Arm正式取消Cortex命名!CPU向着高算力进发,Lumex CSS平台加持!
晶芯观察 来源:电子发烧友网 作者:黄晶晶 2025-09-17 08:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网报道(文/黄晶晶)日前,在ArmUnlocked上海站峰会上,Arm重磅推出智能终端专属 Lumex CSS平台。Lumex CSS是一套专为旗舰级智能手机及下一代个人电脑加速其人工智能 (AI) 体验的先进计算平台。
CSS是Arm推出的计算子系统,针对不同的应用领域,提供包括Arm Neoverse 计算子系统、面向汽车行业的 Zena、面向移动市场的 Lumex、面向PC市场的Niva,以及面向物联网和边缘 AI的Orbis。
Lumex CSS 平台集成了搭载第二代可伸缩矩阵扩展 (SME2) 技术的最高性能 ArmCPUGPU及系统 IP,不仅能助力生态伙伴更快将AI设备推向市场,还可支持桌面级移动游戏、实时翻译、智能助手及个性化应用等多样的丰富体验。
取消Cortex命名,Lumex平台CPU采用新的命名规则
Arm高级副总裁兼终端事业部总经理Chris Bergey表示,在终端业务方面,从Lumex 平台开始,Arm引入新的命名规则。在这个新命名体系下,Lumex平台里面的CPU系列会以C1-Ultra、C1-Premium、C1-Pro以及C1-Nano等名称出现。这一命名体系清晰直观,能让整个行业和合作伙伴一目了然。同样的命名体系也应用于GPU产品线。例如,过去的 “Immortalis” 品牌,现统一采用 Lumex 体系下的Mali命名。关于面向汽车市场的 Zena CSS 平台,Arm之前介绍过一些信息,但关于面向个人电脑的 Niva CSS 平台,Arm尚未发布相关信息。
具体来看,搭载SME2的Armv9.3架构在CPU、GPU方面都有较大提升。Arm C1-Ultra CPU是Arm至今推出的性能最强的CPU,其单线程峰值性能较上一代 Arm Cortex-X925 CPU提升高达 25%,非常适合处理严苛的 AI 与计算工作负载。针对功耗敏感型的用例,Arm C1-Pro CPU 较 Cortex-A725能效提升幅度达12%。
借助SME2实现AI就绪端侧AI性能可提升达五倍,能效可提升三倍。显著的性能提升还包括语音识别延迟改善超4.7倍,经典大语言模型任务性能提升4.7 倍,生成式 AI 处理速度快2.8倍。
GPU方面,Mali G1-Ultra 集性能与能效于一身,性能提升20% 的同时,每帧能耗也降低9%。该 GPU 在 AI 与机器学习网络上的推理速度比 Immortalis-G925 快上 20%,光线追踪性能提升两倍。
在CSS模式的交付方面,合作伙伴无论是希望选用RTL交付形式的技术授权方式,还是采用接近生产就绪的实现方案,Arm均能提供充分的灵活性与定制化能力,助力合作伙伴借助Lumex CSS快速推进项目,大规模交付具备旗舰级加速性能的丰富AI体验。
SME2较前代性能的提升
此次,Arm在所有新推出的CPU平台上全面启用第二代可伸缩矩阵扩展(SME2) 技术,为开发者带来更强的AI性能、更低的内存占用,并让端侧AI运行更加流畅,尤其对于音频生成、摄像头推理、计算机视觉或聊天交互等对实时性要求严苛的应用而言。SME2的推出,标志着端侧AI 开发迈入对开发者更为友好的新时代。
Arm终端事业部产品管理副总裁James McNiven解析,SME2是SME的新一代版本。它新增了更多指令集,可进一步提升性能和能效。它支持更小的数据类型——具体而言是2 bit和4 bit,随着每年高度量化模型的不断增多,这类小数据类型在移动生态系统中的重要性正日益凸显。这也是Arm将SME2 整合到Lumex 平台中的原因所在。
Arm预计到2030年SME和SME2将为超30亿台设备新增超100亿TOPS的计算能力。这将使端侧AI能力实现指数级飞跃,它将降低成本、减少延迟、增强隐私,整体提升用户体验。对开发者而言,这意味着他们能更迅速地将创新成果推向市场。
借助Lumex,Arm助力下一代旗舰级智能手机的快速发展,让AI真正实现个性化。它具备实时适配能力,从核心到上层进行了全面优化,能将平台级的智能体验置于用户的掌心。
提供额外2到6 TOPS算力,CPU算力对端侧AI更友好
James McNiven表示,随着AI应用的日趋成熟,许多AI工作负载会从云端转向端侧。但云端与端侧的混合模式将会长期共存——云端AI不会被取代,只是出于隐私考量,许多AI功能的运行需要同时满足三个条件:随时可用、低延迟交付,且必须在端侧运行。从功能提供者的视角来看,让用户设备承载尽可能多的AI 工作负载以降低云端成本,亦是合理之举。
因此,若某项工作负载需在端侧运行,开发者接下来要做的决策是该让它在设备的哪个模块上运行。如今的移动端系统级芯片 (SoC) 非常复杂,它们均配备 CPU(大部分计算工作负载在此运行)与高性能 GPU(专门处理图形工作负载)。旗舰或高端智能手机还会搭载 NPU,作为 AI 工作负载的专用加速器。
从开发者的角度出发,他们大多需要较强的 CPU,从而进一步为工作负载提供更多灵活性。所以对于Arm来说,重点就是不断的增强这些平台的计算体验。CPU 能够带来最大的灵活性,以实现整个生态系统普遍的性能。
那么,在引入SME2之后,CPU的AI性能得到了怎样的提升呢?
