一.前言
在农业现代化转型进程中,灌区流量气象监测作为智慧农业的核心支撑技术,其深度应用为水资源优化配置与灌溉精准调控提供了科学保障。该技术通过多学科技术融合,构建起全方位、立体化的监测体系,使农业生产从传统经验驱动向数据驱动转变,为节水农业发展注入持久动力。
二.监测原理
智慧农业灌区流量气象监测的核心原理在于多技术协同的数据采集、传输与分析。感知层通过分布式部署的传感器节点捕获流量与气象数据,流量监测主要采用多普勒超声波流量计,雷达流量计等,气象监测则通过各类专用传感器捕捉大气环境中的关键参数变化,像风风向、大气温度、湿度、气压、雨量等。研究人员认为数据传输环节依托4G、北斗等低功耗广域网技术,实现监测数据的远距离、低损耗传输,同时结合边缘计算技术在节点端完成初步数据处理,减少云端传输压力与延迟。数据处理层通过整合传感器、遥感及无人机监测等多源数据,将原始数据转化为灌溉决策依据,最终通过物联网平台实现监测与控制的闭环联动。
三.监测参数
监测参数的科学选取与精准测量直接决定灌溉决策的有效性,核心参数可分为流量参数与气象参数两大类。流量参数包括瞬时流量、累计流量、管道压力等,其中流量测量精度需控制在±2%-3%,以满足水资源计量与成本核算需求,管道压力数据则用于判断管网运行状态及泄漏预警。气象参数涵盖气温、相对湿度、降雨量、风速、太阳辐射等关键指标,气温与相对湿度监测高度设定为2米以反映近地面真实环境,风速监测采用3米高度安装的仪器确保数据代表性,太阳辐射通过光量子传感器量化光合有效辐射,为作物蒸腾速率计算提供支撑。此外,土壤湿度、电导率等关联参数常被纳入监测体系,不同深度的土壤湿度数据可动态反映作物根区水分状况,电导率指标则用于评估土壤盐分水平避免次生盐渍化。
四.技术优势
相较于传统灌区管理模式,智慧监测技术具备显著优势。数据驱动的监测方式打破了传统经验灌溉的局限性,实时性数据采集使灌溉策略能动态响应环境变化,显著提升水资源利用效率。某灌区实践数据显示,采用该技术后灌溉节水率可达28%-35%,亩均节水120立方米以上。自动化运行特性大幅降低人工依赖,通过远程控制与自动预警功能,减少现场巡检与故障排查的人力投入,使人工成本降低70%左右。监测系统的规模化适配能力较强,既支持千亩级乡镇灌区的轻量化部署,也能满足县域万亩级灌区的跨区域统一管理,模块化设计使系统可根据实际需求弹性扩展。低功耗与环境适应性设计保障了设备长期稳定运行,太阳能与锂电池组合供电模式可实现两年以上续航,IP68防水等级与-20℃至60℃的工作温度范围适配各类农田环境。
五.应用场景
该技术的应用场景已覆盖不同规模、不同类型的农业灌区。在规模化商品粮基地,通过全域流量气象监测网络实现水资源统一调度,结合分区灌溉策略满足不同作物的需水差异,保障粮食生产稳定高产。在经济作物种植区,精准的流量控制与气象响应机制可实现按需供水,减少水分胁迫对作物品质的影响,特别适用于果蔬、花卉等对水分敏感的作物。在干旱半干旱地区,监测系统通过降雨量精准核算与蒸发量动态预测,优化有限水资源的分配方案,最大化灌溉效益。在灌区水资源管理中,监测数据为水费征收、节水考核提供量化依据,累计流量与用水趋势分析支持水利部门制定科学的水资源调配政策,同时异常流量预警功能可快速发现管道泄漏等问题,避免水资源浪费。
六.总结
智慧农业灌区流量气象监测技术通过原理创新、参数优化与应用拓展,已成为破解传统灌区水资源浪费、管理粗放等难题的关键手段。随着物联网、人工智能等技术的持续迭代,监测系统的精准度与智能化水平将不断提升,在节水农业发展、农业绿色转型等领域发挥更大作用。未来,通过技术集成与模式创新,该技术将进一步降低部署成本、简化操作流程,推动智慧灌溉在基层灌区的广泛普及,为农业可持续发展提供坚实支撑。
监测技术
76浏览量
12364 -
智慧农业
4文章
892浏览量
21296
智慧灌区管网流量监测方案
智慧农业灌区流量气象监测技术的应用与实践
