受两
探索 CDCLVD1212:低抖动 LVDS 缓冲器的卓越性能与应用指南
——CDCLVD1212,它在众多领域都展现出了非凡的实力。 文件下载: cdclvd1212.pdf 产品概述 CDCLVD1212 是一款 2:12 的
探索CDCLVD1208:低抖动LVDS缓冲器的卓越性能与应用
探索CDCLVD1208:低抖动LVDS缓冲器的卓越性能与应用 在电子设计领域,时钟缓冲器是确保
CDCLVD1216:低抖动LVDS时钟缓冲器的设计与应用
CDCLVD1216:低抖动LVDS时钟缓冲器的设计与应用 在电子设计领域,时钟信号的精准分配至关重要。德州仪器(TI)的
CDCLVD2104:高性能双路1:4低附加抖动LVDS缓冲器解析
CDCLVD2104:高性能双路1:4低附加抖动LVDS缓冲器解析 在电子设计领域,时钟
CDCLVD2106:高性能双路 1:6 低附加抖动 LVDS 时钟缓冲器的深度解析
CDCLVD2106:高性能双路 1:6 低附加抖动 LVDS 时钟缓冲器的深度解析 在电子设计
CDCLVD1213:高性能低抖动LVDS缓冲器的设计与应用
抖动时钟分配方面表现出色,能满足多种应用场景的需求。 文件下载: cdclvd1213.pdf 一、产品概述 CDCLVD1213是一款1:4低附加
CDCLVD1208 2:8低附加抖动LVDS缓冲器技术文档总结