进一步来说,根据具体的实现方案和运行频率,第二代可伸缩矩阵扩展 (SME2) 在技术上可提供额外2到6 TOPS的算力。James McNiven解析,你可能会想“才 6 TOPS?而一些 NPU 已经超过100 TOPS了。”相比之下这听起来似乎并不突出。但实际情况是,对于低延迟、模型较小的AI任务,例如图像预处理、语音识别或实时语境助手,这种级别的算力不仅足够,往往还绰绰有余。
更重要的是,当今许多 AI 工作负载受限于内存带宽,而非算力本身。因此,即使 NPU 拥有 100 TOPS 的算力,如果无法足够快速地提供数据,这种峰值性能也难以被充分利用。通过启用 SME2 直接在 CPU 核心上运行,能够以低延迟访问缓存和系统内存,因此在处理这些规模小、频繁触发且对延迟敏感的任务时极为高效。因此,尽管 2 到 6 TOPS 的数值看似不高,但在实际应用中的效率和响应速度上,却是一次巨大的跃升。此外,SME2 还带来了可编程性优势。与功能固定的 NPU 不同,它能适应不断演进的各类 AI 模型和用例。
当然,NPU不会消失,GPU上的推理也不会被取代。Arm 深信不同的计算单元有不同的长处,各自针对不同类型的 AI 工作负载进行优化。NPU擅长高吞吐量、大模型的推理任务,例如大语言模型 (LLM)、视觉 Transformer;GPU更适合并行性强、与图形相关的 AI 任务,例如渲染加上 AI 图形优化升级;而搭载 SME2 的 CPU,则在需要与系统逻辑紧密集成的低延迟、持续在线的小模型任务中有卓越表现。
这些计算单元并非相互竞争,而是相辅相成。SME2 带来了全新的灵活性,尤其对那些希望AI特性能够在尽可能多的设备上运行的第三方开发者而言,这个灵活性意义重大,包括那些没有专用NPU的设备。因为每一台基于 Arm 架构的智能手机都具备 CPU,且在不久的将来,许多智能手机都将支持启用 SME2 的CPU 核心。这意味着开发者可以依赖一个一致且广泛可用的 AI 加速层,无需担心硬件碎片化的问题。
在AI计算时代,Arm 的产品体系从 IP 到计算子系统 (CSS),再到“AI 优先”的计算平台。这项着眼“平台优先”的产品战略,整合了高性能 CPU/GPU 硬件、KleidiAI 软件工具及集成库,构建起“芯片-软件-工具”的端到端平台。凭借卓越的性能、能效和可扩展性,该计算平台能助力合作伙伴实现快速集成,降低研发复杂度与规模化风险,满足 AI 时代的多样化需求。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Arm首款自研AGI CPU尽显Arm能效之优!单线程释放强大性能,同等机架塞更多CPU功耗还更低
    的应用规模,数据中心对每吉瓦 (GW) 功耗提供的CPU需求将增长至当前的四倍以上。传统数据中心架构下每1吉瓦的数据中心算需要3000万个CP
    的头像 发表于 03-27 09:12 309次阅读
    <b class='flag-5'>Arm</b>首款自研AGI <b class='flag-5'>CPU</b>尽显<b class='flag-5'>Arm</b>能效之优!单线程释放强大性能,同等机架塞更多<b class='flag-5'>CPU</b>功耗还更低
    Arm亲自下场!自研首款数据中心AGI CPU发布!
    Arm今日发布首款由 Arm 设计的数据中心 CPU——Arm AGI CPU,专为代理式 AI 基础设施打造,可实现单机架性能达到 x86
    的头像 发表于 03-25 08:39 3066次阅读
    <b class='flag-5'>Arm</b>亲自下场!自研首款数据中心AGI <b class='flag-5'>CPU</b>发布!
