智慧农业四情监测系统技术方案 柏峰【BF-NYSQ】
1. 项目概述
1.1 项目背景
随着物联网、大数据、云计算等现代信息技术与传统农业的深度融合,智慧农业已成为推动农业现代化发展的核心引擎。为解决当前农业生产中对“墒情、虫情、苗情、灾情”管理粗放、依赖人工、时效性差、决策困难等问题,特设计本“智慧农业四情监测系统”技术方案。
1.2 建设目标
构建一个集物联网感知、无线传输、云计算与智能分析于一体的综合监测平台,实现对农田环境、作物本体、病虫害及灾害的实时动态监测、数据智能分析、灾害早期预警与生产精准指导,最终达到节水增效、减药减肥、提质增产的目的。
1.3 设计原则
先进性: 采用成熟的物联网架构与大数据分析技术。
可靠性: 传感器与设备具备工业级标准,适应野外恶劣环境。
开放性: 系统接口开放,支持与第三方平台或设备集成。
可扩展性: 支持根据监测要素和面积灵活增加监测点。
易用性: 提供可视化Web平台与移动App,操作简便。
2. 系统总体架构
系统采用标准的感知层、传输层、平台层和应用层四层架构。
2.1 感知层(数据采集)
负责各类数据的采集,是系统的基础。
墒情监测: 土壤温湿度传感器、土壤pH/EC传感器、土壤氮磷钾传感器。
虫情监测: 智能虫情测报灯(内置高清摄像头,自动诱虫、杀虫、拍照、上传)。
苗情监测: 高清网络球机(360°巡航,定时抓拍)、无人机定期航拍(获取多光谱/高光谱影像)。
灾情监测: 气象站(监测空气温湿度、光照度、降雨量、风速风向)、苗情摄像头识别作物倒伏、叶片病害等。
其他: 水位传感器、二氧化碳传感器等。
2.2 传输层(网络通信)
负责将感知层数据稳定、安全地传输至云平台。
远程通信: 根据现场网络条件,可选择4G/5G、NB-IoT、LoRa等无线传输方式。
近场通信: 传感器与数据采集网关之间采用RS-485、LoRa、Zigbee等方式组网。
关键要求: 低功耗、广覆盖、高可靠性。
2.3 平台层(数据处理与存储)
系统的“大脑”,负责数据的汇聚、处理、分析与存储。
云计算平台: 采用云服务器,提供弹性计算与存储资源。
数据中台: 对海量异构数据进行清洗、整合、存储与管理,构建农业数据仓库。
算法模型:
病虫害识别模型: 基于深度学习(CNN)对虫情图片和作物病斑图像进行自动识别与计数。
生长模型: 结合环境数据与作物生长阶段,预测生育期和长势。
预警模型: 基于阈值规则和机器学习算法,实现干旱、涝灾、病虫害爆发等灾害的早期预警。
灌溉/施肥决策模型: 根据墒情和作物需水需肥规律,提供优化建议。
2.4 应用层(功能服务)
面向用户提供具体的功能服务与可视化界面。
Web管理平台: 为农业管理部门、企业、合作社提供综合管理视图。
移动App: 为农户、农技人员提供便捷的远程监控与告警接收工具。
3. 系统核心功能
四情一张图: 基于电子地图,总览所有监测点的实时数据、设备状态、预警信息。
实时监测与远程控制: 实时查看环境数据、视频图像;远程控制虫情灯、摄像头、灌溉阀门等设备。
智能预警与告警: 系统自动触发预警规则(如土壤湿度低于阈值、识别到特定害虫),通过App、短信等方式推送告警信息。
历史数据查询与分析: 支持任意时间段、任意监测点的历史数据查询、对比分析与趋势曲线生成。
病虫害专家库: 内置常见病虫害图谱与防治方案,辅助用户进行诊断与决策。
农事记录与指导: 记录农事操作,系统根据监测数据生成灌溉、施肥、打药等农事建议。
多级权限管理: 支持省、市、县、农场多级用户权限分配与管理。
4. 主要技术参数与指标
数据准确性: 土壤湿度精度±3%;虫情识别准确率>90%;气象数据符合国家气象观测标准。
系统可靠性: 平均无故障工作时间(MTBF)>10,000小时。
数据更新频率: 环境数据可配置(通常5分钟~1小时/次);视频图像实时调取。
预警响应时间: 从数据触发到告警信息推送,延迟小于3分钟。
系统容量: 支持接入不少于10,000个监测点。
5. 部署与实施建议
现场勘察: 对监测田块进行勘察,确定传感器布点方案、网络信号覆盖情况。
设备安装: 立杆、安装传感器、气象站、摄像头、虫情灯等,确保设备牢固、规范。
网络配置: 调试通信网络,确保数据稳定上传。
平台配置: 在云平台添加设备、配置预警规则、分配用户权限。
试运行与培训: 系统试运行一段时间,并对用户进行操作与维护培训。
6. 总结
本智慧农业四情监测系统技术方案,通过构建一个空天地一体化的立体监测网络,将传统农业的“看天吃饭”和“经验管理”转变为“知天而作”和“数据驱动”,是实现农业精细化、智能化、现代化管理的强大工具,具有显著的经济、生态和社会效益。
物联网
2951文章
48355浏览量
420345 -
监测系统
8文章
3123浏览量
84782 -
智慧农业
4文章
901浏览量
21355
智慧农业通信网络方案权威指南:物联网连接技术如何提升农业效率
智慧农业的“智能体时刻”:数字孪生从可视化监测到自主决策的路径选择
智慧农业物联网应用方案指南:精准灌溉、土壤监测与数据驱动详解
智慧农业气象监测系统应用方案
技术赋能农业:有人物联网“农业四情监控方案”破解精准种植难题
智慧农业四情监测系统技术方案
