CDCLVD1216时钟缓冲器将两个可选时钟输入(IN0、IN1)中的一个分配给16对差分LVDS时钟输出(OUT0、OUT15),时钟分配的偏斜最小。该CDCLVD1216可以接受两个时钟源进入输入多路复用器。输入可以是LVDS、LVPECL或LVCMOS。
*附件:cdclvd1216.pdf
该CDCLVD1216专为驱动 50 Ω输电线路而设计。如果以单端模式驱动输入,则适当的偏置电压 (V AC_REF )应用于未使用的负输入引脚。
IN_SEL引脚选择路由到输出的输入。如果此引脚保持打开状态,则会禁用输出(静态)。该部件支持故障安全功能。它包含输入迟滞,可防止在没有输入信号的情况下输出随机振荡。
该器件在 2.5 V 电源环境中工作,特性为 –40°C 至 85°C(环境温度)。该CDCLVD1216采用小型48引脚、7mm×7mm QFN封装。
特性
- 2:16 差分缓冲器
- 低附加抖动:10 kHz 至 20 MHz 时为
<300 fs RMS - 55 ps(最大值)的低输出偏斜
- 通用输入接受 LVDS、LVPECL、LVCMOS
- 通过控制引脚选择时钟输入
- 16 个 LVDS 输出,兼容 ANSI EIA/TIA-644A 标准
- 时钟频率高达 800 MHz
- 2.375–2.625V 器件电源
- LVDS基准电压,V
AC_REF,可用于电容耦合输入 - 工业温度范围 –40°C 至 85°C
- 封装采用 7mm × 7mm 48 引脚 QFN (RGZ) 封装
- ESD 保护超过 3 kV HBM、1 kV CDM
- 应用
- 电信/网络
- 医学影像
- 测试和测量设备
- 无线通信
- 通用时钟
参数
方框图
1. 产品概述
CDCLVD1216是德州仪器(TI)推出的2:16差分时钟缓冲器,专为高性能时钟分配设计。核心特性包括:
- 16路LVDS输出:符合ANSI EIA/TIA-644A标准,支持最高800MHz时钟频率
- 低抖动性能:附加抖动<300 fs RMS(10kHz-20MHz频段)
- 多协议输入:兼容LVDS、LVPECL和LVCMOS信号
- 工业级工作温度:-40°C至85°C
2. 关键参数
- 电源电压:2.375V-2.625V(典型2.5V)
- 输出特性:
- 差分输出电压250-450mV
- 输出偏斜≤55ps(最大值)
- 传播延迟2.5ns(典型值)
- 热特性:48引脚QFN封装(7mm×7mm),结至环境热阻30.6°C/W
3. 功能框图
- 输入选择通过IN_SEL引脚控制(0=IN0,1=IN1,悬空=关闭输出)
- 集成参考电压生成器(VAC_REF)用于容性耦合输入
- 内置200kΩ输入上拉/下拉电阻
4. 典型应用
- 电信/网络设备时钟树
- 医疗成像系统
- 测试测量仪器
- 无线通信基站
- 通用时钟分配场景
5. 设计注意事项
- 热管理:必须将底部散热焊盘接地以优化散热
- 电源滤波:建议每个电源引脚配置0.1μF去耦电容
- 输入配置:
- LVDS输入推荐100Ω端接
- 3.3V LVCMOS需限制摆幅(VIH≤VCC)
- 未用输入建议通过1kΩ电阻接地
- 输出配置:
- LVDS输出需100Ω差分端接
- 交流耦合时建议使用0.1μF电容
6. 可靠性特性
- ESD保护:3kV HBM,1kV CDM
- 绝对最大额定值:电源电压-0.3V至2.8V
文档还包含详细的电气特性表、时序图、封装尺寸及典型应用电路图,适用于高速时钟分配系统的硬件设计参考。
举报投诉
输电线路
1文章
814浏览量
24555 -
时钟缓冲器
2文章
273浏览量
51954 -
lvds
2文章
1241浏览量
70208 -
多路复用器
9文章
1065浏览量
66831 -
时钟源
112浏览量
16813
热点推荐
CDCLVD1208 2:8低加性抖动LVDS缓冲器数据表
电子发烧友网站提供《CDCLVD1208 2:8低加性抖动LVDS缓冲器数据表.pdf》资料免费
发表于 08-21 11:15
•0次下载
CDCLVD1212 2:12低加性抖动LVDS缓冲器数据表
电子发烧友网站提供《CDCLVD1212 2:12低加性抖动LVDS缓冲器数据表.pdf》资料免
发表于 08-21 11:16
•0次下载
CDCLVD2108双通道1:8低附加抖动LVDS缓冲器数据表
电子发烧友网站提供《CDCLVD2108双通道1:8低附加抖动LVDS缓冲器数据表.pdf》资料
发表于 08-21 10:50
•0次下载
CDCLVD1204 2:4低加性抖动LVDS缓冲器数据表
电子发烧友网站提供《CDCLVD1204 2:4低加性抖动LVDS缓冲器数据表.pdf》资料免费
发表于 08-21 11:10
•0次下载
CDCLVD1208 2:8低附加抖动LVDS缓冲器技术文档总结
CDCLVD1208时钟缓冲器分配两个可选时钟输入(IN0和IN1)之一 8对差分LVDS时钟输出(OUT0至OUT7),时钟偏移最小 分配。该CDCLVD1208可以接受两个时钟源进
探索 CDCLVD1212:低抖动 LVDS 缓冲器的卓越性能与应用指南
——CDCLVD1212,它在众多领域都展现出了非凡的实力。 文件下载: cdclvd1212.pdf 产品概述 CDCLVD1212 是一款 2:12 的
探索CDCLVD1208:低抖动LVDS缓冲器的卓越性能与应用
探索CDCLVD1208:低抖动LVDS缓冲器的卓越性能与应用 在电子设计领域,时钟缓冲器是确保
CDCLVD1216:低抖动LVDS时钟缓冲器的设计与应用
CDCLVD1216:低抖动LVDS时钟缓冲器的设计与应用 在电子设计领域,时钟信号的精准分配至关重要。德州仪器(TI)的
CDCLVD2104:高性能双路1:4低附加抖动LVDS缓冲器解析
CDCLVD2104:高性能双路1:4低附加抖动LVDS缓冲器解析 在电子设计领域,时钟
CDCLVD2106:高性能双路 1:6 低附加抖动 LVDS 时钟缓冲器的深度解析
CDCLVD2106:高性能双路 1:6 低附加抖动 LVDS 时钟缓冲器的深度解析 在电子设计
CDCLVD1213:高性能低抖动LVDS缓冲器的设计与应用
抖动时钟分配方面表现出色,能满足多种应用场景的需求。 文件下载: cdclvd1213.pdf 一、产品概述 CDCLVD1213是一款1:4低附加
CDCLVD1216 2:16低附加抖动LVDS缓冲器技术文档总结
