LMK04100系列精密时钟调节器无需高性能VCXO模块即可提供抖动清除、时钟倍增和分配。
当连接到恢复的系统基准时钟和VCXO时,该器件可生成5个LVCMOS、LVDS或LVPECL格式的低抖动时钟。
*附件:lmk04110.pdf
特性
- 级联 PLLatinum PLL 架构
- PLL1冗余基准输入信号丢失
检测自动和手动选择
基准时钟输入 - PLL2相位检测器速率高达100 MHz输入
倍频器集成VCO
- PLL1冗余基准输入信号丢失
- 输出
- LVPECL/2VPECL、LVDS 和
LVCMOS 格式 - 支持高达 1080 MHz 的时钟速率
- 五个专用通道分频器模块
- 支持的常见输出频率:
30.72 MHz、61.44 MHz、62.5 MHz、
74.25 MHz、75 MHz、77.76 MHz、100 MHz、
106.25 MHz、125 MHz、122.88 MHz、
150 MHz、155.52 MHz、156.25 MHz、159.375 MHz、
187.5 MHz、200 MHz、
212.5 MHz、245.76 MHz、250 MHz、311.04 MHz、
312.5 MHz、368.64 MHz、
491.52 MHz、622.08 MHz、625 MHz、983.04 MHz
- MICROWIRE (SPI) 编程接口
- 工业温度范围:–40 至 85 °C
- 3.15 V 至 3.45 V 工作电压
- 封装:48 引脚 WQFN(7.0 × 7.0 × 0.8 mm)
参数
方框图
1. 产品概述
LMK04100家族是德州仪器(TI)推出的高精度时钟调理芯片,集成双级联PLL架构,专为低抖动时钟生成、乘法及分配设计。核心特点包括:
- 双PLL架构:PLL1支持冗余参考输入(CLKin0/1)和自动切换功能,PLL2集成VCO,相位检测速率达100MHz。
- 多格式输出:支持LVPECL/2VPECL、LVDS、LVCMOS格式,频率覆盖30.72MHz至983.04MHz。
- 应用场景:2G/3G/4G基站、高速ADC时钟、光纤通信、广播视频等。
2. 关键特性
- PLL1:
- 参考输入支持LOS(信号丢失)检测,自动/手动切换模式。
- 窄带宽设计(10-200Hz),优化参考时钟纯净度。
- PLL2:
- 集成VCO(频率范围1185-2160MHz),支持宽带宽(50-200kHz)。
- 可选内部环路滤波器(3/4阶),减少外部元件需求。
- 输出通道:5路独立可编程分频器(分频比2-510),支持全局同步(SYNC*引脚)。
3. 电气参数
- 工作电压:3.15V至3.45V,工业温度范围(-40°C至85°C)。
- 抖动性能:
- 12kHz-20MHz积分RMS抖动:140-170fs(LVDS/LVPECL)。
- 1.875-20MHz积分RMS抖动:75-90fs。
- 功耗:典型值380-435mA(全输出使能),支持低功耗模式。
4. 功能模块详解
- 输入接口:
- 控制接口:
- MICROWIRE(SPI兼容)编程接口,32位寄存器配置。
- 锁相检测(LD引脚)可编程为PLL1/PLL2锁定状态输出。
5. 典型应用设计
- 环路滤波器:
- PLL1需外部窄带滤波器(推荐10-200Hz)。
- PLL2可选内部滤波器组件(R3/R4/C3/C4)。
- 热管理:48引脚WQFN封装(θJA=27.4°C/W),需确保结温≤125°C。
6. 寄存器配置
7. 设计注意事项
文档范围
本文档涵盖器件功能、电气规格、寄存器映射、应用电路及热设计指南,适用于高频低抖动时钟系统设计。
举报投诉
时钟
11文章
2000浏览量
135248 -
lvds
2文章
1244浏览量
70249 -
调节器
5文章
916浏览量
49652 -
VCXO
58浏览量
10131 -
输入信号
559浏览量
13217
热点推荐
LMK04832-SP时钟抖动清除器
SYSREF分频器SYSREF时钟的25ps步进模拟延迟设备时钟和SYSREF的数字延迟和动态数字延迟PLL1的保持模式PLL1或PLL2的0延迟环境温度范围:–55°C至125°CLMK5C33216LMK04816LMK04808LMK04832-SPLMK04906LMK
发表于 03-24 16:13
高性能时钟抖动清除器LMK04714-Q1技术解析
Texas Instrument LMK04714-Q1双环时钟抖动清除器是一款高性能时钟调节器,支持JEDEC JESD204B/C,适用于航天应用。PLL2的每个14时钟输出均可配
LMK5C33216A 网络同步器与抖动清除器总结
LMK5C33216A是一款高性能网络同步器和抖动清除器,旨在满足无线通信和基础设施应用的严格要求。
该器件集成了三个 DPLL 和三个 APLL,通过可编程环路带宽 (LBW)
LMK04131 抖动清除器技术文档总结
LMK04102 抖动清除器技术文档总结
LMK5C33414A:高性能网络同步器与抖动清除器的深度剖析
LMK5C33414A:高性能网络同步器与抖动清除器的深度剖析 在无线通信和基础设施应用领域,时钟同步和抖动控制至关重要。TI推出的
低噪声时钟抖动清除器LMK04610:技术拆解与应用设计
低噪声时钟抖动清除器LMK04610:技术拆解与应用设计 在电子设备的世界里,时钟信号就如同心脏的跳动,稳定而精准的时钟对于各类系统的正常运行至关重要。今天,我们要深入探讨的就是一款在
LMK0482x系列时钟抖动清除器:高性能时钟解决方案解析
LMK0482x系列时钟抖动清除器:高性能时钟解决方案解析 在电子设计领域,时钟信号的稳定性和低抖动对于系统性能至关重要。LMK0482x系
探索LMK04100系列时钟抖动清除器:特性、应用与设计要点
探索LMK04100系列时钟抖动清除器:特性、应用与设计要点 引言 在电子设计领域,时钟信号的稳定性和低抖动特性对于众多应用至关重要。德州仪器(TI)的
深入解析LMK04100系列时钟抖动清除器:从特性到应用
深入解析LMK04100系列时钟抖动清除器:从特性到应用 在电子设计领域,时钟信号的稳定性和低抖动对于系统性能至关重要。TI的LMK0410
LMK04100 系列时钟抖动清理器:特性、应用与设计指南
LMK04100 系列时钟抖动清理器:特性、应用与设计指南 在电子设计领域,时钟信号的稳定性和低抖动特性对于许多高性能应用至关重要。德州仪器(TI)的
LMK04000 系列低噪声时钟抖动清除器:功能、应用与设计指南
LMK04000 系列低噪声时钟抖动清除器:功能、应用与设计指南 在电子设计领域,时钟抖动的控制至关重要,它直接影响着系统的性能和稳定性。TI 的
LMK04110 抖动清除器技术手册