    Hailo-8卡 + RK3588实测!26TOPS加持,助力AI视觉升级!
    近年来,AI视觉在边缘端应用广泛,行业对AI推理硬件的要求也日益提升。传统CPU在CNN等视觉模型推理任务中逐渐显露瓶颈,而专用AI加速器成为破局的关键。 Hailo-8 AI加速卡凭借“高效
    的头像 发表于 03-02 16:46 475次阅读
    Hailo-8<b class='flag-5'>算</b><b class='flag-5'>力</b>卡 + RK3588实测!26TOPS<b class='flag-5'>加持</b>,助力AI视觉升级!
    Genio 720处理器规格参数_MTK8391核心板方案
    (最高主频2.6GHz)和6颗Arm Cortex-A55核心(最高主频2.0GHz),平衡与能效。AI
    的头像 发表于 01-12 19:57 481次阅读
    Genio 720处理器规格参数_MTK8391<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>算</b><b class='flag-5'>力</b>核心板方案
    Arm Lumex平台赋能新一代旗舰智能手机体验升级
    2025 年 9 月,Arm 正式推出 Lumex 平台,这是 Arm 迄今为止最先进的智能手机计算平台,旨在让人工智能 (AI) 运行得更
    的头像 发表于 12-15 14:27 927次阅读
    湘军,让变成生产
    脑极体
    发布于 :2025年11月25日 22:56:58
    MWC Doha 2025|美格智能全新发布60 Tops AI、支持Linux系统的SNM982AI模组
    11月25日,在MWCDoha展会期间,美格智能全新发布基于通QCS8650平台研发设计的SNM982AI模组。搭载Linux5.1
    的头像 发表于 11-25 16:34 2493次阅读
    MWC Doha 2025|美格智能全新发布60 Tops AI<b class='flag-5'>算</b><b class='flag-5'>力</b>、支持Linux系统的SNM982<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>算</b><b class='flag-5'>力</b>AI模组
    CPU、GPU到NPU,美格智能持续优化异构计算效能
    前言AI已成为数字经济时代的核心生产,但全球AI产业正面临“供给不足、成本企、生态待建”三重挑战。据行业统计,行业
    的头像 发表于 11-21 16:05 1340次阅读
    从<b class='flag-5'>CPU</b>、GPU到NPU,美格智能持续优化异构<b class='flag-5'>算</b><b class='flag-5'>力</b>计算效能
    全新Arm Lumex CSS平台实现两位数性能提升
    及下一代个人电脑加速其人工智能 (AI) 体验的先进计算平台Lumex CSS 平台集成了搭载第二代可伸缩矩阵扩展 (SME2) 技术的最高性能
    的头像 发表于 09-10 16:14 1076次阅读
    全新<b class='flag-5'>Arm</b> <b class='flag-5'>Lumex</b> <b class='flag-5'>CSS</b><b class='flag-5'>平台</b>实现两位数性能提升
    Arm Zena CSS加速软件和芯片开发进程
    Arm 控股有限公司(纳斯达克股票代码:ARM,以下简称 Arm)近期宣布推出 Arm Zena 计算子系统 (Compute Subsystems,
    的头像 发表于 08-25 16:22 2275次阅读
    Arm产品命名体系的演变
    Arm 首席执行官 Rene Haas 宣布 Arm 推出新的产品命名体系后,本文将为你详解新的计算平台名称,以及新命名体系内的新 IP
    的头像 发表于 06-19 10:38 1115次阅读
    <b class='flag-5'>Arm</b>产品<b class='flag-5'>命名</b>体系的演变
    迅为RK3576开发板低成本工业级核心板卡开发平台
    的头像 发表于 06-09 15:13 2117次阅读
    迅为RK3576开发板<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>算</b><b class='flag-5'>力</b>低成本工业级核心板卡开发<b class='flag-5'>平台</b>
    Arm 公司面向移动端市场的 ​Arm Lumex​ 深度解读
    面向移动端市场的 ​ Arm Lumex ​ 深度解读 ​ Arm Lumex ​ 是 Arm 公司面向移动设备市场推出的新一代计算
    的头像 发表于 05-29 09:54 4602次阅读
    Arm 公司面向汽车市场的 ​Arm Zena​ 深度解读
    面向汽车市场的 ​ Arm Zena ​ 深度解读 Arm Zena 是 Arm 公司面向智能汽车领域推出的核心计算平台,属于其“平台优先”
    的头像 发表于 05-29 09:51 2716次阅读
    软通智中标韶关公共服务平台项目
    日前,软通动力旗下软通智中标《韶关公共服务平台(一体化
    的头像 发表于 05-22 16:19 1229次阅读
