LMK5C33216A是一款高性能网络同步器和抖动清除器,旨在满足无线通信和基础设施应用的严格要求。
该器件集成了三个 DPLL 和三个 APLL,通过可编程环路带宽 (LBW) 和一个外部环路滤波电容器提供无中断开关和抖动衰减,从而最大限度地提高灵活性和易用性。
*附件:lmk5c33216a.pdf
APLL3 具有采用 TI 专有的体声波 (BAW) 技术的超高性能 PLL。BAW APLL 可以生成 491.52MHz 输出时钟,典型值为 40fs/最大 RMS 抖动为 60fs(12kHz 至 20MHz),而不受 DPLL 参考输入频率和抖动特性的影响。APLL2 和 APLL1(传统 LC VCO)为第二或第三频率和/或同步域提供选项。
基准电压源验证电路监控 DPLL 基准电压源输入,并在检测到或丢失输入时自动执行无中断开关。零延迟模式 (ZDM) 提供对输入和输出之间相位关系的控制。
该器件可通过I2C或SPI进行完全编程。集成的EEPROM可用于自定义系统启动时钟。该器件还具有出厂默认ROM配置文件作为回退选项。
特性
- 基于超低抖动 BAW VCO 的无线时钟
- 40MHz时典型值为40fs/最大RMS抖动为57fs(491.52MHz时)
- 245.76MHz时50fs(典型值)/62fs(最大RMS抖动)
- 三个高性能数字锁相环 (DPLL),带有配对的模拟锁相环 (APLL)
- 1mHz至4kHz的可编程DPLL环路带宽
- < 1ppt DCO调频步长
- 两个差分或单端 DPLL 输入
- 1Hz (1PPS) 至 800MHz 输入频率
- 数字保持和无中断开关
- 16 个差分输出,具有可编程 HSDS、AC-LVPECL、LVDS 和 HSCL 格式
- 当配置在 OUT[1:0]_P/N、GPIO1 和 GPIO2 上配置 6 个 LVCMOS 频率输出时,总频率输出高达 20 个,在 OUT[15:0]_P/N 上配置 14 个差分输出
- 1Hz (1PPS) 至 1250MHz 输出频率,具有可编程摆幅和共模
- 符合 PCIe Gen 1 至 6 标准
- I2C、3 线 SPI 或 4 线 SPI
- –40°C 至 85°C 工作温度
参数
1. 核心功能
- 超低抖动时钟:基于BAW VCO技术,支持无线通信时钟生成(如491.52MHz时典型抖动40fs,最大57fs)。
- 多锁相环架构:集成3个数字锁相环(DPLL)与3个模拟锁相环(APLL),支持1mHz至4kHz可编程带宽,实现无中断切换与抖动衰减。
- 灵活输入/输出:
- 2路差分/单端输入(1Hz至800MHz)。
- 16路差分输出(支持HSDS、LVDS等格式,最高1250MHz),兼容PCIe Gen1-6。
2. 关键特性
- BAW技术优势:APLL3采用体声波技术,独立于输入参考频率,提供超低抖动时钟。
- 参考监控与切换:自动检测输入状态,支持无中断切换(hitless switching)。
- 可编程性:通过I2C/SPI接口配置,内置EEPROM存储自定义启动配置。
3. 应用场景
- 无线通信:5G基站(AAS、RRU)、小蜂窝、CPRI/eCPRI设备。
- 网络同步:SyncE、IEEE-1588 PTP二级时钟、光传输网(OTN)。
- 工业领域:测试测量、高速SerDes时钟生成。
4. 封装与规格
- 封装型号:64引脚VQFN(9mm×9mm)。
- 温度范围:-40°C至85°C。
5. 附加说明
- 提供工厂默认ROM配置作为备用选项。
- 数据手册包含生产信息、免责声明及安全应用注意事项。
举报投诉
无线通信
58文章
5113浏览量
147031 -
可编程
2文章
1333浏览量
41548 -
DPLL
1文章
35浏览量
14391 -
清除器
56浏览量
6112 -
网络同步器
35浏览量
3030
热点推荐
探索LMK5C22212A:高性能网络同步器的卓越之旅
探索LMK5C22212A:高性能网络同步器的卓越之旅 在当今高速发展的无线通信和基础设施领域,对于高性能、高稳定性的网络同步器和
探索LMK5C33216AS1:高性能网络同步器的卓越之选
探索LMK5C33216AS1:高性能网络同步器的卓越之选 在当今高速发展的电子领域,对于高性能、低抖动的网络
LMK5C33414A:高性能网络同步器与抖动清除器的深度剖析
LMK5C33414A:高性能网络同步器与抖动清除器的深度剖析 在无线通信和基础设施应用领域,时钟同步
深度剖析LMK5C33216A:高性能网络同步器的卓越之选
深度剖析LMK5C33216A:高性能网络同步器的卓越之选 在无线通信和基础设施应用领域,对高性能网络同步器和
LMK5C33216:无线通信领域的高性能时钟同步器
计的高性能网络时钟发生器、同步器和抖动衰减器。下面就带大家深入了解这款产品。 文件下载: lmk5c33
LMK5C33216A 网络同步器与抖动清除器总结
