物联网农业气象监测系统方案是基于物联网、大数据、人工智能等技术,针对农业生产对气象环境的核心需求,构建的“全域感知-智能传输-精准分析-主动报警-协同管控”全流程解决方案。其核心目标是解决传统农业气象监测“人工滞后、数据片面、报警不及时”的痛点,推动农业从“经验种植”向“数据驱动”、从“被动防灾”向“主动报警”转型,最终提升农业抗风险能力、保障粮食安全与农产品品质。
一、应用目标
- 监测精准化:通过物联网设备实时采集多维度气象与农业数据,解决数据不全面、精度不足问题。
- 报警智能化:精准报警霜冻、暴雨、高温、病虫害等风险,避免灾害损失扩大。
- 管理高效化:构建监测-分析-报警-处置闭环管理,降低农业生产损失,提升水资源利用率,适配多场景、多作物的全流程管控需求。
二、核心架构
方案采用“四层架构+三大核心模块”的整体设计,四层架构即感知层、传输层、分析层、应用层,三大核心模块涵盖数据采集、智能报警、落地应用,各环节协同联动保障系统高效运行。
1. 感知层:全域数据采集终端作为系统数据源头,构建“大气-冠层-土壤”立体监测网络,部署多类型高精度传感器与采集设备。
2. 传输层:稳定高效数据链路采用“5G+LoRa+NB-IoT”多模无线通信技术,适配不同农田环境的信号需求。
3. 分析层:智能数据处理引擎作为系统“大脑”,由边缘计算网关与云端平台组成,实现数据处理与模型分析:
4. 应用层:多终端服务体系面向不同用户提供Web端平台、移动APP、田间LED显示屏等多终端服务,具备可视化管理、报警通知等功能。
三、功能应用
1. 数据采集:采集空气温湿度、土壤墒情、光照、降水等气象数据,实现多源数据全覆盖。
2. 智能报警:支持自定义报警阈值(如霜冻阈值:地表温度≤2℃、暴雨阈值:24小时降水量≥50mm),自动推送APP/短信/声光等报警通知,按风险等级分级响应,高风险(如台风)触发紧急告警。
3. 落地应用:实现“监测-决策-执行”闭环,包括:
- 智能联动:土壤湿度低于阈值时自动触发滴灌系统,大棚温度超标时联动风机/遮阳网调节;
- 全流程管控:产前基于历史数据推荐作物品种,产中指导灌溉施肥,产后报警收获期灾害;
- 分场景适配:大田重点监控暴雨、大风灾害,大棚精准调控温湿度,果园聚焦霜冻、冰雹防御。
4. 多端应用服务:提供Web端/APP/LED屏等终端服务,支持数据可视化展示、历史对比与导出,可远程管控设备并对接灌溉/温控系统实现联动,适配大田、大棚等多场景全流程管控。
四、应用价值
1. 降本增效:精准灌溉减少水资源消耗20%-30%,精准施肥降低肥料用量15%-20%,自动化调控减少人工投入50%以上;
2. 提质增产:通过环境精准调控,作物商品率提升10%-20%,大田粮食亩产提升10%左右;
3. 抗风险提升:气象灾害报警提前量达6-24小时,灾害损失降低30%-50%,同时减少病虫害发生率,推动绿色农业发展;
4. 数据支撑:长期积累的气象与种植数据,为作物品种选育、气候适应性研究提供精准微观数据。
五、应用场景
- 大田种植:重点监测降水、干旱、大风,结合无人机巡检实现大面积覆盖,报警收获期暴雨避免麦穗发芽;
- 设施农业:精准调控大棚温湿度、光照、CO₂浓度,报警高湿导致的灰霉病,联动设备降低能耗15%-18%;
- 果园种植:监测霜冻、冰雹风险,葡萄萌芽期温度低于0℃时自动开启增温设备;根据光照、温差数据指导采摘时机,提升果品品质;
- 畜禽养殖:监测养殖舍温度、湿度、氨气浓度,联动排风/降温设备,报警畜禽应激风险。
物联网
2950文章
48132浏览量
418543 -
监测系统
8文章
3092浏览量
84655
ZigBee:低功耗物联的“网状神经”
# 深度解析:为什么低功耗是Cat.1模组的“生命线”?海思方案如何重塑物联网商业逻辑
超低功耗技术:让无线设备“用电如丝”,续航以年计
智慧农业气象监测系统应用方案
智慧柑橘农业物联网系统方案
“能连上”到“连得久”:低功耗无线通信在2025物联网中的应用与趋势
低功耗物联网农业气象监测系统设计与实施方案
